Denon X3500h kein Bild mehr über HDMI, Ton geht
noools
#1 erstellt: 31. Aug 2022, 06:56
Moin
ich habe einen Denon AVR X3500h
TV: KD60XF8305
VU+ Solo 4k
PS4
Macbook Pro
Die Konstellation lief jetzt 2 Jahre ohne Probleme.
Ich hatte 2 Tage lang Aussetzer im HDMI Bild und nun gar kein Videosignal mehr vom AVR. Wurde von Tag zu Tag schlimmer. Der TV erkennt ein angeschlossenes Gerät am HDMI Eingang, aber zeigt dann "kein Signal" an. Kein Denon Menü und auch kein Videosignal. Dachte natürlich, dass die HDMI Kabel defekt sind, wobei an Kabel und Geräten nichts verändert wurde. Wenn ich ein Geräte an den HDMI Inputs anchließe, wird er erkannt (Macbook erkennt den Denon als externes Display)
Ich habe daraufhin neue HDMI Kabel (Kabeldirekt Premium bis 8K) gekauft. Keine Veränderung.
Der ARC funktioniert noch. Lautsprecher und Ton funktioniert noch einwandfrei, nur der Videoausgang auf allen 3 HDMI Ports funktioniert nicht mehr. (Monitor1, Monitor2 und Zone2)
Ich habe erstmal die Geräte an den TV angeschlossen und nutze den Ton per ARC.
Ist das HDMI Board vom Denon defekt? Ist der ARC getrennt, dass dieser noch funktioniert?
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Aug 2022, 07:09
Wie lang ist das Kabel zwischen TV und DENON? Ja, ARC kann funktionieren, obwohl der Videoteil kaputt ist.
noools
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 08:11
Habe 2m und 1m getestet. Amazon Basics, Originales von der VU+ und Kabeldirekt HDMI 2.1 48Gbit/s.
dan_oldb
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 09:11
Hast du den Denon mal an einen anderen TV oder Monitor angeschlossen? Sonst würde mir abseits eines Werksresets nicht mehr viel einfallen.
dackelodi
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 09:52
Hattest du die HDMI Eingänge am TV mal durchgeschaltet? Hatte ne zeitlang Probleme damit das sich der Eingang am TV verstellt hat.
Kunibert63
#6 erstellt: 31. Aug 2022, 10:17
Hat der Denon ein Update gemacht?
Die Einstellungen geprüft ob da der Denon was zurückgesetzt hat?
Ansonsten ein Fall für den Service. Und schon mal einlesen was es Neues gibt.
noools
#7 erstellt: 31. Aug 2022, 11:51
Die 4 HDMI Eingänge am TV habe ich umgesteckt, die 3 HDMI Ausgänge am Denon auch.
Auch die Eingänge des Denon ausprobiert. Denon sagt selber, dass man ein HDMI Eingang in der Nähe der Ausgänge nutzen soll, um Störungen zu minimieren.
Ein Update hat der Denon X3500 auch schon länger nicht mehr bekommen.
Habe dem Denon Support mal angeschrieben, wird aber sicher unwirtschaftlich das HDMI Board zu tauschen...schade.
Denon_1957
#8 erstellt: 31. Aug 2022, 17:05
Dann solltest du dich mit einem Werksreset beschäftigen und wenn das nix bringt dann ist der Service gefragt.
noools
#9 erstellt: 01. Sep 2022, 09:21
Ja, Denon Support hat mir auch nur den Tipp mit dem Reset gegeben.
Leider ohne Erfolg, außer, dass ich vergessen habe meine Einstellungen zu sichern....jetzt habe ich Werkseinstellung und ohne Display ist es schwierig neu einzumessen....
Ich werde mal bei Ried GmbH anfragen, was eine Reparatur kosten würde.
Bentic
#10 erstellt: 13. Feb 2024, 11:18
Lange her, hab seit Monaten das gleiche Problem. Gab es eine Lösung?
Bentic
#11 erstellt: 22. Feb 2024, 11:24
Also bei mir scheint es der HDMI Port Game zu sein der hinüber ist. Es wird nur noch Sound übertragen, kein Bild. Daher dachte ich erst eher an einer Einstellungssache.
Andres Kabel andere Ports an der Graka hatte ich erfolglos getestet.
Der Eingang Mediaplayer beim Denon hat jetzt tadellos funktioniert.
Als kleiner Zusatz Ultra HD deep colour muss beim TV HDMI Port deaktiviert sein, sonst kommt auch kein Bild,
Denon AVR X3500H kein Ton vom TV
mschoe am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  15 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bildprobleme
Goderion am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
Denon x3500h + Beamer :(
alpenteufel am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  14 Beiträge
DENON X520BT Kein Ton mehr über HDMI
Trompetenvogel am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  5 Beiträge
Probleme mit Musikwiedergabe bei Denon AVR-X3500H
Ogrim am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  8 Beiträge
Fragen zum Denon X3500H
Pretender1 am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  86 Beiträge
Einstellung Bass Denon X3500H
Grisson am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  11 Beiträge
denon 2313 kein bild und ton mehr
Franek am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-X3500H kombinieren
Ruud_Westerhout am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  10 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bluetooth?
waterchill am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
