Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 Letzte |nächste|
Denon AVR-1611 und AVR-1911
RuBBeRBuLLeT
#301 erstellt: 15. Okt 2010, 09:39
omg....
poste hier mal bitte eine liste der geräte die du ankabeln willst!
Tanke
#302 erstellt: 15. Okt 2010, 09:51
RuBBeRBuLLeT schrieb:
omg....
habe ich weiteroben schon im Detail...
hier nochmal kurz:
1. Plasma TV -> HMDI ist also i.O.
2. Antennenbuchse zwecks Tuner -> habe nachgeschaut kann der 1910er schonmal
3. DVD Player (nur mit Scart Ausgang und rot-weiß Audio buchse ob ne gelbe Video dabei ist weiß ich nicht)
4. Cd Wechsler der aber defintiv nur rot-weiß Audio hat
5. meinen Laptiop der von Klinke auf Cinch geht, bzw. dann wohl auch per Svideo übern Receiver laufen könnte der dann HDMI an den Plasma gibt??? oder denke ich zu einfach
6. habe ich gerade zwar nicht, aber nen Sat/ KabelReceiver i-wann
7. habe ich auch noch nicht, aber ne PS3 oder anderen Blue Ray PLayer (warscheinlich dann per HDMI)
Beamer und Tapedeck ist nicht in Planung... was ich mir vorstellen könnte vielleicht nochmal den PLattenspieler, aber dafür gibts bestimmt Adapter....
Mein passiver Sub müsste wohl in einen Aktiven Sub getauscht werden
RuBBeRBuLLeT
#303 erstellt: 15. Okt 2010, 09:56
jo also soweit sehe ich keine probleme.
falls der dvd-player keinen gelben composite video-out haben sollte (was ich bezweifle, aber kann ja sein) kaufst du dir einen scart-auf-chinch-adapter.
den ton vom dvd gibts du entweder analog (über die rot-weißen cinch) oder digital (optisch oder coaxial) an den receiver!
xGismo
#304 erstellt: 15. Okt 2010, 14:31
Tanke schrieb:
Zudem wäre es mir wichtig, dass das Antennensignal was aus der Buchse wo auch TV rauskommt in den neuen Receiver kann, hat der xx11 warscheinlich auch nicht... verflixt und zugenäht wenn man alt und neu kombinieren will ist das doch immer Käse....
Analog Kabel TV? Das kommt sowieso in den TV
Radio? Das kommt natürlich in den Denon.
Tanke
#305 erstellt: 15. Okt 2010, 19:01
... oder digital (optisch oder coaxial) an den receiver!
DAs beduetuet den Composite Ausgang des DVD spielers den kann ich i-wo an den Denon machen????
mit optisch, bzw. Coaxial ist dann gremeint, dass das von Scart auf Cinch dann geht???
Wo hat der DVD Player die entsprechenden Ausgänge????
Passiven Sub würdet ihr nicht empfehlen oder geht übergangsweise???
Passat
#306 erstellt: 15. Okt 2010, 19:06
Nein, Scart ist Analogbild und Analogton.
Es wäre gut, wenn du mal die genaue Typenbezeichnung deiner Geräte nennen würdest, sonst stochern wir hier nur im Nebel herum.
Grüsse
Roman
Tanke
#307 erstellt: 15. Okt 2010, 19:43
gar nicht so doof....
der DVD Player hat Component ausgänge,
da gibts Pr , Pb, Y und ne gelbe Cinch Buchse... mein Problem ist wohl erledigt.... wobei ich bei Wiki gelesen habe, das Cmponent nur aus Pr, PB, Y besteht wogfür ist das gelbe??ß
Bzgl der Typen nummern...
Joa Plasma ist nen Panasonic TX-P42GW20
Der Receiver fällt weg.
der Wechsler ist von SOny, hat aber wirklich nur Cinch Ausgänge dran...
Joas was wäre och nennenswert.... habe ja weiter nichts...
TV Signal ist analoges Kabel aus der Dose....
also noch kein Receiver da... aber wenn der neu muss hat der bestimmt auch hdmi...
PS3 ist in Planung die geht aber auch per Hdmi und Laptop ist seltne dran, wenn dann nur Musik das geht über Klinke auf Cinch
xGismo
#308 erstellt: 15. Okt 2010, 19:55
Gelb = Video
Rainer_B.
#309 erstellt: 15. Okt 2010, 20:09
Der Fernseher hat doch schon einen digitalen Kabelreceiver (DVB-C) eingebaut. Damit geht es doch auch ohne Karte (jedenfalls für die öffentlich rechtlichen Sender).
Rainer
Passat
#310 erstellt: 15. Okt 2010, 20:11
Das Gelbe ist Composite = FBAS, die schlechteste aller möglichen Verbindungen.
Die ist i.d.R. auch bei Scart aktiv.
Scart kann aber auch noch S-Video und RGB.
RGB ist die beste Signalart bei Scart.
RGB ist bei Standardauflösung gleichwertig mit Komponente (YUV), unterstützt aber keine höheren Auflösungen wie YUV.
Deshalb ist, sofern vorhanden, YUV vorzuziehen.
Tontechnisch solltest du den DVD-Player digital an den Receiver anschließen.
Er hat dafür entweder einen Cinch-Koax-Ausgang oder einen optischen Ausgang (Lichtleiter) oder sogar beides.
Analog angeschlossen (rot/weiß) bekommst du aus dem DVD-Player nur Stereo oder Dolby Pro Logic, aber nicht Dolby Digital oder DTS.
Das geht nur über den Digitalausgang.
Grüsse
Roman
Tanke
#311 erstellt: 15. Okt 2010, 20:48
Wie sieht Coas, bzw. dIgital beim DVD Player denn aus??ß ist ein Panasonic DVD S 33
Produktmerkmale
# Farbe silber
# Stromversorgung 220 - 240 V
# Stromverbrauch 9 Watt
# Abmessungen (B x H x T) 43,0 x 4,3 x 26,3 cm
# Videosystem PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
# Gewicht 2,0 kg
# Digitale Rauschunterdrückung Y
# 96 kHz/24 Bit Audio D/A-Wandler Y
# Komponentenausgang Y
# Audio/JPEG Navigationsmenü Y
# Scart 1 Y RGB
# DVD-R Y (DL)
# Twin Laser Pickup Y
# Audio Ausgang Y
# Re-master Processing N
# DVD-RW Y
# 108 MHz/12 bit Video D/A-Wandler Y
# Digital-Ausgang coax. Y
# DVD+RW Y
# Advanced Progressive Scan Y
# Kapitelrückblick N
# DVD+R Y (DL)
# Digital-Ausgang opt. N
# Monitor Selector Y
# S-Video Anschluss N
# Zoom Funktion Y (Variabel)
# DivX Y von CD und DVD-R
# High Speed Scan Y (64-fach )
# DTS Decoder Y (2.0)
# MPEG4 Y [ASF standard / simple profile]
# Dolby Digital Decoder Y (2.0)
# Kopfhörer-Anschluss N
# DVD-Video Y
# NTSC-Wiedergabe Y
# Video-Ausgang Y
# Dialog-Sprachmodus Y
# JPEG Y DVD-R und CD
# Virtual Surround Sound über Kopfhörer N
# SVCD Y
# Quick Replay Y
# Fernbedienung Y
# Advanced Virtual Surround Sound Y
# VCD Y
# MP3-Wiedergabe Y von CD und DVD-R
# H.Bass N
# Midnight Modus N
# WMA-Wiedergabe Y
# CD-R/RW-kompatibel Y
# Audio-CD Y
# Video-CD Y
Passat
#312 erstellt: 15. Okt 2010, 21:00
Koax ist eine ganz normale einzelne Cinchbuchse.
Schau doch einfach in die Anleitung, da werden die Anschlüsse erklärt.
Grüsse
Roman
Tanke
#313 erstellt: 15. Okt 2010, 21:27
sehe ich das richtig, das dann Component das Bild Signal ist und Coax das Audio???
Passat
#314 erstellt: 15. Okt 2010, 21:34
Genau, Komponent ist nur Bild, Koax ist nur Ton.
Grüsse
Roman
Tanke
#315 erstellt: 15. Okt 2010, 21:59
ok....
Fazit von allem der 1911 würde gehen....
Reicht der 1611 für meine Verhältnisse denn auch???
RuBBeRBuLLeT
#316 erstellt: 15. Okt 2010, 22:39
nimm den 1911er!
die 10€ mehr lohnen sich definitv.......
MorphMedia
#317 erstellt: 16. Okt 2010, 08:26
Ich würde gerne noch mal auf Thema der Quick Select Funktion eingehen.
Ich stelle am 1911er manuell meine BD einstellung ein und save sie mit der Fernbedienung auf Quick Save 1 (BD) ein und nochmal für Sat/Cable andere einstellungen und save die mit der FB ebenfalls ein und für Qick Save 3 speicher ich Musik mauell ein.
Jedoch wenn ich einzeln die Quick save Tasten drücke, speichert er nicht alle einzeln ein ob ich nun Musik/BD oder Sat haben möchte...
Die Unterschiede die ich dort eingestellt habe sind das ich die Boxen mal auf Small oder Large stehen habe und Cinema/Musik und PL Modus.
Aber er speichert es nicht einzeln sondern nimmt für alle 3 die letzte einstellung für alles.
Macht der denon das nicht undman muss es alles immer wieder neu manuell einstellen im menu oder mach ich etwas falsch?
RuBBeRBuLLeT
#318 erstellt: 16. Okt 2010, 08:36
du kannst irgendwo einstellen was bei den quick-select-tasten alles mit abgespeichert werden soll.
schau mal in der der anleitung danach ob die funktionen überhaupt abspeicherbar sind die du speichern willst.
MorphMedia
#319 erstellt: 16. Okt 2010, 10:15
ok, soweit hab ich auch das hinbekommen das er alles mit HDMI durchschleift (UnityMedia HD-Box/TV/PS3 Slim) und die Speicherungen nimmt er auch auf die jeweiligen Quick-Tasten mit Wunscheinstellungen nur die Boxentypen speichert er jeweils nicht ab ob ich sie auf Large oder Small bei den Geräten habe möchte.
Leider find ich gerade dazu auch nichts.
Weiss da wer mehr wie ich?
RuBBeRBuLLeT
#320 erstellt: 16. Okt 2010, 10:25
schau mal auf seite 38. das steht was man an funktionen abspeichern kann.
wieso willst du die boxentypen jedesmal ändern wenn du den inputtyp änderst? kabelst du immer andere lautsprecher an?
das macht überhaupt keinen sinn und daher wird man es auch nicht per quick-select ändern können!
Tanke
#321 erstellt: 16. Okt 2010, 16:40
sooo ich war nur zum Spaß mal beim Media Markt... der hat mir den Deonon Ordentlich madig gemacht.. wollte mir nen Onkyo 608 verkaufen der Gute man. Er wirkte aber dabei sehr kompentent... er meinte Denon ist absolute Katastrophe in der Bedienung sein und der Onkyo ein Top Gerät....
meinte ich zu ihm und wie siehts dann mit nem Passiven SUB aus ??? meinte er ist kein Problem... einfach an Front anklemmen und Signal durchschleifen...
Dann haben wir noch über Lautsprecher gesprochen
er empfahl mir Quadral Platinum
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
hatte in seinem Studio driekt mal angemacht...
Alternative zum Bas meinte er Audral Lautsprecher mit Bi-AMping sodas der Sub wegfällt....
kann man den Sub dadurch tatsächlich ersetzen???
Haken der Sache ein Lautsprecher 700 EUR.....
Bin wieder ausem MM raus... was wird davon gehalten?
Speziell vom Denon vs Onkyo
xGismo
#322 erstellt: 16. Okt 2010, 17:26
Bestellen, anhören, einen zurückschicken. Ist da leider immer noch die Beste Variante. Ich bin halt eher der Denon Typ, andere werden eher ein Onkyo kaufen usw.
gifti666
#323 erstellt: 16. Okt 2010, 19:10
ich bin sei kurzem Besitzer des AVR 1611. Da ich leider keine Logitech Harmonie besitze wollte ich meine Geräte wenigstens rudimentär über die Fernbedienung des Denon steuern.
Mit dem Sony-TV (KDL-37 EX 402 AEP) geht das so halbwegs, aber mein Mediaplayer und mein HDD-DVD-Recorder bekomm ich nur an und aus, aber mehr nicht.
Brauch ich da die genauen Codes? Und wo bekomm ich die her?
Der Mediaplayer ist eine Patriot Office Box und der HDD-Recorder ein Medion MD 81733.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
mfg gifti
xspace
#324 erstellt: 17. Okt 2010, 09:52
Das Problem ist, dass im Media Markt überwiegend Promotoren stehen, die von der Industrie bezahlt werden. Die laufen teilweise wie Verkäufer rum und geben sich nicht zu erkennen. Ich gebe xGismo recht. Probieren geht über studieren. Mir gefällt der Denon klanglich besser. Onkyo hat dafür mehr Anschlüsse. Im welchen Media Markt warst Du denn?
0300_Infanterie
#325 erstellt: 17. Okt 2010, 09:57
... und was willst Du mit dem Zitat sagen?
xspace
#326 erstellt: 17. Okt 2010, 10:23
Sorry hatte sich falsch kopiert. Nun das was ich sagen wollte|
Tanke
#327 erstellt: 17. Okt 2010, 18:30
Media Markt ist hier in Braunschweig...
Ich weiß auch nicht...
Wie kommt man mit dem Denon denn nun zurecht??? Kompliziert zu bedienen oder ist ok ???
LambOfGod
#328 erstellt: 17. Okt 2010, 18:45
Bedienung - wie oft willst du denn was einstellen? Bist du eher der User, der schnell mit der ersten Einstellung zu frieden ist?
Lupus243
#329 erstellt: 17. Okt 2010, 18:58
Man muss sich auf jedenfall damit beschäftigen, um hinterzusteigen ( meine Erfahrung ). Allerdings ist der 1911er mein erster AV-Receiver. Ich habe aber bisher vieles hinbekommen, was ich halt nutzen will und brauche.
Einzig mit der HDMI Control bin ich noch nicht so ganz im Reinen.
Ich würd ihn von der Bedienschwierigkeit her -Mittel- einstufen.
MfG
Tanke
#330 erstellt: 17. Okt 2010, 19:45
Ist jetzt nur die Frage ob der 1611 nicht auch für meine Verhältnisse reicht...
muss ich mir mal überlegen alles
Tanke
#331 erstellt: 17. Okt 2010, 19:46
naja mein jetziges System läuft schon seit ca 5 Jahren so wie es ist... bisschen am Rear spielen und am Center sonst ist nichts verändert
LambOfGod
#332 erstellt: 17. Okt 2010, 20:01
Dann wird dir der Denon aufjedenfall genügen. So schlimm ist es auch nicht.
Tanke
#333 erstellt: 17. Okt 2010, 20:04
Hat der 1611, denn außer dem USB Port noch andere nennenswerte unterschiede gegenüber dem 1911 ????Und kann ich an dem 1611 auch meine Geräte (Plasma, DVD, Cd-Wechsler, Laptop, i.wann PS3 und ggf Kabelreceiver) anschließen ???
RuBBeRBuLLeT
#334 erstellt: 17. Okt 2010, 20:50
http://denon.de/de/P...90-b169-b916700fd158
wieso stellst du hier ständig die gleichen fragen? das wurde dir doch schon beantwortet!
[Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 17. Okt 2010, 20:54 bearbeitet]
Tanke
#335 erstellt: 18. Okt 2010, 07:30
aber wenn ich das richtig lese, dann bezogen sich die Antworten oben alle in Bezug auf den 1911 ???
Oder unterscheiden sich der 1611 und der 1911 dahingehend nicht ??? Dann tut mir meine Fragerei leid und ich werde den 1611 kaufen gehen...
danke für den Link, werde mal verscuhen schlau daraus zu werden....
Rainer_B.
#336 erstellt: 18. Okt 2010, 07:43
In Sachen HDMI Eingänge plus digitaler Eingänge besteht kein Unterschied. Der 1911 hat 2 analoge Eingänge mehr plus den USB Eingang.
Nimm den 1911 oder alternativ den Yamaha 567 oder 667.
Rainer
P.S.: Deine Fragen hättest du mit ein wenig Eigenarbeit selbst beantworten können. Mir kommt da ein wenig der Prinz aus Zamunda hervor.
xspace
#337 erstellt: 18. Okt 2010, 07:45
Der Hauptunterschied liegt darin, dass der AVR-1611 ein 5.1 AV Receiver ist und der AVR-1911 ein 7.1 Receiver ist. Von der Basis her sind die "fast" identisch. Wenn Du also nur 5 Lautsprecher + Subwoofer betreiben möchtest, kannst Du getrost den AVR-1611 kaufen.
Tanke
#338 erstellt: 18. Okt 2010, 07:47
das doofe ist nur, wenn ich mir die Datenblätter der Receiver nebeneinander lege verstehe ich nur Bahnhof...
Bzgl des Anklemmens... ich habe bisher 10 Jahre nur per Cinch verkabelt, weil ich mit der andere Verkabelung nichts anfangen konnte (weil es der jetzige Receiver nicht kann oder eben alles Neuland ist für mich)
Jedenfalls danke ich euch für die Antworten die ich bekomme...
den 1911 werde ich mir dann wohl mal bestellen... habe Angst das mir die Analogen Anschlüsse ausgehen...
Rainer_B.
#339 erstellt: 18. Okt 2010, 07:59
wenn du diese Angst hast, dann nimm besser einen Yamaha 667. Das sollte reichen.
Rainer
gifti666
#340 erstellt: 18. Okt 2010, 09:20
gifti666 schrieb:
mfg gifti
Ich zitiere mich mal fix. Kennt sich einer mit der Bedienung anderer Geräte mittels der FB des Denon aus?
mfg gifti
RuBBeRBuLLeT
#341 erstellt: 18. Okt 2010, 15:56
is ja nicht so schlimm, habe mich nur gewundert.
also noch ein letztes mal, wenn du dich für denon entscheidest dann nimm den 1911er
1. hat er mehr leistung
2. hast du 2 channel mehr. kannst dann auch mal bi-amping-fähige lautsprecher anschließen wenn du irgendwann mal welche besitzen solltest
3. die 10€ mehr lohnen sich defintiv. zumindest kostet er bei amazon nur 10€ mehr als der 1611er
mattberlin
#342 erstellt: 19. Okt 2010, 21:13
So, nach längerem Überlegen und bisher guten Erfahrungen gönnte ich mir heute einen Denon 1911. Der Vorgänger ein 1802 wird meistbietend verkauft
Da Einige hier fragen, wie es mit dem Anschluss aussieht, schildere ich kurz meinen Spätnachmittag.
Das 5.1 System mit 2. Zone blieb erhalten. So musste ich nur die Kabel umklemmen und dabei natürlich aufpassen, die richtigen Klemmen zu verwenden, da die Belegung leicht unterschiedlich ist. Alles digitalen Kabel weg und die bisher direkt an den TV angeschlossenen HDMI Kabel an den 1911er. Ein neues HDMI Kabel dann einsam am TV angschlossen. Ich nutze PS3 Slim, BD-Player Sony 570 und Entertain-Receiver. Also genügen mir die vorhandenen Schnittstellen.
Das erste Anschließen klappte fast also gleich der Tipp alle Kabelverbindungen auf richtigen Sitz überprüfen, da mir ein HDMI rausgerutscht ist beim reinstellen des Receivers. So kann es nicht gehen.
Der Rest sonst ging sofort. Ein wenig ohne Handbuch rumprobiert und recht übersichtlich die Basiseinstellungen vornehmen können. Wichtig dass man weiß wie man die FB umstellt auf dem AMP - Betrieb. Sonst kann man sich einen Wolf drücken. Dann Abendessen und dann automatisch einmessen lassen. Hat ganz gut geklappt und die Einstellungen hab ich erst mal übernommen. Dann die Feineinstellungen für die einzelnen Geräte vorgenommen. Herausfordernd war hierbei den BD-Player auf die HD-Sound-Wiedergabe umzustellen. Das Handbuch half hier weiter mit einer Einstellung die mir total anderes suggeriert hat. Nun klappt es. Der Radioempfänger scheint allerdings recht schwach zu sein. Bekomme vielleicht die Hälfte der Programme des alten 1802er rein auf gleicher Position. Schade dass die FB nicht beleuchtet ist. Täte ihr gut. Alles in Allem hat das erste Einstellen wohl netto gut 2h benötigt was ich recht ordentlich finde. Die Qualitätsanmutung ist leider nicht so hoch, wie beim alten 1802. Es ist viel mehr aus Plastik und die Drehregler fühlen sich total steril an und vermitteln eine komische Haptik.
Der Klang wirkt dank der Einmessung nun deutlich voller und ausgewogener. Das Handbuch hilft bei Details wie dem Durchschleifen des HDMI im Standby gut weiter. Die Feinheiten fehlen noch, aber ob ich die brauche? Es funzt scheinbar alles und klingt gut. Das ist es, was ich wollte.
3D hab ich noch nicht getestet, da ich es trotz gutem HX805 für überflüssig halte. Die Scaler des 1911 verwende ich nicht, da mir die Zuspieler / Abspieler von der Qualität föllig ausreichen. Also ist der 1911 vor allem für den Sound zuständig. So, allen noch eine gute Nacht dann.
[Beitrag von mattberlin am 19. Okt 2010, 21:15 bearbeitet]
Sonophil
#343 erstellt: 20. Okt 2010, 19:56
Was ist mit dem Preis los?
Am 18.10.2010 hat der Denon 1911 noch 392 Euro gekostet, jetzt auf einmal 490 Euro, fast 100 Euro, also 25% mehr???
Das ist maßlos überzogen. Da müsste Denon aber wirklich mehr bieten für so einen Preis!
RuBBeRBuLLeT
#344 erstellt: 20. Okt 2010, 20:14
jo war ne zeitlang überall sehr günstig für 399€ zu haben. nun ists wieder so wie vorher.
McFury
#345 erstellt: 26. Okt 2010, 16:23
Hallo!
Bin absoluter Heimkino-Neuling. Habe mir die Teufel Motiv 10 Lautsprecher gekauft und brauche hierfür nun einen AV-Receiver. Angeschlossen werden SAT-Receiver, BluRay, PS3 und ne Wii.
Über einen Test in der Audiovision bin ich auf die beiden Testsieger Pioneer VSX-920 und eben den Denon AVR-1911 aufmerksam geworden. Zwischen diesen beiden bin ich nun hin- und hergerissen.
Laut dem Test ergab sich für mich folgendes:
Plus Pioneer: satter Bass
Minus Pioneer: Unschärfen bei Analog-Digital-Wandlung (1080p)
Plus Denon: bessere A-D-Wandlung
Minus Denon: angeblich dünne Basswiedergabe
Nun ist aber einmal Test = Test und die Geschmäcker sind verschieden.
Kann denn jemand mit Erfahrung mit dem Denon AVR-1911 berichten, was ich von dem Makel "dünne Basswiedergabe" halten soll!? Übertrieben? Oder doch eher wahr?
Die A-D-Wandlung ist mir wegen der Wii nämlich schon auch wichtig und ein sehr guter Kaufgrund für den Denon...
Liebe Grüße,
McFury
Lupus243
#346 erstellt: 26. Okt 2010, 16:32
Hi McFury
Ich hab von Teufel das Motiv6 am 1911er.
Ich finds sehr gut so.
Und falls der Bass vom Denon schwächer ist, wie der des anderen Gerätes ( glaub ich zwar nicht, ich krieg mein Haus damit zum Einsturz ) ist der aktive Sub von Teufel auch noch manuell einstellbar.
Also wenn du schon hier im 16/1911er Thread fragst, kann ich dir auch nur den Denon empfehlen, da ich nur diesen habe und mit ich mit ihm sehr zufrieden bin.
Habe ne PS3, einen TV mit ARC ( Denon 1911 ist auch mit ARC) dran. Funktioniert alles wunderbar!
MfG
edit:
jetzt musst du mir kurz weiterhelfen, was ist A-D Wandlung?
Bass ist wirklich ausreichend.
[Beitrag von Lupus243 am 26. Okt 2010, 16:35 bearbeitet]
LambOfGod
#347 erstellt: 26. Okt 2010, 16:47
Den Pios sagt man eine knackige Basswiedergabe nach aber warme AVR sind es nun nicht.
Mit A-D Wandlung meint er wohl bei S-VIdeo/ gelbet Chinch in den AVR und per HDMI raus.
tom050505
#348 erstellt: 27. Okt 2010, 09:30
Hallo Jungs,
ich möchte meine PS3 an den Denon 1611 oder 1911 (stehe kurz vor dem Kauf) per Hdmi anschließen, und dann vom Denon per Hdmi an zwei TV - Geräte gehen. Einen Tv im Wohnzimmer und einen im Nachbarzimmer.
Jetzt hat der Denon 1611 oder 1911 nur einen HDMI Ausgang.
Würde es funktionieren, wenn ich jetzt einen Hdmi Verteiler hinter den Denon verkabel und über diesen HDMi Verteiler an die beiden TV-Geräte gehe?
Bei Amazon habe ich ein solchen kleinen Hdmi Verteiler erstanden für wenig Geld und mit super guten Bewertungen. Bisher habe ich probiert ohne Verstärker, also einfach hinter die PS3 über den Hdmi Verteiler an die beiden Tv-Geräte, dass hat funktioniert.
Geht das mit dem Hdmi-Verteiler auch in Verbindung mit dem Denon Verstärker?
Hier der Link zu diesem tollen Hdmi Verteiler, der wunderbare ist, er gibt das Signal an beide Tv-Geräte weiter...und das gleichzeitig oder alleine für jedes Gerät...dass funktioniert wunderbar...;o)
/www.amazon.de/Viforo-Splitter-Verteiler-Y-Adapter-FullHD/dp/B002CBOSRG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1288171167&sr=8-3
Jungs, es ist wunderbar, seine PS3 aufzuteilen in zwei Zimmern, die Controller funktionieren einwandfrei, auch wenn einen Zimmerwand dazwischen liegt.
Einen schönen Dank für Antworten.
Gruß Tom Paderbadom
harald3333
#349 erstellt: 27. Okt 2010, 11:46
Hallo McFury,
ich hab seit 2 Wochen genau diese Kombi: Teufel Motiv10 und Denon 1911. Und ich war anfangs etwas "geschockt" über den Bass. Der ließ das gesamte Wohnzimmer beben! War mir persönlich schon zuviel. Mußte erst mal den Dynamikumfang am denon etwas reduzieren, damit ich in "Ruhe" eine Bluray geniessen konnte.
Gruss
Harald
maikh1979
#350 erstellt: 27. Okt 2010, 15:48
Hallo Zusammen,
habe eine Sache die mich bei meinem neuen Denon 1911 ziemlich nervt. Bin mir aber sicher dass man das relativ einfach beheben kann, nur habe ich nicht passendes dazu in der unübersichtlichen BDA gefunden.
Beispiel: DVD Player (Film läuft bereits) und Denon sind eingeschaltet, TV noch aus. Wenn ich den TV jetzt einschalte, schaltet der Receiver auf TV Signal und bleibt nicht auf dem DVD Kanal stehen. Gleiches Problem wenn ich bspw MP3 über USB einspiele, und zwichendurch den TV ausmache und dann mal einschalte um ein neues Verzeichnis auszuwählen. Wie kann ich das ändern?
Maik
Rainer_B.
#351 erstellt: 27. Okt 2010, 16:15
CEC abschalten.
Rainer
Denon AVR-1611 oder 1911
Nightx am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
DENON avr 1611 oder 1911
creativer08 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Grundsatzfragen Denon AVR-1611
MechUnit am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1611
Jack4242 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Denon avr 1611 Kaufberatung
giannibozz am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR 1611 feintuning
Leggy am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-1611 Wandmontage?
Rudoph2000 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1611 OSD
larocka am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung
***sneaker*** am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.077
