Einstellungen für 4/8Ohm; Eco on/automatisch bei Anschluss einer externen Endstufe.
Rieux
#1 erstellt: 23. Mrz 2022, 14:08
ich habe einen X4200 und ein 7.1 Setup mit 4Ohm Lautsprecher.
Bisher hatte ich gelernt, dass man trotz Verwendung von 4Ohm Lautsprecher, am Denon die Einstellung auf 8Ohm lassen sollte um die volle Leistung zu haben und zusätzlich die Eco-Funktion auf automatisch oder auf off einstellen sollte.
Wenn man jetzt die Fronts über die Pre Outs an einer externen Endstufe anschließt, kann man dann am Denon auf 4Ohm in den Einstellungen und den Eco-Modus auf on stellen?
Für Center und Surrounds müsste doch die gedrosselte Leistung reichen, oder?
Kunibert63
#2 erstellt: 23. Mrz 2022, 15:47
Nix brauchst Du umstellen. Alles so lassen wie es ist. Denn irgendwann überkommt dich sowieso das Gefühl "Wie ist das wenn ich die volle Leistung abrufe". Dann landest du wieder bei der Grundeinstellung von 8 Ohm am Receiver. Auf ECO-Auto kann man ja ruhig einstellen. Dann rödelt der Receiver bis zu einem bestimmten Punkt gedrosselt vor sich hin. Aber gibt alles wenn es drauf ankommt. Der ist mit 4 Ohm Lautsprechern eh nicht überfordert.
Alle Lautsprecher entsprechen eh einem 4 Ohmer. Ob da 8 oder 16 drauf stehen ist nicht wirklich Relevant. Und alle Verstärker von Heute können 4 Ohm ohne Weiteres ab.
fplgoe
#3 erstellt: 23. Mrz 2022, 15:47
Warum willst Du die Leistung unbedingt 'drosseln'? Macht keinen Sinn, denn dann besteht eben deutlich eher die Gefahr von Oberwellen durch Clipping und Du kastrierst Deine Lautsprecher.
Rieux
#4 erstellt: 23. Mrz 2022, 16:06
Wegen der steigenden Stromkosten.
Nein, Spaß :-)
Hauptsächlich wollte ich wissen, ob ich alles richtig eingestellt habe und halt Interesse halber, was es für Auswirkungen haben würde.
Und zweitens, ob es vielleicht eine geringere Belastung für den Denon bewirkt, was die Haltbarkeit verlängern würde. Inkl. geringere Wärmeentwicklung.
Aber dann lass ich es, wie es ist.
Auch gut :-)
Danke!
Kunibert63
#5 erstellt: 23. Mrz 2022, 16:50
Mit ECO-Auto ist schon geholfen. Dem Denon wird jetzt nicht mehr sooo heiss. Wenn der aber zu tun hat und viel dekodieren muß brütet der hinten rechts. Die Endstufen werden warm aber nicht übermäßig. Bei Verwendung mit externer Endstufe für die Front eh nicht wirklich. Der Center, der ja das meiste zu tun hat, der beansprucht seine Endstufe ganz gut.
Diese Feststellung hatten wir schon mal getroffen. Und sie wird nicht von jedem geteilt. Also von wo die Wärme her kommt. Dort wo mein Marantz heizt liegt nun ein Lüfter (120mm) der mit 7,5 Volt vor sich hin dreht.
BassTrap
#6 erstellt: 26. Mrz 2022, 00:25
Ich hab hier kein Problem mit Oberwellen oder kastrierten Lautsprechern mit 11 Stück 4 Ohm Lautsprechern und den X6500H auf 4 Ohm eingestellt. Das ganze hört sich auf 8 Ohm eingestellt nicht anders an. Auf 8 Ohm eingestellt bruzelt der X6500H bei entsprechendem Stromverbrauch, bei 4 Ohm wird er nur handwarm.
[Beitrag von BassTrap am 26. Mrz 2022, 00:27 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 26. Mrz 2022, 03:47
Die 50-70% Leistungsverlust hörst Du ja auch nicht wirklich. Oberwellen hörst Du aber auch nicht.
BassTrap
#8 erstellt: 26. Mrz 2022, 13:19
Aber in REW müßte ich deren Auswirkungen sehen, oder?
fplgoe
#9 erstellt: 26. Mrz 2022, 14:25
Nur wenn Du eine Messung in brachialer Lautstärke machst, denn nur dann entstehen ja diese Verzerrungen.
Denon Avr x4500h Einstellungen bei Verwendung einer Externen Stereo Endstufe
HomerJames am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  4 Beiträge
Denon 8500HA eco off Modus brummen Trafo? Eco on kein brummen
Dirk1212 am 05.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  3 Beiträge
Denon Eco Modus => hoher Klirrfaktor!
RektalUntersuchung am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  12 Beiträge
Denon X6700 - Eco Mode testen
CommanderROR am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  14 Beiträge
Leises Surren im A1H , wenn Eco Modus aus ist.
Mr.Topi am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  2 Beiträge
Anschluss und Einstellungen eines AVR-X4000
SoerN- am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
ANSCHLUSS ENDSTUFE 3313
sanjaywahn am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  18 Beiträge
2018er Denon heos auto on
Winter_Sorbeck am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  3 Beiträge
Denon x2400h richtige einstellungen
mistral2 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X4000 Eco Mode vorhanden?
Endman am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
