| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Panasonic Soundbar schaltet sich nicht ein | |
Panasonic Soundbar schaltet sich nicht ein+A -A |
Comedix
erstellt: 07. Feb 2022, 10:42
Hallo, ich habe hier mehrere Threads zu "Soundbar schaltet sich nicht ein" gefunden, aber eine Lösung war für mich bisher nicht dabei. Ich habe einen Hinsense H65M5508 und dazu eine Soundbar Panasonic SU-HTB688. Sie ist via HDMI ARC an den TV angeschlossen, im TV-Menü habe ich die digitale Audioausgabe auf PCM eingestellt. Die Soundbar geht aus, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird. Allerdings geht sie nicht automatisch an, ich muss sie immer manuell an der Soundbar einschalten. Ansonsten höre ich nur den Ton über den TV-Lautsprecher. Mit dem HDMI ARC müsste sie sich jedoch automatisch anschalten, jedenfalls wie ich das verstanden habe. Wo könnte das Problem liegen oder habe ich etwas falsch verstanden? Gruß Marco |
ehrtmann
erstellt: 07. Feb 2022, 11:32
Mit ARC hat das weniger zu tun. CEC heißt der Überbegriff und sorgt im Idealfall dafür, dass sich via HDMI miteinander verbunden Geräte ,,verständigen´´. Schau mal im TV Menü....da sollte es eine Einstellung dazu geben. Edit meint. Siehe BDA vom TV Seite 16 + 21 [Beitrag von ehrtmann am 07. Feb 2022, 11:42 bearbeitet] |
Comedix
erstellt: 07. Feb 2022, 12:59
Ja, danke, du hast mir schon weiter geholfen. Zumindest kann ich jetzt mit den Einstellungen zielgerichteter umgehen. Hatte schon vermutet, dass die in der BDA genannten Menüs etwas damit zu tun haben, nur die Abhängigkeiten untereinander sind mir nicht klar gewesen. Ich habe jetzt den digitalen Audioausgang auf RAW gestellt. Siehe Bild 1. ![]() Bild 2 zeigt die Einstellungen HDMI & CEC. In dem Augenblick, wenn ich den Schalter Verstärkersteuerung aktiviere (die oberen waren schon vorher aktiviert), schaltet sich die Soundbar ein. Wenn ich dann den TV ausschalte und nach wenigen Minuten wieder einschalte ist der Schalter wieder aus und die Soundbar ohne Ton. So ganz ist das Rätsel deshalb leider noch nicht gelöst. |
ehrtmann
erstellt: 07. Feb 2022, 13:09
Ich glaube, hier wäre PCM richtig. Die Soundbar wird ja im Bild 2 richtig erkannt. So sollte es eigentlich funktionieren. |
Comedix
erstellt: 07. Feb 2022, 16:03
Ich habe auf PCM umgestellt, scheint aber keine Auswirkungen auf die Funktionsweise der Soundbar zu haben. Ja, die Soundbar wird erkannt, trotzdem wird nach dem Abschalten des TV und einem Neustart der Schalter "Verstärkersteuerung" immer wieder deaktiviert. Aktiviere ich ihn bei laufendem TV, schaltet sich sofort die Soundbar ein. Fehlt dem TV vielleicht die Rückkopplung der Soundbar? Entsprechende Einstellmöglichkeiten bietet die Soundbar nicht. Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen. Oder einen anderen Ansprechpartner? Wäre da eher der Support von Panasonic (Soundbar) oder der Support von Hisense (TV) aussichtsreicher? Gruß Marco [Beitrag von Comedix am 07. Feb 2022, 16:24 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 07. Feb 2022, 19:09
eventuell Denkfehler? in dem eine Bild ist zu sehen Kopfhörermodus Aktiv und darauf bezieht sich auch die " Verstärkersteuerung " da der Kopfhörerausgang damit umschaltbar auf Line ist - es geht entweder Kopfhörer Lineausgang oder HDMI ARC |
Comedix
erstellt: 08. Feb 2022, 07:49
Einen Zusammenhang muss es geben, denn stelle ich "Verstärkersteuerung" manuell auf "ein", springt auch die Soundbar an. Und die Soundbar ist an HDMI ARC angeschlossen. Ich dachte ursprünglich, dass das ausreicht, damit die Soundbar über den TV gesteuert wird, aber das ist es offenbar nicht alleine. Ich werde wohl sowohl Panasonic als auch Hisense anschreiben müssen. Es muss eine Lösung für dieses Problem geben. Es sei denn, eines der beiden Geräte hat einen Defekt. Gruß Marco |
ehrtmann
erstellt: 08. Feb 2022, 10:01
CEC ist halt kein Garant dafür, dass es immer funktioniert. Hier kocht so jeder ein bissel die eigene ,,trübe´´ Brühe Panasonic wird es auf Hisense schieben und umgekehrt. Andere Frage.....die Geräte mal Stromlos gemacht? Mitunter wirkt das Wunder |
Comedix
erstellt: 08. Feb 2022, 11:22
Ja, das Auto ausmachen, einmal drumherum laufen und wieder einsteigen war die erste Standardprozedur. |
Bose Soundbar schaltet sich nicht ein Adriana1 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 21 Beiträge |
Soundbar SC-HTB580 schaltet sich schaltet sich selbstständig aus plasma-sven am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 2 Beiträge |
Medion Soundbar schaltet sich von alleine ein sharrondemol am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 7 Beiträge |
Samsung Soundbar schaltet sich selbst wieder ein 2Xtreme am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
XBOX schaltet Sony Soundbar aus columbo1979a am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 5 Beiträge |
Soundbar schaltet sich von selbst aus FirzenEX am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic SC-HTB580 Soundbar Schwedex am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar für Panasonic TX-49FXW724 Achim_A am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 3 Beiträge |
Kein DTS über Panasonic Soundbar Pieros am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 5 Beiträge |
Samsung Soundbar schaltet sich selbst ein obwohl TV aus ist MaximusM am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 18 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
