HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-S760H Receiver mit Xbox Series X Dolby A... | |
DENON AVR-S760H Receiver mit Xbox Series X Dolby Atmos Probleme+A -A |
Ryujiin69
#1 erstellt: 31. Aug 2022, 07:51 | |
Moin moin Wie es der Titel schon sagt hab ich Probleme mit mein Receiver und der Series x. Habe die Xbox über HDMI an den Denon angeschlossen und verwende ein 7.1 System. Nun wollte ich gernen das ich über die Xbox Dolby Atmos wiedergeben kann. Alles eingestellt bei den Audio einstellungen aber nichts funktioniert so richtig. Der Receiver zeigt mir am Display trotzdem nur Stereo oder Multi in an. Sobald ich ein Dolby Atmos fähigen Film starte zeigt er mir kurz Atmos an, wechselt aber dann direkt wieder auf Multi in bzw Stereo. An was kann es genau liegen ? Wenn ich an der Fernbedienung unten die Sound Modis durchschalte kommt auch kein Atmos sondern nur wieder Stereo und Multi in. Mit freundlichen Grüßen |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Aug 2022, 08:23 | |
Hast Du ein 7.1 oder ein 5.1.2 Setup? Generell ist die Xbox das schlechteste Gerät zum ATMOS Testen [Beitrag von n5pdimi am 31. Aug 2022, 08:24 bearbeitet] |
Ryujiin69
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 08:27 | |
Ich hab ein 7.1 Setup hab auch die Atmos App auf der Xbox |
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 08:31 | |
Wenn Du ein 7.1 Setup hast, dann gibt es auch kein ATMOS soweit ich weiß. Manuell wählöen kannst Du das sowieso nicht, genausowenig wie Du am AVR DTS auswählen kannst. |
Ryujiin69
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 08:36 | |
Achso dachte Atmos geht bei 7.1 auch. Dann erklärt sich nur noch nich wieso ich dann nicht mal dolby habe auch wenn ich nur auf 7.1 stelle bzw mal auf 5.1 immer nur Stereo und Multi in Ch |
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Aug 2022, 08:38 | |
Ja, ich weiß alles ist besser mt ATMOS, aber weißt Du überhaupt, was ATMOS ist bzw. bedeutet? Und von der Xbox bekommst Du kein Dolby, weil die X-Box immer Multi-CH PCM liefert (deswegen steht da auch immer Multi-In). Deswegen ist die Xbox für irghendwelche derartigen Teste denkbar ungeeignet. |
dackelodi
#7 erstellt: 31. Aug 2022, 08:39 | |
Welches Ausgabeformat hast du eingestellt? Hängt die Xbox am AVR oder am TV? |
Ryujiin69
#8 erstellt: 31. Aug 2022, 08:43 | |
Die Xbox hängt am 8k hdmi anschluss des AVR dran |
dackelodi
#9 erstellt: 31. Aug 2022, 09:17 | |
Ich hatte die Antwort von n5pdmi nicht gesehen. Nutze selbst keine Xbox mehr. |
Ryujiin69
#10 erstellt: 31. Aug 2022, 09:25 | |
Also bleibt mir wohl nur 7.1 unkomprimiert übrig ? |
n5pdimi
#11 erstellt: 31. Aug 2022, 09:27 | |
Bei der X-Box wohl ja. Was ist Dein Problem damit? Das ist nicht schlechter als Dolby, DTS etc.. [Beitrag von n5pdimi am 31. Aug 2022, 09:27 bearbeitet] |
Ryujiin69
#12 erstellt: 31. Aug 2022, 09:29 | |
Hab keins damit wollt nur das beste rausholen und wollt wissen an was es liegt bzw was der Fehler ist. |
Ryujiin69
#13 erstellt: 31. Aug 2022, 09:30 | |
Dachte ja das es funktioniert da ich in den Audio einstellung der Xbox Atmos und DTS X auswählen kann |
n5pdimi
#14 erstellt: 31. Aug 2022, 09:32 | |
Die Xbox rechnet dann einfach alles hoch, und gibt das in den Formaten ATMOS bzw. DTS:X an den AVR aus. Mit "echtem" nativen ATMOS hat das wenig zu tun. Aber auch dafür muss man überhaupt ATMOS haben, was bei Dir nicht der Fall ist. |
dackelodi
#15 erstellt: 31. Aug 2022, 09:34 | |
Hast du Aufsatzboxen oder Boxen an bzw unter der Decke? |
Nick_Nickel
#16 erstellt: 31. Aug 2022, 09:37 | |
Highente
#17 erstellt: 31. Aug 2022, 09:37 | |
Das bringt dir, bei deiner Lautsprecherkonfiguration, gar nichts. Atmos oder DTSX ist nur eine Erweiterung um Deckenlautsprecher. Das Signal auf der unteren Ebene ist das Gleiche wie bri DD 5.1oder DTS. Da du keine Deckenlsutsprecher verbaut hast, kannst du darauf verzichten. |
Ryujiin69
#18 erstellt: 31. Aug 2022, 09:40 | |
Achso wusst ich nicht das man Zwingend deckenlautsprecher benötigt dafür Danke für die Infos |
n5pdimi
#19 erstellt: 31. Aug 2022, 09:49 | |
dackelodi
#20 erstellt: 31. Aug 2022, 09:59 | |
Es gibt auch Aufsatzlautsprecher die an die Decke strahlen und reflektieren. Daher die Frage. Wenn du nur die "untere Ebene" hast dann kannst du mit 3 D Formaten, die auch die "höheren Ebenen" ansprechen nichts anfangen. IdR wird die untere Ebene mit x.x (AnzahlLautsprecher.AnzahlSubwoofer) und ein 3D Setup mit x.x.x (AnzahlLautsprecherunten.AnzahlSubwoofer.AnzahlLautsprecheroben) dargestellt. |
Probleme mit Dolby Atmos und Xbox Series X und X1700H freeman2810 am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 5 Beiträge |
DENON AVR-S760H Lautstärke "Österreicher" am 20.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X4200W über Xbox Series X Netflix App kein Dolby Atmos graad085 am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 7 Beiträge |
Denon s760h Fragen ! blaze1984 am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 11 Beiträge |
DENON 2700H | Xbox Series X | Dolby Atmos Problem bei nicht Atmosfähigen Inhalten Samstrike1968 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 8 Beiträge |
Denon X2600h + Xbox Series x = Input Lag? Selflezz1 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Denon Dolby Atmos Setup /GerhardM/ am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 11 Beiträge |
Denon X1200W Dolby Atmos Probleme chkdsk_ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR X4200 - Dolby Atmos Jul3s am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos + Neural X M1NUSM3NSCH am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 8 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedninifi
- Gesamtzahl an Themen1.554.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.766
