HDMI Konfiguration für Straming bei X1400H/X65A80J
Sunzi
#1 erstellt: 26. Sep 2021, 12:19
zu dem neuen TV, der diverse Streamingdienste integriert hat,, habe ich mir einen Denon X1400H zugelegt, auch um eARC technisch auf den neuesten Stand zu sein.
Sat Receiver, BR-Player und Media player sind mit den HDMI-Eingängen 1,2,3 verbunden, wie ich das auch mit meinem alten AVR konfiguriert hatte.
Der Ausgang(ARC Eingang) des X1400H ist mit dem Eingang(eARC Ausgang, HDMI3) des Sony TV's verbunden. Bein dem Sony TY ist der Ausgang AudioSystem ausgewählt, eARC ein, der Rest auf Auto.
Wenn ich ö
über den Satreceiver TV sehe und dann auf z.B. auf Netflix am TV umschalte, bleibt der Ton von Satempfang, weil der Eingang nicht umgeschaltet hat.
Wie muss ich die Sache konfigurieren, dass der Ton umgeschaltet.
Dank für die Nachsicht und einen freundlichen Hinweis.
Sunzi.
jebeyer
#2 erstellt: 26. Sep 2021, 12:23
Der X1400H (2017) kann kein eARC (auch nicht durch FW-Update).
Das geht bei den 2017er Modellen erst ab X3400H (nach FW-Update), bei den Einstiegsmodellen erst ab X1600H (2019).
Und zum funktionieren braucht es nunmal immer zwei: TV und AVR.
Allerdings ist eARC für Streamingdienste auch irrelevant. DD+ und Atmos funktioniert (in der Regel) auch schon mit "normalen" ARC.
Und was anderes als max. DD+ (eventuell + Atmos) gibt es bei den diversen Streaminganbietern auch gar nicht.
Zu deinem "Umschalt" Problem: Überprüfe mal ob im Denon und TV HDMI-CEC aktiviert ist.
Je nach Hersteller hat es eine andere Bezeichnung.
Bei Denon heißt es "HDMI-Steuerung": https://manuals.denon.com/AVRX1400H/EU/DE/GFNFSYkabkahie.php
Und auch den Punkt "TV Audio-Umschaltung" auf "ein".
[Beitrag von jebeyer am 26. Sep 2021, 12:45 bearbeitet]
Sunzi
#3 erstellt: 26. Sep 2021, 16:38
Vielen Dank Jebeyer,
habe 2 Änderungen vorgenommen:
HDMI Konfigurationsmenü Denon: HDMI Steuerung = "Ein", und damit ARC "aus". Scheinbar schließt sich das gegenseitig aus.
Am Sony Tonausgabemenu: DD+ -> DD
Damit kann ich mit der TV-FB zwischen TV und "Streaming" umschalten und die jeweils richtige Tonquelle wird umgeschaltet.
Die Lautstärke muß nach wie vor über die AVR Fernbedienung eingestellt werden. Soweit scheint die HDMI Steuerung "leider" nicht zu gehen.
Nochmals vielen Dank und einen schönen, spannenden Abend
Sunzi
jebeyer
#4 erstellt: 26. Sep 2021, 16:43
Nein, ARC und HDMI-Steuerung schliessen sich nicht aus.
Kannst (solltest) du am Denon beides einschalten.
[Beitrag von jebeyer am 26. Sep 2021, 16:44 bearbeitet]
X1400H HDMI-CEC "Problem"
DaX79 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  9 Beiträge
Lautsprecher-Setup am X1400H
Olel am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  8 Beiträge
AVR X1400H
DavJef am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  6 Beiträge
Denon X1400H PCM-Problem
karussellbremser am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  8 Beiträge
Denon TV Menü bei AVR-X1400H
gringoant am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  9 Beiträge
x1400h einstellungen
Wr4ath am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  10 Beiträge
X1400h Verstärker Zuweisung bei 5.1?
Klundi am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Anfängerfragen zum Denon X1400H
ebi1962 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  3 Beiträge
Denon X1400H - Airplay Lautstärkenregelung
bischof87 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  3 Beiträge
Denon X1400H - Defekt?
Newk am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
Top Hersteller in Denon Widget schließen
