Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Samsung HT-D5550 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem
AlLisa85
#151 erstellt: 23. Aug 2011, 10:52
Leidet da nicht die Qualität darunter? Also ich stell mir Tesa abenteuerlich vor...:)!
Muss ich bei den Lüsterklemmen auf was achten oder kann das jeder Laie?
HDMI-Kabel werde ich mitbestellen - muss ich hierbei auf ein Bestimmtes achten? z.B. welches Full HD oder 3 D unterstützt?
Was ist mit dem optischen Kabel?
Sind die Besitzer der Anlage denn zufrieden? Gibts Mankos die man vielleicht vorab bereits ausmerzen kann oder Zubehör welches ein must-have ist? Ich mein, bei mir steht sie dann in nem 27 qm² wohnzimmer, wo ich denke dass eine hochwertigere bzw. teurere Anlage total sinnlos wäre...noch dazu Mehrfamilienhaus.
Danke für eure Hilfe
thaq1
#152 erstellt: 23. Aug 2011, 17:01
möchte mir dies Anlage unter andrem wegen der Wirelessfunktion zulegen, da ich die lästigen Kabel leid bin, das System ist ja auch Wlan fähig, sprich ich kann Musik vom PC abspielen, funktioniert das auch z.b auch mit youtube? bzw benötige ich allshare oder kann ich das dann wie ein verkabeltes System nutzen?
AlLisa85
#153 erstellt: 24. Aug 2011, 09:00
Kann mir niemand im Forum weiterhelfen bei meinen Punkten? Die Anlage läuft auch bei normalem TV-Betrieb oder?
DUSAG0211
#154 erstellt: 24. Aug 2011, 14:40
Lüsterklemmen kann jeder Laie.
HDMI Kabel ist egal. Würde nicht die allerbilligste Baumarktstrippe nehmen, aber auch kein Oehlbach 1m für 25 € Kabel.
Optisches Kabel brauchst du nur wenn:
Der Fernseher kein ARC unterstützt(Audio return via HDMI) oder du deine Quellen (PS3,...) an den Fernseher anschliessen willst und dieser über optischen Ausgang den Ton weitergibt.
Dies hätte den Vorteil, dass du auch ohne Anlage über TV Lautsprecher hören kannst.
Zubehör gibt es nicht so massig. Habe die Anlage mit einem Wireless Modul installiert, dadurch entfallen die Kabel von Basisstation zu den Rears. (allerdings steht dort eine separate Station die mit den beiden Rears verkabelt wird)
Ansonsten gibt es noch einen USB Stick für Wifi. Da musst du selbst entscheiden ob du es brauchst.
samy750
#155 erstellt: 26. Aug 2011, 21:36
AlLisa85,
wenn Dein Fernseher ARC hat, wovon ich mal ausgehe, dann klappt das mit dem Fernsehton aus jeder Quelle auf jeden Fall.
samy
Area0
#156 erstellt: 28. Aug 2011, 20:50
ich suche nun auch nach einer neuen Heimkinoanlage und bevor ich mich endgültig entscheide würde ich gerne wissen ob es überhaupt möglich ist diese so zu betreiben wie ich es gerne hätte.
Zum Setting:
mein TV läuft eigentlich immer nur über den PC (HDMI) ca. 2 Meter weiter weg, den Ton bekomm ich im Moment über die angeschlossene Stereo Anlage (über Chinch an Asus Xonar Essence ST)
Nun zur eigentlichen frage,
1. Ist es möglich auch über Chinch/Toslink vom PC + den TV gleichzeitig ans HT D5550 anzuschließen und umzuschalten? wenn ich z.b den PC mal auslassen möchte!
2.welcher TV-Ton Anschluss eignet sich ,bei funktionieren, eigentlich da?
3. Chinch oder Toslink für zwischen PC <-> Heimkinosystem?
4. und hat jemand von euch den SWA-5000 mitbestellt? Ist er kompatibel mit dem HT-D5550? bei Amazon steht das hier:
Produktmerkmale:
Samsung SWA-5000 WIRELESS REAR MODUL, für Samsung Heimkinoanlagen HT-C550, HT-C5500, HT-C555, HT-C5550, HT-C6500
der der D5550 ist doch nur der nachfolger vom C5550?! Sollte dann doch auch funktionieren.
4.1 Wie lang sind die Kabel für die hinten Boxen? vielleicht kann ich mir den SWA-5000 sparen. evt. leg ich das Kabel dann um die Fenster
5.Ich bräuchte ja dann nur noch evt. ein Toslink Kabel dazubestellen, alles andere ist dabei oder?!
würde mich um ein paar Antworten sehr freuen
vielen Dank
EDIT // TV: Samsung LE37B650
[Beitrag von Area0 am 28. Aug 2011, 21:31 bearbeitet]
DUSAG0211
#157 erstellt: 29. Aug 2011, 07:09
SWA-5000 läuft mit dem System. Habe das selber so aufgebaut.
mikY1988
#158 erstellt: 29. Aug 2011, 08:05
Hey,
hab die Lösung meines Problemes (#135) zumindest teilweise feststellen können.
Wenn ich die Anlage einschalte, geht automatisch der Fernseher an. Dieser geht allerdings ca. 2 Sekunden verzögert an. Ich vermute, dass dieser irgendein SIgnal gesendet hat (Fernseher unterstützt ARC), wodurch die Anlage nurnoch über die Fernsehlautsprecher den Sound widergibt.
Habe nun unter Einstellungen-Sound-
HDMI Audio auf AUS gestellt und
Audioausgabekanal auf AUS gestellt.
Danach waren die oberen drei Menüpunkte (Lautsprechereinst., Auotmat. Tonkalibrierung und Ben-EQ.) nicht mehr ausgegraut und ich konnte wieder die Lautstärke ändern.
Hat irgendjemand eine Lösung, wie ich es einstellen kann, dass der Fernseher nicht gleichzeitig anspringt, oder ist dies eine Einstellung am Fernseher, dass der bei Signalen anspringt?
Gruß mikY
-Stifflers_Mum-
#159 erstellt: 01. Sep 2011, 13:56
Kann mir bitte einer eine Frage beantworten?
Diese Funktion "Internetradio", wie funktionert das? Hat man eine Auswahl der Sender irgendwo stehen und kann dann auswählen, oder wie? Wenn ja, wo zur Hölle finde ich das???
Oder ist etwas Anderes damit gemeint?
Danke vorab!
friggel31
#160 erstellt: 04. Sep 2011, 11:13
...nach Aussage des support sind die hinteren kabel 5-7 m lang.
Black-Benz
#161 erstellt: 06. Sep 2011, 17:42
Hallo Leute mal eine kurze Frage.
Kann ich mit einem Galaxy S2 die HT-D5550 ein,- ausschalten, auf die HT-D5550 zugreifen und eine mp3-Playlist von den mp3s von meinem NAS erstellen und abspielen, finde es sehr praktisch wenn ich eine Party veranstalte und im Garten die Lieder zusammenstellen, überspringen kann usw.
Spielt die Anlage auch DVD-Iso´s ab???
friggel31
#162 erstellt: 13. Sep 2011, 15:00
... liebäugel auch damit mir die Anlage zuzulegen um sie mit dem Samy c 7700 (3D) zu verbinden.
Kann mir jemand sagen ob der subw. spiks drunter hat? Hab einen Teppich und sollte daher entkoppeln
friggel31
#163 erstellt: 13. Sep 2011, 15:04
Samy750: diese Fragen beschäftigen mich auch. Will auch die Anlage an meinen Samy C7700 zu verbinden. Mich beschäftigt die Frage aber noch ob der Subw. Spiks drunter hat, ich muss nämlich entkoppeln vom Teppich
mysterio
#164 erstellt: 14. Sep 2011, 18:25
ich habe da mal ne frage :-)
und zwar habe ich das Ht-D5500 und es funktioniert auch soweit alles einwandfrei.
Mein Problem ist das ich ab und an an der xbox gerne auch mal ein headset benutzen würde und dafür benötige ich entweder einen chinch ausgang oder den Köpfhöreranschluss vom TV.
Aber einen chinch out gibt es ja nicht und wenn ich es an der Kopfhörerbuchse anschließe kommt kein ton raus!?!?
Gibts da am Gerät irgend eine einstellung dafür??? Am Tv is die kopfhörerlautstärke auf mittlerer stärke...
Und wenn ich die Xbox direkt am Tv anschliesse und nicht über den 3D-BluRay Player funktioniert der Kopfhörerausgang ohne probleme...
Aber wenn ich das so anschliesse,also direkt am Tv gehn die Boxen überhaupt nicht mehr, das heisst ich muss immer mit dem Headset spielen, was bei fifa oder so nit so toll ist ;-)
Hoffe jemand hat nen tipp :-)
Danke schonmal
MfG
AlLisa85
#165 erstellt: 16. Sep 2011, 06:28
Guten Morgen,
ich hab noch eine Frage welche mich sehr beschäftigt...bei mir sind bereits Boxenkabel durch die Wände bzw. hinter den Leisten von hinten verlegt. Diese würde ich natürlich gerne nutzen - ist es möglich die vorhandenen Kabel mit den Standlautsprechern zu verbinden bzw. dann vorne auch mit dem Woofer bzw. Player?
Könnte jemand mal ein Foto mit den Anschlüssen reinstellen bzw. den Kabeln, damit ich da im Bilde bin, was ich da vorhabe?
Oder würdet ihr lieber das Wireless-Modul kaufen? Gibts hier wirklich keinen Qualitätsverlust?
mysterio
#166 erstellt: 16. Sep 2011, 15:38
Hi also wenn du die boxen über schon verlegtes kabel betreiben willst musst du wohl oder übel die stecker von den mitgelieferten Kabel abschneiden und an die bereits verlegten "montieren" .
Das sind nämlich schon extra stecker dran und an den boxen gibts auch nur diese anschlussmöglichkeit.
Aber machbar ist das natürlich.
Qualitätsverlust tritt meiner meinung nach nicht auf.
Über das Wireless-Modul kannst du auch übrigens nur 2 Lautsprecher betreiben und ganz ohne Kabel ist das auch nit wirklich :-) Denn du bekommst eine Senderstation die dauerhaft 230 Volt benötigt. Dann musst du auch noch die 2 Lautsprecher die du darüber betreiben möchtest noch mit der Senderstation verkabeln.
Also ich finde das is halt was für hinter die couch oder so , dann kann man die Kabel gut verstecken von dem Wireless-Modul :-)
MfG
Star_Soldier
#167 erstellt: 19. Sep 2011, 13:36
Ich bin im Moment in Korea und schau mir die kompletten Heimkinoloesungen von Samsung an. Die laufen hier unter dem Titel "PAVV". Keine Ahnung ob das der Name einer Heimkinolinie ist oder die billig Marke von Samsung.
Ist auf allen TV und Lautsprechern drauf.
Nun sagen wir mal selbst die teuersten Sets sind zum schreien schlecht. Plastik Sauelen Lautsprecher und der Blue Ray Player ist auch der AVR. Also da hatte ich in der Heimat von Samsung doch mehr hochwertiges erwartet.
Ich werde diese Woche mal in einen Shop gehen und mir das ganze naeher ansehen.
splinter1911
#168 erstellt: 27. Sep 2011, 14:16
ich habe mir auch die D5550 gekauft, bin sonst sehr zufrieden nur bekomme ich keinen Ton über den TV Ausgang! Kann es sein, dass mein Plasma Samsung TV (ca. 3 Jahre alt) keine ARC Möglichkeit hat?
Wie kriege ich trotzdem den Ton über den TV auf die Anlage?
Weiters habe ich letztens erstmals eine BluRay geschaut..und die Stimmen hat man nur über die 3D Einstellung gehört..sonst waren diese viel zu leise! Hat noch jemand das Problem?
Danke euch!
LG
blue_lord
#169 erstellt: 28. Sep 2011, 08:46
ARC ist in HDMI 1.4 spezifiziert worden, das 2009 erschienen ist. Es ist also recht wahrscheinlich, dass dein TV das einfach nicht unterstützt. Du solltest in der Bedienungsanleitung nachlesen, ob es unterstützt wird (im Normalfall muss man dafür einen bestimmten HDMI Port benutzen).
Wenn dein TV einen optischen Digitalausgang hat, kannst du darüber den Ton in die Anlage einspeisen.
Wenn die Stimmen zu leise waren musst du evtl. die Pegel der Lautsprecher anpassen (vor allem des Mittleren). Funktionieren auch wirklich alle Lautsprecher?
androier
#170 erstellt: 28. Sep 2011, 12:39
stimmt es, dass man Radio nur hören kann, wenn der Fernseher eingeschalten ist?
DUSAG0211
#171 erstellt: 28. Sep 2011, 12:48
Stimmt nicht.
Zumindest läuft normales Radio via Kabel bzw. Antenne auch einfach so bei uns.
androier
#172 erstellt: 29. Sep 2011, 07:55
kann man die 5500 mit dem Teufel IMPAQ 3000 vergleichen?
Hat da jemand Erfahrung?
splinter1911
#173 erstellt: 29. Sep 2011, 14:01
anschl?sse
vielen danke blue lord! ist der optische digitalausgang über 2 kabel (l+r) oder das 3 fache kabel (y, ps, pr) ?
ich werde nochmal die einstellungen der boxen überprüfen, sonst haben aber eigentlich alle funktioniert!
danke!
lg
DUSAG0211
#174 erstellt: 29. Sep 2011, 14:52
Wenn die Frage so gemeint ist, wie ich sie verstehe: Die von dir genannten Optionen sind beides keine optischen Ausgänge
Der optische Ausgang hat eine kleine Klappe, ist viereckig bzw. an einer Seite abgerundet und wenn man die Klappe etwas anhebt sieht man idR ein rotes Licht.
Auf deinem Bild ist an keiner Stelle ein optischer Ausgang
[Beitrag von DUSAG0211 am 29. Sep 2011, 14:53 bearbeitet]
blue_lord
#175 erstellt: 30. Sep 2011, 09:17
Wie schon gesagt, keins von beiden ist ein optischer Digitalausgang. Wenn du uns verrätst was für ein TV Modell du besitzt, schaut vielleicht mal kurz jemand in die Anleitung und man kann dir weiterhelfen.
splinter1911
#176 erstellt: 30. Sep 2011, 09:47
http://www.samsung.c...0%7C%20PS42A410C1XXC
hat anscheinend keinen optischen ausgang..
gibts andere möglichkeiten?
danke euch!
[Beitrag von splinter1911 am 30. Sep 2011, 09:47 bearbeitet]
bui
#177 erstellt: 30. Sep 2011, 10:25
Hi splinter1911,
doch, lies in der BDA nach wo der genau auf der Rückwand sitzt.
DUSAG0211
#178 erstellt: 30. Sep 2011, 10:29
der unterste Anschluss unter den HDMI Anschlüssen. Wenn die Fotos im Netz aktuell sind.
der Anschluss an dem Digital Optical Out dransteht....
bui
#179 erstellt: 30. Sep 2011, 11:45
@Sternenfeuer,
was habe ich wohl direkt unter der 1. Linie geschrieben?
splinter1911
#180 erstellt: 30. Sep 2011, 11:53
super, danke, mache ich gleich zu Hause!
DUSAG0211
#181 erstellt: 30. Sep 2011, 12:05
bui schrieb:
@Sternenfeuer,
Wer weiss ob es sonst gefunden worden wäre...
splinter1911
#182 erstellt: 01. Okt 2011, 15:44
tv2
hallo leute,
also ich denke ich habe keinen optischen eingang!
habe euch einmal meine rückseite fotografiert!
sieht glaub ich net gut aus, dass ich die TV programme
über meine anlage höre!
LG und danke für eure Unterstützung!
friggel31
#183 erstellt: 01. Okt 2011, 16:17
moin moin, hab das Mikro benutzt zur automatischen Kalibrierung der lautsprecher. Das Ergebnis waren utopische Entferungen zur Sitzposition und dementsprechend hat die anlage die db´s der lautsprecher angepasst, so z.b. -3 oder 4. Nun habe die entfernungen der lautsprecher zur sitzpostion mit hand eingemessen und die entfernungen korrekt eingegeben. Und jetzt kommt mein Problem: Was muss ich jetzt für db´s in den audioeinstellungen bei den lautsprechern hinterlegen?
[Beitrag von friggel31 am 01. Okt 2011, 16:18 bearbeitet]
androier
#184 erstellt: 03. Okt 2011, 06:16
möchte evtl. auch das Samsung 5550 oder 5530 kaufen.
Hat jemand einen Vergleich zum Teufel impaq 3000?
Und welches ist besser?
Danke
DUSAG0211
#185 erstellt: 04. Okt 2011, 07:47
Dann hast du aber scheinbar nicht das Modell, welches du uns genannt hast. Mal ganz davon abgesehen, dass wir einen Ausgang suchen.
blue_lord
#186 erstellt: 04. Okt 2011, 08:39
So viele dBs das du das Gefühl hast, das alle Lautsprecher beim Testton gleich laut sind.
blue_lord
#187 erstellt: 04. Okt 2011, 08:46
@splinter1911
Du kannst mit dem Audio Out von deinem Fernseher per Cinch Kabel auf den Aux in Eingang von der Anlage gehen.
friggel31
#188 erstellt: 04. Okt 2011, 15:41
blue lord:
o.k. dann ist das also sehr subjektiv, pie mal daumen die richtige db wählen.
Manin
#189 erstellt: 06. Okt 2011, 08:38
Hallo ich als Neuling habe dann auch mal eine Frage.
Habe mir das HAT-D5550 gekauft und habe jetzt folgendes Problem.
Zu den angeschlossenen Geräten.
-Digital Receiver über D-IN
-X Box über HDMI
-Anlage Selber über HDMI zum Fernseher
So nun zum eigentlichen Problem, immer wenn ich auf die Eingänge umschalte (D-IN HDMI 1,2) möchte das System eine CD/DVD/BD laden wenn er keine findet springt er von der angewählten Audio/Video Quelle wieder zurück ins Hauptmenü. Sprich ich kann die Ton bzw. Videoquelle der angeschlossenen Geräte nicht nutzen. Liegt allerdings irgendeine CD drin so funktioniert es. Allerdings ist es ja doch etwas nervig immer eine CD/DVD/BD im Laufwerk haben zu müssen um die anderen Anschlüsse nutzen zu können…
Ich hoffe von euch hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte..
Manin
blue_lord
#190 erstellt: 06. Okt 2011, 13:15
Klingt seltsam. Schonmal einen Werksreset versucht?
friggel31
#191 erstellt: 19. Okt 2011, 09:46
Seit 14.10 kann man auf der Homepage von Samsung eine neue Firmware 1012.2 für die Anlage runterladen. Hat jemand sich das Upgrade schon gezogen? Gibts Verbesserungen?
Cahuga91
#192 erstellt: 20. Okt 2011, 20:46
Ich habe seit heute, das selbe problem. Er sucht immer am Anfang eine CD/DVD/BR. Das macht er mit ziemlich lauter lautstärke. Hat jemand da vielleicht eine Lösung. Ein Reset hat leider nicht geholfen.
Didda
#193 erstellt: 31. Okt 2011, 19:18
Sternenfeuer schrieb:
Glaube das Gerät schleift nicht durch, dh muss eingeschaltet sein und auf dem richtigen Eingang (zb HDMI1 für Xbox / HDMI2 für TV Box)
Kann das einer bestätigen? Schleift das Gerät nun die Daten durch?
Oder muss die Anlage immer eingeschaltet sein?
schrotti3
#194 erstellt: 01. Nov 2011, 01:26
Muß eingeschaltet sein, sonst kommt nichts durch.
Commander23
#195 erstellt: 03. Nov 2011, 09:06
Hey!
Ich habe auch vor die Anlage zu kaufen. Wichtig ist für mich das Internetradio, welches durch den vTunes App funktionieren soll. Hat Jemand Erfahrung mit dieser Funktion? Ich möchte einmal gewisse Sender einprogrammieren und dann am besten ohne den Fernseher einzuschalten Internetradio anmachen und hören können. Welche Funktion bewirkt die Taste vTuner?
Gruß Commander23
androier
#196 erstellt: 03. Nov 2011, 17:59
nein das geht nicht.
vTuner bewirkt nur, dass Internetradio eingeschalten ist. Man benötigt aber den TV
Commander23
#197 erstellt: 03. Nov 2011, 21:12
hhhmmmmm, schade!
Aber wie soll ich es mir vorstellen? Man drückt den Knopf und schaltet damit das Internetradio ein, also kommt dann musik von einem Sender oder nicht. Wo muss der Fernseher eingeschaltet sein (Im sinne der Umwelt und Stromersparnis).
Gruß Commander23
androier
#198 erstellt: 04. Nov 2011, 08:10
Du musst den Fernseher ganz normal einschalten, sobald due die Taste drückst öffnet sich das App.
Danach kannst Du deine Sender auswählen!
Also zum Punkt:
Fernseher einschalten, ansonsten kein Internet TV
19Martin70
#199 erstellt: 05. Nov 2011, 17:15
Bin seit gestern stolzer Besitzer der Samsung HT-D5100.
Klappt alles super, nur mit dem Ton habe ich noch ein kleines Problem.
Meine technische Konstellation sieht wie folgt aus:
1. TV Samsung LE40B550 (unterstützt nur HDMI 1.3, also kein ARC)
2. Xoro HRS 8500 (DVB S-2 Satellitenreceiver, kein Toslink, nur digitaler Tonausgang über Coaxial)
3. Blueray-system HT-D5100
Xoro hängt am TV über HDMI 1, die HT-D5100 über HDMI 2
Von dem TV dann zusätlich noch ein Toslink-Kabel an das Heimkinosystem.
Beim TV-Empfang gehen nur die vorderen beiden Surround-Boxen, bei Blueray, DVD, CD, Radio etc. gehen alle 5 Boxen und der Subwoofer.
Wie bekomme ich beim TB-Bild auch 5.1 - Ton ? Kann man den Satellitenreceiver direkt an das Heimkinosystem anschließen ?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
S04Sg
#200 erstellt: 05. Nov 2011, 20:31
In der Bedienungsanleitung finde ich keinen Antwort darauf, wo ich einen Kopfhörer anschliessen kann
Hilfe
19Martin70
#201 erstellt: 06. Nov 2011, 12:05
Kopfhörer geht meines Wissens nach nicht.
Ich habe jetzt einen Opto-Coax-Wandler gefunden.
Wäre das vielleicht die Lösung für mein Problem, wenn ich den Satellitenreceiver direkt mit dem Heimkinosystem verbinde, anstatt den Umweg über den TV zu gehen (der einen Toslink-Anschluss besitzt) ?
Samsung HT-E5500 5.1 3D-Blu-ray
andreask1 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  57 Beiträge
5.1. Sorround Sound nutzen Samsung HT D5550
Jan89nik am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung HT-D5550 - Anschließen eines Media Receivers
Rominette am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
Samsung Heimkinosystem
freed89 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
Lieferbarkeit von Samsung HT-D5550
buzzy_buzzy am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  4 Beiträge
Problem (akustisch) bei Samsung HT-E4500 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem
DiBiDa am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  4 Beiträge
Samsung HT-H5550W 5.1 3D Blu-ray-Heimkinosystem funktionier kein Dolby Digital
Webrowdy am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  10 Beiträge
5.1 3D Heimkinosystem / Aufbau Problem
*anthonjay* am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  3 Beiträge
Logitech Z906 vs LG BH7420P 3D-Blu-ray 5.1 Heimkinosystem
easyryder86 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
Panasonic SC-BTT770EGK 5.1 3D-Blu-ray Heimkinosystem Wertanfrage
Blautevion am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.985
