HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Harman Kardon HS 200/230 HDMI | |
Harman Kardon HS 200/230 HDMI+A -A |
bigball
10:00
#201
erstellt: 02. Jul 2009, |||
Naja, nur für den Fall der Fälle (z.B. schlafende Kinder) ![]() Erfolgt der (analoge) Anschluss dann eigentlich über den TV-Audio-In-Anschluß, oder muss ich den anderen Audio out nehmen? Achja: Wie lang sind eigentlich die mitgelieferten Lautsprecher- und insbes. Subwooferkabel? Und da es hierzu irgendwie widersprüchliche Meinungen im Netz gibt: Wieviel A/V-Cinch-Kabel sind jetzt im Lieferumfang enthalten? 2? Ach ja, noch was. Wenn mir jemand netterweise dieses Firmware-update zukommen lassen könnte, wäre das wirklich klasse. Danke & Gruß bigball [Beitrag von bigball am 02. Jul 2009, 16:42 bearbeitet] |
innotech
20:01
#202
Meine HS200 ist vor ein paar Tagen angekommen. Im großen und ganzen voll zufrieden, nur mit dem HDMI Anschluss kämpfe ich noch ;-( HS200 ist mittels HDMI kabel zum TV verbunden. Sound kommt über optisches Kabel vom SAT-Receiver. Mit SCART bekomme ich problemlos ein Signal auf den TV, mit HDMI jedoch nicht. Muss ich im Setup-Menü irgendwo auf HDMI umstellen? Software-Update hab ich auch schon eingespielt (09-02-16HOP). Danke schon mal für Eure Hilfe!! |
innotech
20:57
#203
frage hat sich erübrigt, hab folgenden lösungsansatz gefunden: ![]() ![]() |
kryptony
21:52
#204
Neue SW-Version? Wo erhält man die? |
innotech
23:08
#205
kryptony
23:13
#206
Danke! Das ist neu, gab es bei H&K bisher noch nicht, oder? |
bigball
08:43
#207
erstellt: 03. Jul 2009, |||
Hmpf. Über den Link bzw. auch über die Homepage direkt kriege ich eine Fehlermeldung und kann das Update noch runterladen ??? Kann mir jemand das Update so zur Verfügung stellen?? EDIT So, ich hab´s jetzt über Umwege geschafft da ran zu kommen ... Weiß schon jemand, was genau dieses update beinhaltet / ändert? Auf der Homepage konnte ich auf die Schnelle nix finden. Davon ab wäre ich immer noch dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wie lang ca. die Subwoofer-Kabel sind. Danke bigball [Beitrag von bigball am 03. Jul 2009, 09:52 bearbeitet] |
hoernichtgut
11:48
#208
Bei mir waren 2 Kabel für den Subwoofer-Anschluss dabei: 1x Cinch für Audio, 1x Klinke für Trigger. Beide ca. 3m lang. Um die genaue Länge ausmessen zu können, müsste ich hinter den Schrank kriechen, bitte erspar mir das ![]() Die Satelliten habe ich nicht mit den mitgelieferten Kabelchen angeschlossen, sondern "richtiges" 2,5mm² Lautsprecherkabel verwendet. Dürfte zwar kaum einen Unterschied ausmachen, aber ich hatte noch welches rumliegen. Deswegen kann ich Dir auch nicht sagen, wie lange diese mitgelieferten Kabel sind. |
bigball
15:15
#209
Super, vielen Dank für die Info. Das sollte dicke reichen. Jetzt muss das Ding nur noch bald ankommen und alles richtig funzen ... Und mal sehen ob irgendeiner herausfinden kann, was das Update alles "bewirkt". Gruß bigball |
kryptony
20:39
#210
So, habe das Update draufgedreht. Ich merke nur nicht, was anders (besser?) sein soll. Gibt es einen Release-Letter? |
kryptony
20:41
#211
Noch was. Nach dem Update waren alle programmierten Radio-Sender gelöscht. Könnt Ihr das bestätigen? Ist das ernst gemeint von H&K? |
franeu
12:35
#212
erstellt: 05. Jul 2009, |||
Ich bin auch glücklicher Besitzer einer HS 200. Bei mir ist allerdings fie Firmeware-Version 09-02-16HT drauf!? Welche ist denn nun die aktuellste ? |
franeu
16:24
#213
noch eine Frage, habe soeben eine m4v - Datei in eine mp3/mp4 Datei konvertiert. Der Player liest kurz die DVD und schmeißt sie wieder raus!! Kann mir einer sagen warum? |
hoernichtgut
17:47
#214
Ja, kann ich bestätigen, ist aber auch ganz normal. Was erwartest Du denn? Die Update-Anleitung des deutschen Service-Providers für Harman Kardon (Fa. Escoor) schreibt nach dem Einspielen des Updates sogar explizit einen Reset auf Werkseinstellungen vor. Das halte ich für durchaus vernünftig, denn nur so kann man sicherstellen, dass wieder funktionierende Settings vorliegen.
Eine Freigabemitteilung für dieses oder andere Harman-Kardon-Updates gibt es leider nicht. Bei mir gab es z.B. mit der Auslieferungs-Firmware meiner HS 250 DL Probleme mit einer bestimmten DVD, die das Gerät immer wieder zum Absturz gebracht haben. Nachdem ich von Escoor eine neue Firmware zugeschickt bekam, besteht dieses Problem nicht mehr. Im englischen AV-Forum ist auch die Rede von "reverse subtitles-Problem", bei dem Untertitel mit fremdsprachigen Zeichen (mit Accent o.ä.) verkehrt herum dargestellt werden. Das soll auch mit dem jüngsten Update gefixt worden sein. Wer für sein Gerät keine Firmware-Updates auf den HK-Webseiten findet, kann es ja mal bei ![]() Gruß, Richard [Beitrag von hoernichtgut am 05. Jul 2009, 17:50 bearbeitet] |
bigball
08:44
#215
erstellt: 06. Jul 2009, |||
Hallo zusammen, ja, den Service von Escoor kann ich auch empfehlen, die haben mir sehr schnell auch die entsprechenden Dateien per eMail zugeschickt. Und nachdem ich die Anlage am WE aufgebaut habe muss ich schon sagen, dass ich ziemlich begeistert bin. Funzt soweit auch alles prima - auch Dank der vielen Hinweise hier im Forum -, wenngleich meine Frau noch manchmal mit der Lautstärke hadert ![]() Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, vielleicht weiß jemand Rat: Teilweise scheint der Ton beim Fernsehen nicht ganz syncron zu sein. Woran kann das liegen? Kann man das irgendwie einstellen? Habe meinen Technisat Digit MF 4 per Digital-Coax an der HS 200 ... Und die Lautstärke zwischen den einzelnen Sender schwankt ziemlich stark - stärker als vorher. Danke & Gruß bigball |
hoernichtgut
14:25
#216
Mal eine nicht-technische Frage: Haben die HS2x0-Geräte auf der Vorderseite eine Schutzfolie, die man abziehen sollte? Bei mir war ein Aufkleber links oben neben der Typenbezeichnung, den man nach Aufstellung entfernen sollte. Nach dem (nicht unvorsichtigen!) Entfernen sind ein paar Kratzer übriggeblieben, wobei sich das eher wie Risse in einer Plastikfolie anfühlt. Ich finde aber nirgends einen Ansatz, mit dem man diese Folie abziehen könnte. Wie ist das bei euch? Schutzfolie oder nicht, und falls ja, wie kriegt man die runter? |
bigball
08:33
#217
erstellt: 07. Jul 2009, |||
Meine Schutzfolie habe ich noch drauf und lasse Sie auch d solange die Rückgabefrist noch läuft ... werde dann aber entsprechend vorsichtig ans Werk gehen. Hat keiner hier ein Thema mit zeitversetztem Bild/Ton? Im engl. AV-Forum gibt es einige, die davon berichten. Ein Weg das Thema zu lösen ist, im Sat-Receiver Dolby AC3 auszuschalten, dann passt es. Aber der Ton ist eben nicht mehr Dolby ... Gibt es noch andere Lösungen? |
kryptony
21:32
#218
erstellt: 15. Jul 2009, |||
Ich erwarte, dass die programmierten Sender bei einem FW-Update erhalten bleiben. Das ist ja wohl kein Hexenwerk und schon lange Stand der Technik. Wenn ich bei anderen Geräten ein Update draufspiele (sei es nun die FritzBox oder mein LCD-TV, als Beispiele), so sind anschließend auch meine Nutzer-Einstellungen noch vorhanden. |
hoernichtgut
16:34
#219
erstellt: 17. Jul 2009, |||
Ist klar. Aber die Foren zur Fritz!Box sind voll von Problemen von Leuten, deren Geräte nach einem Firmware-Update nicht mehr richtig laufen. Oft lässt sich das durch einen Komplett-Reset auf Werkseinstellungen und Neukonfiguration der Settings beheben. Ich würde es mir natürlich auch anders wünschen, aber es ist nachvollziehbar, warum HK es so macht und der Service von Escoor sogar einen expliziten Reset auf Werkseinstellungen vorschreibt. Andererseits sind die Firmware-Updates von HK nicht so häufig wie die der Fritz!Box ![]() |
kryptony
17:33
#220
Es ist sicher eine Frage der SW-Architektur, wie man das löst. Und hier hat HK offensichtlich etwas Nachholebedarf. Aber vielleicht gibt es auch andere Gründe dafür, die wir nicht kennen... |
borstyhl
15:42
#221
erstellt: 25. Jul 2009, |||
moin moin. ich würde gerne wissen, wo der unterschied zur hs 250 ist. ich habe heute in mm die hs 150 gesehen. kennt die jemand? ich hab im netz nichts dazu gefunden. schöne grüße |
borstyhl
18:11
#222
erstellt: 27. Jul 2009, |||
ich war heute im media markt und hab den verkäufer mal nach der hs 150 gefragr. er gab an, dass dieses eine spezielle media markt version sei. weiterhin habe die hs 150 im gegensatz zur hs 200 etwas weniger leistung, andere lautsprecher und keine ständer. der rest sei völlig identisch. |
franeu
19:14
#223
erstellt: 02. Aug 2009, |||
Hallo, habe ein Problem mit meiner Anlage. Habe seit heute kein Bild mehr (über SCART verbunden). Dachte erst das Kabel wäre es, habe einen DVD-Player angeschlossen und der ging. Was kann ich machen ?? Ist meine HS 200 defekt ?? |
kryptony
20:01
#224
Hast Du eventuell die Bild-Auflösung an der HS200 verändert? |
franeu
20:06
#225
Danke erst einmal für deine schnelle Antwort. Sorry, aber kannst du mir sagen wie ich das gemacht haben soll ?? |
kryptony
20:22
#226
Auf der Fernbedienung des HS200 die Taste "Format" ein- oder mehrfach betätigt haben. Im Display der HS200 sollte "SD" stehen, damit es funktioniert... Wenn nicht, "Format" so oft drücken, bis wieder "SD" angezeigt wird. |
mephisti
21:04
#227
Kann mir bitte auch mal das Firmware Update schicken, mir wäre sicher mal sehr geholfen vielen Dank!! mephisti@online.de |
@EDDY@
21:04
#228
Hi Leute, entschuldigt die dumme Frage aber wie geh ich auf Werkseinstellung ? |
franeu
22:19
#229
@ kryptony Super ![]() |
kryptony
09:51
#230
erstellt: 03. Aug 2009, |||
Bei den vielen Tasten auf der FB kein Wunder... Ist mir selbst auch schon passiert. |
kryptony
09:53
#231
Im OSD-Menue auf Reiter "Setup". Dort kann man dann in einem Unterpunkt die Werkseinstellungen wieder herstellen. |
kryptony
19:41
#232
Warum holst Du es Dir nicht direkt bei H&K? Das wäre mir die Sicherheit wert. Oder vertraust Du etwa jeder SW, die Du von irgend woher bekommst? (Das ist z.B. ein Weg, Trojaner usw. unter das Volk zu bringen...) ![]() Überleg es Dir. |
hoernichtgut
12:22
#233
erstellt: 12. Sep 2009, |||
Den hohen Standby-Verbrauch kann ich leider bestätigen. Bei mir waren's 12 Watt, aber das ist wohl im Rahmen der Messungenauigkeit. Immer extra ein- und ausschalten ist mir eigentlich auf Dauer zu blöd, die Lösung wäre für mich ein kleines Zwischengerät gewesen, das den Subwoofer im Standby-Betrieb automatisch vom Netz trennt und auf das Einschaltsignal der Fernbedienung reagiert. Der Anschaffungspreis hätte sich schon nach ca. einem Jahr amortisiert! Aber jetzt der Haken: Der Unterschied zwischen der Leistungsaufnahme des Subwoofers im Standby und im Betrieb mit normaler Lautstärke ist leider zu gering. Immer wieder wird mitten im Betrieb einfach der Saft abgedreht ![]() Wer sich auch dafür interessiert: "Powersafer Smart TV", baugleich "REVOLT Standby Netztrenner". Gruß, Richard [Beitrag von hoernichtgut am 12. Sep 2009, 23:04 bearbeitet] |
kryptony
17:47
#234
Da braucht man gar nicht messen. Wenn man spürt, wie warm der Subwoofer im Standby-Betrieb schon wird, sollte klar sein, dass der einige Watt permanent aufnimmt. Ist nicht gerade eine zeitgemäße Lösung von H&K... ![]() |
mr2109
15:55
#235
erstellt: 18. Sep 2009, |||
Hallo zusammen ![]() Bin neu hier. Ich habe aktuelle eine HS 200 bei Amazon erstanden. Anschluss über HDMI an einem Samsung LE 46 B679 funktioniert im Format 720p. ![]() Kennt jemand das Problem bzw. weiß jemand ein Lösung? Danke im voraus. |
kusbi
13:22
#236
erstellt: 26. Nov 2009, |||
Problem am USB Problem am USB . ich habe problem am usb ! Wenn ich die festplatte 250 Gb anschliese und und auf ein film xvid gehe und es starte spielt er es ab aber so nach ne minute bricht er ab und es fängt der film wieder von vorne an ,des macht er zwei dreimal und bricht ab und die festplatte wird dann nicht mehr erkannt.(No Devince) Frage muss ich gewisse festplatten anschliesen oder sogar eine usb stick? Die festplatte ist auf FAT 32 formatiert. Welche Formate liest Der hs200 Genau? oder wie gross sollte die festplatte max sein? Bitte um ein feedback .Wäre um jeden Rat Sehr Dankbar. |
tomjerrymustang
12:15
#237
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Ich habe mal unsere Erfahrungen mit der HS200 zusammengestellt: ![]() |
dubwise
18:33
#238
erstellt: 04. Jan 2010, |||
[quote="mr2109"]Hallo zusammen ![]() Bin neu hier. Ich habe aktuelle eine HS 200 bei Amazon erstanden. Anschluss über HDMI an einem Samsung LE 46 B679 funktioniert im Format 720p. ![]() Bin ebenfalls neu hier. Ich habe einen Samsung LCD LE 37 B650 und auch das gleiche Problem mit dem Format 1080i. Ich würde mich freuen wenn jemand dafür eine Lösung hat. Ich habe eine HS250, also eine HS200 mit dem ipod Dock The Bridge. Ich habe mir nun nachträglich die zweite Version The Bridge II gekauft. Hiermit soll es nun angeblich möglich sein Fotos und auch Videos üner meinen iPod touch abzuspielen. Bisher ist es mir allerdings noch nicht gelungen. In der Anleitung ist ein manual mode beschrieben den ich bei mir nicht finden kann. Meine firmware ist recht neu: 09-03-06 930H_200_HOP Gibt es da evtl. ein update? Gruß Edgar |
cs72
14:07
#239
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Hallo, ich habe über den H&K Service im Januar 2010 auf mehrfache Anfrage endlich die aktuelle Firmware bekommen, und zwar 090706. Bei mir steht jetzt im Setup Menü Modell: HT/3; Serieal HT/3; Country code: 2; Firmware: 09-07-06HT; Servo Version: 930H_200_HOP -Radio Sender bleiben gespeichert, auch nach dem ausschalten. -DVDs (gekaufte) werden bisher alle gelesen -CDR-W bereiten bei einigen älteren Rohlingen bei mir immer noch Probleme, jedoch nicht bei neueren Rohlingen - USB externe Festplatte und Avi/DIVX Files werden abgespielt, jedoch nicht vom USB Stick (Geschwindigkeit der Sticks vlt. zu gering..???) - 5.1 Tonspur bei Avi/DIVX Filmen werden über den USB Anschluss nicht wiedergegeben, jedoch bei der Wiedergabe über CD Alles in allem bin ich sehr zufrieden und würde die Anlage jederzeit wieder kaufen!!! Installation natürlich wie immer auf eigene Gefahr. Hier der Link zur aktuellen Fimware für H&K HS 200: ![]() oder hier ![]() Viel Spass |
sideboy
15:15
#240
Hi, mal ne andere Frage an die Besitzer des HS200. Habt ihr auch das Problem, wenn ihr über eine externe Quelle meinetwegen WD Live einen DTS Ton über den Coax bzw. optischen Eingang leitet das dann kein Ton ankommt bzw. der HS 200 diesen nicht verarbeiten kann ?? Bei AC3 Ton gibt es keine Probleme. Kann doch eigentlich nicht sein, weil wenn direkt über den HS 200 ne DVD mit DTS Ton abgespielt wird dieses auch funktioniert. Vl. hat jemand Erfahrung bzw. ne Lösung dazu ? Danke im voraus Gruss Thomas |
cs72
22:05
#241
Hi, das Problem kannst Du bei USB Wiedergabe nicht lösen, habe ich auch zuvor geschrieben. Die 5.1 Tonspur funktioniert nur bei CD/DVD Wiedergabe. Meine Anfrage bei H&K ergab folgende E-Mail-Antwort: "avi Files mit einer 5.1 Dolby Tonspur werden nicht mit Ton abgespielt. (USB, externe USB Festplatte) Sorry, aber dafür gibt es leider keine Abhilfe." |
sideboy
19:57
#242
erstellt: 17. Jan 2010, |||
Hallo, danke für die Antwort, aber ich nutze nicht die USB Einheit zwecks Zuspielung, sondern der Ton wird über den optischen Eingang eingespeisst. Es würde dann auch mal zum Problem kommen, wenn z.B im TV Sendungen mit DTS Ton gesendet werden ( was bestimmt nicht passieren wird ) dann könnte man den HS entsorgen weil kein Ton ankommen würde. Wäre schon traurig wenn so ewtas nicht geht, was ein sogar ein Verstärker für 300 Euro schafft. Aber im Moment glaube ich auch das es nicht gehen wird. |
mikmaster
21:12
#243
erstellt: 07. Feb 2010, |||
So hab nun auch seit paar Tagen die HS 200 ![]() So bin ich auch super zufrieden aber hab ein Problem mit dem Antennenanschluss. Hinten am HS 200 is ja ein Anschluss mit nem Loch drin und ausenrum halt der Metallkranz. Aber wenn ich jetzt versuche ein Antennenkabel mit nem Stift in die Anlage einzustecken geht des nich weil die Metallkränze genau gleich groß sinn. Normalerweise is ja der Kranz von dem anschluss mit dem Loch größen sodass man des einstecken kann aber bei der Harman/Kardon leider nicht. Hab schon etliche Kabel versucht die auch problemlos an anderen Geräten passen aber an der HS 200 passen sie auch unter Anwendung von roher Gewalt nicht ![]() Hattet ihr auch das gleiche Problem, wenn ja wie habts ihr des gelöst? |
Micha_redrum
11:56
#244
erstellt: 11. Feb 2010, |||
Moin. Ich habe mir vor 3 Wochen ebenfalls die HS 200 zugelegt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sound und dem Desing. Allerdings gibt es einige technische Probleme, die in erster Linie die USB Anschlüsse betreffen: 1. USB Geräte werden nur manchmal erkannt (an beiden Anschlüsen) 2. Wenn eine externe Festplatte (eigene Stromversorgung, FAT32) angeschlossen ist, werden divx Videos gar nicht und mp3 Dateien nur mit Fehlern wiedergegeben (die Wiedergabe "springt" - wie bei einer Schallplatte - ab und an eine halbe Sekunde zurück) 3. Wenn ein USB-Stick angeschlossen ist, werden mp3 Dateien, nicht aber divx Videos wiedergegeben 4. Während der Wiedergabe von Daten des USB Sticks/Festplatte "verliert" die HS 200 machnchmal Kontakt zum Stick/Festplatte: Meldung: Kein Device erkannt 5. Der HDMI Anschluss (an einen Philips TV) funktioniert nicht. (2. und 3. treten natürlich nur dann auf, wenn das USB Gerät auch erkannt wurde. Hier noch die Daten des Geräts: Modell: HT/3 Seriennummer: HT/3 Regionalcode: 2 Firmwarevers.: 09-07-06HT Servo-Vers. 930_200_HOP Was kann ich zur Fehlerbehebung tun? Kennt jemand meine beschriebenen Probleme? Danke für Euren Rat! +++ UPDATE: In diesem Thread ![]() Aber auch dort leider keine Lösung... [Beitrag von Micha_redrum am 11. Feb 2010, 14:23 bearbeitet] |
Neolux
01:11
#245
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Kann mir vielleicht jemand eine Firmware für die HS-250 mailen? Kontakt per PM. H/K reagiert einfach nicht auf Support-Anfragen und Escoor darf keine mehr verschicken. Ich sehe das einfach nicht ein, daß ich 10 Tage für ein Firmware-Update auf meine neue Anlage verzichten soll. Naja, anscheinend kann einem ab einem bestimmten Preissegment die Kundenzufriedenheit egal sein? |
kryptony
15:03
#246
Für mich ist das Verhalten von H/K gegenüber deren Kunden auch nicht nachvollziehbar und ziemlich fragwürdig. |
Neolux
16:33
#247
Oh Wunder: Ich habe heute eine Antowrt bekommen (Zwar keine Firmware, aber eine Antwort): USB-Sticks: Es funkionieren laut H/K-Support nur Sticks von Kingston! (Komisch, ich hab Kingston, funzen aber nicht! ![]() |
kryptony
22:14
#248
Kann ich nicht glauben, das ist doch Quatsch. |
Neolux
11:01
#249
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
Nein, unglaublich, aber wahr. Ich muß mich korrigieren, ich hab's gestern getestet und mir noch einige Marken-Sticks hier aus der Firma geliehen: Kingston wird abgespielt. Transcend, Sandisk und Noname-Sticks werden die Titel 3 Sekunden angespielt, dann meldet mein HS-250 "NO DEVICE". ![]() UPDATE: Mail vom H/K-Support. Die verschicken auch keine Firmwares mehr. Die Downloads von der Homepage sollen auch eingestellt werden? ![]() Man soll das Gerät für ein Update einschicken. Ich lach mich schlapp... [Beitrag von Neolux am 03. Mrz 2010, 18:54 bearbeitet] |
Neolux
00:19
#250
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
so, die HS-250 ist vom Service zurück. Hauptplatine getauscht... super, nun geht USB (mit jedem Noname-Stick, der vorher nicht ging) und iPod wie er soll... [Beitrag von Neolux am 18. Mrz 2010, 01:26 bearbeitet] |
Neolux
11:17
#251
Das geht auch nicht, weil die HS-250 das nicht unterstützt. Mal ne andere Frage: Die Bridge II funktioniert sonst problemlos mit Musikwiedergabe und FB? Und der iPod touch wird auch geladen? [Beitrag von Neolux am 18. Mrz 2010, 11:25 bearbeitet] |
Harman / Kardon HS 200 BQ Problem pfannerfranz am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Harman Kardon HS 200 Jooge am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Harman kardon hs 200 zusätzliche lautsprecher kasajo am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
HARMAN KARDON Hs 200 5.1 möglich? tonimakkeroni am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
Probleme Harman Kardon HS 350 bora318 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe Harman Kardon HS 250 bruenge am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Einstellung Harman Kardon HS 250 fc.fan am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 12 Beiträge |
Harman Kardon HS 350 Komplettsystem Schnieffy am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Harman Kardon HS 5oo jackjonsen am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
Stummes Heimkino Harman Kardon HS 350 staxoc am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedgreinie1978_
- Gesamtzahl an Themen1.560.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.459
