DENON DRA-800H: Reset des Receivers unmöglich
Joska
#1 erstellt: 26. Nov 2022, 18:22
Hallo
Mein Receiver bereitet mir an verschiedenen Stellen Kopfzerbrechen, deshalb möchte ich ihn in einem ersten/zweiten Schritt einmal komplett resetten.
Ich habe ihn ein paar Minuten stromlos gemacht, dann beim Einschalten die Ch+/Ch- Tasten gedrückt, lande aber immer nur im normalen Betriebsmodus, dann aber mit ausgeschalteten Display. Natürlich habe ich das in unterschiedlichen Varianten auch noch probierW, auch ohne ihn vorher stromlos zu machen.
Gibt es noch einen anderen, mir bisher unbekannten weg, das Gerät komplett zu resetten?
LG, Joska
[Beitrag von Joska am 27. Nov 2022, 14:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Nov 2022, 18:23
So wie es in der BEDIENUNGSANLEITUNG beschrieben ist, anders nicht.
Joska
#3 erstellt: 26. Nov 2022, 18:26
Hallo Fuchs
Korrigiere mich, aber ich meine genau das beschrieben und gemacht zu haben. Wenn es also so nicht klappt, habe ich einfach Pech?
LG, Joska
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Nov 2022, 18:37
Warum sollte es nicht klappen so wie es beschrieben ist?
Joska
#5 erstellt: 26. Nov 2022, 18:41
Warum kann ich nicht sagen, aber DASS es nicht klappt, habe ich doch in meinem Post beschrieben. Verstehe ich deine Antwort jetzt nicht, oder habe ich mich unverständlich ausgedrückt?
Ich habe seit mehreren Tagen versucht, wie im Handbuch zu resetten, aber es findet kein Reset-Vorgang statt. Die Frag eist deshalb, gibt es auch noch andere Wege.
LG, Joska
[Beitrag von Joska am 26. Nov 2022, 18:41 bearbeitet]
Dezember52
#6 erstellt: 27. Nov 2022, 08:35
Hallo, reagieren die Fronttasten auf normale Bedienung? Wenn nicht, folgenden Link testen.
https://www.google.c...imgrc=NDFQ31hEjrizEM
Hast Du vorher mal einen Netzwerkreset gemacht?
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 27. Nov 2022, 08:36 bearbeitet]
ergo-hh
#7 erstellt: 27. Nov 2022, 10:19
Denon beschreibt den Vorgang ja folgendermaßen:
Schalten Sie das Gerät mit Power Button aus.
Drücken Sie Power Button und gleichzeitig TUNER PRESET CH + und TUNER PRESET CH –.
Lassen Sie die beiden Tasten los, sobald im Display “Initialized” angezeigt wird.
Ich gehe folgendermaßen vor:
  1. Ich schalte das Gerät aus
  2. Ich drücke die Taste TUNER PRESET CH + und TUNER PRESET CH – und halte sie gedrückt
  3. Während ich die beiden Tasten gedrückt halte, schalte ich den Denon ein
  4. ich halte die beiden Tasten weiterhin gedrückt, bis “Initialized” im Denon Display angezeigt wird
Wenn das so bei dir nicht klappt, gehe ich von einem Defekt aus. Funktionieren die Tasten TUNER PRESET CH + und TUNER PRESET CH – im normalen Betrieb denn einwandfrei?
Gruß ergo-hh
Joska
#8 erstellt: 27. Nov 2022, 11:53
Hallo @All [Gelöst]
Nun bin ich einen Schritt weiter. Beim nochmaligen Lesen des Handbuches bin ich an anderer Stelle bei den allgemeinen Fehlern/Problemen auf die Tatsache gestoßen, dass die aktive Zone 2 bestimmte Aktionen blockieren kann.
Daraufhin habe ich aktiv die Zone2 angesteuert, diese bewusst ausgeschaltet und dann war es möglich, dass die Schritte aus dem Handbuch auch funktionierten. Das mag nun für langzeitige User alles logisch sein, mir war es aber nicht klar und auch nicht offensichtlich, dass sogar ein stromlos-machen diesen Zustand nicht ändert und so den Rest-Vorgang blockieren kann.
Wie so oft, wenn man weiß, wie es geht, versteht man auch die Infos zwischen den Zeilen, die andernfalls schwer verständlich sind.
Somit ist mein Problem an dieser Stelle gelöst und der Thread kann geschlossen werden.
Danke, Joska
Fuchs#14
#9 erstellt: 27. Nov 2022, 15:01
Also eigentlich wie so oft : RTFM Problem
fplgoe
#10 erstellt: 28. Nov 2022, 05:53
Fuchs#14 (Beitrag #9) schrieb:
...RTFM Problem...
Fuchsi.... nun sei doch mal lieb, nicht jedes Problem lässt sich so einfach beim Durchblättern der Anleitung entdecken oder über Schlagworte und Suchfunktion finden. Gerade hier ist die Fehlerlösung ja nicht so wirklich offensichtlich, oder?
Joska
#11 erstellt: 28. Nov 2022, 21:15
fplgoe (Beitrag #10) schrieb:
Gerade hier ist die Fehlerlösung ja nicht so wirklich offensichtlich, oder? ;)
Hallo fplgoe
Danke.
Ich habe die Antwort noch einmal hier hineingeschrieben, weil ich denke, dass es anderen, die auch vor dem Problem stehen, den Lösungsweg abkürzen kann. Der logische Zusammenhang ist in der Tat nicht offensichtlich beschrieben, sondern es war eher eine Assoziation, die mich zur der "Lösung" gebracht hat.
Ich hatte natürlich vorher, bevor ich hier im Forum nachgefragt hatte, mit diversen unterschiedlich formuliertne Suchmustern frei im Netz gesucht, aber keinerlei Hinweis gefunden, warum die Tastenkombination des Handbuches NICHT funktioniert. Ich hatte auch den Händler angefragt, der keine Idee hatte.
Seit ich die ersten Schritte im WWW unternommen habe (1985 Tuborg Box Leichlingen), gibt es aber immer User, die als erstes auf das Studium des Handbuches hinweisen, völlig unabhängig vom Kenntnisstand meiner Recherchen und meiner Fehlerbeschreibung.
Also: wenn die Tastenkombination EIN/CH+/CH- für den Reset-Vorgang beim Denon DRA-800H nicht funktioniert, bitte nachschauen, ob Zone 2 noch aktiv ist. Dann diese deaktivieren und alles erneut versuchen.
Vielleicht findet der Nächste die Lösung dann hier. Damit ist für mich aber dann auch alles dazu gesagt.
LG, Joska
fplgoe
#12 erstellt: 29. Nov 2022, 05:00
Alles gut.
Auch gut, dass Du die Lösung ergänzt hast, denn oft wird zwar gefragt, aber die Lösung nicht angehängt und sich einfach aus dem Thema zurückgezogen, wenn sich das Problem gefunden hat.
Denon DRA-800H
jupp67 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  6 Beiträge
Kein TON Denon DRA-800H
Daso2201 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  27 Beiträge
Denon DRA 800H REMOTE CONTROL
HP0815 am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
DRA-800H Klangoptimierung mit Subwoofer
64erMicha am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  5 Beiträge
Neuanschaffung DRA 800H Frage dazu
HP0815 am 25.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  3 Beiträge
Denon DRA 800h- Kein Ton über Apps
Eargasm am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  6 Beiträge
DRA-800H: WLAN-Boxen anschließen
Joska am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  20 Beiträge
DRA-800H: Airplay springt auf maximale Lautstärke
tinbert am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  8 Beiträge
Video Output für Audio deaktivieren? (DRA-800H)
EnERgYzEr am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  9 Beiträge
Denon DRA-800H - ARC funktioniert einfach nicht / bin verzweifelt
wty am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
