| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung Q90R in Verbindung mit LG OLED kein Dolby ... | |
Samsung Q90R in Verbindung mit LG OLED kein Dolby Atmos+A -A |
Bafri
erstellt: 28. Dez 2021, 23:12
Guten Abend, Ich bin jetzt mehrere Stunden daran, an meiner Q90R Dolby Atmos via 4K Blu Ray Player sowie PC (zum Spielen) zum laufen zu bekommen. Beides leider ohne Erfolg. Zum Blu Ray Player; es ist der Panasonic DMPUB704 Die Soundbar ist via HDMI ARC am ARC Eingang des TVs(lg OLED55B9SLA) verbunden. Der Blu Ray Player an HDMI Port 1. Die Digitale Audioausgabe des TV ist PCM. eARC ist auf Ein. DTV-Audioeinstellung ist auf Dolby Digital Plus. HDMI Input Audio Format ist auf PCM. Jegliche Einstellungen des Panasonic 4K Blu Ray Player sind ebenfalls auf PCM eingestellt Und dennoch wird mir kein Dolby Atmos angezeigt. Zum PC: Windows 11. Die Grafikkarte besitzt über HDMI und Display Port verbindungen. Alle Raumklang Einstellungen sind bereits auf Dolby Atmos Home Theater. Die Dolby Atmos lizenz wurde ebenfalls über den Microsoft Store erworben. Auch unter den Klangeinstellungen wurde der TV bzw die Soundbar ausgewählt und alle 7 Channel aktiviert. Dennoch gibt es mehrere Probleme unter Windows. 1. Ich muss meinen Monitor anlassen, ansonsten zeigt der TV ein unbrauchbares Buntes Bild an dessen Format kleiner ist als 4K. Wenn der Monitor nicht dubliziert wird, dass der LG nicht auf 4K wechseln (was direkt via HDMI an dem LG kein Problem ist). 2. Das Bild ist merklich verzögert. 3. Wenn ich ein Youtube Video starte wird nur die Soundbar selbst angesprochen, der Subwoofer und die beiden seitlichen Boxen werden im Klang nicht berücksichtig als seien sie nicht existent - sobald ich jedoch auf Youtube über den TV gehe habe ich wieder Sourround. Ich bin wirklich am verzweifeln und kann selbst in Englischsprachigen Foren Lösungsansätze finden [Beitrag von Bafri am 28. Dez 2021, 23:31 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 01:16
Die Audioausgabe des TVs muss auf Bitstream stehen damit Dolby Atmos funktioniert. Das Problem an deiner Verkabelung ist aber die fehlende DTS Unterstützung des TVs. Wenn du deinen UHD Player direkt mit dem TV verbindest und den Ton durch den TV leitest dann wird, sobald eine DTS Tonspur anliegt (und DTS ist weit verbreitet bei BDs und UHDs), nur ein Stereosignal vom TV zur Soundbar geschickt.
Irrelevant. Das brauchst du alles nur wenn du Dolby Atmos von Spielen ausgeben willst. Für Filme ist es nur wichtig, dass in der Abspielsoftware die Soundausgabe ebenfalls auf Bitstream gestellt ist und HD Ton unterstützt wird.
Youtube ist Stereo, ganz gleich was in der jeweiligen Videobeschreibung steht. Wenn du Ton aus allen Lautsprecher bekommst, dann wird der Stereoton nur künstlich auf alle Lautsprecher erweitert. Das macht Windows nicht, daher sind die anderen LS stumm. |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 08:50
Danke für die Ausführliche Antwort. Dolby Atmos wird mir jetzt auch bei der Blu Ray ausgegeben Für DTS gäbe es jedoch keine Alternative wie z.B ein zusätzlicher Receiver?Du schreibst davon, dass wenn ich den Blu Ray Player direkt mit dem TV verbinde - was ist der Vorteil gegenüber ihn an den HDMI Port der Soundbar zu schließen? Oder ist es irrelevant ob das HDMI Kabel an der Soundbar oder direkt am TV angeschlossen ist solange ARC genutzt wird? Denn dann würde ich den PC direkt mit dem TV verbinden und hätte so keine Verzögerung. [Beitrag von Bafri am 29. Dez 2021, 10:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 10:07
Für DTS muss der Player direkt mit der soindbar verbunden sein. Ich hatte deinen Text so verstanden dass der im TV steckt. Wenn der schon in der Soundbar ist dann ist alles OK |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 11:26
Genau der Blu Ray Player sowie der PC waren an der Soundbar. Beim PC gab es nur Verzögerung. Wenn ich den PC via HDMI direkt mit dem LG verbinde sollte durch ARC aber dennoch Dolby Atmos, bei unterstützen Spielen, ausgegeben werden oder muss auch hier der PC direkt mit der Soundbar verbunden sein |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 11:43
Per ARC wirds nicht klappen. Mit eARC schon. Du wirst aber wohl nen Sound Delay haben. Der korrekte Anschluss wäre alle zuspieler direkt per HDMI in die Soundbar. |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 11:47
eARC habe ich am LG an, dass sollte reichen oder? Ich hab eine größere Verzögerung wenn der PC via HDMI direkt mit der Soundbar verbunden ist. Edit: ich hab jetzt mal ein Spiel mit Dolby Atmos ausprobiert. Dolby Atmos wurde auch direkt angezeigt, nur hab ich jetzt das Problem, dass es Ton Aussetzer gibt. Bedeutet, dass beim Spielen immer wieder kurz der Ton ausfällt, mir dann das Dolby Atmos Logo an der Soundbar angezeigt wird und der Ton dann wieder angeht. Danach ca 10 Sekunden geht er wieder aus und dann das selbe von vorne [Beitrag von Bafri am 29. Dez 2021, 12:17 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 14:04
Könnte an ARC liegen. Das läuft leider alles andere als stabil. Wie geschrieben die beste Verbindung ist eine direkte Verbindung mit der Soundbar |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 14:20
Wie bekomme ich den Input lag weg, wenn ich den PC direkt an der Soundbar verbinde? |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 14:51
Ist der TV im spielemodus? |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 15:04
Ja und der Monitor muss ebenfalls an sein (dublizierter Modus) denn sonst wird das Bild Bunt und in gefühlt 800x600 Auflösung wiedergegeben. Wenn das Displayport Kabel nicht angesteckt ist gibt die Soundbar erst gar kein Bild aus [Beitrag von Bafri am 29. Dez 2021, 15:05 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 15:35
Dann scheinst du wohl eine Auflösung zu senden die nicht unterstützt wird. |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 16:00
Der Monitor hat eine Auflösung von 2560x1600. Ich kann die Anzeige duplizieren, dann muss der Monitor aber an sein. Wenn ich den Monitor nicht am PC angeschlossen habe sendet die Soundbar gar kein Bild. Wenn ich Anzeige erweitert mache, wird die Einstellung erst gar nicht ausgeführt sondern es beharrt auf dubliziert. Was wäre die Lösung? |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 16:39
Ja und diese Auflösung wird von der Soundbar sicher nicht unterstützt werden, daher muss der Monitor an sein. Änder die Auflösung mal auf 1920x1080 oder 3840x2160 für den 2. Monitorausgang an dem die Soundbar hängt |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 16:52
Wenn ich den Monitor dubliziere kann ich die Auflösung auf 4k machen, die des Monitors wird dann auch auf 4k hochskaliert. Aber einen einzelnen Monitor kann ich im dublizierten Modus nicht anwählen. Und wenn ich das Display Port Kabel entferne hab ich wieder kein Bild |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Dez 2021, 16:55
Erweitern und Auflösung ändern |
Bafri
erstellt: 29. Dez 2021, 17:21
Ich glaube ich habe den Fehler. Der Monitor gab 165 Hz aus. Selbst 120 Hz was der Fernseher unterstützt, kann die Soundbar nicht ausgeben. Bei 60 Hz gab es jetzt keine Probleme deswegen wirkte das Bild auch so träge auf mich. Zudem wird die Auflösung bei Nvidia nicht unter PC aufgeführt sondern Ultra-HD, HD, SD. Ich muss den PC also doch direkt via HDMI verbinden. Ich bedanke mich wirklich herzlich für deine Hilfe! Du hast mir nicht nur die richtigen Lösungsansätze gegeben sondern auch meine Probleme gelöst und mir viel Stress, Zeit und Frust erspart. |
Samsung HW Q90R und Dolby Vision Frederik1986 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
kein Dolby Atmos mit Samsung HW Q900A in Verbindung mit LG OLED 65c97la realGrillzange am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 4 Beiträge |
soundbar samsung q90r Der_Rote am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
LG DSP8YA ohne Dolby Atmos? Koololli99 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 15 Beiträge |
PS4 Pro - Samsung Soundbar Q90R - Samsung Q80 stoneagem am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Netflix kein Dolby Atmos mit LG Soundbar Jack-85 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 14 Beiträge |
LG/Samsung Atmos Soundbar + LG C9 vianniello84 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
LG SK9Y Kein Atmos pylo23 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 27 Beiträge |
Kein Dolby atmos riskis am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 9 Beiträge |
Sonos Arc mit Lg Oled C1 kein Atmos? DennLee am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
