Denon Pre-Out-Betrieb möglich?
Andi70
#1 erstellt: 13. Sep 2022, 03:09
die Denon-AV-Receiver haben Pre-Out-Ausgänge.
Wenn man Lautsprecher an dem Gerät angeschlossen hat und an den Pre-Out Anschlüssen einen Surround Kopfhörerverstärker, kann man das Gerät so einstellen, dass die Lautsprecher aus sind und die Pre-Out Anschlüsse an sind?
fplgoe
#2 erstellt: 13. Sep 2022, 05:10
Nein, die laufen parallel mit. Ausnahme sind da nur die großen Geräte mit Vorverstärkermodus. Den müsstest Du jedes Mal ein-/ausschalten. Und gerade beim Thema Surround sind die kalkulierten Laufzeiten (der Lautsprecher) da im Surround am Kopfhörer sicher nicht gerade vorteilhaft.
[Beitrag von fplgoe am 13. Sep 2022, 05:12 bearbeitet]
Andi70
#3 erstellt: 13. Sep 2022, 06:33
Welche Geräte haben denn den Vorverstärkermodus?
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Sep 2022, 06:42
Und welche Surround Kopfhörer hat 6 analoge Anschlüsse für Surround?
Andi70
#5 erstellt: 13. Sep 2022, 06:55
Der Smyth Realiser A8. Ist im Prinzip ein Kopfhörerverstärker mit analogem Surround-Eingang, der ein binaurales Klangbild mit jedem Kopfhörer erzeugt.
[Beitrag von Andi70 am 13. Sep 2022, 07:01 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Sep 2022, 07:21
Cooles Gerät...
Passat
#7 erstellt: 13. Sep 2022, 07:56
Es gab früher Surroundkopfhörer mit 2 Stereoeingängen.
Die stammen aber fast alle aus den 70ern.
Die entsprechenden Quadroverstärker/Receiver hatten dann auch 2 Kopfhörerausgänge.
In den 80ern gabs das auch für Dolby Surround, z.B. den Marantz HP-1 DB.
Der Marantz Surrounddekoder SP-35 hatte auch einen Kopfhörerausgang dafür.
Roman
Andi70
#8 erstellt: 13. Sep 2022, 10:13
Mich würde deshalb noch sehr interessieren, welche Denon Geräte den Vorverstärker-Modus haben? Kann man damit die Endstufen abschalten?
[Beitrag von Andi70 am 13. Sep 2022, 10:14 bearbeitet]
fplgoe
#9 erstellt: 13. Sep 2022, 10:23
Nicht abschalten (also von der Stromversorgung trennen), sie werden nur aus dem Signalweg genommen (also 'stumm geschaltet').
Der Denon 8500 und der große Marantz 8015 sollten das ohnehin können, wenn ich mich nicht irre, kam das in der aktuellen Generation auch in den 6700er Denon und den Marantz 7015.
Andi70
#10 erstellt: 13. Sep 2022, 14:55
Oha, ja die sind etwas sehr groß.
Andi70
#11 erstellt: 19. Sep 2022, 10:53
Ergänzung:
In der Bedienungsanleitung vom Denon AVC-X4700H habe ich nun die Information gefunden, dass man die Endstufen abschalten kann. Das spräche sehr für den Denon, vorausgesetzt ich habe das richtig verstanden und die Aussage ist zuverlässig. Soweit ich das sehe, kann das der Yamaha nicht.
Zitat Bedienungsanleitung:
Stellen Sie “Zuweisung” auf “Vorverstärker” ein, wenn Sie unter Verwendung eines externen Verstärkers alle Kanäle an die Pre-Out-Anschlüsse anschließen. Link
Dadurch wird der Betrieb des internen Leistungsverstärkers dieses Geräts eingestellt, wodurch sich die durch den Leistungsverstärker hervorgerufenen Störungen im Vorverstärker verringern lassen.
fplgoe
#12 erstellt: 19. Sep 2022, 13:24
Ist super erklärt. Der Betrieb wird eingestellt heißt in diesem Fall, er arbeitet nicht mehr sprich bekommt und verstärkt kein Signal mehr. Er wird aber nicht abgeschaltet, nur aus dem Signalweg genommen.
Das macht meines Wissens nach kein einziger Hersteller.
Denon X2200W Pre Out
hollyhu am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  9 Beiträge
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
Denon 2312 Pre-Out ?
superfaxe am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
X4300h Front Pre Out
sabrer am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  7 Beiträge
Pre out' s AVC
Denons am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Front Pre Out an Vollverstärker!
photekk am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-3600 Pre-Out
Meschler am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  11 Beiträge
Pre-Out am Denon AVR
alexv1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
Pre Out anschliessen
WaschtelSZ am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  24 Beiträge
Denon AVR - Stereoamp via pre out
philsen89 am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  17 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
Top Hersteller in Denon Widget schließen
