Endstufen Zuweisung bei Pre-Out für Front
Nubbel9403
#1 erstellt: 29. Okt 2021, 10:15
Hallo!
Ich habe folgendes System (9.1) 2xFront, Center, 2xSurr, 2xFront-Height, 2xBack-Height, Sub. Da ich nun nun einen Stereo Verstärker zum Musik hören geholt habe und die Front an diesem angeschlossen habe, möchte ich den Denon AVR-X4700H bei den Front als Pre-Out laufen lassen. Ich habe mir schon Mal die Bedienungsanleitung vom X4700H angesehen, werde aber nicht so richtig schlau drauf, wie ich die Endstufe nun einstellen muss.
Oder muss ich garnichts an der Zuweisung verändern und der X4700H erkennt automatisch wenn etwas am Pre-Out angeschlossen ist?
Ich habe mal ein Foto angehängt wie es eingestellt ist. Ich habe noch nichts verändert um den zusätzlichen Verstärker nutzen zu können.
IMG_9015
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Okt 2021, 10:23
Also bei Yamaha ist es so, dass die Pre Outs immer parallel mit bedient werden. Keine Ahnung ob das bei DENON auch so ist. Das einzige, was die Anleitung hergibt, ist die EInstellung, wenn man den AVR komplett als Vorstufe benutzen will.
Ich würe es einfach mal probieren.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 29. Okt 2021, 11:27
Die Pre Outs sind immer aktiv.
Nubbel9403
#4 erstellt: 29. Okt 2021, 19:02
Ich dachte man könnte die Zuweisung dann auch so einstellen, dass dann die Endstufe für die Fronts nicht mehr laufen.
[Beitrag von Nubbel9403 am 29. Okt 2021, 19:03 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 29. Okt 2021, 19:28
Das geht nur, wenn Du alle Lautsprecher mit externen Endstufen betreibst. Das findet man nach 10 Sekunden Suchen in der Anleitung beschrieben...
Boki_s5
#6 erstellt: 03. Nov 2021, 22:09
Hi zusammen,
du könntest folgendes versuchen:
1. Stell das Setup im Denon auf 11.1 (auch wenn du nur über ein 5.1.4 System verfügst)
2. Wähle dabei unter dem Punkt "Pre Out" die "Fronts" aus.
3. Nun miss mit Audyssey ein.
3.1 Beim ersten Messpunkt wird er länger brauchen und erkannt dann, dass zwei Lautsprecher fehlen.
3.2. Danach läuft alles relativ schnell durch.
Ich persönlich besitze noch einen Denon X4300 und habe es gestern ausprobiert. Ob es wirklich einen Unterschied zum 9.1 Layout macht, muss du selber ausprobieren und beurteilen
Sobald ich mal mehr Zeit haben sollte (vielleicht im Dezember oder erst irgendwann im neuen Jahr), werde ich vielleicht auch eine REW Messung machen.
[Beitrag von Boki_s5 am 03. Nov 2021, 22:10 bearbeitet]
X4300h Front Pre Out
sabrer am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  7 Beiträge
AVR-X6400H Endstufen-Zuweisung
pixe am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  13 Beiträge
AVR-X4500, Endstufen Zuweisung
Klaus_B._Braunweiler am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  3 Beiträge
An denon x8500ha kenner .zwecks endstufen zuweisung
Karsten_87 am 29.04.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  5 Beiträge
Endstufen Zuweisung Denon avr x 4200
Boogie_ am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  10 Beiträge
Front Pre Out an Vollverstärker!
photekk am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
X6700h Fragen zu Endstufenzuweisung und Pre out
rsr am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  7 Beiträge
AVR 2311: Pre Out Front
Edo-Irt am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  6 Beiträge
Pre out' s AVC
Denons am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
Top Hersteller in Denon Widget schließen
