HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 3313: Internet Radio Ton über HDMI | |
3313: Internet Radio Ton über HDMI+A -A |
Joshi_H
07:17
erstellt: 03. Apr 2013, |
Hallo, ich suche mir seit gestern den Wolf, sowohl in der BA als auch im Internet zu folgendem Problemchen: Ich nutze den 3313 zur Zeit "nur" für Video, Media Player, Internet Radio und Apple TV. Als Lautsprecher kommt ein Yamaha Sound Projektor zum Einsatz, der über HDMI angeschlossen ist. Zur Zeit ist die Verkabelung für Internet Radio wie folgt: Denon: Media Player (Out) ---> YSP: analog in Kann man das Audio Signal von z.B. Internet Radio auf HDMI legen und wenn ja, wie? Grüße! |
Mendex
00:37
erstellt: 04. Apr 2013, |
Die Audiospur wird nur mit einem Hdmi 1.4 a Kabel übertragen. |
Passat
11:05
Es gibt keine HDMI-Kabel mit Versionsnummer. Und der Ton von Internetradio o.Ä. wird afaik bei keinem AVR irgendeines Herstellers über HDMI ausgegeben. Wozu auch? Der Ton kommt normalerweise von den am AVR angeschlossenen Lautsprechern. Und Aufnahmegeräte mit HDMI-Eingang gibt es nicht. Grüße Roman |
Mendex
21:58
Ich habs so verstanden das der Te vom Avr den Sound über den Projektor ausgeben will. Deswgen die bemerkung Hdmi 1.4 a Kabel wegen der zusätlichen Adern für die Soundübertragung. |
Passat
22:16
Es gibt keine zusätzlichen Adern. Bei allen HDMI-Kabeln, egal wie alt, sind alle Adern vorhanden. Und HDMI benutzt für den Ton eh keine bestimmten Adern. Der Ton läuft bei HDMI auf den gleichen Adern wie das Bildsignal. Grüße Roman |
Mendex
23:50
Echt jetzt ![]() Ich dachte genau das ist der unterschied zwischen 1.3 vs 1.4a Kabel? Das 1.4 a Kabel für 3D Beamer/Tv gebraucht werden stimmt ja auch nicht, denn ich habe es mit einem 1.3 Kabel getestet und es ging trotzdem in 3D. Wofür sind dann 1.4a Kabel? |
sl.tom
00:01
erstellt: 05. Apr 2013, |
Da ist noch ein Netzwerkkabel mit drin. Gruß Tom |
Passat
00:18
Noch einmal. Es gibt keine 1.3-Kabel und auch keine 1.4-Kabel und es hat sie auch nie gegeben. Die Versionsnummern bei Kabeln sind eine Erfindung der Kabelhersteller. Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabelkategorien eingeführt: Standard und High Speed. Das Standard ist bis 75 MHz spezifiziert und reicht bis 1080i60. Das High Speed ist bis 340 MHz spezifiziert. Keine Sau hat die offiziellen Bezeichnungen "Standard" bzw. "High Speed" verwendet. Statt dessen haben die Kabelhersteller da eine Versionsnummer draufgeschmiert. Die Angabe "HDMI 1.3" sagt nichts darüber aus, ob es ein Standard oder ein High Speed Kabel ist. Beides wären "HDMI 1.3-Kabel". Mit HDMI 1.4 hat die hdmi.org deshalb die Angabe einer Versionsnummer bei Kabeln verboten. Mit HDMI 1.4 kamen 3 neue Kabelkategorien zusätzlich hinzu: Standard with Ethernet, High Speed with Ethernet und Standard Automotive. Es gibt jetzt also 5 Kabelkategorien: Standard Standard with Ethernet Standard Automotive High Speed High Speed with Ethernet. Die Spezifikationen von Standard und High Speed hat sich bei HDMI 1.4 gegenüber 1.3 in keinem einzigen Punkt geändert. Und HDMI 1.4a bezieht sich überhaupt nicht auf Kabel, deshalb ist so eine Angabe noch unsinniger. Die "with Ethernet" haben 2 Leitungen verdrillt, damit der Netzwerkkanal die übrigen Daten nicht stört bzw. von denen gestört wird. Das Automotive hat spezielle Stecker und ist besonders robust aufgebaut, damit es den Anforderungen im Auto stand hält (Einstreuungen, Erschütterungen, ständige Temperatur- und Feuchtewechsel etc.) Wenn ein Kabelanbieter heute noch HDMI-Kabel mit einer Versionsnummer bezeichnet, muß er mit dem Entzug der HDMI-Lizenz rechnen. D.h. dann für ihn, das er HDMI-Kabel weder herstellen noch verkaufen darf. Und glaube nicht den Unsinn, den manche Kabelanbieter verbreiten. Z.B., das der ARC nur mit bestimmten Kabeln funktioniert. Der ARC funktioniert mit ausnahmslos jedem HDMI-Kabel, egal wie alt und welche Spezifikation. Zitat hdmi.org:
Im Übrigen gilt das seit 1.1.2012 auch für Geräte. Grund dafür: Die HDMI-Versionsnummer sagt rein gar nichts über die tatsächlich vorhandenen HDMI-Funktionen aus. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzu gekommene Funktionen sind optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein. Ein Gerät mit HDMI 1.4a muß nur die Funktionen von HDMI 1.0 unterstützen. Und es ist auch tatsächlich so, das kein Gerät mit HDMI 1.4a alle Features von HDMI 1.4a unterstützt. Z.B. unterstützt kein TV-Gerät DSD oder Ton von der DVD-Audio. Eine HDMI-Versionsnummer darf also nirgendwo mehr angegeben werden. Statt dessen müssen bei Geräten die tatsächlich vorhandenen HDMI-Funktionen genannt werden. Verabschiede dich also von Versionsnummern bei HDMI. Die haben keinerlei Relevanz bzgl. der tatsächlich vorhandenen Features. Wenn ein Neukauf von HDMI-Kabeln ansteht, solltest du High Speed oder High Speed with Ethernet Kabel kaufen. Grüße Roman |
Joshi_H
12:17
Ich hab's mir schon gedacht, dass es nicht geht. Danke für die Erläuterungen - Schade ist es trotzdem. Aber nicht schlimm, dann wird das ganze eben über normales Cinch angeschlossen: AVR: Media Player Out --> Cinch --> YSP: Media Player In Grüße, J. |
Mendex
15:22
@Roman Danke für diesen ausführlichen Kommantar ![]() Ich habe es (so) noch nicht gelesen, dann habe ich ja mal glück gehabt das ich mir nicht so viel Honig um den Mund schmieren lassen habe. Denn ich habe eigentlich immer nur darauf geachtet mir High Speed oder High Speed with Ethernet Kabel zu Kaufen und das möglichst für den günstigsten Preis. Ausser bei der Bestellung von meinem Avr, da habe ich mir ein Hama Kabel dazu bestellt 1,5 Meter für 20 Euro, da in der Bezeichnung stand ----> •für perfekte, hochauflösende Full-HD-Qualität (4096 x 2160 Bildpunkte) •Bildauflösung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz Auch wenn ich jetzt noch kein Gerät besitze was 4K tauglich ist(ausser mein Avr Denon 2113), dachte ich mir, kaufe ich Zukunftsorientiert. MfG Mendex |
3313 kein Ton mit HDMI-Steuerung "ein" t2reset am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Denon 3313 Ben1399 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Steuerung Denon AVR-3313 Skipperjimbo am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3313 Airplay Fehler J2kakaphil am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 15 Beiträge |
3313 Setup ohne Hdmi möglich pi444 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
HDMI Steuerung Denon AVR-3313 Skipperjimbo am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 3 Beiträge |
Denon 3313: Bild und Ton getrennt steuern pi444 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
3313 Tonspurerkennung? DPaysen am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon 3313 kein internetradio emfang *Denon* am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.116
