| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HT-D5550 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem | |
Samsung HT-D5550 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem+A -A |
Bernd1007
#351
erstellt: 28. Mai 2012, 16:00
Hallo clouder , Ineinanderwickeln reicht theoretisch, aber praktisch würde ich das nicht machen ! Zu leicht kann sich das dann wieder lösen, wenn mal jemand - aus Versehen - hinter das Kabel hakt. Auf jeden Fall muss ordentlich isoliert werden ... Sollte kein Lötkolben zur Hand sein, so kann man behelfsmäßig auch Nüsterklemmen verwenden. Das ist immer noch besser, als nur zu verdrehen ! Gruß Bernd |
clouder
#352
erstellt: 07. Jun 2012, 16:57
Vielen Dank Bernd für deine Auskunft!! |
SkUnK_FisH
#353
erstellt: 22. Jun 2012, 07:23
Hallo zusammen benutze auch das HT-D5550 System bis jetzt gar keine Probleme, doch letztens wollte ich über meine 2GB externe 2,5" Festplatte einen 720p film schauen, der hat nur gestockt und war dann nicht mehr synchron mit der Sprachausgabe. Weiss jemand woran das liegen könnte? Mit anderen Filmen in 1080p hatte ich nie probleme ist komisch.... |
DUSAG0211
#354
erstellt: 22. Jun 2012, 08:07
Schwer zu vergleichen. Müsstet du mal im Details schauen mit welcher Bitrate zB die 720p datei codiert wurde oder mit welchen Optionen. Es gibt so viele Möglichkeiten die Dateien herzustellen, dass es je nach Geräte und Dateikombination zu den genannten Problemen kommen kann.# Ich nehme an ein grundsätzliches Problem mit dem Film hast du bereits durch Ausprobieren am PC ausgeschlossen?! |
clouder
#355
erstellt: 22. Jun 2012, 15:33
hey skunk fish ich hatte auch mal so ein Problem mit einer Datei ... die HD direkt an den TV angeschlossen und dort gings dann - lag also nicht an der Datei selbst! |
DIL
#356
erstellt: 30. Okt 2012, 09:41
hab seit gestern die anlage, also preis leistung 365 euro für so ein teil is wirklich super, avatar 3d kommt richtig gut rüber. was mich etwas stört ist die lautstärke des blu-ray players, der pfeift und brummt ja schon mal ordentlich, is das bei euch auch so? hab den eindruck bei der 2d version isses weniger als bei der 3d version von avatar. und ein mal isser bei mir beim vorspann bei 1s für 4s hängen geblieben, hoff das war ne einmalige sache... ansonsten topp das teil |
canemusic
#357
erstellt: 30. Okt 2012, 20:15
Ich hab die HT e5550 jetzt auch schon 3 Wochen und bin top zufrieden bis auf den Bass.Selbst wenn ich bei SW auf +6 mache ist es nicht megamäßig. Kann mir nicht vorstellen das das alles ein kann. Hat jemand ein Tipp?Liegt das daran das ich in den Equalizer Modus nicht rein kann??? Hab die Anlage an mein TV per HDMI angeschlossen und PS3 sowie Sky HD receiver an die 2 hdmi anschlüsse an der Anlage dran. Weis leider nicht mehr weiter,hoffe ihr könnt mir paar Tipps geben. LG...Mike |
clouder
#358
erstellt: 30. Okt 2012, 21:18
Hallo Nach Monaten im Betrieb muss ich deine Aussage leider stützen: Der Bass ist zu stark - habe den Subwoofer nun auch auf das Minimum eingestellt (-6) und trotzdem ist es mir teilweise zu viel! Habe bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden - eigentlich ja fast ein Luxusproblem |
canemusic
#359
erstellt: 31. Okt 2012, 17:59
Dann ist bei mir wohl etwas falsch...oh mann.Wenn ich wüsste nur was.Kommst du in den Equalizer Modus rein? |
DIL
#360
erstellt: 31. Okt 2012, 19:55
gestern der zweite betriebstag. kam ständig die meldung dass die dvd verschmutzt wäre und er diese nicht lesen könnte. nach restart gings dann. also so ganz stabil läuft der player nicht bei mir ![]() noch ne frage: hab xbox über hdmi an meinem samsung dran und von dort über arc zum ht d5550. sound is da aber woran kann ich erkennen das es 5.1 ist? [Beitrag von DIL am 01. Nov 2012, 00:08 bearbeitet] |
clouder
#361
erstellt: 04. Nov 2012, 23:59
Der EQ-Modus des D5550? |
canemusic
#362
erstellt: 05. Nov 2012, 15:53
Meine den des E5550.Gibt es da unterschiede zwischen D und E? |
af4
#363
erstellt: 07. Nov 2012, 16:03
Ich kann vom Kauf des HT-E5550 und 5500 nur abraten! 4x bei Amazon gekauft Zeitraum Mitte August 2012 bis November 2012 und alle 4 Anlagen waren nach kürzester Zeit (zwischen 2-6 Wochen) defekt mit dem selben Fehler!!! Jedes Mal spielte das BD-Laufwerk keine Blu-Rays mehr ab. Nach geschätzt 5-10 Blu-Rays war das Laufwerk defekt. Nur noch DVDs und CDs liefen. Anlage Nummer 3 spielte von Anfang an keine Blu-Rays ab!!!! Das muß man sich mal reinziehen. Von Samsung kommt mir erstmal nix mehr ins Haus. Habe mir nun für 679€ das neue Philips HTB7590D mir 3D Boxen geholt..... passend zu meinem Philips 3D TV und bin rundum zufrieden. Und bislang hat das Teil auch mehr als 10 Blu-Rays geschafft. Da wäre das Samsung schon defekt gewesen... GreeZ af4 |
clouder
#364
erstellt: 07. Nov 2012, 19:17
Weiss jemand wie ich Musik hören kann über die Samsung Anlage (z.B. von einem NAS oder Musik-CD) und gleichzeitig ein Bild am Fernseher anschauen kann das von einer anderen Quelle stammt (z.B. PS3)? Mit aktiviertem Anynet+ geht das nämlich nicht... |
Medsucht
#365
erstellt: 10. Jan 2013, 22:24
Hallo; hab mir vor kurzem das System gekauft. Es funktioniert eigentlich schon alles ziemlich gut, hab den TV mit dem System, die TV -Box mit dem System und meine PS3 mit dem System verbunden (alles über HDMI). Der Radio und die Apple-Dockingsation funktioniert auch einwandfrei... Jetzt gibt es nur ein kleines Problem mit der PS3 und zwar wenn ich die einschalte und im PS3 Menü ein Spiel starte, kommen plötzlich eigenartige Geräusche aus den Lautsprechern und das Ganze endet in einem schrecklichen Piepston, bis nach einer weile dann der Ton des Spiels kommt.... weis nicht was ich Falsch gemacht habe, weis jemand vielleicht wie ich diese Geräusche bzw. den Piepston vermeiden kann? |
Flo-Friedi
#366
erstellt: 03. Dez 2013, 20:02
Hallo, hab seit Sommer dieses Jahres die Homekinoanlage E5550 von Samsung. Seit zwei Wochen springt der Player immer von hdmi oder Fm oder Aux… hin und her. Kann mir jemand helfen an was es liegt und wie man es macht. Hab schon bei Samsung angerufen, die wollen aber auch nicht so richtig. Würde ich über eine Antwort freuen MFG Flo-Friedi |
Peter19Rockney
#367
erstellt: 08. Jan 2014, 21:40
Hallo Ich habe mir heute einen 5.1 Surround Sound Anlage gekauft. (Samsung HT-F6500) was habe ich verkehrt gemacht wenn ich eine TV Sendung schaue aber denn Ton nicht über die Anlage Laufen lassen kann? USB Stick und CD funktioniert alles aber halt nicht TV Sendungen. Hoffe es kann mir jemand helfen Ich bedanke mich schon mal |
bui
#368
erstellt: 09. Jan 2014, 14:41
Hi, da das Samsung HT-F6500 über keinen digitalen Toneingang verfügt , kann der TV-Ton nur wiedergegeben werden, wenn das am HDMI-Ausgang angeschlossene TV-Gerät über die sogn. ARC-Funktion verfügt und diese aktiviert ist und das HDMI-Kabel am dafür vorgesehenen HDMI-Eingang des TV angeschlossen ist. |
Peter19Rockney
#369
erstellt: 09. Jan 2014, 15:59
Ich danke dir bui ![]() Habe gerade mal geschaut und da habe ich es gesehen das da ein HDMI anschluss ist der ARC heißt. Jetzt funktioniert alles. Vielen Dank |
fooki
#370
erstellt: 12. Jan 2014, 21:04
Ich habe das ht f6500 und ich finde das mitgelieferte kabel von samsung schon mehr als lächerlich. 8m due hinteren boxen und 4 meter für die voderen. Ich habe alles in die tonne gekloppt und mir 30m 2.5mm kupferkabel gekauft und schön sauber verlegt. Die passenden Anschlüsse habe ich bei conrad gekauft und an die kabel gelötet. Jetzt ists perfekt. |
Peter19Rockney
#371
erstellt: 12. Jan 2014, 23:05
Also ich muss sagen da ich ja nur ne relativ kleine Wohnung habe reicht bei mir das Kabel alle mal. Wenn du so eine große Wohnung hast reicht da überhaupt die Leistung der Anlage? |
fooki
#372
erstellt: 12. Jan 2014, 23:24
Mein multimediazimmer ist 15qm klein. Wenn man das ganze kabelgedöns nicht quer durchs zimmer haben will sondern schön sauber an den Wänden entlang mit kabelschächten dann reichen die kabel niemals. |
Peter19Rockney
#373
erstellt: 12. Jan 2014, 23:26
Naja gut so groß ist mein Wohnzimmer auch und da wo man die Kabel sehen würde habe ich sie unter die leisten am Fußboden gelegt so das man sie nicht sieht. Haben die dir vielleicht nur 4 und 2m Kabel rein gemacht? |
ach_der_domi
#374
erstellt: 13. Jan 2014, 11:59
Hi Leute, habe ein (hoffe) kleineres Problem mit meinem HES und hoffe das ihr mir villeicht weiterhelfen könnt. Habe bis jetzt leider nichts hilfreiches im netz finden können. Aber nun zum Problem: Also nach dem ich das gerät gestartet habe fängt es an selbstständig die Funktionen durchzuschalten also vvon HDMI 1, HDMI2, FM usw... Habe bereits auf werkseinstellung zurückgesetzt und die aktuelle Software drauf aber nichts hilft... Mein HEM ist das model HT-E5500 verbunden mit Laptop über Ethernet HDMI kabel und mit einem Phillips LED TV (neueres Modell) würd mich sehr über eure hilfe freuen merci im voraus DOmi |
ach_der_domi
#375
erstellt: 13. Jan 2014, 20:49
den selben mist hab ich auch |
fooki
#376
erstellt: 14. Jan 2014, 00:50
Sorry aber dass die kabel reichen ist für mich eon rätsel. |
ach_der_domi
#377
erstellt: 19. Jan 2014, 02:19
keiner mehr da?? |
Alfie321
#378
erstellt: 05. Mrz 2014, 15:24
Niemals! 15m² macht Wandlängen von 3m x 5m oder ca 4m x 4m (16m²). Wenn du deine Anlage nicht gerade in einer Ecke stellst, sondern mittig, kannst du sogar noch 1m "Fallhöhe" einplanen und die Kabel reichen immer noch in jede Ecke. Knapp wird es wirklich bei einem Zimmer mit 1m x 15m. 8m Kabellänge ist zwar knapp, aber jedem recht gemacht ist eine Kunst. Zur Not kauft man eben für die hinteren etwas Kabel dazu, wenn es nicht reicht. Hier werden mehrere Hundert Euro umgesetzt und der Knackpunkt an so einer Investition sind fehlende Cent Beträge (fehlende Kabellängen). *versteht die Leute von heute nicht mehr* [Beitrag von Alfie321 am 05. Mrz 2014, 15:28 bearbeitet] |
kuZa
#379
erstellt: 01. Dez 2014, 23:51
Hi, Ich habe da mal ne Frage, und hoffe ihr könnt mir dabei weiter helfen! Hab mir nun auch diese Samsung HT C 550 rausgelassen und hab eine Frage. Ist es möglich, dass wenn ich über BT Musik höre aus allen Boxen Sound ziehen kann ? Muss ja nicht Dolby digital Sein Hauptsache überall Sound... Und nicht nur von den zwei Front speakern. Bei meinem alten Phillips System gab es einen Modus der sich "Party Sound" nannte gibt es das bei dem Samsung Gerät auch ? Vielen Dank ! [Beitrag von kuZa am 01. Dez 2014, 23:53 bearbeitet] |
bui
#380
erstellt: 02. Dez 2014, 11:53
Hi, die BDA sagt dazu nichts, daher gehts nicht. |
kuZa
#381
erstellt: 02. Dez 2014, 13:11
Das ist doof! Trotzdem danke |
robs_tobs
#382
erstellt: 30. Okt 2015, 12:49
Hallo Zusammen, Ich bin im Besitz einer HT-D5500 Heimkinoanlage. Mein Player schaltet sich zu unbestimmten Zeiten einfach von selbst ein. Im Support von Samsung wurde mir mitgeteilt, das dies evt. an einem überladenen Netzteil oder einem überladenen Kondensator liegen mag. Ich vermute, das wenn ich diesen Player zur Reperatur geben würde, um einiges Teurer käme, als wenn ich mir einen neuen Kaufen würde. Nun zu meiner Frage! Da ich keinen gleichwertigen Player im Netz zum Kauf angeboten finde, welcher könnte eine alternative sein, um mit der Samsung HT-D5500 zu Harmonieren? Mfg robs_tobs |
Elmar13
#383
erstellt: 07. Feb 2016, 21:53
Sorry diesen uralt Thread noch mal rauszukramen ^^ Habe mir das Model mal gebraucht gekauft für meinen normalen TV zu beglücken. Was sich mir im Handbuch noch nicht erschlossen hat und ich hier im Thread auch nicht finden konnte, gibt es etwas wie "Source Direct" was den Ton angeht ? Der Ton kommt vom BD Player via SPDIF in den Samsung und eigentlich soll der 5.1 Ton nur so ankommen wie er vom BD Player kommt. welches Setting entspricht dem ? Die ganzen Settings PLII und 3D Sound sind doch Aufpolierer für Stereo oder Dolby Surround oder ? |
Samsung HT-E5500 5.1 3D-Blu-ray andreask1 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 57 Beiträge |
5.1. Sorround Sound nutzen Samsung HT D5550 Jan89nik am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung HT-D5550 - Anschließen eines Media Receivers Rominette am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 5 Beiträge |
Samsung Heimkinosystem freed89 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
Lieferbarkeit von Samsung HT-D5550 buzzy_buzzy am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Problem (akustisch) bei Samsung HT-E4500 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem DiBiDa am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
Samsung HT-H5550W 5.1 3D Blu-ray-Heimkinosystem funktionier kein Dolby Digital Webrowdy am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 10 Beiträge |
5.1 3D Heimkinosystem / Aufbau Problem *anthonjay* am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 3 Beiträge |
Logitech Z906 vs LG BH7420P 3D-Blu-ray 5.1 Heimkinosystem easyryder86 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic SC-BTT770EGK 5.1 3D-Blu-ray Heimkinosystem Wertanfrage Blautevion am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
