| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1600H bleibt im Stereo-Modus | |
AVR-X1600H bleibt im Stereo-Modus+A -A |
andy02q
erstellt: 25. Dez 2021, 00:58
Hallo, meine Eltern haben hier einen Denon AVR-X1600 und ich soll den einrichten... Zunächst mal die generelle Verkabelung: Bluray-Player->HDMI->"Bluray"HDMI Eingang am Amp->HDMI out ("Monitor") -> HDMI (ARC), Subwoofer am Pre-Out und die Boxen an den großen Kupferkabelanschlüssen. Also erstes Problem: Meiner Einschätzung nach habe ich 1 Center, 2 Front, 2 Back (Surround) und 1 Subwoofer. Wenn ich im Eingangssetup einstelle, dass ich keine neutral-Surround habe, dann darf ich meine Back-Surround nicht auswählen. D.h. ich schließe die Back-Surround entweder als Neutral Surround an und gebe an, dass ich solche habe und keine Back-Surround oder ich tu so als hätte ich ein 7.1 System und behaupte, dass ich aus den nicht existierenden Neutral Surround was hören würde. Ersteres erscheint mir sinnvoller, aber das Problem danach ändert sich dadurch nicht: Egal ob ich über Notebook den Fraunhofer Multichannel Test mache (https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html ) oder ein DTS Testvideo auf YT oder über Bluray irgendeinen Film: Der "Surround-Ton" kommt immer nur aus den Front-Speakern und die hinteren Surround-Speaker bleiben still. Die sind richtig angeschlossen, weil ich kann zum Beispiel über die Denon-Fernbedienung Setup>Speakers>Manual Setup>Levels>Test Tone Start alle Lautsprecher ansteuern und ein Rauschen vernehmen, dessen Lautstärke ich auch einstellen kann. ZONE2 ON/OFF (Taste direkt am Amp) ändert nichts. Über Status zeigt er mir an, dass er sich im Stereo-Modus befindet. SETUP (Fernbedienung)>Speakers>Manual Setup>Speaker Config steht auf Front: Small Center: Small Subwoorfer: Yes Surround Small Die INFO-Taste der Fernbedienung bestätigt hinter "SOUND" auch nochmal "Stereo". Und nun? Achja. Und außerdem hab ich manchmal das Problem, dass der Amp das Videosignal nicht durchschleusen will. Manchmal nur über ARC, manchmal nur über ARC nicht, manchmal nur über HDMI 4 ("MHL") und das ändert sich gerne auch mal ohne dass ich irgendetwas anderes geändert habe. PS: Der Amp zeigt manchmal "Stereo 9XXXX" an. Ka. was das bedeutet. Mein Notebook erkennt in der HDMI-Ausgabe einen "DENON AVR (Nvidia High Definition Audio)". [Beitrag von andy02q am 25. Dez 2021, 01:03 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 06:25
Denkfehler: in einem 5.1 gibt es neben dem Subwoofer die Front rechts/links, Center und die Surrounds. Die Backsurrounds nur als Ergänzung zu den vorhandenen Surrounds (dann eben als 7.1). Die Surrounds (nicht Back...) sind die Lautsprecher die rechts und links leicht hinter der Hörposition stehen. Die BackSurrounds kommen wirklich ausschließlich zusätzlich zu den dann eher direkt rechts und links der Sitzposition aufgestellten Lautsprechern in gleichem Abstand im Halbkreis hinter dem Zuhörer zum Einsatz. Also nochmal deutlich: wenn nur zwei Surrounds im Einsatz sind (egal wie sie genau aufgestellt sind, auch wenn sie räumlich bedingt hinter dem Sofa stehen müssen), werden immer als Surrounds, niemals als BackSurrounds angeschlossen. Das sagt aber auch relativ eindeutig Anleitung (Seite 31), auch wenn sich zumindest die Winkelung da nicht ganz mit Dolbys Empfehlung ( 5.1, 7.1) deckt:
/Edit: Perfekt passenden Link auf Dolbys Empfehlung aus anderem Thema ( Link) eingefügt, danke an 'ostfried'... [Beitrag von fplgoe am 25. Dez 2021, 06:57 bearbeitet] |
andy02q
erstellt: 25. Dez 2021, 12:08
Ja stimmt: War ziemlich dumm von mir nochmal drauf zu bestehen, dass die Lautsprecher, die ich in dem Raum hinten an der Wand aufstellen musste deswegen Back Surround Lautsprecher sein müssten, sind halt einfach "Surround Lautsprecher". Ich glaub wenn ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen hätte hätte ich den Irrweg in dem Thema garnichtmehr erwähnt. Trotzdem vielen Dank dafür, dass du das nochmal so schön erklärt, bebildert und verlinkt hast. Ich hab's auch so angeschlossen und eingestellt wie von dir erklärt, weil das halt doch die logischste Lösung war. Das Stereo-Problem besteht allerdings dennoch weiterhin. [Beitrag von andy02q am 25. Dez 2021, 12:10 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 12:15
Das liegt daran, das wohl kein einziges Youtube-App Mehrkanal unterstützt, egal wie der Test benannt wird. Noch weniger DTS. Alles, was Du da nicht als 'echten' Mehrkanalton zuspielst (sprich von DVD, BD oder ggf. mehrkanaliges DD+ aus dem VoD), kommt da kaum an. Youtube, Browser und die meisten 'einfachen' Videodienste liefern nur ein Stereo. TV-Tuner (per ARC) liefert Dir in Spielfilmen auf ARD, ZDF, Sat1, RTL und Pro7 auch sehr oft (aber nicht immer) Mehrkanalton in Dolby Digital 5.1. |
andy02q
erstellt: 25. Dez 2021, 12:47
Ich hab keine Youtube-"App" benutzt, sondern den Browser (aktueller Firefox) auf dem Notebook und der kann bei mir zu Hause sehr wohl 5.1. Und der VLC über die .mp4 Dateien vom Fraunhofer auch. Und der Bluray-Player sowieso. Ob's bei der Verbindung über mein Notebook irgendwelche Treiber-Probleme querschießen kann ich nicht ausschließen, aber über den Bluray-Player bei Wiedergabe einer Bluray wär das schon eine irre Erklärung und da bekomm ich ja auch nur Stereo. |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 13:55
Was sagt denn die Denon-Info, was für ein Ton zugespielt wird? |
andy02q
erstellt: 25. Dez 2021, 14:04
Es könnte sein, dass ich das Eingangs schon beantwortet habe und falls nicht weiß ich aber auch nicht was du meinst. |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 14:45
Stereo... ja... was für ein 2.0-Signal? Wenn er selbst per HDMI-Zuspielung vom BD nur ein PCM / DD / DD+/ DTS(HD) 2.0 erhält, liegt bei Deiner Zuspielung der Fehler. |
andy02q
erstellt: 25. Dez 2021, 15:04
Wo seh ich denn genauer was für ein 2.0 Signal ankommt? Zuspielung... Ich hab ein HDMI 1.4a und ein HDMI 2 Kabel ausprobiert, wobei eigentlich selbst HDMI 1.0 schon 5.1 DTS kann. Ich könnte evtl. noch in einem Forum für Bluray-Player nachfragen, wobei da auch schon komisch ist, dass zunächst mal überhaupt ein Bluray-Player sich weigert DTS auszugeben und dann komisch ist, dass sich das Notebook da auch querstellt. Aber ich werd wohl tatsächlich mal im Bluray-Player-Forum nachfragen. Wenn du noch eine Idee hast woran es liegen könnte, dann gerne her damit. |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 15:10
[Beitrag von fplgoe am 25. Dez 2021, 15:10 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 25. Dez 2021, 15:12
Naja, dann ist zu 99% sowohl der BluRay Player als auch der Laptop (und zusätzlich auch noch die benutzte Abspielsoftware) nicht korrekt konfiguriert, nämlich auf Bitstream/Passthrough/Durchlaufen..... you Name it (heißt bei jedem Hersteller anders)! |
andy02q
erstellt: 25. Dez 2021, 15:37
@fplgoe: Naja, das ist nicht ganz richtig, zum einen weil das ja nicht meiner ist und zum anderen weil der ohne Anleitung geliefert wurde, das heißt selbst wenn das meiner wäre... Aber da du eine passende Anleitung zu haben scheinst wäre das echt nett, wenn du mir die verlinken könntest, die die ich im Internet gefunden hatte waren nämlich alle entweder max. 5 Seiten lang oder auf chinesisch und dann war es ziemlich schwierig damit zu arbeiten. Abgesehen davon weiß ich leider auch nicht was ich mit deinem Screenshot anfangen soll. Irgendwie bekommt man Informationen angezeigt, aber wie? @n5pdimi: Mh wahrscheinlich. Ich werd den Bluray-Player mal genauer unter die Lupe nehmen sobald ich die das nächste Mal besuche und dann evtl. dazu einen passenden Beitrag erstellen, bzw. find ich da vielleicht auch eine passende Anleitung und falls ja werd ich die erstmal durcharbeiten. Aber... ich bin mir ziemlich sicher, dass der Amp auch schon Stereo angezeigt hat, wenn er angeschaltet wurde während er mit überhaupt keinem Eingang verbunden war und ich weiß sicher, dass ich hier zu Hause mit meinem Notebook Stereo bekomme, andererseits über so eine USB-Soundkarte und nicht über HDMI, d.h. dass es am VLC o.ä. liegt... kann ich eigentlich auch nicht 100% ausschließen, weil evtl. mag der VLC meine USB-Soundkarte, aber stellt bei HDMI auf Passthrough o.ä... erkennt vll., dass der Fernseher hinter dem Amp nur Stereo kann und sendet deswegen nur Stereo, wäre ja ulkig. Keine Ahnung wo ich eine entsprechende Einstellung im Firefox finde, evtl. ein Fall für ein Firefox-Forum. Für den VLC hab ich die Checkbox (bzw. Dropdown-Menü) "HDMI/SPDIF-Autio-Passthrough" gefunden und die ist deaktiviert. |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 15:41
Bei Denon auf der Seite... Online-Anleitungoder zum Download... (da eben die Seite 225, anders als bei meiner etwas älteren Revision) zum Download.Ob Du es glaubst, oder nicht, ich habe nicht mal einen Denon. Aber ich habe Google... [Beitrag von fplgoe am 25. Dez 2021, 15:45 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 25. Dez 2021, 15:49
Wenn HDMI Audio Passthrough deaktiviert ist, wir kein Do9lbyDigital, DTS usw. ausgegeben, sondern immer nur PCM. Und dass der AVR beim Eisnchalten nur ein Stereosignal anzeigt ist auch klar, denn woher soll denn Merhkanal an dieser Stelle kommen? Wenn ich mir den ganzen Thread so durchlese, denke ich dass Du wirklich erstmal einen (gezielt in die interessanten Kapitel!) Blick in die Anleitung werfen solltest, denn so ziemlich alle anderen Fragen bzgl. des DENON sind dort erklärt oder nachschlagbar, z.B. auch Stereo 9XXXXXX. |
andy02q
erstellt: 25. Dez 2021, 16:05
Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, vielen Dank. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was allerdings möglicherweise heißt, dass ich erst nächstes Weihnachten dazu komme da wieder nach zu schauen. |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 16:26
Nur Weihnachten Zuhause? |
Horst3
erstellt: 25. Dez 2021, 18:14
Und wenn Du einfach mal auf der Fernbedienung die grüne Movietaste drückst ? Vielleicht ist ja auf Stereo gestellt , einfach mal einen Upmixer einschalten dann zeigt sich ja ob die Surrounds spielen |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2021, 18:20
Die Surrounds spielen ja jetzt (waren bei BackSurround angeschlossen). Jetzt ist die reine Stereo-Zuspielung eher das Problem. Aber da sind eben die Zuspieler Schuld, nicht der Denon. |
Einstellungen Denon AVR-X1600H Pascal328 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H einmessen luzerner20 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung walter.z am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
AVR-X1600H automatisch Eingang Umschalten Huede82 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 6 Beiträge |
Fragen zu X1600H CyberMaxi6000 am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 26 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 97 Beiträge |
Setup Empfehlung AVR-X1600H EazyKa79 am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 12 Beiträge |
AVR x1600H besser einstellen Dr.Ahnungslos am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1600H defekt? Grammy919 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 14 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
