Denon 1300 W / Frage interner TV Tuner nutzen!
prego
#1 erstellt: 20. Jan 2017, 19:54
leider nichts passendes in der Suche gefunden.
Habe Heute einen neuen Denon 1300W bekommen.
Eigentlich mit Assistenten ganz einfach einzurichten.
Nur ich kapier nicht was ich an der Fernbedienung drücken muss um
den internen Tuner vom TV zu nutzen.
Als Fernseher habe ich den Hisense 5550 65"
Dort habe CEC on gestellt.
Beim Denon hat ja alles der Assistent gemacht.
Dort wird man ja gefragt ob man ARC nutzen möchte.
Eigentlich klappt ja alles (Sky, Blu-ray Player, Amazon FTV) geht alles
Wenn ich den Fernseher Aus stelle geht auch der Denon aus.
Aber wie kann ich den internen Tuner vom TV nutzen??
Übrigens ich habe zwei Sat Anschlüsse einer für Sky und einer für
den Fernseher. Also daran kann es schon mal nicht liegen
Ich habe mal im Setup des Denon der HDMI Zuweisung nachgesehen.
Dort ist bei TV ein "X" und man kann auch keinen HDMI Eingang
auswählen oder zuweisen.
Wenn ich bei der Fernbedienung auf TV/Audio drücke
sehe ich am Fernseher "INPUT AUTO" und "SOUND AUTO"
Wäre ich toll wenn mir jemand helfen könnte
ergo-hh
#2 erstellt: 20. Jan 2017, 20:06
prego (Beitrag #1) schrieb:
Nur ich kapier nicht was ich an der Fernbedienung drücken muss um den internen Tuner vom TV zu nutzen.
Ich gehe davon aus, dass du den Ton des internenTV Tuners meinst, der über den Denon ausgegeben werden soll.
Es ist korrekt, dass bei der Eingangszuweisung im Denon bei 'TV' ein X steht und du keinen HDMI EIngang zuweisen kannst, da ja das HDMI Kabel zwischen Denon und TV für ARC (Audio Return Channel) genutzt wird, um den TV Ton vom TV zum Denon zurückzuleiten.
Das gilt aber nur - wie es bei dir wohl der Fall ist - wenn du ARC nutzt. Um ARC nutzen zu könenn, musst du
- in allen Geräten CEC aktivieren,
- ein High Speed HDMI Kabel verwenden
- den Denon mit der HDMI2 Buchse am TV verbinden
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jan 2017, 20:12 bearbeitet]
rumper
#3 erstellt: 20. Jan 2017, 20:28
Möglichkeit 2 wäre den TV per Toslink mit dem Denon zu verbinden.
Fuchs#14
#4 erstellt: 20. Jan 2017, 20:48
Wenn ARC aktiv ist wechselt der AVR selbständig auf diesen Eingang. Der kann ja nicht gleichzeitig ein Bild senden und Ton empfangen
[Beitrag von Fuchs#14 am 20. Jan 2017, 20:49 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 20. Jan 2017, 20:51
Wenn das HDMI Kabel am TV nicht in HDMI2 steckt, kommt dann ein Arm aus dem AVR und steckt das Kabel um
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jan 2017, 20:52 bearbeitet]
prego
#6 erstellt: 20. Jan 2017, 20:55
Also wenn ich euch richtig verstehe,
bestehen dann zwei Verbindungen vom TV zum Denon
TV HDMI 1(ARC) => DENON HDMI OUT (ARC)
TV HDMI 2 => DENON HDMI 4 ( Blu-ray ) ; ist bei mir noch frei!!
prego
#7 erstellt: 20. Jan 2017, 20:58
[/quote]
/quote]
Also bis jetzt habe ich weder Ton noch Bild!
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Jan 2017, 20:58
Hää? Du benutzt 1 Kabel
Entweder Bild rein zum Tv oder Ton raus zum AVR
ergo-hh
#9 erstellt: 20. Jan 2017, 21:03
Du sprichst in Rätseln
Wenn der Ton des TV internen Tuners über ARC am Denon ausgegeben wird, erfolgt die Ausgabe des Tons am Denon über dasselbe HDMI Kabel, über das norrmalerweise Bild und Ton eines am Denon angeschlossenen Gerätes (z. B. DVD Player) vom Denon zum TV geleitet wird. Vorsuassetzunen siehe oben.
Gruß ergo-hh
prego
#10 erstellt: 20. Jan 2017, 21:03
Also ich verstehe nur Bahnhof!!
Der eine sagt so, der andere so!
Was ist den jetzt richtig??
Habe immer gedacht das eine Verbindung TV=> Denon reicht!
Ich weis ich könnte es mal testen, aber um das zu machen muss
ich erst ein Schrank verrücken um an die Anschlüsse zu kommen.
Und das will ich erst machen wenn ich mir 100% sicher bin
ergo-hh
#11 erstellt: 20. Jan 2017, 21:05
So ist es, wenn die von mir in Beitrag #2 genannten Voraussetzungen gegeben sind.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jan 2017, 21:05 bearbeitet]
Einsteiger_
#12 erstellt: 20. Jan 2017, 21:08
Ich habe zwar kein Denon, aber mein Ton vom TV kommt über Toslink Ausgang vom TV zum AVR TV Eingang.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Jan 2017, 21:10 bearbeitet]
Fuchs#14
#13 erstellt: 20. Jan 2017, 21:09
Wir sagen beide das selbe: 1 Kabel reicht
ergo-hh
#14 erstellt: 20. Jan 2017, 21:11
@Einsteiger:
Nun verwirrt den armen TE doch nicht so . Wenn ARC nicht genutzt wird, dann ist ein zusätzliches optisches Kabel zwischen TV und Denon erforderlich.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Jan 2017, 21:11 bearbeitet]
Einsteiger_
#15 erstellt: 20. Jan 2017, 21:19
Ja genau
prego
#16 erstellt: 20. Jan 2017, 21:20
Also den internen Sat Tuner vom TV kann ich nicht mit der Fernbedienung des Denon einschalten. D.h ich muss an der Fernbedienung des TV von HDMI2 auf TV stellen und siehe da => das Bild und der Ton wird über den AVR ausgegben.
Wenn ich auf TV/Audio der Denon Fernbedienung drücke passiert nichts.
Ich habe gedacht, dass ich mit der Fernbedienung des Denon auch den internen Tuner des TV einschalten kann.
Geht aber nicht.
Muss also am TV (Hisense) umschalten.
So richtig, oder nicht?
Fuchs#14
#17 erstellt: 20. Jan 2017, 21:22
Ja klar, wie soll der AVR denn deinen internen TV Tuner steuern?
prego
#18 erstellt: 20. Jan 2017, 21:35
Sorry Leute bin halt ein wenig blöd -:)
Danke für eure Hilfe!
Closed
ergo-hh
#19 erstellt: 20. Jan 2017, 21:48
Ne, das hat mit Blödheit nichts zu tun, sondern beruht auf Erfahrung. Und wir sind alle mal klein angefangen
Wenn CEC in allen Geräten aktiviert ist (und auch funktioniert), sollte man prinzipiell immer das Gerät mit der zugehörigen Fernbedienung einschalten, das man aktiv betreiben will. Beispiel:
Möchte ich eine DVD schauen, schalteich mit meiner Fernbedienung des DVDPlayers selbigen ein. Dann schaltet sich automatisch der TV mit dem zugehörigen HDMI Anschluss ein und auch mein Denon schaltet sich ein mit der Quelle 'DVD'. Da die Fernbedienung meines Panasonic Players auch Tasten für die Lautstärke hat, kann ich damit Dank CEC auch die Lautstärke des Denon regeln.
Möchte ich TV schauen, schalte ich den TV mit seiner zugehörigen Fernbedienung ein. Dadurch schaltet sich auch der Denon ein und wählt den (ARC)Eingang 'TV'.
Gruß ergo-hh
Denon X 1300 W
mokko am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  20 Beiträge
Frage zum Denon Avr-1300
Philippneistat am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  2 Beiträge
Denon 1300 + Sound-Modi
#Vortilion# am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  12 Beiträge
Umstieg Denon 1300 auf 4700?
winters93 am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  7 Beiträge
Denon 1300/3300 <-Marantz?
Der_Majstor am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  13 Beiträge
Denon 1300 Audyseey Eimessung Kanalpegel?
Stone0815 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  4 Beiträge
Denon 1804 FM-Tuner defekt ?
UweLa am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  11 Beiträge
Denon Avr-x 1300 HDMI Steuerung
hOErgman am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  26 Beiträge
Denon Tuner
EF2004 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
Apple TV 4k am Denon 1300 - Dolby Vision?
SamLombardo am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
