| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » A/V Aufstellung: 4 cm. Luft nach oben zu wenig? | |
A/V Aufstellung: 4 cm. Luft nach oben zu wenig?+A -A |
Espresso2000
erstellt: 10. Mrz 2009, 18:35
Hallo, ich habe mir einen Denon 1908 bestellt. Bin mir allerdings mit einer Sache noch unsicher. Und zwar wird das Gerät nach oben hin nur 4cm Luft haben. Die Seiten sind auch dicht. Nach hinten ist allerdings alles frei. Doch bekanntlich steigt Wärme ja nach oben. Reichen die 4cm? Oder lieber sein lassen? Eine andere Aufstellung ist leider nicht möglich. Viele Grüße |
visualXXX
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:32
am besten am anfang mal immer schön fühlen ob und wie heiß der da wird, ggf einen oder 2 pc lüfter verwenden um die heiße luft abzutransportieren |
Espresso2000
erstellt: 10. Mrz 2009, 21:51
Einen (oder zwei) PC-Lüfter im Wohnzimmer kann ich meiner Frau eher weniger gut verkaufen. Ohne geht also nicht!? Schade, dann werde ich die Bestellung wohl stornieren müssen. 5.1 Ade So ein Mist. |
voller75
erstellt: 10. Mrz 2009, 22:04
Mach mal langsam mit der Stornierung Ich hab bei meinem 705er (bald806)nach oben 7cm Luft. Ja er wird gut warm, aber ich habe auf die wärmste Stelle einen passiv- Kühler draufgelegt-zumal er eh intern 2 aktive Lüfterchen hat. Der Kühlkörper an sich ist 4cm hoch und die Fläche einer Ritter-Sport Gruß Volker |
visualXXX
erstellt: 10. Mrz 2009, 22:28
wollt grad sagen ma langsam mit den jungen pferden hier ich sag ja probieren geht über studieren, ansonsten verbau die lüfter halt so das sie es nicht sieht also von hinten oder sowas... aber solang du jetzt den av nicht dauerhaft auf anschlag oder so betreibst sollte es eigentlich auch bei 4cm möglich sein... muss man halt testen... zeig mal ein foto von dem aufstellungsort wo der av hin soll |
Bestdidofan
erstellt: 10. Mrz 2009, 22:56
Kommt echt darauf an, wie lange und wie laut Du den Receiver im Betrieb haben wirst ![]() Habe mich letzte Woche beim Blödmarkt die Finger fast verbrannt Die hatten da ein Harman Kardon der wohl den ganzen Tag schon lief mit ein DVD Player zu gedeckt... da hab ich die Wärme beim vorbeigehen gespürt und darauf hin kurz den Player gehoben und gefühlt Ein Wunder, dass der Receiver noch lief Schöne Grüße Bestdidofan |
voller75
erstellt: 10. Mrz 2009, 23:05
Dann sag ich doch: Lieber 4cm Luft, als ein DVD zum Kuscheln. Aber wenn die Geräte erst zusammengeschmort sind, kann mann sie als "All in One" verkaufen Es ist nicht ohne Grund in den Blödmärkten bei den Plasmas und AV-Receiver "gut geheizt" Wär doch ein gutes Bild, wenn sich jemand eine Grillwurst auf dem Teil brät |
Birthcontrol
erstellt: 11. Mrz 2009, 08:49
Moin, solltest Du Platzprobleme haben, schau dir doch mal die Digitalen Receiver von Panasonic an. Gewicht nur noch ein drittel und Größe halbiert. Klangmäßig brauchen die sich nicht zu verstecken. Hatte vorher ein 15 Kilo Pioneer nun machen 5 Kilo das gleiche. Der Stromverbrauch ist mit 140 Watt angegeben, Standby 0,9 Watt. Und das Gerät wird durch die digitalen Endstufen kaum warm. [Beitrag von Birthcontrol am 11. Mrz 2009, 09:16 bearbeitet] |
Espresso2000
erstellt: 11. Mrz 2009, 20:36
Hallo, vielen Dank für die Antworten und Vorschläge. Aber einen externen Lüfter möchte ich nicht. Meine größte Sorge ist übrigens, dass sich unser Kind an dem Gerät verbrennen könnte. Welchen Panasonic meinst du denn? Über weitere Vorschläge über Geräte mit denen es gehen könnte (und die troztdem noch gut klingen) würde ich mich sehr freuen. Ich habe ein Gerät von Pioneer gefunden (VSX-918 v). Der hat wohl einen eingebauten Lüfter. Wäre der evtl. was? Gruß [Beitrag von Espresso2000 am 11. Mrz 2009, 20:37 bearbeitet] |
JackRyan
erstellt: 11. Mrz 2009, 21:14
Bevor sich da dein Nachwuchs Verbrennungen zuziehen kann, wird schon die Thermo-Schutzschaltung des Receivers greifen. Wieviel Platz hat das Gerät denn zu dein Seiten und ist der Aufstellungsort nach hinten offen ? Es sollte halt möglich sein, dass die Luft etwas um den Receiver herumströmen kann. Es wäre sehr schlecht, wenn die Seiten komplett dicht sind und von Hinten auch keine Luft nachströmen kann. Wenn dem nicht so ist, dann klappt das. Und ich denke mal nicht, dass deine Frau dir erlaubt da Stundenlang Discopegel zu fahren, daher sollte sich die Wärmeentwicklung doch sehr in Grenzen halten |
klimbo
...du sagst, dass nach Hinten alles offen ist. Ich denke, da gibt es keine großen Hitzeprobleme, weil die warme Luft auf diese Weise abziehen kann. Ich hatte eine Weile bei mir zu Hause ganz ähnliche Bedingungen und übermäßig heiß ist der Receiver nicht geworden (Onkyo 806). Eine Kinderhand hätte sich nicht verbrannt, das ist sicher. Gruß Klemens |
Espresso2000
erstellt: 11. Mrz 2009, 22:38
Hallo, ja, zur Seite habe ich keinen Platz. Nach hinten ist alles offen und es sind noch gut 30cm. bis zur Wand. Es gibt ja auch Receiver die nur 15cm statt 17cm hoch sind. Dann hätte ich wieder 2cm. gewonnen. Aber ob das einen Unterschied macht? Wichtig ist mir schon mal zu wissen, dass sich niemand aus der Familie die Finger verbrennen bzw. verletzen kann. Vielleicht noch was zur Nutzung: - ein bis zwei BD pro Woche, danach wird das Gerät ausgeschaltet. - Ab und an mal Stereo Musik für max. 2 Stunden am Stück bei Zimmerlautstärke. Für Partys würde ich dann ggf. wieder meinen Denon Stereo Receiver anschließen. Also insgesamt lässt sich festhalten, dass das Gerät vermutlich nie länger als 3 Stunden bei normaler Lautstärke laufen wird. Allerdings mit alten Yamaha 4Ohm LS. Später sollen die Heco Victa 500 vorne dran. Die hinteren LS kommen erst nach dem geplanten Umzug ende des Jahres. Ist es eigentlich sinnvoller erst neue LS für vorne zu kaufen und den A/V erst dann wenn auch die hinteren LS angeschafft werden? Unsere Intention war halt, dass man mit einem A/V schon mal vorab virtuell Surround hören kann. Wir hören derzeit mit einem ca. 13 Jahre alten Denon Stereo Receiver (PMA 715R). Gruß |
klimbo
erstellt: 11. Mrz 2009, 22:53
...was du wann kaufst, ist prinzipiell egal. Ich würde aber immer mit den Lautsprechern anfangen, weil die den Klang am stärksten beeinflussen. Bei deinen angestrebten Betriebsbedingungen brauchst du dir sicherlich keine Gedanken bzgl der Hitze zu machen. Gruß Klemens |
hangman
mein 1907 hat nach oben und zu den seiten ca 6 cm luft. er steht in nem schrank hinter einer rauchglastüre, ist also von vorne geschlossen, hinten ist kpl auf, da kommt aber gleich die wand. mehr wie hand warm wird er allerdings auch nach stunden im betrieb nicht. der 1907 hat aber auch riesige lüftungsschkitze... ein problem hab ich allerdings bei meinem stereo pre-amp: dieser steht ähnlich, allerdings nur mit 1,5 cm luft nach oben. und der wird richtig heiß!!! er hat allerdings keine lüftungsschlitze und somit ist das gehäuse wohl der kühlkörper...!? |
Birthcontrol
erstellt: 12. Mrz 2009, 08:36
Panasonic SA-XR700, oder Panasonic SA-XR 55 Maße 43,0 x 10,7 x 39,0 cm. |
Espresso2000
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:16
Hallo, ich glaube dann nehme ich wohl besser erst die Lautsprecher. Der A/V alleine wird vermutlich erstmal keine klangliche Verbesserung bringen. Mal schauen. Vielen Dank |
Hansdampfi
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:25
Hallo Ich betreibe einen Yamaha RXV-2700 mit 3cm Luft nach oben und etwa gleich viel zu den Seiten. Hinten ist alles zu. Der Receiver wird zwar ordentlich warm, aber nie so, dass ich es als kritisch empfinden würde. Von mir hast du also Entwarnung ![]() Gruss Hansdampfi [Beitrag von Hansdampfi am 12. Mrz 2009, 20:26 bearbeitet] |
mi201
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:32
Falls es Dich interessiert, ich habe mich damals aus Platztgründen auch für den Digitalen Receiver Panasonic SA-XR 700 entschieden. Hatte vorher ca. 15 Jahre einen wunderbaren Pioneer Stereoverstärker, doch ich vermisse gar nichts. Ich werde nicht müde, in unserer digitalen Welt auch digitale AVR zu empfehlen, stoße interessanter Weise damit nicht immer auf Gegenliebe. Fakt ist, der SA-XR 700 hat bei Heimkino richtig Dampf unter der Haube, steht dem guten, alten Pioneer-Verstärker bei Stereo in nichts nach und ist im Gegensatz zu den monströsen Boliden recht dürftig ausgestattet. Die Frage ist, wieviel Features braucht ein AVR im heimischen Wohnzimmer? Bei mir wackeln (ohne Sub) die Wände und ich kann Musik genießen. Und nun Bühne frei, für die die meinen, digitalen Klang vom herkömmlichen Klang unterscheiden zu können (und am besten noch alles via HDMI verkabelt haben) . So sieht der Sportler, im Rack oben links, im Alltag aus (ist halt kein Bodybuilder)...; wen es interessiert: http://s11.directupload.net/file/d/1731/gecskb9x_jpg.htm http://s10b.directupload.net/file/d/1731/ikvvlbjh_jpg.htm http://s11.directupload.net/file/d/1731/aaurltu2_jpg.htmSee ya Micha |
klimbo
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:46
...du schreibst, er sei sehr dürftig ausgestattet. Was fehlt ihm den so im Vergleich zu anderen AV-Receivern? Gruß Klemens |
mi201
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:56
Sei mir nicht böse, aber guck Dir einfach mal die Produktbeschreibungen der aktuellen Pioneers, Onkyos und Konsorten an. Da geht zum Thema Ausstattung eine ganza DIN A4 Seite drauf. Vieles ist für mich Fachchinesisch, welches ich auch nicht verstehen möchte. Trotzdem denke ich, daß der "normale" Betreiber sich nicht zu sehr zum Spielball der Industrie machen sollte. Der Themenersteller hat wenig Platz, möchte sehr guten Klang mit mächtig Dampf und Brillanz und evtl. eine niedrigere Stromrechnung; voila... . Micha |
klimbo
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:01
...ich bin dir nicht böse, sondern gebe dir zu 100% recht. Ich sehe die Sache genauso und habe ebenfalls einen spartanisch ausgestatteten, aber sehr gut klingenden Receiver - und nur das zählt Klemens |
Andimb
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:04
ich würde mir in dem Holzbrett, wo eventuell der AVR drauf steht einen Lüfterboden einbauen, der die Luft aus den unteren Fächern nach oben drückt. Und das dann, wenn die Freundin gerade mal shoppen ist |
mi201
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:08
Digitale Grüße |
Espresso2000
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:11
Hallo, ja der würde mir sehr gut gefallen. Aber leider gibt es den anscheinend nicht mehr. Habe nur ein Angebot zu 699€ gefunden. Das ist zu viel. Schade das es nicht mehr solcher A/V gibt. |
mi201
#25
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:15
Ja, das ist ein Problem. Hin und wieder gibt es einen in der Bucht. Öfters bekommst Du dort einen SA-XR 59, ist allerdings nicht wirklich ansehnlich (Geschmackssache!!!), und im Vergleich relativ teuer. Wenn Du also Geduld hast, bleib stark! Allet wird jut! Micha |
Birthcontrol
#26
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:56
doch , den gibts noch, außerdem ist der 55, 56 ,58 oder wie die alle heißen, technisch identisch. Bis auf einen Hdmi Anschluß mehr beim 700er und das Aussehen sollten die fast identisch sein. Aber die anderen bekommt man schon für ca 300 Euro.Schau einfach mal auf der Panasonic HP vorbei und dann mal nach den Geräten googeln. an mi201 Du sprichst mir aus der Seele. [Beitrag von Birthcontrol am 12. Mrz 2009, 23:01 bearbeitet] |
Espresso2000
#27
erstellt: 12. Mrz 2009, 23:02
Der 55er wäre wohl auch was für mich. Man sind die chique. War gerade auf der Panasonic Homepage. Wie sind denn die Panasonic von der Bedienung? Bekommt man das als Laie ohne automatische Einmessung hin? Würde gut zu meinem Panasonic 42PX80 passen. Ich sehe zwar viel BD aber vermutlich höre ich in der Kombination mit den Heco Victa 500 eh keinen Unterschied zwischen HD-Ton (PCM via PS3) zu "normalen" Dolby? |
mi201
#28
erstellt: 13. Mrz 2009, 06:19
Grundsätzlich ist der SA-XR einfach zu bedienen. Zur manuellen Einmessung kann ich Dir nichts sagen, da ich beim 700`er die automatische ranlasse. Und auch das macht er übrigens top! Bin mir nicht sicher, aber ich bezweifel, daß Due im Blindtest einen Unterschied hören würdest. @Birthcontrol Guten Start in`s WE Euch allen Micha [Beitrag von mi201 am 13. Mrz 2009, 06:20 bearbeitet] |
Birthcontrol
#29
erstellt: 13. Mrz 2009, 09:29
Diese Einmessgeschichte ist zwar recht witzig, aber meines Erachtens reicht es gerade um nicht mit dem Zollstock die Lautsprecherdistanz messen zu müssen. Das Hörempfinden ist doch bei jedem anders und reine Geschamcksache."Dies gilt für alle Receive". Habe auch die PS3 angeschlossen und über HDMI zum Receiver/TV. Wollte natürlich auch mal den HD Ton hören, obwohl ich nur 5.1 habe, aber der Sound "Legend of Jazz" war schon sehr beeindruckend. War vergleichbar mit meinen Sacd`s. Bei do it yourself/Racks und Gehäuse/Bilder Eurer Selbstbauracks/Beitrag #1754 kannst Du sehen, an welchen großen Boxen der kleine arbeitet. Der Raum hat 33 qm. [Beitrag von Birthcontrol am 13. Mrz 2009, 09:44 bearbeitet] |
matze82ger
#30
erstellt: 13. Mrz 2009, 11:46
Boah alder hab mich gerade mal so richtig in deinen Panasonic Receiver verliebt. Geiles Teil man jetzt hast du mich in Verlegenheit gebracht.............wie soll ich das nur meine Frau erklären MFG [Beitrag von matze82ger am 13. Mrz 2009, 11:49 bearbeitet] |
voller75
#31
erstellt: 13. Mrz 2009, 12:49
wie soll ich das nur meine Frau erklären ??? Machs wie ich....so, das es ihr erst garnicht auffällt |
klimbo
#32
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:08
...du willst uns doch nicht erzählen, dass du es geschafft hast, einen Onkyo 876 vor deiner Freundin/Frau zu verbergen. Mächtiger geht es ja kaum noch! Gruß Klemens |
voller75
#33
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:24
Nunja....bis auf die Frontklappe und 2cm mehr in der Höhe....bei identischer Fernbedienung OT: Ich hab momentan mehrere Onkyos hier rumstehen: 601B den nimmt unser Vermieter 705S steht noch angeschlossen im Rack (gestern innerhalb 2 Stunden in der bucht verkauft) 876S steht gerade nebenmir auf dem Büroschreibtisch. Als meine Freundin gestern heimkam...zu mir ins Büro.."ist das der Receiver für unsern Vermieter?" Ich..jaja....Sie"aber unser alter war doch schwarz?" Hast du schonwieder was gekauft? Ich"der Hund ist schuld, dessen Hundeleine ich bei Hirsch-Ille liegengelassen hatte" (Mim 806 raus...nochmal hin Hundeleine holen und 806 gegen 876 getauscht) |
voller75
#34
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:26
Hier noch ein Bild: |
voller75
#35
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:28
Jorin16-32
#36
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:31
Mal zurück zum Thema: Mein AVR hat bestimmt auch nicht viel mehr Luft, vielleicht sinds doch 5 oder 6cm. Aber das Dingens ist ziemlich kalt, und bleibt auch bei mehreren Stunden Betrieb maximal lauwarm. Sind die neuen Geräte echt dermaßen schlecht aufgebaut, dass sie soviel Verlustwärme erzeugen? Oder hat das damit gar nichts zu tun - kenne mich damit nämlich nicht aus, wundere mich nur... |
klimbo
#37
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:44
...nee, das hat nichts mit dem schlechten Aufbau zu tun. Die modernen Kisten alà Onkyo 876 usw. haben extrem leistungsfähige Videochips integriert und diese Bauteile produzieren Wärme ohne Ende. Mein bescheiden ausgestatteter Receiver ohne Videoverarbeitung wird maximal handwarm. Gruß Klemens |
Jorin16-32
#38
erstellt: 13. Mrz 2009, 15:10
Ahja. Danke für die Aufklärung. |
metoo2
#39
erstellt: 14. Mrz 2009, 11:44
Also ich glaube nicht das es da große Probleme geben wird, ich hatte Jahre lang einen Kennwood Receiver ohne Probleme bei nur ca. 3cm Luft nach oben. Aber die Temperatur würde ich mal im Auge behalten, mal fühlen etc. |
blauber2
#40
erstellt: 15. Mrz 2009, 02:04
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen einen Denon 2309.Der steht in einem Rack von Jamo.An den Seiten sind links und rechts etwa 5cm Luft,nach oben 2cm und von der Wand weg 10cm.Vorne dran ist noch eine Glasscheibe.Habe ihn schon ein paar Stunden ununterbrochen in Betrieb gehabt bei mittlerer Lautstärke mit 5.1 Boxen.Wird etwas mehr als handwarm.Also bloß nicht verrückt machen lassen.Hatte vorher auch einen digitalen Receiver dran.Da klingt der Denon aber besser und hat auch keinen störenden Lüfter. |
mi201
#41
erstellt: 15. Mrz 2009, 02:07
Was für ein Lüfter? Beim Pana ist nix mit Lüfter. Und wenn doch, ich habe ihn nicht wahr genommen. |
klimbo
#42
erstellt: 15. Mrz 2009, 09:54
...hat der Panasonic nicht Digitalendstufen? Wenn ja, braucht er sicherlich keinen Lüfter. Gruß Klemens |
Birthcontrol
#43
erstellt: 15. Mrz 2009, 12:44
was soll ein digitaler Receiver mit einem Lüfter. Sag doch erstmal was Du für einen Receiver hattest. Dann können wir mal über den Klang reden. Ich geb Dir für Deinen "Denon" ne Abwrackprämie von 250 Neuronen, dann kaufst Du Dir mal einen energie und resourcen sparenden Panasonic. Der Themenersteller möchte sinnvolle Tips und keine Vermutungen. |
hangman
#44
erstellt: 15. Mrz 2009, 13:02
Andimb
#45
erstellt: 15. Mrz 2009, 14:52
genau so meinte ich das ![]() stell mal ein Foto ein |
hangman
#46
erstellt: 15. Mrz 2009, 15:56
witzbold! das, nachdem ich alles wieder zurechtgerückt hab hab jetzt halt die cam mal hinten rein gehalten: http://img252.imageshack.us/img252/562/dscf3107.jpgund ich verbitte mir jeglichen kommentare betreffend verkabelung etc !!! |
mi201
#47
erstellt: 15. Mrz 2009, 17:47
Ist aber ziemlich schlecht verkabelt !Grüße aus der tabellenanführenden Hauptstadt Micha |
JackRyan
#48
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:00
steht der Lüfter da so frei rum oder gehört da hinten noch ne Wand drauf ? Wenn ersteres zutrifft kannste den Lüfte wieder abschalten, das bringt nix, weil der keinen Luftstrom erzeugt. |
blauber2
#49
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:19
Ich hatte vorher einen Kenwood 8100 mit digitalen Endstufen und Lüfter.Die Fragestellung ist doch hier wohl gewesen,ob 4cm Luft nach oben zu wenig sind.Deine Abwrackprämie kannst du behalten,und ich behalte meinen Denon. |
hangman
#50
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:50
hier zeigt sich mal wieder daß theorie und praxis nicht immer unbedingt das gleiche sind, desweiteren habe ich im parallel-thread schon angemerkt, daß sehr wohl ein luftstrom vorhanden ist!!! und auch der testlauf zeigte positive ergebnisse: nach ca 6h probelauf ist das gehäuse ganz klar merklich kühler als ohne lüfter!!! daß die ausführung nicht das maß der dinge was effizienz und wirkungsgrad betrifft, ist, versteht sich von selbst! aber trotzdem danke für den äußerst wertvollen und konstruktiven hinweiß! [Beitrag von hangman am 15. Mrz 2009, 23:04 bearbeitet] |
Retro-Markus
#51
erstellt: 15. Mrz 2009, 19:50
Hallo zusammen, was hier bisher vollkommen außer Acht gelassen wird ist die Tatsache, dass die Wärmeentwicklung eines Receivers maßgeblich von den verwendeten Lautsprechern abhängig ist. Daher sind Aussagen wie "Mein Receiver XYZ wird nur handwarm" so in dieser pauschalen Form relativ nutzlos, wenn man nicht weiß, welche Lautsprecher daran zum Einsatz kommen. Meine B&W DM604 sind z.B. was die Impedanz angeht nicht ganz unkritisch, die gehen teilweise runter bis 3.2 Ohm, was bei den meisten Receivern schon für Temperaturen sorgt, die nicht mehr als handwarm zu bezeichnen sind, gerade am lautstarken Heimkino-Einsatz. Aber auch die Satelliten eines Teufel Concept E Magnum haben sich bei mir als wahre Hitzetreiber entpuppt. Wie auch immer, selbst wenn ein Receiver problemlos läuft, obwohl die Oberfläche empfindlich heiß wird, bedeutet das nicht, dass er dies auch dauerhaft tun wird. Was ein elektronisches Gerät im Endeffekt altern lässt, ist der dauernde Wechsel von kalt zu heiß und wieder zu kalt. Daher würde ich persönlich IMMER versuchen, einem Receiver oder Verstärker so viel frische Luft wie möglich zuzuführen, damit der Temperaturunterschied zwischen Betrieb und Ruhezustand so gering wie möglich ausfällt. Die Langlebigkeit wird es einem danken. Just my 2 cents... VG Markus [Beitrag von Retro-Markus am 15. Mrz 2009, 19:53 bearbeitet] |
Denon AVR 4520 - Luft nach oben juwel1998 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 8 Beiträge |
Wieviel Luft für Denon 1612 herum Mr.Kai am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 6 Beiträge |
x4000 zu wenig bass nach xt32 einmessung poly123 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 205 Beiträge |
Denon AVR 2113 wird 45 Grad heiss, Probleme zu erwarten? blank61 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 2 Beiträge |
Lüfter für meinen Denon AVR 1804 Christian_1990 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Aufstellung Boxen für Denon X4100 und Anschluß Karibik-MV am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1200 schaltet sich nach 30 - 60 min aus John_Rico am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 3 Beiträge |
Denon X3200W geht in Protect-Modus! *1080p* am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 13 Beiträge |
Aufstellung der surrount Fronde height& wide /Nobi/ am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
Funkkopfhörer am A/V Receiver (die 1000ste) (ohne an-/umzustöpseln) RonnyLULU am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.436
