| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Bose smart Ultra | |
Bose smart Ultra+A -A |
Saschakr
erstellt: 30. Aug 2024, 15:13
Hallo bin seit heute stolzer Besitzer der Soundbar. Auch sehr zufrieden bisher. Nur eine Sache Gibt es eine Möglichkeit, das die Audio Quelle automatisch zum Fernseher wieder wechselt ? Momentan ist es so dass wenn ich Musik höre, und danach den Fernseher anschalte, ich das Signal an der Fernbedienung wieder auf TV stellen muss. Geht das nicht irgendwie automatisch ? |
Jörg_A.
erstellt: 30. Aug 2024, 16:03
So was wird über CEC gesteuert. Muss bei beiden Geräten aktiviert werden. |
Saschakr
erstellt: 30. Aug 2024, 16:20
An der Bose hab ich das schon gefunden und ist aktiv. Am Fernseher noch nicht, ist ein LG. Dann muss ich da Mal schauen ob es da sowas gibt. Hab bisher an Fernseher alles auf automatisch. |
auchda
erstellt: 30. Aug 2024, 19:51
Hallo, geht nicht automatisch. |
Jörg_A.
erstellt: 31. Aug 2024, 10:03
2 Sekunden Goole: lg cec aktivieren eingeben….. |
fplgoe
erstellt: 31. Aug 2024, 10:21
'SimpLink' heißt CEC bei LG. Das muss aktiv sein. |
Saschakr
erstellt: 01. Sep 2024, 07:51
Ist leider alles schon aktiv. Und geht trotzdem nicht |
fplgoe
erstellt: 01. Sep 2024, 08:05
Hast Du denn dem TV mal gesagt, dass Du eine Ausgabe nicht über die TV-Lautsprecher, sondern das per ARC angeschlossene Soundsystem wünschst? Also irgendwo im SimpLink-Menü, Heimkino/Soundsystem oder ähnliches auswählen?!? |
Saschakr
erstellt: 01. Sep 2024, 11:12
Ja und der TV Ton läuft ja über die Soundbar so lange ich keine Musik höre. Wenn ich dann einmal Musik gehört habe schaltet die Soundbar nicht mehr automatisch um auf den TV |
fplgoe
erstellt: 01. Sep 2024, 12:06
Nein, Du sagst dem Bose-Ding, es soll auf TV schalten, schon klar. Dann kommt die Anforderung aber vom Soundbar und der TV macht das ggf. nicht automatisch. Du musst dem TV wenigstens einmalig sagen, dass er das Soundsystem nutzen soll, sonst bleibt er eventuell standardmäßig einfach auf TV-Lautsprechern, auch wenn der Soundbar angeschlossen ist. |
AnyonesDaughter
erstellt: 01. Sep 2024, 13:17
Der TE erwartet einen 'Fallack' auf den TV-Ton, wenn er das streamen beendet. Das kann weder der TV noch CEC an sich leisten, sondern allenfalls die Soundbar. Mir ist allerdings kein Fall bekannt, wo das so funktioniert. Damit die Soundbar wieder auf die TV-Quelle zurück schaltet, muss auch auch ein neues CEC-Signal vom TV generiert werden. Das sollte bei den meisten Geräten passieren, wenn am TV z.B. auf einen (anderen) HDMI-Eingang (und ggf. wieder zurück) gewechselt wird. A.D. [Beitrag von AnyonesDaughter am 01. Sep 2024, 13:19 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 01. Sep 2024, 15:17
Na dann wechselt man normalerweise am TV vom HDMI-Eingang z.B. auf den internen Tuner. Dann muss der TV selbstständig den Ton zurück zu Soundbar oder Verstärker senden. Wenn man natürlich nur das Internetradio oder BT-Streaming stoppt, geht das natürlich nicht. Dann kann kein Gerät der Kette wissen, was man als nächstes vorhat. |
Saschakr
erstellt: 02. Sep 2024, 04:58
Okay verstehe. Aber es müsste doch möglich sein, das die Soundbar weiß, okay der Fernseher ist jetzt an. Signal zurück zu TV Das er quasi den TV als erstes Signal verwendet Der Fernseher ist ja aus wenn ich Musik höre. Wenn ich Fernseher an und noch Musik höre, ist mir schon klar dass die Soundbar nicht weiß welches Signal sie wiedergeben soll. Ist hab ich doch nicht verstanden 🫣 |
fplgoe
erstellt: 02. Sep 2024, 05:01
Habe ich doch geschrieben, TV an, Soundbar stellt auf TV-Ton. So ist das Standard. |
Saschakr
erstellt: 02. Sep 2024, 06:55
Aber das passiert nicht. Keine Ahnung ob das am TV liegt oder an der Soundbar. Sorry aber ist meiner erste Soundbar |
Romulix
erstellt: 02. Sep 2024, 07:09
Das liegt dann bestimmt an der Soundbar. Bei meiner von Canton springt sie immer wieder nach dem anschalten auf TV, egal was vor dem Abschalten angesteuert war, zb. BT oder AUX. Ich habe auch ein moderneren LG TV. Angeschlossen mit einen HDMI auf Platz 2 , der ist auch mit Arc gekennzeichnet. Im kleinen Menü vom TV kannst du den Arc Ausgang wählen. Mehr brauchst du gar nicht machen. CEC oder symply Link ist ja nur dafür da das die Soundbar automatisch gestartet wird wenn du dein TV anschaltest. |
fplgoe
erstellt: 02. Sep 2024, 07:23
Hast Du gelesen und gemacht, was ich geschrieben habe?
[Beitrag von fplgoe am 02. Sep 2024, 11:56 bearbeitet] |
auchda
erstellt: 02. Sep 2024, 10:05
Hab ich doch geschrieben, das die Bose das nicht kann, stellt sich nicht automatisch um. Musst halt händisch über die APP umstellen. Wenn du ZB Radio gehört hast und dann den TV anschaltest, musst du die Bose über die App auf TV stellen. lg [Beitrag von auchda am 02. Sep 2024, 10:13 bearbeitet] |
Saschakr
erstellt: 03. Sep 2024, 18:26
Okay schade trotzdem danke an alle |
fplgoe
erstellt: 03. Sep 2024, 19:56
#17 ausprobiert hast Du nicht? |
Saschakr
erstellt: 04. Sep 2024, 03:53
Dich aber geht nicht. Erst kommt überhaupt kein Ton. Dann wechselt der Fernseher auf den normalen Fernseh Lautsprecher |
fplgoe
erstellt: 04. Sep 2024, 04:04
Dann ist das doch aber schon das Problem. Der TV erkenn den Soundbar gar nicht als externe Ausgabemöglichkeit. Allerdings kann ich beim SimpLink gar nicht weiterhelfen, ich habe nur Erfahrungen mit Panasonic und Samsung TV's. Naja und bei Bose natürlich noch viel weniger. Ich fürchte, da bin ich raus. |
Kunibert63
erstellt: 04. Sep 2024, 13:53
Die Stromlos Variante schon probiert? |
Romulix
erstellt: 04. Sep 2024, 17:17
Bei meinem LG TV aus 2019 heißt das CEC und ARC so wie man das gewohnt ist. CEC kann aktivieren oder deaktivieren. Dieses Simplink ist nur dafür da ein anderes angeschlossenes LG Gerät was auch Simplink halt zu steuern. |
fplgoe
#25
erstellt: 04. Sep 2024, 17:52
ARC funktioniert aber prinzipiell, es geht um das automatische Umschalten, wenn der TV aktiviert wird. Und das läuft -auch wenn es um ARC geht- per CEC, sprich LG-SimpLink. |
Romulix
#26
erstellt: 05. Sep 2024, 20:07
Ich wollte damit auch nur sagen das CEC und Simplink zwei verschiedene paar Schuhe sind. |
fplgoe
#27
erstellt: 06. Sep 2024, 03:37
Nein, SimpLink heißt das CEC eben bei LG. Das kannst Du sogar direkt bei LG nachlesen. |
Saschakr
#28
erstellt: 06. Sep 2024, 04:13
Was ist denn die stromlos Variante? |
Sound regelt sich automatisch runter? Bose Smart Soundbar 900 ph1ger am 20.07.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 5 Beiträge |
Bose Smart Soundbar 300 Fragen Gabriel1337 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 3 Beiträge |
Bose Smart Ultra Soundbar und Google Assistant SB2405 am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 2 Beiträge |
Bose Smart Ultra Soundbar - Ton verschwindet plötzlich? Eur0nym0us am 28.02.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 8 Beiträge |
Bose Smart Soundbar 900 Dolby Atmos Knoblauch_ am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 3 Beiträge |
Bose Soubdbar Ultra zoeller am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Bose Smart Sound 900 schaltet nicht automatisch ein SebastianK# am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 2 Beiträge |
Bose-Soundbar Fernbedienung. Frage zur Programmierung Loman am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 8 Beiträge |
Klang meiner Bose Soundbar Ultra mu1970 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 16 Beiträge |
Bose Smart Soundbar 900 schaltet TV aus Knoblauch_ am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
