HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Bose Soundbar schaltet sich nicht ein | |
Bose Soundbar schaltet sich nicht ein+A -A |
Adriana1
19:09
erstellt: 11. Sep 2021, ||
Hallo Ich habe einen Panasonic TV und eine Bose Soundbar Normal starte ich den TV die Bose Soundbar mit Ich muß also nicht extra die Fernbedienung der Bose Soundbar holen Ich schalte am Panasonic TV 2014 er Modell eh ein guter auf laut die Soundbar mit Jetzt nach einem Stromausfall brauche ich die Bose Soundbar Fernbedienung was vorher nicht war Viera Link ist eh eingeschaltet Ja keine Ahnung was mache ich da falsch? |
fplgoe
04:37
erstellt: 12. Sep 2021, ||
Dein nicht näher bezeichneter TV ist an Deinem nicht näher bezeichneten Soundbar vermutlich per HDMI angeschlossen? Meine Kristallkugel ist nämlich gerade zur Wartung... |
Adriana1
08:37
Mein Panasonic 65 Zoll TV steht da und an dem ist die Soundbar mit dem dünnen Kabel angeschlossen und mit einem HDMI Kabel wie immer es ist nichts geändert seit dem ich den Strom komplett aus und an geschaltet habe geht es nicht und ich muss nachdem ich den TV aufdrehte immer die Bose Soundbar einschalten. |
fplgoe
08:51
'Mit dem dünnen Kabel'... ![]() Redest Du von Toslink? Wenn ja, warum? Per HDMI reicht doch völlig aus. Ansonsten ist da durch den Stromausfall im TV (oder Soundbar) einfach die Einstellung ob nun HDMI-ARC oder Toslink genutzt werden soll, durcheinander geraten. |
Adriana1
09:22
nun vorne ist das Kabel dran wiel es damals ohne dem nicht ging laut Bose Telefon Technik oder Panasonic keine Ahnung was muß ich da bitte wie einstellen das es wieder geht |
fplgoe
09:55
Du hast keine Ahnung, was Du wie anschließen musst. Du hast 'das Kabel' angeschlossen an (irgend) einem PanasonicTV und (irgend) einem Bose Soundbar. Was erwartest Du jetzt für Hilfen? Also genaue Typenbezeichnungen, ggf. Fotos von den Anschlussbuchsen und den irgendwie-Kabeln. Ansonsten musst Du -wie schon gesagt- warten, bis meine Kristallkugel aus der Wartung zurück kommt, weil mein Kaffeesatz heute etwas undeutlich war, Deine Konfiguration betreffend... ![]() |
Jörg_A.
11:42
erstellt: 14. Sep 2021, ||
Wann ist die Kugel denn zurück vom Service? Weil.... ich hab da auch so ein Ding was im Verbindung mit einem anderen Dingsbums nicht geht.... ![]() |
fplgoe
17:34
Deine Konfiguration habe ich aber heute morgen im Kaffeesatz gehabt... ich muss Dir leider sagen, die Lebenslinie Deines TV ist nicht sehr lang. ![]() |
Adriana1
16:06
erstellt: 29. Sep 2021, ||
#also am Panasonic ich galbue der ![]() steckt die Bose Soundbar ![]() so ich habe früher vor dem Stromausfall einfach den TV eingeschalten die Soundbar wurde mit eingeschalten jetzt muß ich das extra machen ich habe früher nicht auf der Fernbedienung von der Bose auf lauter drücken müssen sondern auf der TV Fernbedienung vom Panasonic auf Lauter gedrüctk und ein großes + oder ein großes Minus war da was anders aussieht als das Lauter schalten am TV was ja ein Balken ist der nach rechts geht und dann wurde der Ton lauter |
fplgoe
16:17
Hast Du am TV mal VieraLink aus- und wieder eingeschaltet? Ggf. am Bose-Brüllbalken auch mal CEC aus-/einschalten. Vielleicht hat sich da was aufgehängt beim Stromausfall, deshalb VieraLink mal neu starten. |
Adriana1
04:19
erstellt: 30. Sep 2021, ||
mach ich was ist cec wie schalte ich das ein |
erddees
05:38
Wenn du es genau wissen willst: ![]()
Vorgehen Anschluss: - HDMI-Kabel am HDMI-2 (eARC/ARC) des Panasonic-TV stöpseln - das andere Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Port der Bose-SB stöpseln Wenn an beiden Geräte die CEC-Funktionalität aktiviert ist (was in der Regel werksseitig bereits so eingestellt ist), funktioniert auch die Tonübertragung bzw. die gegenseitigen Bedienfunktionen. |
fplgoe
05:40
Ich meine das Äquivalent bei dem Bose-Ding zu dem VieraLink beim Panasonic. Wie Bose das genannt hat, weiß ich nicht, 'CEC' ist eben die neutrale Bezeichnung zu diesen Steuersignalen über HDMI. Bei Panasonic heißt es VieraLink, bei Samsung AnyNet, bei Onkyo RiHD... jeder Hersteller nennt das CEC anders. Bose wird da auch eine Bezeichnung für haben. /Edit: Uups... da war jemand schneller. ![]() [Beitrag von fplgoe am 30. Sep 2021, 05:42 bearbeitet] |
erddees
05:47
Werner5343
14:04
erstellt: 07. Nov 2021, ||
Soundbar Bose 900 vorige Woche gekauft, das beigefügt earc Kabel bitte nicht verwenden ist Schrott verträgt sich mit meinem TV LG G19 LA nicht, Ton funktioniert nicht , Tv schaltet einfach aus usw, nach Rücksprache mit dem Verkäufer ist o.g. Problem kein Einzelfall, nach Verwendung eines anderen zertifizierten earc Kabel läuft die 900 Soundbar von Boose problemlos. |
Adriana1
13:29
erstellt: 23. Nov 2021, ||
hallo geht wieder alles afu der Bose Ferntbedienung mußte ich was drücken, das Symbol mit dem TV dann ging es, also ich schalte den TV ein mti der Panasonic TV Fernbedienung und die Bose Box schaltet sich automatisch ein |
snauffy
16:20
Welches Kabel hast du gekauft. |
miichelangelo
10:50
erstellt: 18. Jan 2022, ||
Hey kurze frage welches Kabel hast du genommen das jetzt alles Funktioniert wäre sehr lieb von dir. grüße |
zippelfallip
18:40
Moin zusammen, ich habe einen LG OLED 48CX und die Bose 700 per Bluetooth gekoppelt. Leider schaltet die Soundbar nicht automatisch mit dem TV an, ich muss die SB immer manuell einschalten, dann steht die Verbindung einwandfrei Geht das per BT nicht? Soll ich ein HDMI / optisches Kabel verwenden? Danke Euch ganz herzlich Gruß Tom |
snauffy
20:08
Geht nur mit HDMI oder optisch. [Beitrag von snauffy am 18. Jan 2022, 20:09 bearbeitet] |
zippelfallip
20:25
Danke,dacht's mir schon |
Bose Smart Soundbar 900 schaltet TV aus Knoblauch_ am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 6 Beiträge |
Bose Solo Soundbar teilweise funktionsunfähig justinmarko am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar 500 schaltet sich in unregelmäßigen Abständen ab Stefan_1209 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 6 Beiträge |
Bose Soundbar 700 Airplay-Funktion schnitzl123 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar Problem paradox# am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
Bose Soundbar 300 wolfingo am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
Bose 700 Soundbar Probleme Michael_Edler am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 5 Beiträge |
Bose Soundbar 700 Schoree am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar 900 - DTS Enzos123 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 15 Beiträge |
Panasonic Soundbar schaltet sich nicht ein Comedix am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.853
