| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X4400H und Samsung QN95A eARC Stereo | |
Denon X4400H und Samsung QN95A eARC Stereo+A -A |
P41N
erstellt: 29. Okt 2021, 06:33
Servus zusammen, vor der Anschaffung des TVs zu einem doch stolzen Preis hatte ich mich so weit abgesichert das der Ton wie gewohnt unkomprimiert am AVR ankommen wird. beide können angeblich eARC. Die Xbox Series X hängt am TV, muss sie auch, wegen der ganzen Gaming Features welche der AVR nicht kann. Dann dachte ich einfach per eARC zurück zum AVR und alles ist gut. Denkste... Die Xbox stand auf 7.1 Unkomprimiert, ARC, CEC überall aktiv, was zeigt der AVR als Eingang? PCM Stereo. 5.1 kriege ich nur rein wenn ich die Xbox auf Dolby Digital umstelle. Leider kriegt das unendlich madig jetzt, ich bin schockiert! ich verwende überall HDMI 2.1 Kabel, auch wenn es das nicht gibt, ich weiß. Woran könnte ich das liegen? Beim Samsung kann ich nur "Passthrough" einstellen wenn die Xbox DD ausgibt. Sobald ich bei dieser Unkomprimiert einstelle, ist beim Samsung nur noch PCM möglich und Auto, passthrough ist dann ausgegraut. ankommen tut dann Stereo. Bitte helft mir
fplgoe
erstellt: 29. Okt 2021, 13:25
Das steht hier doch -gefühlt- in jedem zweiten Thema. Der Weg über den TV ist einfach ein sehr steiniger. Die meisten TV leiten von den anderen HDMI-Eingängen auf den (e)ARC nur sehr wenige Signale unverändert durch. Es hapert ja schon an einfachen Tonformaten wie DTS, spätestens bei verlustfrei komprimierten Systemen oder gar Exoten wie DolbyMAT ist ohnehin Feierabend. Oder Signalen mit Atmos oder DTS:X Datenanteil. Oder, oder, oder... |
P41N
erstellt: 31. Okt 2021, 07:50
also das passthrough beim Samsung klappt nun, selbst wenn ich bei der Xbox Atmos einstelle, allerdings gibt es dann Tonaussetzer, scheint ein großes bekanntes Problem zu sein, womöglich bei der Xbox. Das Problem haben sehr sehr viel laut Foren. Deaktiviere ich den eARC beim TV, um nur ARC zu haben klappt Atmos als DD+, allerdings mit erheblichen Zeitversatz, das Problem scheinen ebenfalls alle Xbox Nutzer zu haben seit Jahren, aber MS behebt das nicht. Dann werd ich mich wohl an DD 5.1 gewöhnen müssen, schade. Klingt halt wie vor 20 Jahren. ABER was hat das mit dem ARC zu tun? Wenn der Denon AVR X4400H als Eingang 7.1 Ton erhält, das zeigt er ja an. Das klappt auch mit Passthrough, Ausgabe ist auf Auro 3D gestellt, aber er gibt nur 5.1 aus?? Selbes beim Apple TV, erhält der AVR Stereo als Eingang bei Musik zb, gibt er echtes Auro aus, erhählt er Atmos als Eingang, gibt er Auro aus, erhält er 5.1 Ton, zeigt er Auro an, gibt aber 5.1 aus. |
fplgoe
erstellt: 31. Okt 2021, 08:27
Ich fürchte, Du wirst Dich mal etwas mit der Bedienung der Geräte beschäftigen müssen. Ein 7.1 bekommt er per ARC sicher nicht, das geht technisch nicht. Nur konventionelles Dolby Digital oder DTS 5.1 oder Dolby Digital Plus bis max. 5.1 oder PCM 2.0. Ich weiß nicht, wo Du das Signal ausgelesen hast. Welche Ausgabe Du wählst, also nativ oder per Upmixer DSU/Neural:x/Auro, kannst Du für jedes Eingangssignal einstellen. Fest ist da nichts vorgegeben. |
P41N
erstellt: 31. Okt 2021, 19:12
bei eARC sollte doch das alles möglich sein? Der Denon X4400H hat doch per Firmware Update das nachgereicht bekommen, also von ARC -> eARC. der TV erkennt meiner Meinung das auch Richtig, ich hab dort einfach nur die Weiterleitung eingestellt. und er zeigt auch die Verbindung per eARC an. Nochmal zu meiner Frage. der Receiver erhält laut dessen Anzeige am Gerät, als auch in der App PCM 48khz mit 7.1 Ton, gut, womöglich stimmt das nicht, warum auch immer. Er zeigt es jedenfalls an als EINGANG. warum, wenn der AUSGANG auf Auro 3D gestellt ist, gibt er keine Height Kanäle aus, die LS bleiben grau und stumm. Lassen wir das Eingangssingnal doch mal außen vor, da ich selbes Problem auch beim Apple TV mit DD 5.1 habe, müsste er nicht alles upmixen können zu Auro 3D? ich war immer der Meinung und konnte nichts gegenteiliges finden. Liege ich da falsch? bitte Angabe mit Quelle zum nachlesen wäre nett. Man lernt ja nie aus. Wäre froh wenn mir jemand zu dem Thema Auro helfen könne, ja ARC ist kacke, ich weiß, es geht aber nicht anders wenn man die Features des TV nutzen will. Bin mir nicht sicher ob die Anschaffung eines X4700H die Lösung all meiner Probleme wäre. Aber dann muss ich das Videosignal wieder durch den AVR kriegen, was mit FreeSync, VRR, und co wohl auch kein Zuckerschlecken wird, falls überhaupt möglich. Befürchte dann nur die Probleme von Ton zu Bild zu verlagern. |
fplgoe
erstellt: 31. Okt 2021, 19:17
Was für eine Lautsprecherkonfiguration verwendest Du überhaupt? Ein 5.1.4? |
P41N
erstellt: 31. Okt 2021, 19:32
5.1.2 mit eben zwei Front Height LS. |
FBonNET
erstellt: 31. Okt 2021, 20:46
Servus, der X4400 kann mit den Tonformaten wie TrueHD7.1, DTS-HD usw. umgehen, wenn der Zuspieler korrekt anliefert. Jedenfalls mein X4400 hat damit keine Probleme. |
P41N
erstellt: 31. Okt 2021, 21:12
Meiner konnte es ja auch immer bisher, nur seit der Ton über eARC kommt nicht mehr. Selbst DD 5.1 vom Apple TV wird nicht korrekt upgemixed zu Auro 3D. Er gibt es einfach 1:1 wieder, tortz Auro 3D ausgewählt. Kann da was am AVR hops gegangen sein? Software? Hardware? Einzig Stereo und Atmos kann er korrekt wiedergeben vom Apple TV, beides zu Auro upgemixed. |
fplgoe
erstellt: 01. Nov 2021, 03:54
eARC ist eben ein sehr schwieriges Thema, da haben alle Hersteller ihre Probleme mit, bei kaum einem läuft es fehlerfrei. Anscheinend gibt es da doch mehr Kompatibilitätsprobleme, als die Hersteller zugeben wollen. |
P41N
erstellt: 01. Nov 2021, 08:49
Aber nochmal zu der Frage, wenn der AVR 5.1 oder 7.1 als Eingang anzeigt, wieso kann das nicht als Auro ausgegeben werden? hat das wirklich etwas mit ARC zu tun? Ich kann ja Auro als Ausgabe auswählen, also sollte er ja das auch ausgeben können. Ich verstehe nicht wo ich nach dem Fehler suchen sollte. |
Denon AVC6700h / Samsung QN95A > eARC Probleme Sumsemann am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker für X4400H TeraPro am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 4 Beiträge |
Earc vom x4400h normal nutzen jetzt möglich? rammler1991 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 59 Beiträge |
Denon AVR-X4400H eARC und LG OLEDs C9 / CX PapaMiraculi am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 66 Beiträge |
Denon X4400H - Surround Top, Stereo Flop s33k am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 15 Beiträge |
Monitor Ausgang Denon AVR-X4400H ZenForAll am 14.04.2024 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 7 Beiträge |
Denon x4400h am sterben? Hayabusa02 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 10 Beiträge |
Signal Unbekannt Denon X4400h DanielK91 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 7 Beiträge |
DENON AVR X4400H - Webinterface Kyraia am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon x4400h --> Atmos repps0n am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
