Problem Philips Soundbar und TV
wienerle
#1 erstellt: 15. Dez 2021, 14:54
Hallo!
Ich habe eine Philips B8405 für meinen PHILIPS 48OLED806 OLED TV gekauft.
Auspacken und anschliessen – alles easy. Verbunden mit HDMI/ARC.
Ton ist auch toll finde ich.
Allerding wenn ich Soundbar ausschalte erscheint auf dem TV “TV Lautsprecher aktiv” – aber es kommt kein Ton. Warum`?
Schalte ich die Soundbar ein kommt der TV-Ton solange wie die Soundbar “hochfährt”, dann schaltet sie auf ihren Ton um.
Nur wieso erhalte ich keinen TV wenn die Soundbar aus ist, ohne diese vom Kabel zu trennen?
Tauron21
#2 erstellt: 15. Dez 2021, 18:08
ohne es genau zu wissen, halte ich das für einen klassischen sw Bug des TV Gerätes.
wienerle
#3 erstellt: 15. Dez 2021, 19:10
Wie kann ich den beheben?
Tauron21
#4 erstellt: 16. Dez 2021, 11:45
Das kann nur Philips.
erddees
#5 erstellt: 16. Dez 2021, 12:16
... was bedeutet, dass du das dem Philips-Support, verbunden mit der Hoffnung auf ein "Bereinigung-Update", stecken solltest. Ob und wenn ja, wie schnell die reagieren ist dann wieder ein andere Baustelle.
Bis dahin kannst du dem TV-Gerät in dessen Setup mittteilen, dass ein externer Lautsprecher (hier Soundbar) für die Audiowiedergabe zuständig ist. Das schaltet dann die interen TV-Lautsprecher stumm. Das bedeutet, dass immer mit Einschalten des TV-Gerätes auch die Soundbar mit einschalten muss. Hierzu muss natürlich die CEC-Funktionalität (heißt bei Philips glaube ich EasyLink) in beiden Geräten aktiviert sein.
wienerle
#6 erstellt: 16. Dez 2021, 12:38
So, hab den Fehler behoben.
TV hatte neueste Firmware schon drauf.
Also habe ich die Soundbar gecheckt und aktualisiert. Was nicht einfach war, erst die Philips App aufs Handy und dann noch eine 2. App dazu.
Nach mehreren Versuchen hat endlich die Verbindung geklappt und die neue Software wurde runtergeladen und aktualisiert.
- Userfreundlich ist aber ander. Dieses Prozedere tut sich nicht jeder an bzw versteht es. Auch wenn man die Soundbar nicht per App steuern will, so brauch man die App für eine Aktualisierung. Oder dann eben per USB-Stick. Alles in allem ist das einfach nur Bock-Mist, nicht jeder Fernseher ist ein Nerd. -
Soundbar und TV harmonieren nun und es funzt wie es soll. Alles Gut.
hwwa
#7 erstellt: 17. Apr 2022, 01:46
auch ich habe eine Philips Soundbar 8405. Angeschlossen an ein Philips TV PUS 9206, JG 021..
Bin sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket. Es läuft alles über eARC einwandfrei, nur eine Sache stört gewaltig. Ich kann die Soundbar nicht ausstellen. Nach dem Ausstellen, nach ca. zwei Minuten, geht sie wieder an und eARC taucht immer wieder auf, Nach ca. 20 Minuten ist der Spuk vorübergehend vorbei und immer wieder dann das Einschalten der Soundbar mit dem gleichen Prozedere. Kann mir hier einer helfen?
Ja, ich könnte den Stecker ziehen, ist aber auch keine Lösung.
HANS
Philips TV & JBL Soundbar - HDMI Problem
hgschehl am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  5 Beiträge
Philips TV und Panasonic Soundbar
fener190701 am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  5 Beiträge
Soundbar an Philips 46PFL9704
freakonsonic. am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Philips Soundbar an Philips Fernseher
Steini3877 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  4 Beiträge
Anschluß Philips Soundbar HTS3111
Morgenroth1 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
soundbar philips hts 3111
ed9550 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Soundbar (Philips Fidelio B5?)
RiotMan am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  9 Beiträge
Philips TV für Creative Soundbar einstellen
Tortor am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  3 Beiträge
Philips Smart-TV mit Samsung-Soundbar verbinden
schwaelbchen am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  9 Beiträge
Philips HTS8150 Soundbar - Ausverkauf !
kabongo am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
