| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » DTS-HD Wiedergabe beim Onkyo HT-S 5405 B | |
DTS-HD Wiedergabe beim Onkyo HT-S 5405 B+A -A |
daxter2102
erstellt: 30. Apr 2011, 09:46
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mir vor 2 Tagen das Komplettset von Onkyo gekauft (HT-S 5405 B). Angeschlossen und es funktioniert auch alles soweit. Nun wollte ich gestern mal testen wie sich DTS-HD anhört und hab in meinen Blu-Ray player ( Sony BDP - S470 ) eine Blu-Ray eingelegt, welche das Tonformat auch enthält. Jetzt weiß ich aber nicht ob auch wirklich DTS-HD ausgegeben wurde, da ja dann eigentlich das DTS-HD Symbol auf meinem A/V-Receiver leuchten müsste, was aber nicht der Fall war. Alles was in der Anzeige der Wiedergabemodi geleuchtet hat war PCM. Ich hab schon alle möglichen Einstellungen durchsucht und probiert, aber an der anzeige hat sich nicht viel geändert. In der Anleitung steht dazu leider auch nicht viel Hilfreiches und selbst bei google hab ich diesbezüglich nicht wirklich was finden können. Deshalb is das Forum hier jetzt so ziemlich meine letzte Anlaufstelle. Leider kenn ich mich mit HIFI noch nicht sonderlich gut aus, und habe leider auch keine Vergleichsmöglichkeit zwischen Dolby Digital, DTS, DTS-HS usw. da ich vorher alles über die Boxen meines Fernsehers ( Toshiba 42xv636d ) betrieben habe, aber ich möchte halt möglichst viel aus der Anlage herausholen. Was sicherlich noch interessant ist das ich alle geräte, also auch den blu-ray player über HDMI an der Anlage angeschlossen habe. Beim Player hab ich es auch mit dem optischen ausgang probiert aber da hat sich auch nix geändert. So ich hoffe ich hab alles detailiert genug beschrieben und ihr könnt mir helfen, bzw Tipps geben wo ich aussagekräftige Informationen bekommen kann. Schonmal vielen Dank.
john_frink
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2011, 09:49
Du musst beim Sony Player die Tonausgabe auf "Bitstream" stellen! Der Onkyo erkennt das Signal dann automatisch, die Verbindung muss aber über HDMI laufen (optische Kabel können keine HD Formate) |
daxter2102
erstellt: 30. Apr 2011, 10:10
Danke für den Tipp. Jetz muss ich nur mal sehen wo ich diese Einstellung finde xD Unter Toneinstellungen kann ich zwar den Ausiosignal-Ausgabetyp einstellen, da gibts aber nur PCM und Auto. Hab das jetz auf Auto gestellt, aber es hat sich nix verändert. |
daxter2102
erstellt: 30. Apr 2011, 10:31
Jo hab es gefunden. Vielen Vielen Dank, besonders für die super schnelle Antwort. |
rbraeker
erstellt: 04. Jun 2011, 18:32
hallo, ich hab mir heute auch das komplett system von onkyo angeschaut und hätte fast zu geschlagen. letztlich ist es an einer frage gescheitert, die mir der verkäufer nicht beantworten konnte. ich habe einen hd-sat-receiver und eine ps3, die beide über hdmi an den receiver anklemmen möchte. von da geht es ja dann über den hdmi-out an den tv. meine frage ist: wie sieht es denn aus, wenn ich nur mal eben die tagesschau sehen will, sprich, kann ich auch fernsehen ohne den receiver ein zu schalten (reveicer im standby) oder müsste ich dann den sat-receiver bzw. die ps3 wieder direkt an den tv anklemmen? der verkäufer meinte, dass dieses "durchschleifen" eher bei teuren geräten vorhanden wäre. das onkyo system scheint dann ja doch eher zur kategorie "gesunder einstieg" zu gehören. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. |
JayAKay
erstellt: 08. Jun 2011, 07:41
Hallo, natürlich kannst du auch TV schauen ohne den Receiver anzuschalten. Du mußt den Sat receiver übe HDMI anschließen und beim Receiver HDMI Through aktivieren. Und schon geht's. Das Onkyo HT-S 5404 ist für den Preis super! |
Devil22
erstellt: 21. Jun 2011, 06:21
Kann irgendwer seine Einstellungen Posten Für den Onkyo ? Wie er alles eingestellt hat ? Wäre super |
AndyW321
erstellt: 08. Jul 2011, 19:15
Hallo, überlege auch mir diese Sytem zu kaufen. Konstellation ist bei mir auch, dass ich TV und Sat-Receiver habe. Nun kann ich den Sat-Receiver und die PS3 per HDMI an die Anlage anschließen. Dadurch bleibt jedoch kein HDMI Anschluss mehr als Verbindung von Sat Receiver zum TV. Wäre es sinnvoller den Sat-Receiver per optischem Audiokabel mit der Onkyo Anlage zu verbinden und dafür per HDMI zum TV? Ansonsten müsste ich ein Scartkabel nutzen. Wäre für Tipps dankbar, da ich mich im Audio/Hifi Bereich nicht so gut auskenne |
rbraeker
erstellt: 10. Jul 2011, 12:23
Also ich habe das System mittlerweiler seit einigen Wochen bei mir zu Hause. PS3 und Sat-Receiver sind per HDMI an den Onkyo-Receiver angeschlossen und dieser ist über den HDMI-out mit dem TV verbunden. Im Menu des Onkyo-Receiver habe ich HDMI Through aktiviert. Mit dieser Konfiguration klappt alles wunderbar. In sofern sind ein optisches Kabel oder ein Scart-Kabel nicht notwendig. Du kannst TV über den Sat-Receiver sehen (und natürlich auch hören) auch ohne das der Onkyo eingeschaltet ist. |
Basti2303
erstellt: 20. Nov 2011, 03:27
Hallo Habe auch die gleiche Anlage und alle meine Geräte per HDMI angeschlossen ( Xbox 360, Blue Ray Player . Und Apple tv!) Nun mein problem! Wie bekomme ich den Ton vom tv zur Anlage! Da mein tv Gerät einen eingebauten resiever hatt! Danke schon mahl |
john_frink
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2011, 09:41
Dein tv sollte einen optischen oder koaxialen digitalen Ausgang haben, oder aber einen ARC HDMI Ausgang (was ich Dir hätte herausfinden können, wenn du das TV Model genannt hättest ). |
Basti2303
erstellt: 20. Nov 2011, 12:01
er ist von Sony ich glaub das ist die Bezeichnung ! KDL-37V4500 lg |
john_frink
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2011, 12:21
dann brauchst du ein digitales optisches Kabel (TOSLINK) |
Basti2303
erstellt: 21. Nov 2011, 18:31
danke hab mir gerade eins gekauft! aber ich Dummerchen hab mir nur ein 1m Kabel genommen brauche Haber 1,5m aaaa (sehr großes ärgern) naja muss ich halt morgen wieder shopen gehen xD |
Bassübernahmefrequenz beim Onkyo HT-S9405THX? Rheinlander am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo HT-S 5105 Subwoofer-klappern hotornot1986 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Sony HT-ST5000 7.1kein DTS ? Hollywood100 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 25 Beiträge |
Sony HT-ST5000 DTS Ausgabe Xaromi83 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 4 Beiträge |
SONY HT-RT3 nachträglich DTS ? sfx12 am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo HT-S6305 magic25 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo HT-S5305 Helveterix am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 71 Beiträge |
Onkyo HT-S9305 THX heldnglu am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
Klangproblem mit Onkyo HT-S3305 PCSler am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-S6305 oder HT-S5305 Helveterix am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
