Ständiges Knacken Mehrkanal
PAINaciousD
#1 erstellt: 10. Aug 2022, 17:36
Ich bin am verzweifeln und über Google konnte ich zu dem Problem leider nichts finden.
Mein Setup:
TV: Philips 65Oled706
Soundbar: Samsung HW-S60A
Verbunden per HDMi 2.0 ARC
Ich habe die Soundbar direkt am TV angeschlossen ebenso wie eine Playstation.
Wenn ich den ausgabekanal auf Mehrkanal oder Mehrkanal (Bypass) stelle habe ich bei den internen streaming Apps immer wieder ein knacken/leichtes rauschen neben dem Ton.
Wenn ich den ausgabekanal auf stereo unkrompimiert stelle pder direkt über die playstation streame verschwinden die störgeräusche.
Über playstation kann ich auch mehrkanal problemlos laufen lassen ohne störgeräusch.
Nun möchte ich natürlich aufgrund des Stromverbrauchs nicht immer die playstation mit anmachen.
In den Einstellungen habe ich abseits von Bildeinstellunhen nichts weiter geändert.
Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich das rauschen/knacken weg bekomme?
Vielen lieben Dank im Voraus.
dackelodi
#2 erstellt: 11. Aug 2022, 07:14
nutzt du nur die Soundbar?
Hast du noch ein optisches Kabel was du alt mal probieren kannst?
PAINaciousD
#3 erstellt: 11. Aug 2022, 09:10
Hey,
Ja ich benutze nur die soundbar für die tonausgabe.
Ich habe bereits ein zweites hdmi Kabel getestet, um ein defektes Kabel auszuschließen.
Ein optisches Kabel habe ich aktuell nicht hier. Müsste ich dann erst besorgen.
dackelodi
#4 erstellt: 11. Aug 2022, 09:18
Das ist jetzt alles nur ins Blaue hinein, also warte nochmal, aber man liesst immer wieder mal von Problemen durch ARC oder CEC, daher die Idee.
Wo stellst du das denn um? Am TV? An der SB?
PAINaciousD
#5 erstellt: 11. Aug 2022, 09:33
Wenn ich die Soundbar durch ein optisches Kabel verbinde habe ich trotzdem direkt Sound von der soundbar unabhängig von der Quelle (TV oder Playstation)?
Ich stelle das direkt am Fernseher ein. Bei der soundbar habe ich keine Einstellungen dafür gefunden.
Hatte auch überlegt, ob es an der Bass und Höhen Einstellung liegt konnte da beim rum probieren aber keinen unterschied feststellen.
dackelodi
#6 erstellt: 11. Aug 2022, 09:53
ein optisches Kabel ersetzt das HDMI Kabel zwischen Soundbar und TV, wenn du aber via PS streamst und dann keine Probleme hast, wird's daran wahrscheinlich nicht liegen.
Überprüfe bitte mal, welches Tonformat die Apps ausgeben, welches Tonformat dann vom TV ausgegeben werden soll.
Ggfs musst du das für jeden HDMI Port einstellen, oder für jede Quelle.
Hast du CEC aktiv?
PAINaciousD
#7 erstellt: 11. Aug 2022, 21:00
Danke schon mal für die ganzen Tipps und die Hilfe.
CEC ist aktiviert. Habe es auch eben mal deaktiviert aber ohne positives Ergebnis. Tonausgabe Format habe ich auch geprüft. Hier kann ich für alle Ausgänge und Formate nur ein Standartformat einstellen (aktuell mehrkanal bypass).
Habe gerade nochmal geprüft,v tatsächlich ist das knistern auch bei stereo über die internen TV Apps.
Werde mich dann wohl erstmal mit dem streamen über die playsttaion arrangieren müssen.
Trotzdem danke!
dackelodi
#8 erstellt: 12. Aug 2022, 06:06
Wenn es auch nicht am Kabel liegt, würde noch das optische Kabel testen, kann es ja nichtmehr viel sein.
Hast du den mal vom Strom genommen? Hast du noch Garantie drauf?
Soundbar - TV - Playstation 4
premutos666 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
LG OLED C1 mit LG DSP9YA Soundbar kein Mehrkanal Ton
amann69 am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  7 Beiträge
Samsung HW-F350 Soundbar
Gigablue_Newbie am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  3 Beiträge
Soundeinstellungen Samsung HW-MS650 Soundbar und Philips 55POS9002/12
alovera am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
Philips TV für Creative Soundbar einstellen
Tortor am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  3 Beiträge
Samsung Soundbar an Phillips TV kein ton
choppertriker am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  6 Beiträge
Soundbar Samsung HW E350 Problem
Bärbel68 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Samsung TV, LG Soundbar und ARC Probleme
xmann am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  6 Beiträge
HDMI Gerät über Soundbar auf TV schleifen?
Nudelsose am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  7 Beiträge
Soundbar Samsung HW Q60r
Jackomo01 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.581
