| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Philips + Sonos - plötzlich kein Ton | |
Philips + Sonos - plötzlich kein Ton+A -A |
pharmonie
erstellt: 27. Jul 2024, 19:55
Hallo zusammen, ich bin neu hier und freue mich auf eure Antworten. Ich habe ein Problem, das mich verzweifeln lässt. Ich habe ein meinen Fernseher (Philips 65PS7805) eine Sonos Beam Gen.2 (welche mit 2 Sonos für Rear gekoppelt ist) her HDMI 2 angeschlossen. Zudem habe ich einen Apple TV per HDMI 1 angeschlossen, über den ich ausschließlich schaue. Im OS des TV konnte ich einstellen, dass der Ton über das Soundsystem läuft. Tut er auch wunderbar. Das Problem, das ich habe, ist, dass völlig willkürlich (gefühlt etwa alle 3-4 Tage) mitten beim Schauen der Ton weg ist und egal, was ich tue, ich bekomme ihn nicht zurück. Nur Stecker ziehen und wieder einstecken hilft. Was dennoch funktioniert, ist, wenn ich im Apple TV den Ton von "Lautsprecher" auf "Sonos" umstelle (ich denke, hier wird dann AirPlay verwendet). Das funktioniert als Interims-Lösung, der Ton hört sich da dann allerdings "falsch" an. Kann es leider nicht genau beschreiben. Falls ihr weitere Infos braucht, um mir helfen zu können, so lasst es mich gerne wissen und ich steuere alles bei, was der Problem-Analyse dient. LG |
pharmonie
erstellt: 06. Aug 2024, 19:31
Hat irgendjemand Rat? Ich wäre für jede Info dankbar |
densa
erstellt: 07. Aug 2024, 09:12
Wenn Steckerziehen hilft, dann haben die beiden Geräte ein Kommunikationsproblem. Das hilft dann entweder Neustart, das machst Du ja durch das Steckerziehen, auf ein Update hoffen oder als last resort die Geräte auf werkseinstellungen wieder zurück zu setzen. Was für ein HDMI Kabel verwendest Du? Hatte jetzt schon öfters bei Fibr HDMI kabel, dass die nach ner Zeit angefangen haben rumzuzicken. Teste auch noch mal ein anderes Kabel. |
pharmonie
erstellt: 07. Aug 2024, 09:23
Vielen Dank für die Antwort! Alles was mit "von der Couch aufstehen" zu tun hat, wie Stecker ziehen, ist für mich keine akzeptable Lösung Ich habe mir da zwar schon mit einer Smart-Steckdose an einer Steckerleiste ausgeholfen, aber das ist natürlich dennoch keine Dauerlösung, da es ja funktionieren soll. Das mit den Werkseinstellungen werde ich auf jeden Fall mal testen und ein neues HDMI-Kabel werde ich auch mal bestellen. Ich kenne ich im HiFi-Bereich jetzt nicht wirklich gut aus, aber am HDMI-Stecker steht ARC - braucht man dafür ein spezielles Kabel? Verwendet habe ich das beiliegende bei der Soundbar und das ist noch kein Jahr alt. |
Nemesis200SX
erstellt: 07. Aug 2024, 09:52
Nein. Jedes heute im Handel befindliche Kabel kann das |
derdater79
erstellt: 07. Aug 2024, 21:04
Hi ich glaube der Tv hat ein handshake Problem.Update des TV oder anderer TV. Gruß D |
pharmonie
erstellt: 07. Aug 2024, 21:40
Was bedeutet das? Für den TV gibt es kein Update |
derdater79
erstellt: 08. Aug 2024, 06:24
Hi,suche mal Philips+ Sonos ,die haben ein Verständigungsproblem also ab und zu keine gute Kombi. Erste Maßnahme Besseres Hdmikabel ist besser abgeschrimt. z. B. https://www.amazon.d...rd_i=B00B4CVUUW&th=1Gruß D [Beitrag von derdater79 am 08. Aug 2024, 08:04 bearbeitet] |
Philips htl2153B kein Ton Kubikfranz am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3270 5.1 Heimkinosystem plötzlich keinen Ton mehr antje1970 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
Sonos Setup nimsa67 am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 6 Beiträge |
Blu-ray Player + Philips OLED803 + Sonos Arc = kein Atmos? Boogerman1180 am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 19 Beiträge |
Sonos Beam oder Sonos Arc? Di-Stefano am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei Samsung ru7179 mit Sonos Arc onbrez am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 34 Beiträge |
Sonos ARC spielt kein Ton bei anderem HDMI Gerät tukz am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 3 Beiträge |
Philips HTS3277 ohne Ton XServ am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 2 Beiträge |
Philips htl3120/12 kein Ton mehr Devils77 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
Bild & Ton nicht Synchron bei Sonos-System *Mirko89* am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
