Hilfe bei Harman Kardon HS 5oo
jackjonsen
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 18:09
Hallo zusammen
ich habe ein kleines fast großes Problem mit meiner HS500
seit kurzem steht auf meinem TV den ich über HDMI an die Hs 500 angeschlossen habe Bildformat-Umschaltung nicht verfügbar habe jetzt auch schon das Kabel gewechselt und es gab keine besserung WAS KANN ICH TUN???
danke für Eure Hilfe
Archangelos
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 15:16
eventuell kannst du das Problem mit der Werkseinstellung vornehmen ! Bild hast du noch aber kein Format Umschaltung richtig ?
Wenn ja dann folgende Schritte im Einstellmenü vornehmen
1.Select System Setup from Menu Screen.
2.From the System setup submenu, Set Factory Reset to ON
3.When you exit Menu, The phrase FACTORY RESET Appears on the monitor and
The Initialization starts.{ON/OFF} Use arrows UP-- DOWN & , kEY TO MAKE CHANGES
Versuche das erstmal...
jackjonsen
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 16:21
Hi
danke Dir aber ich habe ja auch kein Bild mehr nur blauen Monitor sonst hätte ich das mit der Werkseinstellung auch schon mal getestet
Vielleicht könnte ich noch einen anderen Ausgang nutzen um ein Bild zu bekommen und das einzustellen
Wenn das nicht geht habe ich sicher ein größeres Problem wa??
gruß
Archangelos
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 17:24
hat dein TV Gerät noch einen direkten Scart oder Video Chinch oder Komponenteneingang ?
Welches TV Gerät hast du genau Marke Typ ?
Du hast auch eine Output Taste, neben der Format Taste ! Drücke jene auch mal bitte !
[Beitrag von Archangelos am 14. Feb 2012, 17:38 bearbeitet]
jackjonsen
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 18:50
Also erstmal Danke Dir!!!
ich habe auch an Harman Kardon geschrieben und siehe da Die haben auch geantwortet.
und zwar wie Folgt...
Zum Aktivieren Der HDMI- Verbindung gehen Sie folgendermaßen vor:
Schalten Sie zuerst den TV ein und stellen Sie ihn auf den HDMI- Eingang für das HS.
Schalten Sie das HS ein und warten Sie ca. 20s bis das System betriebsbereit ist.
Dann drücken Sie die Taste [FORMAT] auf der Fernbedienung unten rechts mehrmals (mit einigem zeitlichem Abstand). Dabei sollte im Display der HS die Anzeige HDMI erscheinen und Ihr TV sollte das Bild dann korrekt in HD-Auflösung darstellen.
das hat dann auch direkt geklappt
also nochmal vielen DANK
Archangelos
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 21:35
kein Problem dazu ist das Forum ja da ! Dann viel Spassweiterhin mit dem System..
jackjonsen
#7 erstellt: 21. Aug 2013, 12:28
hallo mal wieder
ich habe mal wieder ein kleines Problem mit meiner HS-500
und zwar wenn ich diese anschalte und die hochfähr ist die fast immer auf volle Lautstärke das kann doch nicht so ganz richtig sein war ja vorher auch nich
Was kann ich den jetzt machen das die wieder auf normaler Lautstärke ist wenn ich die Anschalte, habt ihr da eine Idee oder Lösungsvorschlag??
danke und Gruß
Probleme Harman Kardon HS 350
bora318 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe Harman Kardon HS 250
bruenge am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
Einstellung Harman Kardon HS 250
fc.fan am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  12 Beiträge
Harman Kardon HS 350 Komplettsystem
Schnieffy am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon HS 500 codefree schalten ?
Ralph735 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  5 Beiträge
HARMAN KARDON Hs 200 5.1 möglich?
tonimakkeroni am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon HS 350 - Probleme mit Einstellungen
MasterD84 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
Harman / Kardon HS 200 BQ Problem
pfannerfranz am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  7 Beiträge
Harman Kardon HS 200/230 HDMI
tondose am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  261 Beiträge
Stummes Heimkino Harman Kardon HS 350
staxoc am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
