Lautsprecher mit Denon DRA 700 AE + TV verbinden möglich, wenn ja, wie?
Nbreeze
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 03:03
Hallo zusammen,
vorab: ich bin absoluter Anfänger, was Lautsprecher und insb. Verstärker angeht.
Was Lautsprecher angeht, habe ich mich in den letzten Wochen ein bisschen hier eingelesen, aber bei Receivern/Verstärker habe ich keine Ahnung.
Nun ist es so, dass ich umsonst an einen Denon dra 700 ae gekommen bin. Ich habe vor, mir in der nächsten Zeit ein paar (nicht zu teure, möglichst max. 400-500 Euro/Paar) Boxen zu holen - ich bin mir bewusst, dass ich in dem Preisbereich keine Höhenflüge erwarten kann, aber aktuell habe ich nicht das finanzielle Polster, mich voll auszutoben, aber das kommt irgendwann sicher. Das einzige Kriterium ist einigermaßen ausgeglichener Klang - es soll im Prinzip besser klingen, als über die TV-Boxen. Ich will auch nicht die Nachbarschaft beschallen, oder Lautstärkerekorde aufstellen.
Meine Fragen sind nun folgende:
1. Ist der Denon dra 700 ae dazu geeignet, den TV-Klang bei normalem Fernsehen und Dingen wie Netflix usw. an die Boxen zu schicken? Ich besitze einen Sony der (KE65)XH90-Reihe.
2. Meines Wissens nach hat der Denon keinen HDMI-Eingang. Wenn ja, welche/s Kabel brauche ich dann für den Anschluss an den Fernseher und welches Kabel, um den Denon dann mit den Boxen zu verbinden? Gibt es irgendwelche klanglichen Nachteile gegenüber Anschluss an den Fernseher per HDMI (arc glaub ich?)? Es ist aktuell nur Stereobetrieb geplant.
Vielen Dank schonmal für die Beantwortung meiner (doch sehr laienhaften) Fragen
Highente
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 07:42
Mehr als Stereo geht mit dem Verstärker ja sowieso nicht. Den TV kannst du entweder über den Kopfhörerausgang mit einem Klinke Cinch Kabel an einen Hochpegeleingang des Verstärkers anschließen oder über einen DA Wandler mit dem Digital out des TV verbinden. Dafür brauchst du ein Toslinkkabel, besagten DA Wandler und 2 Cinchkabel.
Zum Abschluss der Lautsprecher brauchst du Kupferkabel. Ich würde 2,5mm verwenden. Achte auf OFC beim Kabel CCA ist kupferummanteltes Aluminium.
[Beitrag von Highente am 28. Dez 2021, 07:45 bearbeitet]
Nbreeze
#3 erstellt: 28. Dez 2021, 11:59
Super, vielen Dank für die Tipps! Dann bin ich froh, dass es generell schonmal funktioniert und hab schonmal einen Anhaltspunkt, was ich alles brauche
Besonders bei CCA vs OFC wäre ich in eine Falle getappt
Würdest du denn sagen, dass eine der von dir genannten Methoden (entweder Klinke Cinch an Hochpegeleingang vs. Da Wandler mit Digital out des TV) einen (spürbaren) Vorteil gegenüber der anderen hat, oder tut sich das nichts? Im Falle des DA Wandlers käme ja noch ein zusätzliches Gerät dazu.
Falls die Methode mit dem DA Wandler Vorteile bringt, welches (nicht zu teure bzw. für meine Zwecke reichende) Gerät würde sich da anbieten?
Highente
#4 erstellt: 28. Dez 2021, 18:56
Klinke Cinch über den Kopfhörerausgang bietet Möglichkeit die Lautstärke mit der TV Fernbedienung zu regeln. Manchmal brummt aber rin Kopfhöreranschluss unangenehm, dann sollte man den Digital out nehmen. Kann dann aber die Lautstärke nur am Verstärker regeln.
Wenn man einen AVR mit 5.1 Ton hat, sollte man immer den Digital out nehmen, da 5.1 nur digital übertragen eird. Kommt bei dir ja momentan nivht in Frage.
Nbreeze
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 21:37
Alles klar, dann versuche ich es wenn es so weit ist erstmal über Klinke Cinch -> Kopfhörereingang. Besten Dank!
ergo-hh
#6 erstellt: 29. Dez 2021, 10:12
Nimm lieber den Kopfhörerausgang, einen entsprechenden Eingang wirst du nicht finden
Gruß ergo-hh
Kunibert63
#7 erstellt: 29. Dez 2021, 10:34
Leute! Warum verlinkt ihr nicht sofort zu den Kabeln??????!!!!!!
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
oder
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 (4mm sind aber nicht nötig)
Ist das denn soo schwer????
Das sind alles Leitungen die ICH mir im laufe der Zeit angeschafft habe. Mal sind welche flexibler mal recht starr. Alle erfüllen ihren Zweck. Auf Trödelmärkten und in Trödelhallen nehme ich fast immer was mit. Dort finden sich zu weilen auch 1,5mm und 0,75mm Kabel. Die würde ich nicht Neu kaufen. Und verwende solche für die oberen Surrounds. Ob es Alustrippen sind kann man erkennen.
Wandler oder Konverter von HDMI auf Cinch
https://www.amazon.d...on%2Caps%2C70&sr=8-9
Nbreeze
#8 erstellt: 29. Dez 2021, 22:27
Gruß ergo-hh
Dann gerne auch so
oder
Dir ebenfalls vielen Dank für die Mühe!
Bisschen OT (falls erlaubt): Bei hidden-audio gibt es die Wharfedale Diamond 11.2 für 250 Euro/Paar aktuell, brandneu, das ist ne Ansage finde ich. Was sagt ihr zu denen, rein interessehalber?
[Beitrag von Nbreeze am 29. Dez 2021, 22:28 bearbeitet]
Kunibert63
#9 erstellt: 30. Dez 2021, 00:19
Wharfedale macht schöne Lautsprecher. Böses hört man nicht. Nimm das Angebot. Kabel von Klinke auf Cinch gibt es sogar im Baumarkt sowie auch Lautsprecherkabel, wenns schnell gehen soll. Die sind dort aber recht teuer. Also wenn im Baumarkt oder REWE gerade die Länge die du brauchst. Ansonsten den Link zu Amazon folgen und Lautsprecherkabel in passender Länge besorgen. Besser natürlich deutlich mehr holen als du jetzt brauchst. Das Zeug frist kein Brot und schimmelt auch nicht. Stecker (Bananenstecker)muß man nicht haben. Die erleichtern allerdings das mehrfache installieren der Komponenten. Besonders in der Aufbauphase. Bis man mal alles soweit fertig hat stellt man seine Gerätschaften des öfteren anders auf. Trotzdem noch schnell einen Link zu der Bananas:
https://www.amazon.d...d_i=B07CSVY82V&psc=1
Wenn Du dich weiter in das Thema einlesen willst hier noch Links:
https://www.av-wiki.de/lautsprecher
https://www.nubert.d...3&query=technik+satt (Nicht dran stören dass dort die Hauseigenen Lautsprecher hervorgehoben werden)
https://www.hifiaktiv.at/startseite/
Nbreeze
#10 erstellt: 30. Dez 2021, 00:47
Nochmals vielen Dank für die ausführliche Hilfe!
Ich werde morgen mal Lautsprecherkabel über Amazon bestellen. Gut zu wissen, dass es im Baumarkt bzw. bei Rewe auch was gäbe, aber großen Zeitdruck hab ich zum Glück erstmal nicht - dank Amazon Prime sollte es ja Anfang Januar ankommen, das reicht, damit ich die LS während der Rückgabefrist selbiger testen kann. Ich denke ich befolge also deinen Tipp und kaufe lieber mehr für günstig - besser haben als brauchen
Zu den Wharfedales: Gesagt, getan - sind bestellt Ich habe mir in den letzten Monaten mal einige Tests und Youtube-Videos angesehen, und mir da einige Informationen zu verschiedensten Lautsprechern geholt. Die Wharfedale kamen dort ganz gut weg. Was ich noch im Hinterkopf habe, sind es weder Detail- noch Bassmonster, aber sie sollten einen entspannten, ansprechenden Klang haben. Und optisch (bzw. verarbeitungstechnisch, was man so hört) sehen sie auch super aus, besonders für den Preis. Von daher hoffe ich einfach mal, dass die Lautsprecher für mich so passen - ich glaube, sofern mir der Klang gefällt, probiere ich gar nicht groß rum und vergleiche mit anderen LS, sondern bin erstmal zufrieden. Ich kenne mich, sonst lande ich nach einigem Hin- und Herprobieren nachher doch in einer Preisklasse, die ich nicht geplant hatte. Also Daumen drücken, dass mir der Wharfedale gefällt Und wenn in ein paar Jahren das finanzielle Polster dann größer ist, wage ich mich in "höhere Gefilde", wenn mir der Sinn danach steht.
Danke übrigens auch für die Links zu Nubert und co. Nubert ist mir generell sympathisch, weil ich es als eine "No Bullshit/Voodoo" Marke empfinde, zumindest ist das meine laienhafte Meinung nach einiger Recherche. Ich werde mich mal in die technischen Feinheiten des Klangs im Allgemeinen einlesen
[Beitrag von Nbreeze am 30. Dez 2021, 00:50 bearbeitet]
Denon DRA-800H
jupp67 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  6 Beiträge
Kein TON Denon DRA-800H
Daso2201 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  27 Beiträge
Denon DRA 800h- Kein Ton über Apps
Eargasm am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  6 Beiträge
AVR 3310 mit PMA 1520 AE verbinden
Alex_2.0 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  4 Beiträge
Denon DRA 800H Fernsehen und Musik Zeitgleich möglich?
HP0815 am 04.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  46 Beiträge
Denon X4000 + Denon PMA 720 AE?
Okami-chama am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  13 Beiträge
Pre Out am Denon DRA 900H
rudolf44 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  7 Beiträge
Denon DRA 800H REMOTE CONTROL
HP0815 am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
DRA-800H Klangoptimierung mit Subwoofer
64erMicha am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  5 Beiträge
DENON DRA-800H: Reset des Receivers unmöglich
Joska am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
