Hilfe! AVR erkennt Optisch Kabel nicht
Avalon85
#1 erstellt: 24. Nov 2021, 13:29
Schönen Guten Tag.
Ich habe einen AVR 1909 Zuhause und wollte ihn über ein Optisches Kabel mit dem Fernseher verbinden.
Jedoch bin ich anscheinend zu doof ihn dafür richtig einzustellen.
Habe bei dem TV/Cabel - Input - HDMI auf None gesetzt und bei Audio auf OPT1
Es passiert aber nichts. Habe auch ein neues OPT Kabel gekauft. An dem liegt es nicht.
Am Fernseher muss ich laut Hersteller nichts einstellen, nur die Lautsprecher im Menü aus machen!
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße Alex
ergo-hh
#2 erstellt: 24. Nov 2021, 13:35
Hilfreich ist es immer, wenn hersteller und Typ der verwendetet Geräte genannt werden, hier: welcher TV ist es? Bei einigen TVs muss man die Soundausgabe auf 'Heimkino' o.ä. umstellen.
Ist der INPUT MODE am Denon korrekt eingestellt, siehe Seite 34 der deutschen Bedienungsanleitung.
Nur vorsichtshalber die Frage: der 1909 hat ja auch einen optischen Ausgang. Hast du den versehentlich verwendet?
Wenn du nur das eine Ende des optischen Kabels in den TV steckst und dann frontal auf den Stecker des anderen Kabelendes schaust, siehst du dann ein rotes Licht?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 24. Nov 2021, 13:42 bearbeitet]
Avalon85
#3 erstellt: 24. Nov 2021, 14:23
Ich habe eine Philips 65PUS1701/12.
Ja steckt am richtigen platz und es Leuchtet auch!
Oder kann ich auch mit einem HDMI Kabel nur den Sound übertragen?
dackelodi
#4 erstellt: 24. Nov 2021, 14:32
Hat TV und AVR nen ARC? dann ja.
Wie hast du denn was angeschlossen?
Avalon85
#5 erstellt: 24. Nov 2021, 14:47
Also dem TV is jeder HDMI ein ARC.
Kabel Receiver ---> Fernsehr ---> Denon AVR
jetzt hab ich zwar Ton auf dem AVR aber vom Kabel Receiver kann ich Lautstärke ändern, aber wenn ich am Fernsehr Netflix schauen muss ich die AVR Fernbedienung benutzen.
Deshalb kahm mir der Gedanke wenn ich vom TV zum AVR ein HDMI Kabel lege (HDMI In), dass ich über meine TV Fernbedienung den AVR steuern kann.
Wenn das gehen sollte, wie stelle ich das im Menü ein?
Highente
#6 erstellt: 24. Nov 2021, 14:56
der TV gibt den Ton über HDMI nur über ARC (Audio Return Chanel) aus. Das bedeutet, dass der Ton über den Monitor Out des AVR in das Gerät kommt und nicht über einen normalen HDMI Eingang. Beide Geräte müssen ARC unterstützen und es muss in beiden Geräten aktiviert werden.
In der Regel ist nur ein HDMI Eingang des TV ARC fähig. Dieser sollte auch so beschriftet sein.
Avalon85
#7 erstellt: 24. Nov 2021, 15:03
Auf Seite 14 der Betriebsanleitung steht:
"HDMI ARC
Wenn Sie ein Gerät anschließen, erkennt der
Fernseher den entsprechenden Typ und ordnet dem
Gerät die richtige Typenbezeichnung zu. Bei Bedarf
können Sie den Typennamen ändern. Wenn eine
richtige Typenbezeichnung für ein Gerät festgelegt
wird, wechselt der Fernseher automatisch zu den
idealen Fernsehereinstellungen, wenn Sie im
Quellenmenü dieses Gerät auswählen.
Alle HDMI-Anschlüsse am Fernseher verfügen über
HDMI ARC (Audio Return Channel).
Wenn das Gerät, in der Regel ein Home
Entertainment-System (HES), ebenfalls über einen
HDMI ARC-Anschluss verfügt, schließen Sie es an
einen HDMI-Anschluss an diesem Fernseher an.
Durch die HDMI ARC-Verbindung benötigen Sie kein
separates Audiokabel zur Übertragung des Tons an
das HES. Über HDMI ARC werden sowohl Video- als
auch Audiosignale übertragen.
Zum Anschluss des HES am Fernseher können Sie
einen beliebigen HDMI-Anschluss verwenden, ARC
steht jedoch für jeweils nur ein Gerät bzw. eine
Verbindung zur Verfügung."
Highente
#8 erstellt: 24. Nov 2021, 15:08
dann prüfe doch mal, ob der HDMI Out deines AVR auch ARC fähig ist.
n5pdimi
#9 erstellt: 24. Nov 2021, 15:12
HDMI 1.3a - kein ARC!
Avalon85
#10 erstellt: 24. Nov 2021, 16:27
Lösung!!
Also ich hab jetzt beides dran!
Einmal des opt1 Kabel und das HDMI (Output).
Jetzt kann ich alles über die Fernbedienung vom TV steuern!
Trotzdem vielen dank an eure tollen Ideen. Ihr wart eine gute Hilfe!
Denon avr erkennt nicht 7.1
MarkundEasy am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR 1912 erkennt MP3 nicht
mr.nice783 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  10 Beiträge
Von Soundkarte optisch zu AVR X-1000
deadbolt86 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR X2100 TV erkennt kein ARC
locke-heins am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  51 Beiträge
Denon AVR-X1000 erkennt USB-Stick nicht
MateFan am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 2400 erkennt Subwoofer nicht mehr .
jogyjogy am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR-2106 erkennt kein DD mehr
Andi0702 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
3808 erkennt Subwoofer nicht
DaMui am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  8 Beiträge
Denon AVR 1912 - HILFE!
StefanB.. am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  15 Beiträge
Denon AVR 1713 erkennt Netzwerk Anschluss nicht/ Bildschirmeinstellung
JokerGregor am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
