HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X6700 - Eco Mode testen | |
Denon X6700 - Eco Mode testen+A -A |
CommanderROR
15:07
erstellt: 12. Jan 2022, |||
Hallo allerseits, ich hatte früher bei älteren Denon Geräten immer Eco Mode auf AN, wegen der Hitze. Beim 6700er habe ich, geleitet von ein paar "Meinungen" im Internet dann den ECO Modus auf "AUTO" gestellt was im Grunde ja nichts anderes ist als "OFF" da ab Main Volume 30 ja dauerhaft der Ecomodus aus ist. Nun habe ich mich entschieden doch nochmal mit ECO zu experimentieren, nicht zuletzt da der 6700er ohne ECO ein "Brummen" aus den Hauptlautsprechern ertönen lässt. Dieses ist zwar nicht übermäßig laut, aber trotzdem... Ich habe ein paar reine "Hörtests" mit Musik und Filmen gemacht (u.a. Ready Player One) und konnte partout keinen Unterschied zwichen ECO ON/OFF hören. Meine Main Volume Einstellung liegt i.d.R. so bei -20 oder auch mal -15 was in mienem kleinen Kellerkino absolut reicht. Im Peak kommt damit dann so etwa 80db am Hörplatz an was ich gerade noch angenehm finde. Jetzt frage ich mich, ob es einen Weg gibt eventuelle Nachteile des Eco Modus z.B. mit REW zu messen, also sowas wie die Dynamik messen und/oder ob sowas schonmal jemand abseits des Referenzpegels (dazu gibt es was auf YouTube) gemacht hat. Habe ich wirklich hörbare oder messbare Nachteile durch ECO=ON wenn ich nicht mehr als 85db Pegel brauche? Danke! |
mty55
17:54
Hast du schon mal verglichen wie es sich auf den stromverbrauch auswirkt? Vielleicht ist das Ding ja etwas intelligenter als nur nach der Lautstärke zu gehen und begrenzt einfach den spitzenstrom den er liefert? Der wird natürlich nur in besonders intensiven Passagen relevant wenn große Lautsprecher dranhängen. Falls auf dem Gerät noch Garantie oder Gewährleistung ist würde ich aber überlegen ob das mit dem brummen wirklich hinzunehmen oder abzustellen ist. Würde mir persönlich nicht gut gefallen |
CommanderROR
18:16
Stromverbrauch werde ich auch noch testen, habe da ein relativ genaues Messteil dafür. Was das Brummen angeht... ich hatte den Verstärker kurz nach dem Kauf reklamiert und eingeschickt. Dann war er einige Wochen (wegen Teilemangel) in Reparatur, kam dann endlich wieder und stieg nach einem Tag komplett aus (Schaden durch die Reparatur# was wiederum zur Reparatur führte. Diesmal ging es schneller, Brummen war etwas weniger laut aber immernoch vorhanden. Wenn man sich die Berichte in einigen Foren ansieht dann scheint sowas "normal" zu sein und Reparatur ist Glückssache. |
CommanderROR
20:46
Also gut...habe mal ein paar Vergleiche bezüglich Stromverbrauch gemacht. Im Idle, also ohne Ton ist der Unterschied 55W zu 110W also durchaus erheblich. Die Qualität der Bilder ist schlecht, weil im Heimkino ist das Licht etwas mager...🤷♂️ ![]() ![]() Dann habe ich mal die Xbox angeworfen, Halo Infinite, und mit zwei verschiedenen, schweren Waffen je einen Schuss abgefeuert, jeweils im ECO Auto (also Off) und ECO On Modus ![]() Man sieht (hoffentlich) dass der Anstieg beim Verbrauch ziemlich gleich ist, der Grundverbrauch aber anders. |
fplgoe
21:03
So eine Impuls-Spitze lässt sich auch schlecht messen, dafür ist das Messgerät einfach zu träge. Mich wundert aber der hohe Verbrauch von fast 115W schon ein wenig. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber mein Yamaha 3080 nimmt sich im Normalmodus ca. 80W und im Eco 60W. (jeweils im Leerlauf bzw. bei kleiner Zimmerlautstärke) Aber vielleicht erklärt das auch ein wenig die Wärmeproblematik bei Denon's, irgendwo muss die ja schon ihren Ursprung haben. |
CommanderROR
21:07
Der Denon hat 11 verstärkte Kanäle und 13 Kanäle insgesamt. Bei mir läuft er im 7.2.6 Modus, also quasi mit allen was geht. Was die Impulsmessung angeht...die Trägheit wäre vermutlich bei beiden Modi gleich, also vermute ich mal man kann da schon was sehen mit der Messung. Zudem ist es auch kein hörbarer Unterschied... [Beitrag von CommanderROR am 12. Jan 2022, 21:09 bearbeitet] |
fplgoe
21:21
Naja, 2 Kanäle mehr erklären den Mehrverbrauch nicht. Den größten Anteil am Stromverbrauch im leisen Betrieb haben nicht die Endstufen, sondern eher das Mainboard mit der Video-Audio-Verarbeitung. Wäre aber mal interessant, einen 4700er im Vergleich zu haben. Aber dass Du keinen großen Unterschied hörst, liegt einfach am Leistungsbedarf für verschiedene Lautstärken. Hörst Du die doppelte Lautstärke, muss der Verstärker die zehnfache Leistung bringen. Umgekehrt kannst Du Dir dann natürlich vorstellen, dass das Drittel der Leistung -welches Verstärker im Eco (also mit reduzierter Railspannung) liefern- nicht so deutlich hörbar ins Gewicht fällt und das auch nur wenn Du an diese Leistungsgrenze heran kommst. Da selbst für große (gefühlte) Lautstärken nur vielleicht 5-10W pro Kanal, vielleicht mal 20W, notwendig sind, wird dieses Gerätemerkmal oft haltlos überschätzt. Wenn es dann mal eine kurzen Impulsleistung erfordert, ist das nicht unbedingt zu hören. Du müsstest vermutlich schon eher Dauermusik in bestialischer Lautstärke abspielen, um den Unterschied in den Reserven wirklich zu bemerken. Wenn das allerdings hörbar wird, heißt dass, der Verstärker befindet sich bereits im Clipping, das wäre für Deine Hochtöner schon hochgradig gefährlich. Also gut, dass Du keinen Unterschied feststellen kannst... ![]() |
CommanderROR
21:29
Ja, also so weit alles wie erwartet. Ich suche aber nach einer Möglichkeit die vermeintlichen(?) Nachteile des Eco Modus objektiv zu bewerten. Vielleicht kann dazu jemand eine Idee liefern. REW habe ich, aber weiß nicht wie ich es damit messen soll. Eine andere Software vielleicht, die es praxisnah messen kann? |
fplgoe
21:44
Das wird sich nicht so einfach messen lassen, denn Deine Software misst ja bei einem moderaten Pegel, den der Verstärker in beiden Modi locker im Standgas liefern kann. Außerdem: erst bei großen Pegeln tritt das Problem ja zu Tage und auch das lässt sich kaum im Frequenzgang messen, denn die Verzerrungen werden ja deutlich höher und dass misst Dein REW nicht. [Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2022, 21:44 bearbeitet] |
BassTrap
04:32
erstellt: 13. Jan 2022, |||
Hier bei meinem X6500H sind es 57W vs. 109W, Einstellung 8Ohm. Bei 4Ohm sind es ebenso 57W. Ich hab den AVR ansonsten permanent auf 4Ohm stehen. Habe 11 Stück 4Ohm Lautsprecher dran hängen, die alle bei 80Hz getrennt werden. Vor einiger Zeit recht laut aufgedreht zog der AVR ein paar Watt mehr, weniger als 5W, wenn ich mich recht erinnere. Ob's nur Stereo oder Multi-Channel Stereo war, weiß ich nicht mehr. Die Leistung bei Multi-Channel Stereo kann ich ja heute mal bei Tag ablesen. Ich hatte auch mal bei 8Ohm und ECO off ein paar meiner Lieblingssongs (Stereo) in derselben Lautstärkeeinstellung gehört und keinen Unterschied vernommen.
Ist das nicht der Distortion-Button in REW? |
BassTrap
00:38
erstellt: 14. Jan 2022, |||
Bis zu 98W bei passagenweise dauerhaft lärmenden Songs oberhalb meiner Schwelle des Ertragbaren aber noch ohne Schmerzen. Macht 41W "effektiv", bei 11 Lautsprechern durchschnittlich ca. 3,7W pro Lautsprecher. Das sind Peanuts, oder? |
CommanderROR
00:58
Yep. Soweit ich gelesen habe hat man bei ECO on "nur" 20W pro Kanal... Natürlich könnte es sein, dass die Fronts mal für einen Moment mehr als 20W brauchen, aber wie oft sowas im "normalen" Betrieb passiert...🤷♂️ |
BassTrap
12:16
Je tiefer die Lautsprecher getrennt sind / spielen müssen und je mehr Bass im Tonsignal vorhanden ist, desto mehr Strom ziehen sie. Mit der Trennfrequenz kann man also schon einiges an Leistungsaufnahme an einen Subwoofer abschieben. Hat mit Sub und nicht tiefer Trennfrequenz eigentlich schon jemals jemand seinen Denon im ECO Mode ins Clipping getrieben? |
CommanderROR
12:45
Ich trenne die meisten meiner Boxen bei 60Hz (außer denen die so weit nicht können) also kann ich dazu nichts sagen... Eine Möglichkeit wäre natürlich ein Experiment (wie mein erstes mit Halo) mit verschiedenen Trennfrequenzen zu wiederholen ..🤔 [Beitrag von CommanderROR am 14. Jan 2022, 13:08 bearbeitet] |
Denon AVR X4000 Eco Mode vorhanden? Endman am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 7 Beiträge |
Denon x6700 und Rear-Hight Heimerdinger am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 4 Beiträge |
Denon X6700 wird sehr warm Trigan1 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 18 Beiträge |
Denon AVC-X6700 vs. AVC-X6800 wusel123 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 5 Beiträge |
Klangunterschied X4700 und X6700 mariozankl am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 5 Beiträge |
AVC-X6700 oder AVC-X6500 Radulf123 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Denon Eco Modus => hoher Klirrfaktor! RektalUntersuchung am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 12 Beiträge |
Denon X1100W Direct Mode MiseryIndex84 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 2 Beiträge |
ECO-Modus und Pegel beim DENON 6300H TD-1980 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 9 Beiträge |
Denon AVR kein Surround-Mode Frank2308 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
