Denon AVR 2113 - Problem mit linkem Kanal - Surround + Kopfhörer
Jebbel
#1 erstellt: 29. Nov 2021, 16:26
Moin,
wie die Überschrift es bereits verrät, macht mein Denon AVR 2113 leider Mucken. Der vordere linke Kanal ist erheblich leiser als der Rest, wirkt gedämpft und hat immer wieder Rauschgeräusche beim Ansteuern, wie früher bei der Radiosuche, statisches Knistern. Tritt nur links auf, der Rest ist fein.Die Lautstärkeverteilung ist gefühlt 30:70.
Es hat mal geholfen, den Deckel abzuschrauben, leider ist dieser magische Trick nicht mehr so wirksam.
Äußerst sich wie gesagt sowohl bei den Lautsprechern als auch bei Kopfhörerwiedergabe. Wenn man hier den Stecker langsam nur in die Buchse schiebt, ist das Signal links mal so, wie es sein sollte, dafür rechts nicht. Und wenn er ganz drinnen ist, ist rehcts alles fein, dafür links gedämpft.
Woran liegt das? Hat einer eine Idee oder vielleicht sogar das Problem selbst mal gehabt, inkl. Lösung?
Cheerz
fplgoe
#2 erstellt: 29. Nov 2021, 17:49
Das kann schon an der Kopfhörerbuchse selber liegen, denn dort wird beim Einstecken des Kopfhörers ja auch die Endstufe 'abgeklemmt'. Etwas Kontaktspray in die Buchse und dann -gefühlt- 100x den Stecker ein- und ausstecken.
Das bei halb eingestecktem Stecker die Kanäle nicht exakt zeitgleich abschalten, ist aber normal. Sind ja auch zwei separate Schaltkontakte.
Ist das denn bei allen Quellen gleich?
[Beitrag von fplgoe am 29. Nov 2021, 17:51 bearbeitet]
Jebbel
#3 erstellt: 29. Nov 2021, 17:50
bei allen Quellen gleich, und eben nicht nur Kopfhörergang, sondern auch Lautsprecher links.
fplgoe
#4 erstellt: 29. Nov 2021, 17:53
Das habe ich schon verstanden. Dass die Lautsprecherkanäle über diese Buchse auch aus- und eingeschaltet werden, hast Du aber auch verstanden, oder?
Jebbel
#5 erstellt: 29. Nov 2021, 17:57
jetzt schon. Zuvor hat mir das technische Wissen dafür gefehlt
n5pdimi
#6 erstellt: 30. Nov 2021, 08:23
Fremdkörper in der KH Buchse? Also z.B. abgebrochener KH Stecker?
ergo-hh
#7 erstellt: 30. Nov 2021, 10:32
Versuchsweise auch mal das Staubsaugerrohr vor die Kophörerbuchse halten.
Gruß ergo-hh
Jebbel
#8 erstellt: 02. Dez 2021, 15:43
nun, das Problem scheint nicht mit dem Kopfhörereingang (vielleicht doch, ka), sondern eher mit dem Chassis zu sein. Es kam schon einmal vor, dass das Teil problemlos funktionierte, wenn der Gehäusedeckel abgesetzt war. Sobald er wieder draufgesetzt wurde, egal ob mit Schrauben oder ohne, gabs Mucken.
Ist natürlich auf Sicht keine Option, das offen zu lassen, aber es ist schon sehr sehr verwunderlich. Und eine Erklärung habe ich auch nicht wirklich dafür.
Ihr vielleicht?
Jebbel
#9 erstellt: 08. Dez 2021, 14:32
keiner eine Idee?
fplgoe
#10 erstellt: 08. Dez 2021, 17:44
Kalte Lötstelle o.ä., die mal Kontakt und mal keinen hat. Durch das Verschrauben des Deckels verzieht sich irgendwas und der Kontakt reißt ab.
Deckel offen stehen lassen wäre da ohnehin keine Option, weil es den Fehler nicht behebt, sondern nur temporär wieder für einen (losen) Kontakt sorgt.
Jebbel
#11 erstellt: 09. Dez 2021, 10:41
Wunderbar, das ist schon eine super Hilfe. Vielen Dank dafür. Wie lässt sich so eine kalte Lötstelle denn identifizieren?
fplgoe
#12 erstellt: 09. Dez 2021, 16:08
Meist optisch, aber auch nicht immer.
Oder eben ausmessen per Signalverfolgung und einem Oszilloskop. Sofern man einen Stromlaufplan hat (und lesen kann).
Jebbel
#13 erstellt: 10. Dez 2021, 18:01
Vielen Dank für die Hilfe. Super!
Lautsprecheranschuss Denon AVR 2113
Leo_CH am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 2113
stephann2244 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  7 Beiträge
Denon AVR-2113 WLAN-Problem
Mainz05 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
DENON AVR 2113 Lautstärke-Problem
w00tw000t am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  12 Beiträge
Denon AVR-2113 - Netzwerkproblem
Saarlodri78 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR 2113
KaraOglan58 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  5 Beiträge
Denon avr 2113 Kopfhörerbuchse defekt
thefame am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR-2113 Netzwerkeinstellungen
klausibar am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  33 Beiträge
AVR 2113 Unterschied Stereo/Surround
shames am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR 2113 im 7 Kanal Betrieb
Christian1983HK am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
