Denon x1200W +PS5 4K Filme
Scofield1986
#1 erstellt: 21. Jul 2022, 21:00
Hallo zusammen,
ich habe den Denon x1200w und wollte über die ps5 eine 4K BR abspielen.Funktioniert soweit auch ganz gut allerdings wird kein Dolby Atmos abgespielt.
Ich gehe von der PS5 direkt in dem TV.(Sony KD A1 Oled).
Vom Receiver HDMI Arc in den HDMI ARC des TVs.
Wenn ich nun eine 4K BR abspiele über die PS5 wird immer nur Dolby Surround ausgegeben.Normal sollte das Atmos Signal doch durchgeschliffen werden aber das funktioniert nicht.
Mein Mediaplayer der direkt am Receiver hängt gibt ohne Probleme Atmos wieder.
Danke im vorraus
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jul 2022, 21:33
Der 1200 hat doch noch kein eARC, sondern nur ARC? Das wird nix mit ATMOS durch den TV schleifen. Warum schließt Du die PS5 nicht am AVR an?
Scofield1986
#3 erstellt: 21. Jul 2022, 21:48
Ja hat nur Arc.Das habe ich auch schon gemacht.Gibt dann trotzdem kein Atmos wieder.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Jul 2022, 09:05
Was zeigt der AVR denn als Eingangssignal an? Hast Du überhaupt ein ATMOS Setup?
Scofield1986
#5 erstellt: 22. Jul 2022, 09:10
Ja habe ein Atmos Setup.Wird mir über den Media Player auch angezeigt sobald ich einen Atmos Film abspiele
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Jul 2022, 09:25
Gut, nochmal: was zeigt der DENON an, wenn Du mit dem Player direkt reingehst? Sowohl am Display als auch in der Eingangsanzeige? Welches Grund-Tonformat hat die Quelle?
Scofield1986
#7 erstellt: 22. Jul 2022, 09:29
Die BR hat Atmos.Wenn ich am Receiver auf Info drücke steht Signal PCM.Auf dem Display des Denon Steht M IN+DOS
n5pdimi
#8 erstellt: 22. Jul 2022, 09:45
Dann gibt die PS5 PCM aus (was die Standardeinstellung ist). Darüber gibt es so kein ATMOS. Die BR ist bestimmt nicht "ATMOS", sondern das ATMOS ist auf ein a) DolbyTrueHD oder b) DolbyDigital+ aufgesattelt. Da am AVR nicht DolbyTrueHD + Atmos oder sowas steht, ist die AUsgabeeinstellung an der PS5 falsch! Was da wo einzustellen ist, kann ich Dir nicht sagen - habe keine Playstation. Sollte aber irgendwas mit "Bitstream" sein.
[Beitrag von n5pdimi am 22. Jul 2022, 09:45 bearbeitet]
Scofield1986
#9 erstellt: 22. Jul 2022, 09:56
Wenn ich nicht über dem Receiver reingehe sondern überm TV direkt steht dort beim Denon Surround TV
n5pdimi
#10 erstellt: 22. Jul 2022, 10:01
Genau, denn dann spielst Du nicht Multi-Channel PCM zu, sondern sogar nur PCM Stereo - also wird der Surround Upmixer des DENON aktiv, weil über ARC kein PCM Multichannel übertragen wird. Das geht nur mit eARC. Gleiches gilt für DolbyTrueHD. Also über den TV gibt es von Disc so oder so garantiert kein ATMOS, weil ohne TrueHD kein ATMOS.
Scofield1986
#11 erstellt: 22. Jul 2022, 10:04
Aber sollte doch direkt klappen wenn ich direkt in den Receiver gehe oder net?Klappt ja mit dem Media Player auch.Und bei der PS5 kann man kein bitstream einstellen,nur Linear PCM/DTS/Dolby.Hab ich alles aber auch schon durch
Was bräuchte ich denn damit es durchschleift.theoretisch ein TV der Earc kann oder beides also TV und Receiver?
[Beitrag von Scofield1986 am 22. Jul 2022, 10:08 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 22. Jul 2022, 10:10
Wie gesagt - das Problem liegt definitv in der PS5 bzw. deren Einstellungen! Der AVR verhält sich korrekt. Ich meine gelesen zu haben, dass es in der PS5 verschiedene Einstellung für Filme von Disc (an die man nur bei laufender Disc rankommt?) und grundsätzlich gibt. Aber da kann ICH Dir leider nicht helfen.
Du musst auf jeden Fall irgendwie aktivieren, dass von Disc DolbyDigtal, DTS usw. aktiv ist.
Scofield1986
#13 erstellt: 22. Jul 2022, 10:20
Die BR hat die Tonspur Dolby Audio TrueHD.Hab in den Einstellungen gefunden wie man auf bitstream stellt.Geht nur wenn die BR gestartet wurde.Wenn ich auf bitstream Stelle gibt er Dolby Audio DD aus
n5pdimi
#14 erstellt: 22. Jul 2022, 10:22
Hmm, der DENON sollte Dir auch schon TreuHD anzeigen, und dann automatisch erkennen, dass sich darin ATMOS verbirgt.
Scofield1986
#15 erstellt: 22. Jul 2022, 10:28
Ja der zeigt mir Atmos an wenn ich direkt im Receiver gehe, allerdings nicht wenn ich im TV gehe, ich nehme an das liegt daran weil er kein Earc unterstützt oder? Sprich ich bräuchte einen TV mit earc? Oder muss der Receiver das dann auch unterstützen?
n5pdimi
#16 erstellt: 22. Jul 2022, 10:32
Ja, das habe ich Dir aber nun schon drei mal geschrieben: mit Deinen Geräten (TV + DENON) kannst Du für ATMOS oder überhaupt nur 5.1 bei Games nicht durch den TV gehen!
Du musst die PS an den AVR anschließen.
Scofield1986
#17 erstellt: 22. Jul 2022, 10:36
Ja das habe ich schon verstanden, brauche ich dafür nur einen TV der earc kann oder musste der Receiver das auch können und dann Atmos durch den TV schleifen zu können? Bei mir steht in nächster Zeit nämlich ein neuer TV an.
n5pdimi
#18 erstellt: 22. Jul 2022, 10:38
Es müssen logischerweise beide Geräte eARC können.
[Beitrag von n5pdimi am 22. Jul 2022, 10:38 bearbeitet]
Scofield1986
#19 erstellt: 22. Jul 2022, 10:39
Okay super,danke dir für deine Hilfe
Fire TV 4K + Denon AVR-X1200W
Nissandriver am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1200W
kojak2067 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  6 Beiträge
Denon X1200W - Lautstärke im Surroundmodus
FleischFlori am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1200W
toryba am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  10 Beiträge
Denon X1200W Einstellungen
DerKai26 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  9 Beiträge
Denon X1200W Lautsprecher Deaktivieren
Scofield1986 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  12 Beiträge
denon avr-x1200w Bass
Spleene am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
Denon X1200w Bildschirmmenü
-ES- am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR X1200W einpegeln
DavieDave97 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  23 Beiträge
Tonstörung Denon AVR-X1200W
caprez95 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.698
Top Hersteller in Denon Widget schließen
