| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » AMBEO überträgt kein DTS HD mehr | |
AMBEO überträgt kein DTS HD mehr+A -A |
evo_
erstellt: 07. Apr 2022, 17:07
Hallo zusammen, ich habe seit über einem Jahr die Ambeo Soundbar im Betrieb und diese lief bis jetzt auch problemlos. Neuerdings gibt sie bei DTS-HD Soundformaten keinen Ton mehr von sich. Dolby Digital etc. läuft weiterhin. Die Soundbar ist per eARC mit einem Sony AG9 verbunden. Der Bluray-Player ist ein Sony UBP-X800M2. Verbunden sind die Geräte per HDMI 2.0b (18GB/s). Wenn ich die Tonspur während des Films wechsle, spielt er Dolby Digital 5.1 ohne Probleme ab, auch True HD 7.1 ist kein Problem. Sobald ich auf DTS HD wechsle kommt nichts mehr. Dies tritt übrigens nur bei der Soundbar auf, sobald ich am TV die Ausgabequelle auf TV Lautsprecher stelle, funktioniert alles ohne Ausnahme. Was habe ich bisher (ohne Erfolg) gemacht? - Soundbar zurückgesetzt (Hard reset) - Soundbar Update - Bluray-Player Update - TV Update - Kabel getauscht - Optisches Kabel verwendet Hat eventuell jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte? Könnte es am TV liegen und dieser kann nach einem Update das Format nicht mehr weitergeben? Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis
KarstenL
erstellt: 07. Apr 2022, 17:39
schließ den BR Player mal direkt an der Ambeo an und teste.... |
fplgoe
erstellt: 08. Apr 2022, 02:01
Kaum ein TV schleift DTS überhaupt durch. Bist Du sicher, dass das jemals funktioniert hat? Per HDMI-IN am Soundbar (wie Karsten schon schrieb) sicher kein Problem, per (e)ARC eher unwahrscheinlich. |
evo_
erstellt: 08. Apr 2022, 12:45
Zumindest zeigte mir die Ambeo das an, ja.
Bisher ging HDMI-IN nicht, auch nicht direkt vom Player. Nachdem ich nochmal die aktuelle Firmware auf die Soundbar gezogen habe funktioniert es nun per HDMI-IN. Dann werde ich wohl die beiden Geräte separat an die Soundbar anschließen ![]() Danke für den Tipp. |
KarstenL
erstellt: 08. Apr 2022, 12:55
Sennheiser ambeo JoseManuel_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Sonos Arc oder Ambeo max kobi88 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 9 Beiträge |
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal Garthiel am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Sennheiser Ambeo wenig Bass cenobyte am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 27 Beiträge |
Kein Dolby Vision mit Ambeo Soundbar idx am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 9 Beiträge |
Kein Ton Ambeo Soundbar und Bluray-Player jmpreusse am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 2 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage FL00r am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Ton Probleme Sennheiser Ambeo badboy1971 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 15 Beiträge |
Sennheiser Ambeo 2022 Done am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Einstellung Sennheiser Ambeo Max Bumbilo am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.955
