| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Muss man ARC immer nutzen? | |
Muss man ARC immer nutzen?+A -A |
Lactobacillus
erstellt: 23. Jan 2022, 15:28
Hallo, eigentlich lief bisher die gesamte Gerätestruktur über die Eingänge des AVR (Denon X1200W) Nun kam eine Sky IP Box hinzu die nicht so richtig arbeiten wollte über den AVR und immer wieder Bildaussetzer hatte. Die IP Box läuft nun direkt über den TV aber der kann über Toslink nur Stereo weiterleiten . Der Vorschlag war nun ARC zu aktivieren aber auch das lässt die IP Box nicht zu, ziehe ich das HDMI der Sky Box ab geht ARC zwischen Denon und TV aber stecke ich die Box wieder ein funktioniert das nicht mehr. Meine Frage ist aber eine andere, da ich mehr Zuspielgeräte habe wie HDMI Steckplätze am TV, weis ich nun nicht ob das geht die SKY Box über ARC laufen lassen über TV Audio und PS5 weiterhin komplett über den AVR? |
ergo-hh
erstellt: 23. Jan 2022, 15:53
Dein TV hat ARC aber kann kein PCM 5.1 über Toslink ausgeben Nenne mal Hersteller und Typ deines TV.Gruß ergo-hh |
Lactobacillus
erstellt: 23. Jan 2022, 16:00
Das ist nicht ganz richtig. Ich trage das Signal via HDMI von der IP Box zum TV Panasonic TX65DXW 784) und der ist mit Toslink verbunden mit dem AVR. Da die IP Box ARC verhindert. Wenn ich nun Disney+ schaue kommt kein Ton wenn bei Sky Dolby ausgewählt ist. Stell ich Stereo ein dann kommt ton aber dafür benötige ich keinen AVR |
ergo-hh
erstellt: 23. Jan 2022, 16:25
Was hast du denn im TV bei 'SPDIF Auswahl' eingestellt? Dort sollte 'AUTO' stehen, ebenso bei 'HDMI Audio-Format'. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 23. Jan 2022, 16:28 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 23. Jan 2022, 16:39
Kein TV kann PCM 5.1 über SPDIF ausgeben, weil das generell nicht geht... |
n5pdimi
erstellt: 23. Jan 2022, 16:41
@ Lactobacillus: Das ist jetzt der 3. Thread, den Du wegen Deinem Sky-TV Box Problem aufmachst. Das Problem fürchte ich, ist ganz eindeutig die Sky Box am TV. Ich denke, nicht, dass Du da hier eine Lösung finden wirst. auch wenn Du noch 5 weitere Threads dazu öffnest... |
Lactobacillus
erstellt: 23. Jan 2022, 16:45
Darum will ich ja wenn ich TV Sattuner schaue oder eben SKy was auch in HDMI 1 des TV steckt das Audio per ARC an den AVR bringen. Aber was ist dann wenn ich PS5 oder Switch spiele die an Game bzw Bluray des AVR hängen kommt da dann noch Bild zum TV? |
Lactobacillus
erstellt: 23. Jan 2022, 16:56
Das ist schon richtig und ich weis nun nahezu zu 100% das es an der Box liegt. Aber meine Frage hier bezog sich ha darauf was mit den Geräten passiert die weiterin am Eingang des AVR hängen? |
n5pdimi
erstellt: 23. Jan 2022, 16:59
Ok, wieso soll das nicht gehen, ARC und HDMi am AVR direkt zu nutzen? Also nein, ARC Nutzung legt Dir nicht automatisch die HDMi Eingänge am AVR lahm, das ist kein entweder/oder... Warum nochmal schließt Du die Sky Box nicht am AVR an sondern gehst über den Tv? Der 1200er sollte doch UHD und HDR durchschleusen können? [Beitrag von n5pdimi am 23. Jan 2022, 16:59 bearbeitet] |
Lactobacillus
erstellt: 23. Jan 2022, 17:08
Es kam oft dazu daß das Bild weg ging und manchmal sogar weg blieb. Der Denon hatte beim Sky Q Satreceiver keine Probleme auch mit UHD nicht . Die SKY Geräte sind halt sehr speziell aber um die Fehler wird sich nicht gekümmert aber ein HDMI Adapter der Pin13 ausschließt soll da in meinem Fall wohl helfen. Aber davor wollte ich das mit dem ARC und AVR abklären ARC wäre dann wahrscheinlich TVAudio am Denon und wenn der Eingang umgeschaltet wird ists umgekehrt?! |
n5pdimi
erstellt: 23. Jan 2022, 18:23
Der TV schaltet sich den AVR selbständig auf TV Audio. Wenn Du den umgekehrten Weg nutzen willst, musst Du dann halt manuell wieder den HDMI EIngang am TV und am DENON wählen. |
Lactobacillus
erstellt: 23. Jan 2022, 18:58
Das macht in der Regel meine Logitech Harmony darum hatte mich ARC noch nie beschäftigt. Aber jetzt tu ich mich um so schwerer es zu verstehen 😄🙄 |
n5pdimi
erstellt: 24. Jan 2022, 08:32
Naja, ganz einfach: damit der ganze ARC überhuapt funktioniert, muss in beiden Geräten die HDMI Steuerung aktiv sein, und die macht das eben so, damit man einfach den TV anschalten kann, und der Rest passeirt (wenn es funktioniert) eben automatisch. Eine Steuerung über Logitech ist in dem Fall oft kontraproduktiv. |
Arc mit denon x2000 nutzen Floppo18 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 5 Beiträge |
3312 + arc / source level einstellen Rokkford am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
Denon X1400H ARC - welcher Eingang? Rapishu am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
Probleme Arc 2500 andal111 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
Arc quelle Denon AVR 3313 *stylez* am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 8 Beiträge |
AVR-X1300W ARC reichenbaeck am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
Denon 1300 W / Frage interner TV Tuner nutzen! prego am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 19 Beiträge |
Avr-X1000 ARC Probleme reinim am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Denon 2106 als Vorstufe nutzen? funnystuff am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 15 Beiträge |
X4000 und ARC Probleme Eugene_Tooms am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
