| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » PCM oder Dolby | |
PCM oder Dolby+A -A |
fluppe1405
erstellt: 28. Mai 2024, 11:43
Moin, Ich habe einen LG Oled Tv die Nokia 8010 Stream Box und eine Signa S4 Soundbar. Die Ton Einstellungen stehen auf HDMI CEC ARC Simple Link. Also Ton von der Nokia zum TV per HDMI und dnn per ARC HDMI zur Soundbar. Warum wird bei Stereo Tv Sendungen trotz allem Dolby angezeigt und aus dem Center in der Mitte kommt die Stimme. Die Nokia kann man auf Ton durchreichen stellen. Das ändert aber nichts.Dann wird der Ton als PCM angezeigt ist etwas lauter aber immer noch kommen die Stimmen aus dem Center bei Stereo. Kann doch so nicht Richtig sein. Dachte PCM ist immer Stereo.
[Beitrag von fluppe1405 am 28. Mai 2024, 11:52 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Mai 2024, 12:06
ich komm nicht ganz mit. Zuerst schreibst du von einer Soundbar, aber dann kommen die Stimmen aus dem Center? Welcher Center? |
fluppe1405
erstellt: 28. Mai 2024, 13:26
Moin, Ja die Polk signa S4 hat doch in der Mitte auch noch einen Latsprecher. Also links mitte und rechts. Aber der Ton kommt auch bei Stereo aus allen Lautsprechern . |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Mai 2024, 13:39
achso. Ja dann wird bei der Soundbar irgendein DSP Programm aktiv sein, das das eingehende Stereosignal auf alle Kanäle erweitert. Die Bedienungsanleitung sollte hier Aufschluss geben. |
fluppe1405
erstellt: 28. Mai 2024, 14:27
Leider Nein. Die Anleitung ist leider Nutzlos. |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Mai 2024, 14:41
Seite 27. Wenn ich das richtig verstehe kann die Soundbar kein reines Stereo ausgeben sondern das eingehende Audiosignal wird immer irgendwie bearbeitet. |
fplgoe
erstellt: 28. Mai 2024, 14:44
Weil ein Dolbysignal auch in Stereo, also 2.0 formatiert sein kann. Die Anzeige 'Dolby' hat mit der Anzahl der Kanäle nichts zu tun, rein theoretisch gibt es auch Dolby 1.0, also ein Monosignal.
Gleicher Denkfehler. Auch bei PCM gibt es von 1.0 (Mono) bis 7.1 praktisch alle Konfigurationen. Allerdings ist PCM ein solcher Speicherfresser, dass man es meist nur für Stereo nutzt. Auch per ARC geht nur 2.0 zu übetragen, eben der Datenmenge wegen. Konsolen geben ihren Spielesound allerdings meist in Mehrkanal-PCM aus, weil dann das etwas aufwändigere 'Einpacken' in einen Codec von Dolby oder DTS entfällt. Da gibt es dann solche Sonderfälle wie DolbyMAT, was auch einen Atmos-Anteil enthält und aber technisch auf PCM basiert. Lange Rede, kurzer Sinn: Dolby ist nicht immer Mehrkanalton und PCM nicht immer Stereo. Gerade im TV-Bereich nutzen viele Sender Dolby 2.0. |
fluppe1405
erstellt: 28. Mai 2024, 16:20
Genau. Beispiel,Waipu MTV Musik Stereo. Alle Lautsprecher an wenn ich von der Nokia 8010 zuspiele. Waipu vom Apple Tv macht MTV Musik in Stereo auf der Soundbar. Denke es liegt ehr an der Android Tv Box von Nokia. So.Habe jetzt mal von Tidal Spotify Musik per Bluetooth zugespielt. Per ARC und auch optisch. Keine Chance. Alle Lautsprecher sind an. Warum Apple es schafft bleibt ein Rätsel. Habe mal gelesen das Apple da irgendwas neu codiert im Apple Tv. [Beitrag von fluppe1405 am 29. Mai 2024, 07:31 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 17. Jun 2024, 20:05
ist das wirklich so ... wenn jemals eine der Sound Mode Tasten gedrückt hilft nur der Reset Knopf um die Sound Modi zu deaktivieren ... ? offtopic: Denon DHT-S216 hat eine " Pure " Taste auf der FB diese designähnlich zur Polk bei dieser aber Alle Zusatzt Tasten anderweitig belegt |
Soundbar gibt nur PCM wieder! Patschino am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 3 Beiträge |
LG C1 + LG SN7CY Soundbar/Rearboxen PCM Problem risk00 am 28.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 6 Beiträge |
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme xmann am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 6 Beiträge |
Soundbar Ton erst nach Neustart babyface7 am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 8 Beiträge |
Teufel Soundbar Streaming kein Ton Sonarmeister am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 6 Beiträge |
Soundbar Ton über TV durchschleifen Rayser am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 5 Beiträge |
Samsung Soundbar an Phillips TV kein ton choppertriker am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 6 Beiträge |
LG 55UB836v per HDMI ARC an Cinebar 11 - Kein Ton pllustig am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 5 Beiträge |
LG SK9Y an LG OLED C8 Ton stocken Bautinho88 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 6 Beiträge |
Problem Philips Soundbar und TV wienerle am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
