| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » LG SK9Y Kein Atmos | |
LG SK9Y Kein Atmos+A -A |
pylo23
erstellt: 21. Okt 2018, 11:30
Hallo ich hab mir eine LG9Y gekauft und wollte diese mit meinem LG 65 SJ8509 betreiben. Ich hab die Soundbar über ARC mit dem TV verbunden. Es kommt auch Sound. Wenn ich aber Atmos testen will, geht das irgendwie nicht. Muss der TV auch "atmosfähig" sein? Kontne zu dem Model nämlich nichts dazu finden. Ich dachte Atmos wird von der Soundbar verarbeitet. Beim starten von Filmen bei Netflix die mit Dolby Vision und Atmos gekennzeichnet sind, erscheint dann im Bild nur Dolby Vision. In den Einstellungenm des TVs gibts auch nichts zu Atmos. |
GermanJohnQ
erstellt: 21. Okt 2018, 12:19
Servus, also die Bar kann schon Atmos, aber wenn dein TV kein Atmos zur Bar durchschleifen kann, dann bekommst du auch kein Atmos Signal. Hol dir einen ordentlichen 4K Player der auch DolbyAmos kann und wo auch StreamingApps drauf sind, anschließen an die Soundbar und die Streaming-Apps über den Player starten und dann bekommst auch Atmos-Sound. PS: Google mal nach NETFLIX FILMEN mit Dolby Atmos, meist sind die Filme nicht gekennzeichnet oder die Atmos-Tonspur gibt es dann nur in Englischer Audiosprache |
pylo23
erstellt: 22. Okt 2018, 10:12
Danke...Leider kann die PS4 das ja auch nicht |
pylo23
erstellt: 22. Okt 2018, 10:13
Laut LG Support ist das einfach nur ein Firmware update mit dem Atmos codec. Leider macht verbreitet LG aber dieses Update nicht, weil sie neue fernseher und Geräte verkaufen wollen. Es wäre sooo einfach, wenn es nicht so kompliziert wäre. |
GermanJohnQ
erstellt: 22. Okt 2018, 11:37
Dann musst du dich wohl noch etwas gedulden. |
Riggelgatz
erstellt: 17. Nov 2018, 20:29
Moin, kann denn der LG SK8500 Atmos zur Soundbar bringen? Danke für die Hilfe l |
GermanJohnQ
erstellt: 17. Nov 2018, 20:54
Riggelgatz
erstellt: 17. Nov 2018, 22:37
Super, danke für die Antwort. Muss ich da etwas besonderes einstellen? Ich hab den TV über HDMI an der Bar, an den ARC Schnittstellen. Bei Netflix Filmen kommt aber nur Dolby Vision im TV Bildschirm. Die Bar zeigt immer nur ARC an. |
GermanJohnQ
erstellt: 17. Nov 2018, 23:42
Gibt es bei der Lg Bar eine Info oder Optionstaste wo dir angezeigt wird im TV was für ein Format abgespielt wird? Google mal nach Netflix Filme/Serien die Atmos haben! Kenn mich mit der Bar nicht aus, nutze eine Sony Eddit. Hab ein Bild der Fernbedienung, links ist die Info-Taste Sieht man im TV irgendwelche Infos oder nur im Display der Soundbar. Geh mal bitte in die LG Systemeinstellung. Dann auf Ton, dann auf Audioausgabe HDMI ARC Dann wieder auf HDMI ARC und dort die digitale Audioausgabe nicht auf PCM sondern auf Automatisch stellen. [Beitrag von GermanJohnQ am 17. Nov 2018, 23:48 bearbeitet] |
Riggelgatz
erstellt: 18. Nov 2018, 09:12
Ich habe es jetzt auf automatisch gestellt und dann zeigt er mir bei z.B. Lost in Space Dolby Atmos an. Vielen dank für die tolle Hilfe |
GermanJohnQ
erstellt: 18. Nov 2018, 12:59
Supi das Freud mich zu hören viel Spass noch beim Filmegucken |
Riggelgatz
erstellt: 18. Nov 2018, 13:03
Wo wir gerade so schön über den TV sprechen. Die Sender-Sortier-Funktion ist ja total umständlich, oder? Ich musste jedem Programm, die Nummer separat zuweisen 🙄 Und dann wollte ich gerne das laufende Programm pausieren, geht das auch? |
GermanJohnQ
erstellt: 18. Nov 2018, 14:56
Da kann ich Dir leider nicht Helfen weil ich über T-Home schaue |
DustPowers
erstellt: 28. Jan 2019, 21:05
Hallo zusammen, ich habe einen LG SJ800V mit der Soundbar SK8Y. Laut LG hat der TV keine Dolby Atmos Unterstützung. Bei Netflix wird zunächst Dolby Vision und Atmos angeboten. Beim Abspielen jedoch nur Dolby Vision. Meine Soundbar zeigt mir allerdings Dolby Atmos an, wenn ich auf die Info-Taste drücke, wenn ich das Angebot mit Atmos-Unterstützung auswähle. Ich bin etwas verwirrt. |
GermanJohnQ
erstellt: 28. Jan 2019, 21:21
Die Soundbar hängt ja am TV, wenn der TV kein Atmos Signal heraus gibt, dann ist es wurscht ob die Soundbar Atmos hat oder nicht. Du kannst aber einen Firestick an die Soundbar anschliessen und dadurch den AtmosSound abspielen! [Beitrag von GermanJohnQ am 28. Jan 2019, 21:23 bearbeitet] |
blu-ray_spieler
erstellt: 14. Feb 2019, 20:14
Ich wollte gerade die LG SK9Y Atmos Soundbar bestellen ! Da habe ich noch Mal gründlich überlegt halt Moment Mal die Soundbar gibt Dolby Atmos nur von Der HDMI ARC Anschluss wieder und der muss zum Meinem Philips 55PUS7101 gehen. Der müsste also ein Dolby Atmos Sound über die HDMI Anschluss von den externen Geraten durchschleifen ! Ich glaube der kann das ja gar nicht ! Da macht die Soundbar ja eigentlich überhaupt keinen Sinn ? Oder kann man das durch Irgendwelche HDMI Switches verkabeln ? Ich glaube ich habe die folgende Lösung gefunden Und zwar habe ich noch den HDMI UHD HDR Switch Ligawo 3090064 der kann Dolby Atmos ! Wenn ich also meine Geräte meine Xbox One X zbsp an den Ligawo Switch anschließe von dem Switch HDMI OUT zum HDMI Eingang der Soundbar und dann vom HDMI Ausgang von der Soundbar zum Philips TV ! Würde das so gehen ? Halt Moment Mal die Soundbar hat doch nur einen HDMI ARC Anschluss ODER ? [Beitrag von blu-ray_spieler am 15. Feb 2019, 11:50 bearbeitet] |
Legat_Damar
erstellt: 15. Feb 2019, 13:19
Ich verstehe in deinem Szenario nicht ganz, warum du einen Switch dazwischen schalten möchtest? Den würdest du nur brauchen, wenn du mehr als ein Quellgerät anschließen möchtest. Du sprichst hier aber nur von einer Xbox. Welche Quellen für Atmos ziehst du in Betracht? Um in deinem Xbox-Szenario Atmos Sound zu erhalten, schließt du die Xbox an den HDMI IN der Soundbar an. Über den ARC-HDMI schließt du deine Soundbar an den TV (auch am TV den ARC HDMI nehmen). Fertig. |
blu-ray_spieler
erstellt: 15. Feb 2019, 18:29
Natürlich habe ich noch mehr Geräte oder Quellen zum anschliessen Außerdem habe ich ja noch mein BenQ W1700 Beamer und dadurch ist der HDMI Switch zum Anschliessen erforderlich Und Gott sei Dank hat die LG Soundbar zwei HDMI Anschlüsse von einem kommen der Switch und seine Geräte Schaft und vom zweiten HDMI Port Geht's entweder zum Philips TV oder zum Beamer ! Ich sehe jedenfalls keine andere Anschluss Möglichkeit die mehr Komfort bietet. Hoffentlich funktioniert es so denn die Soundbar ist schon geordert ! |
blu-ray_spieler
erstellt: 19. Feb 2019, 19:49
So die LG SK9Y Soundbar ist erfolgreich angeschlossen und funktioniert wunderbar mit dem Ligawo HDMI Switch davor ! Und FIFA 19 auf der One X mit der Soundbar mit Dolby Atmos ist echt der Hammer ! Hatte vorher ein 5.1 Onkyo Lautsprecher Setup aber mit der Soundbar ist Dolby Atmos ein Genuss ! Ich sitze praktisch Wirklich wie mitten im Stadion Aber sagt Mal gibt die Soundbar nur Dolby Atmos aus wenn es die Quelle es hergibt oder kann ich mit den SOUND EFFECT Modus auch Den Dolby Atmos Ton sozusagen Simulieren ? |
SenjorHolzOhr
erstellt: 20. Feb 2019, 11:18
Das würde mich auch mal interissieren. Bleiben die oberen Lautsprecher bei nicht Atmos stumm? |
Bigdanny_
erstellt: 20. Feb 2019, 12:39
Sind im Modus Movie und Bass blast aktiv |
blu-ray_spieler
erstellt: 20. Feb 2019, 12:56
Laut Bedienungsanleitung gibt es eine Surround Funktion die entweder Auf EIN oder auf AUS geschaltet werden kann Man drückt auf der Fernbedienung die AUTO VOL Taste ca. 2 Sekunden bis an der Soundbar OFF - SURROUND angezeigt wird und dann nochmal die AUTO VOL Taste. Dann sollte bei jedem Klangeffekt Modus alle Lautsprecher in der Soundbar aktiv sein ! Auch "ohne" Hintere Surround Lautsprecher ! |
DustPowers
erstellt: 15. Mai 2019, 16:52
[quote="GermanJohnQ (Beitrag #15) Du kannst aber einen Firestick an die Soundbar anschliessen und dadurch den AtmosSound abspielen![/quote] Das bedeutet, dass ich ebenfalls hierzu einen HDMI-Switch in Erwägung ziehen muss? |
berlinanderspree
erstellt: 04. Mrz 2020, 16:21
Hallo, ich habe Probleme mit meiner neuen Soundbar LG SL9YG. Ich habe einen LG OLED 55C98 welcher auch Atmos unterstützt. Die Soundbar ist über ARC-HDMI mit dem TV verbunden. Zuspieler ist ein Fire TV Stick 4k am normalen HDMI Port des TVs angeschlossen. Ich habe nun über Amazon Prime filme und Serien gesucht, die eigentlich in Atmos sind. Im Audio Menu von Prime erscheint jedoch immer nur Dolby digital Plus. Auch wenn ich dann die Info Taste der Bar drücke erscheint nur Dolby Audio. Dann habe ich einen Atmos test auf Youtube abgespielt - auch hier wird auf der Bar kein Atmos angezeigt!? Im Menu des TVs sollte alles richtig eingestellt sein. Earc ist an - signal steht auf automatisch Bzw gibt es auch keine Veränderung, wenn ich auf durchlaufen stelle. Wo liegt denn jetzt das Problem? |
ChrisL75
#25
erstellt: 07. Mrz 2020, 08:49
Youtube hat zu 99.9% nur Stereo. Rest siehe http://www.hifi-foru...read=5261&postID=6#6 |
Nemesis200SX
#26
erstellt: 07. Mrz 2020, 10:35
und der Atmos Ton auf Prime ist großteils nur bei der englischen Sprachfassung vorhanden |
Speedster-40
#27
erstellt: 23. Jan 2021, 10:03
Neues Update ist da. Main: 20061834. Gibt es irgendwo ein Changelog? [Beitrag von Speedster-40 am 23. Jan 2021, 10:05 bearbeitet] |
Verkabelungsproblem LG SK9Y Soundbar? Kein Atmos ! drthmue am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 11 Beiträge |
Lg Sk9y Subwoofer Alternative Rallel am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 14 Beiträge |
LG SK9Y mit Rearspeaker - Surround Sound huipuh am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 6 Beiträge |
LG SK9Y mit Rear Lautsprecher - 5.1 möglich? kernseif am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 15 Beiträge |
LG SK9Y an LG OLED C8 Ton stocken Bautinho88 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 6 Beiträge |
LG SK9Y - letzten Vol Stand speichern möglich? AirJordan23 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 2 Beiträge |
LG DSN8YG Atmos - Verständnisfrage Archer01 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 7 Beiträge |
Kein Dolby atmos riskis am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 9 Beiträge |
Bose 900 + lg oled65c17lb = kein Dolby Atmos? Grlm am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 17 Beiträge |
Netflix kein Dolby Atmos mit LG Soundbar Jack-85 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
