Surround-Soundbar bei diesem Wohnzimmer sinnvoll?
ChezMatze
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 17:13
Hallo liebe Leute,
ich bin kürzlich umgezogen und da das neue Wohnzimmer wessentlich kleiner und schlechter ausgelegt ist als das alte (richtige Sorround-LS kaum bis garnicht umsetzbar) werde ich mich wohl von meiner 5.0 Anlage verabschieden und suche daher einen Ersatz im Bereich der Soundbars.
Der Raum sieht folgendermaßen aus:
Zeichnung Raum
Ist hier mit einer z. B. Samsung HW-Q80R ein gutes Surround(gefühl)resultat zu erzielen? Mir machen vor allem die offene Seite mit Möbeln (Tisch, Vitrinen etc.. ) und die Stellposition vom Sofa an der Rückwand sorgen. Habe leider noch keine Erfahrungen mit Surround-Soundbars gemacht. Probehören im Laden geht zur Zeit schlecht und bevor ich mir was nach Hause kommen lasse, wollt ich doch mal nachhorchen ob vlt. jemand aus eigener Erfahrung sagen kann ob so eine Soundbar hier vernünftig arbeiten kann, oder verschwendet ist. Bei Bedarf kann ich auch gerne Fotos vom Wohnzimmer einstellen.
Lieben Gruß
Matthias
erddees
#2 erstellt: 25. Jan 2021, 09:40
Zwei Faktoren, die dagegen sprechen:
- eine Soundbar an sich (egal welche Fabrikats)
- die konkreten räumlichen Gegebenheiten
Da kannst du unter klanglichen Gesichtspunkten genauso gut (eigentlich sogar besser) das vorhandenes System aufstellen. Wenn das nicht passt, dann zumindest die beiden Front-LS für eine Stereowiedergabe.
yomogi
#3 erstellt: 25. Jan 2021, 10:03
Dann nutze von deiner ehemaligen 5.0 nur noch 3.0 (3.1)...
Oder ist das quasi platztechnisch auch nicht möglich?
ChezMatze
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 12:31
Das mit den räumlichen Gegebenheiten habe ich bereits befürchtet. Aber wieso "eine Soundbar an sich"? Wenn man sich Tests im Netz anguckt, sind diese doch zumeist vom Surround, oder 3D-Klang der neuen Sundbars angetan.
Aktuell habe ich es auch erstmal als 3.0 hingestellt. Aber bin halt nur so halb zufrieden. Daher versuche ich gerade auszuloten welche Möglichkeiten ich noch habe.
fplgoe
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 12:38
Da der Soundbar über Reflexionen arbeitet, kann ich Dir jetzt schon sagen, was passieren wird: der rechte Surroundbereich wird immer prägnanter sein als der linke, weil Du da eine nahe geschlossene Seite hast, die andere Seite 'verpufft' im großen Zimmer.
Bei uns ist es im Esszimmer links die nahe Wand (ca. 1m) und rechts weiter weg die mit Schränken auch akustisch dadurch etwas bedämpfte rechte Wand in ca. 2,5m Entfernung. Man hört die Effekte von links deutlich auffälliger.
Ein Soundbar ist eben doch akustisch nur ein fauler Kompromiss.
ChezMatze
#6 erstellt: 25. Jan 2021, 12:46
gibt es da keine Soundbars die den Raum akustisch "ausmessen" und dann die schwächere Seite stärker befeuern zum Ausgleich?
Dann muss ich wohl leider nach anderen Lösungen suchen.. Dipol? (aber das würde dann schon wieder eher in einen anderen Foren-Bereich passen)
fplgoe
#7 erstellt: 25. Jan 2021, 13:02
Der große Yamaha misst ein (YSP-6500). Welches das bei der Konkurrenz macht, kann ich nicht sagen.
premutos666
#8 erstellt: 25. Jan 2021, 13:06
Es gibt auch genug Soundbars mit "echten", teils sogar kabellosen, akkubetriebenen Rears, also echtes 5.1. Sogar mit Einmessen. Nix da Reflexionen. Das funktioniert sicher niemals zufriedenstellend außerhalb eines Labors.
Mein Wohnzimmer ist quasi spiegelverkehrt wie deins. Ich nutze die JBL Bar 5.1, die Rears hängen hinter mir an der Wand. Bei Bedarf schnell kabellos aufgehängt, für normales TV etc. brauche ich nicht mal Surround... Design ehefrauentauglich unauffällig. Bis auf den 13,5kg Sub, damit kann man auch seine Nachbarn ärgern. Ein AV-Receiver mit "dicken" Lautsprechern kommt mir jedenfalls nicht mehr ins Wohnzimmer. Günstige "Virtual-Surround" Soundbars allerdings genauso wenig.
Das Soundbars "an sich" kacke sind schreiben hier immer die selben, ich frage mich warum überhaupt noch. Wird nach 20 mal erwähnen auch nicht besser... Muss doch irgendwann anstrengend werden...
Meine Meinung: Selbstverständlich ist eine Surround-Soundbar (mit Rears) bei diesem Wohnzimmer genauso sinnvoll wie ein "großes" System.
[Beitrag von premutos666 am 25. Jan 2021, 13:26 bearbeitet]
ChezMatze
#9 erstellt: 25. Jan 2021, 13:45
Danke Premutos für die Antwort.
Deiner Antwort entnehme ich aber auch, dass du schon der Meinung bist, dass eine Soundbar mit 3.1 (oder 3.1.2) gekoppelt mit Rears, sinvoller ist bei dem Wohnzimmer, als eine Soundbar mit seitlicher Abstrahlung?!
Wie weit hängen denn die Rears bei deiner JBL von deinem Sitzplatz weg? Mein Sofa steht aktuell leider nur wenige cm von der Wand entfernt.
Und dann direkt noch eine Frage hinterher: Hatte mir auch schonmal was zu den JBLs angeguckt. Da ich sowohl Nachbarn über als auch unter mir habe.. Kann man den auch gut regulieren? In Testvideos heisst es immer nur "jaa der macht richtig Druck u.s.w.". Mir wäre viel wichtiger, dass ein Sub sich gut einordnet (harmonisch) und auch seine Arbeit verrichtet wenn er sich nicht auf voller Lautstärke austoben darf.
[Beitrag von ChezMatze am 25. Jan 2021, 13:46 bearbeitet]
premutos666
#10 erstellt: 25. Jan 2021, 14:56
Seitliche Abstrahlung wird nicht funktionieren denke ich. Ich halte das außerhalb von "Laborbedingungen" aber auch für ungeeignet. Da gibt es viel zu viele Variablen zu beachten, jeder Raum ist anders... Bei "echten" Rears hat man dieses Problem schonmal nicht.
Mein Sofa steht gut 20cm von der Wand weg. Die Rears sind also nicht allzu weit hinten. Seitlich sind es wohl so 1,5m von meiner Sitzposition. Geht halt nicht anders, ob mit oder ohne Soundbar. Ist aber problemlos.
Ich habe den Sub auf Stufe 17 von 30. Das ist schon recht basslastig, möchte ich aber auch so. Nachbartauglich ist das durch Anpassung der Gesamtlautstärke. Einen Nightmode bietet die JBL allerdings auch noch zusätzlich. ABER: Das ist halt ein 300W 10" Downfire Sub, für die hellhörige Mietwohnung im Mehrparteienhaus ist das eher nichts. Ich besitze ein Reihenhaus, massiv gebaut, unter mir nur mein Keller. Ich kann also durchaus auch mal etwas Gas geben. Aber auch das ist ja nicht Soundbarspezifisch, sondern mit x.1 im Allgemeinen.
Sirchelios
#11 erstellt: 25. Jan 2021, 22:44
Ich hatte den Subwoofer von der JBL 5.1 auf 7 stehen also man kann den schon gut einstellen nach seinen Wünschen.
Kunibert63
#12 erstellt: 25. Jan 2021, 23:49
[quote="ChezMatze (Beitrag #9)"]
Wie weit hängen denn die Rears bei deiner JBL von deinem Sitzplatz weg? Mein Sofa steht aktuell leider nur wenige cm von der Wand entfernt.[quote]
Du bist nicht der einzige dessen Surrounds direkt neben der Couch angebracht sind. Man hat sich mit der Situation arrangiert. Wenn du das bereits getestet hast kannst du es ruhig preisgeben.
Was würdest du denn investieren wollen wenn es doch eine Soundbar sein "muß"? Vom Soundprojektor bis zu einer brauchbaren Sb. besteht eine große Preisspanne.
lappy67
#13 erstellt: 11. Feb 2021, 12:37
ich habe seit gestern die LG DSN8YG. Die Raumanordnung ist wie bei dir nur seitenverkehrt.
Die Soundbar hat automatische Einmessung. Damit werden wohl aber nur die Abstände gemessen (vielleicht noch die Pegel).
Die Samsung Q80 (ca 150€) und auch meine LG (ca 120€) haben die Möglichkeit von 2 zusätzlichen Lautsprecher hinten. Dabei ist zu beachten, dass eine Empfangsstation dabei ist und die Lautsprecher mit normalem Lautsprecherkabel verbunden wird.
Sound ohne die hinteren würde ich vergleichen mit einer einfachen 5.1 ohne die hinteren Lautsprecher. Von Atmos hört man sogut wie nie etwas. Entweder gibts Atmos nur auf Englisch oder die Effekte sind so selten im Film. Eine Soundbar wird das nie gut rüberbringen. Aber man kann auch nicht sagen, dass es gar nichts bringt.
Ich werde mir auf jeden Fall die hinten zwei auch noch holen. Die kann man gerne links und rechts stellen seitlich. Nicht optimal aber trotzdem viel besser.
Soundbar sinnvoll?
rumkugal89 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  7 Beiträge
Soundbar anwinkeln sinnvoll.
lema1981 am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  3 Beiträge
Yamaha Soundbar ysp 4000 --> sinnvoll bei diesem Raum?
bavarese am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
Surround-Soundbar
SuperManni72 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  10 Beiträge
Umstieg auf Soundbar sinnvoll?
Narutokun am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  6 Beiträge
Soundbar mit Beamer = sinnvoll?
Suddhodana am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  4 Beiträge
Soundbar hier sinnvoll?
KopfAufTisch am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  4 Beiträge
Soundbar Komplettsystem für 3d sound sinnvoll?
Karisma am 22.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  36 Beiträge
Soundbar für mein Wohnzimmer?
Snake1012 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Rücklautsprecher sinnvoll
timr2001 am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  8 Beiträge
2021
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.780
