| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » NUR Ton über HDMI übertragen? | |
NUR Ton über HDMI übertragen?+A -A |
buexxxi
erstellt: 10. Mrz 2022, 23:47
Hallo Freunde, Ich habe meinen PC über HDMI mit dem Denon 4500h verbunden um hochauflösende DSD und andere Mehrkanaltonformate wiederzugeben, die SPDIF nicht beherrscht. So lange ich den Bildschirm hinter dem AVR (Monitor/TV Out) anhabe, funktioniert die Wiedergabe tadellos. Sobald ich den TV ausschalte, verstummt der AVR und bekommt kein Signal mehr. Ja ich habe auch SPDIF am AVR, aber ich möchte einfach, dass das funktioniert. Muss doch möglich sein. Ich habe viele andere Beiträge zu dieser Thematik gelesen, aber keiner konnte mir wirklich helfen. Manche sagen, dass ihr AVR als TV erkannt wird, was bei mir aber nicht der Fall ist. Sobald ich den TV ausmache, verschwindet mein AVR in der Grafikkarten Software (Radeon) und nur noch meine erste Anzeige via DP wird angezeigt. Hat jemand ne Idee? |
fplgoe
erstellt: 11. Mrz 2022, 04:57
Da wird es keine wirklich Lösung für geben. Ein Versuch ist immer wert, einfach den HDMI-Ausgang im Denon zum TV zu deaktivieren. Wenn das nicht klappt, geht es nicht. HDMI ist eine Schnittstelle für Bild und Ton und der Kopierschutz HDCP verhindert jegliche Signalausgabe, sobald ein angeschlossenes Gerät nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann (wie z.B. ein ausgeschalteter TV). Wenn das in sehr seltenen Fällen doch irgendwie funktioniert, dann eher durch Fehler in der Firmware Gerätekombinationen, denn -wie gesagt- HDCP schreibt dieses Vorgehen so vor. |
enterprise11
erstellt: 11. Mrz 2022, 06:44
Genau für diesen Fall habe ich einen Raspberry Pi mit Kodi (bzw. OSMC) an meinen Marantz 6014 angeschlossen. Damit klappt es einwandfrei mit mch dsd und mch flac. |
olwaldi
erstellt: 11. Mrz 2022, 07:42
Hängt das mit HDCP 2.x zusammen? In meiner Umgebung schalte ich regelmäßig den TV aus, um SACD zu hören. Quelle ist ein Oppo 103D, AVR ein Denon 3808, dann ein Splitter und schließlich ein Hisense TV (letzterer mit HDMI 2, Rest HDMI 1). Allerdings wird beim Ausschalten des TV ein HDMI-Reset ausgelöst, wodurch der Ton kurz stummgeschaltet wird. Ggf. noch eine Idee für Deine Konfiguration: Das Stummschalten kann ich vermeiden, wenn ich im TV den Nur-Audio-Mode wähle. Dann wird nur das Bild abgeschaltet. Grüßle, Michael |
3ver
erstellt: 11. Mrz 2022, 13:39
Vielleicht ist folgendes einen Versuch wert: Du schreibst, dass manche sagen, dass ihr AVR von der Grafikkarte als TV erkannt wird. Ich vermute, dass du an deinem AVR das HDMI-Signal vom OPPO zum TV durchschleifst. Teste doch mal, ob dein AVR bei ausgeschaltetem TV vom PC erkannt wird, wenn du den AVR das Bild skalieren lässt. Olli. |
ergo-hh
erstellt: 11. Mrz 2022, 13:56
Es hilft dir zwar nicht weiter, sondern soll nur als Hinweis dafür dienen, dass es nicht am Denon liegt. Ich habe einen X2600 und daran hängt mein PC über HDMI (Ausgang der nVidia Grafikkarte) an einem Denon Eingang. Ich kann auch bei ausgeschaltetem TV problemlos Sound vom PC über die HDMI Verbindung am Denon ausgeben. Alle Bilder sind bei ausgeschaltetem TV erzeugt. Oder habe ich das Problem falsch verstanden? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 11. Mrz 2022, 14:00 bearbeitet] |
buexxxi
erstellt: 11. Mrz 2022, 14:26
@ ergo-hh. Genau das will ich erreichen. Es liegt anscheinend am Grafikkarten Treiber. Ich habe eine Highend Graka. Radeon rx 6900 XT und der Treiber kriegt es nicht geschissen ^^ Nervt maximal. Das bild, was du vom "Sound" menü gescreenshottet hat, krieg ich auch hin, aber NUR wenn der TV an ist. sobald ich den abschalte verschwindet der grüne Haken und der Denon wird grau mit einem roten Pfeil ("getrenntes Gerät"). UND jetzt kommts ^^^^^ ich habe mal rechtsklick auf den Desktop gemacht, Anzeigeeinstellungen und "Diese Anzage erweitern" gewählt. Auf einmal erscheint der Denon sowohl in Windows + Sound und auch in den Grafikkarten Settings meiner Radeon Software ^^ Der Fehler sitzt immer 50,60 cm vorm Bildschirm... LÄUFT!!!!! ist gelöst Danke an alle Beteiligten ![]() |
soundvernatiker
erstellt: 22. Jan 2023, 14:22
Ich greife hier mal auf. Ich möchte ebenfalls nur per HDMI den Ton an einen AVR übertragen. Es müsste doch möglich sein, das der Treiber nur den Ton und nicht das Bild überträgt? Ich möchte nicht mein Bild erweitern, damit ich Ton habe. Das nervt in manchen Scenarien. Kann das jemand bestätigen, das es nicht getrennt geht, das ich das Bild auf zb erweitert stehen haben muss? |
n5pdimi
erstellt: 22. Jan 2023, 19:06
Nein, HDMI ist per Definition IMMER BILD UND TON. Es muss zumindest ein "dummy" Bild mitgesendet werden. HDMI ist eine Schnittstelle für Bild oder Bild + Ton, aber nicht für TOn. |
Denon 1312: Ton über HDMI? Spitfire007 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
Sound über ARC übertragen DooNeo am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
Nur am Center kommt Ton über HDMI Sascha2012 am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 7 Beiträge |
Kein Ton über TV Receiver X1100W Auffi am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 20 Beiträge |
3313: Internet Radio Ton über HDMI Joshi_H am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 10 Beiträge |
TV Ton über HDMI ARC zu leise Erazor2k12 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
Monitor 2 Ton über HDMI - geht das? finnja am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 25 Beiträge |
Frequenzbereiche übertragen? Crapbag am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 14 Beiträge |
AVR 1910 Ton Ausgabe ? Citycruiser84 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 5 Beiträge |
Nur Störgeräusche bei Mehrkanal Ton Alex__85 am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
