HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Auswahl Soundbar | |
Auswahl Soundbar+A -A |
puschelyx
14:16
erstellt: 18. Aug 2020, |
Hallo zusammen, ich brauche mal ein paar Tipps zu nachfolgendem Sachverhalt. Wir bauen gerade ein Haus und ich möchte da natürlich schon an so viele Sachen wie möglich denken. Wir bauen ein EFH bungalowstil mit Doppelgarage (Hobbyraum) und überdachter Terrasse. Die Terrasse grenzt an die Küche, Wohnzimmer und Doppelgarage. Das sind erstmal die baulichen Gegebenheiten. Nun mein Anliegen. Ich möchte auf der Terrasse Sound aus verschiedenen Räumen haben. In der Küche hängt ein TV. Wenn wir auf der Terrasse sitzen möchte ich den TV-Sound auf der Terrasse haben (nein ich möchte aber nicht die Lautstärke des Fernsehers auf Höchststufe haben). Das ist das eine. Die zweite Einspielung kommt aus der Garage. Dort habe ich ein TV-Receiver und Beamer zu hängen (zum Fußball gucken). Bei besonderen Anlässen (WM, EM, CL usw.) möchte ich den Beamer aber auch auf die Terrasse hängen und dann dort Fußball gucken. Demensprechend muss der Ton vom TV-Receiver dann auch auf die Terrasse. Ich möchte das alles so vorbereitet haben, dass ich nicht ständig irgendwelche Kabel legen oder umstecken muss. Meine erste Idee war ein AV-Receiver in der Garage als Schaltzentrale. Dann müsste ich praktisch ein Kabel (optisch oder HDMI) von der Küche zur Garage legen und von der Garage dann Lautsprecher Kabel zur Terrasse wo ich dann Deckenlautsprecher einbaue. Jetzt habe ich mir aber überlegt, dass es doch auch mit einer Soundbar funktionieren müsste. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass ich auch ganz normal Musik vom iPhone oder iPad zur Terrasse streamen kann. Wenn ich den TV-Sound von der Küche auf der Terrasse hören will, kann ich im TV ja einfach in der Soundausgabe Bluetooth-Lautsprecher auswählen. Die Soundbar ist zusätzlich mit einem Kabel (optisch) vom TV-Receiver Garage verbunden, so dass ich den Sound von dort dann auch per Knopfdruck bekomme. Nach meinen Überlegungen ist das die beste Lösung. Habt ihr vielleicht andere Ansätze oder ist für euch die Lösung AV-Receiver als Schaltzentrale in der Garage besser? Welche Soundbar würde sich auf der Terrasse am besten eignen (vom Klang und von den Anschlüssen)? Muss die Soundbar outdoor-geeignet sein oder geht auch eine "normale" für drinnen? |
GeeS1200
15:54
Hallo puscheyx, zunächst irritiert mich bei Deinen Gedanken die Fokussierung auf den TV-Sound und die Aufstellung einer Soundbar auf der Terrasse. Abgesehen davon, dass mir keine outdoortaugliche Soundbar bekannt ist, würde ich eine solche Lösung aus mehreren Gründen nicht favorisieren (Qualität Bluetooth, originäre TV-Unterstützung durch die Soundbar, Diebstahl). Bei Deiner Ausgangslage würde ich mich für das qualitativ hochstehende Multiusersystem von Revox erwärmen. Hier gestattet der Verstärker V219 eine individuelle Einbindung verschiedener Quellen und den Anschluss diverser Lautsprecher, auch passender Deckenlautsprecher. Steuerbar alles über die MultiuserApp. Viel Erfolg bei der Planung des Systems wünsche ich Dir. |
puschelyx
16:19
Der Antwort kann ich jetzt nicht ganz folgen. Diebstahl entfällt. Das Haus steht auf einem 1.700 qm Grundstück mit 1,80 Zaun. Die Soundbar ist von außerhalb gar nicht zu sehen. Qualität Bluetooth kann ich nicht einschätzen, daher hier hilfreiche Tipps. Ich kann die Soundbar ja aber auch über HDMI am TV anschließen. Die Soundbar soll den TV-Sound nicht unterstützen sondern ersetzen. Wir sitzen in der Küche und gucken fernsehen (Ton über TV). Dann möchten wir raus auf die Terrasse aber weiterhin die Sendung, den Film etc schauen. Per Fernbedienung schalte ich nun den Ton vom TV auf die Soundbar, so dass wir draußen Ton haben aber in der Küche nicht mehr. Da erscheint mit eine Soundbar erstmal die einfachste und kostengünstigste Variante zu sein, da alles in einem Gerät ist. Wenn ich das bei Revox richtig gesehen habe braucht mann einen V400, in jedem Raum eine V219 und Lautsprecher. Das wird ziemlich teuer und arbeitsaufwendig oder täusche ich mich da. Die Soundbar würde ich einfach nur an den Dachüberstand hängen, Stecker rein und fertig. |
rockopa
17:00
Ob eine Soundbar für draußen das richtige ist kann ich mir nicht vorstellen (Temperatur, Luftfeuchtigkeitusw.) [Beitrag von rockopa am 18. Aug 2020, 17:00 bearbeitet] |
|Ketzer|
18:01
Ein bisschen günstiger als Revox wird es mit Sonos. Du hast die Wahl, ob Du Wifi kabelos und/oder Ethernet -Kabel zum Verbinden nutzt. Die Soundbars sind nicht outdoor-geeignet. Aber es gibt extra Outdoor-Lautsprecher. Oder Du nutzt den Sonos Amp und beliebige Lautsprecher, z.B. eingebaut im Dachüberstand. |
Cavallini
19:05
In solch einem Fall gibt es genug Hifi-Händler die die Planung übernehmen können und von denen man sich kostenlos beraten lassen kann. Zum Beispiel Heimkinoraum oder auch etwaige media@home Händler. Ist schon sehr speziell dein Wunsch. Aber nicht unmöglich. [Beitrag von Cavallini am 18. Aug 2020, 19:06 bearbeitet] |
puschelyx
20:26
Sonos sieht da auch schon interessant aus. Der Amp zusammen mit den Outdoor Lautsprechern klingt vielversprechend. Leider gibt es die nur in weiß. Da muss ich mal schauen wie das optisch passt. [Beitrag von puschelyx am 18. Aug 2020, 20:30 bearbeitet] |
GeeS1200
20:31
Einen V400 braucht es bei der Revox Lösung nicht zwingend, es handelt sich hierbei um einen Server. Du würdest bei 3 Räumen den V219 in dreifacher Ausfertigung benötigen, Lautsprecher in benötigter Stückzahl entsprechend. Das Multiusersystem von Revox bietet Dir allerbeste Qualität, klar kabelgebunden, aber die verlegst Du nur einmal. Insoweit solltest Du gerade in der gegenwärtigen Phase Deiner Überlegungen Dich vielleicht damit auseinandersetzen. Die Möglichkeiten des Multiusersystems besitzen schon Potential. |
puschelyx
20:52
Ich halte mir erstmal noch alles Möglichkeiten offen, da ich von den entsprechenden Stellen noch keine Kabel sondern Leerohre auf den Dachboden legen lassen. So kann ich dann in Ruhe gucken was ich wie mache. |
puschelyx
17:28
erstellt: 04. Feb 2021, |
Ich möchte nicht wieder ein neues Thema eröffnen, deshalb schreibe ich es hier. Letztendlich passt es auch zur Überschrift. Wir wohnen seit 3 Wochen in unserem neuen Haus. Nun ist gestern der neue TV (Samsung QLED 50 Q60T) für die Küche gekommen. Ich möchte dazu jetzt aber auch noch eine Soundbar aufhängen. Nun ist die Frage welche. Ich bin bei dem Thema da noch nicht so drin. Ich als Laie würde ich ja zu einer Soundbar von Samsung (wegen Kompatiblität zum TV) oder zu Sonos (weil kompatibel zu BJ free@home) tendieren. Vordergründig sollte natürlich der Sound für Musik und TV gut sein. Aber ich will auch den Blick in die Zukunft nicht verlieren. Da könnten dann wieder Sachen wie Multiroom und Alexa ins Spiel kommen. Habt ihr da Empfehlungen/ Erfahrungen? Ich hatte bisher weder mit Multiroom noch mit Alexa noch mit Soundbars zu tun. In unserer Mietwohnung hatten wir lediglich im Wohnzimmer einen AV Receiver (Marantz NR1602) und ein Teufel 5.1 System. Nun wird es im Haus sicher anders werden. Mit der Küche fangen wir an, später vielleicht auch ne Soundbar im Schlafzimmer/ Ankleide und die Technik im Wohnzimmer kommt auch irgendwann neu. Aber das braucht sicher alles noch sein Zeit. Kostet ja auch alles bisl was. |
derdater79
11:56
erstellt: 06. Feb 2021, |
Hi,sehr wahrscheinlich hängt der Tv in der Küche,damit auch die Soundbar am Tv ? In dem Fall sollte Soundbar doch einen Subwoofer haben.In einige Solo Bars ist ein downfire Subwoofer eingebaut. Gruß D |
yomogi
12:08
Dann solltest du dich unbedingt hier einlesen ![]() |
rumper
13:28
Was spricht denn gegen einen normalen Bluetooth LS für draußen? Den kann man ebenfalls mit dem TV verbinden sofern man nicht die billigste Gurke ohne Ausstattung kauft und schon ist der Ton draußen. ![]() |
puschelyx
16:55
Ja der TV hängt in der Küche und dort soll dann auch die Soundbar sein. Ich möchte dort keinen extra Subwoofer stehen haben nein. Also Soundbar mit integrierten Subwoofer. |
derdater79
17:33
Diese ist zwar nicht ganz billig aber die kann etwas zaubern ![]() so etwas ähnliches ![]() etwas mit WAF ![]() ![]() Gruß D |
yomogi
17:34
Nubert nuBox AS-225 |
derdater79
17:37
Tja 10 Kilo und 33 cm Tiefe.? |
puschelyx
16:58
erstellt: 08. Feb 2021, |
Sony und Denon sind hier doch schon sehr interessant. Sony natürlich preislich top aber Denon von den Funktionen her deutlich besser. Dazu gefällt mir noch die Sonos ARC. Preislich allerdings nochmal ein Stück teurer als Denon. Da ist Sonos Beam wieder günstiger. Manchmal ist es sicherlich besser lieber einmal richtig zu kaufen (auch wenn es teurer ist) anstatt dann alle 2 Jahre was neues. Nubert entfällt. |
lappy67
14:47
erstellt: 13. Feb 2021, |
Ich werf mal eine Soundbar von LG in die Mitte. Hab mir die DSN8 geholt. Hat ein Google Home mit drin und somit im ganzen Haus verknüpfung möglich. Multiroom. Auch über das Netzwerk. Geht natürlich wegen Goolge nicht auf Apple Geräten. google zur Einrichtung nötig. Automatische Einmessung dann aber sehr einfach. |
puschelyx
15:09
erstellt: 07. Mrz 2021, |
Ich habe mir jetzt testweise mal die Denon Home Sound Bar 550 bestellt. Werde sie dann die Woche mal testen und entscheiden, ob ich sie behalte. Rein optisch ist es nicht ganz so gut, dass sie unter meinem 50 Zoll TV ziemlich klein wirkt, da die ja nur 60 cm breit ist. Aber gut, eine gute Soundbar mit den gleichen Abmessungen wie TV zu finden ist ja noch schwieriger. Zudem möchte ich die Soundbar nicht an die Wand schrauben sondern am TV befestigen. Habe mir dazu mal eine Halterung von Hama bestellt. Da ragt die Soundbar natürlich vorne über den TV hinaus. Finde ich auch nicht so optimal. Das wird aber dann sicher bei anderen Geräten auch so sein. |
Wechsel auf Soundbar - Wohnzimmer mit Dachschräge Bembel78 am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage zu Soundbar und eARC drpaddo2891 am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 19 Beiträge |
Teufelanlage! Wohnzimmer und Dachterrasse anschließen? BEE-Effect am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 5 Beiträge |
5.1, Wechsel zu Soundbar? xsirpreisx am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 31 Beiträge |
Neuer abgespeckter Sound im Wohnzimmer. devildriver85 am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 10 Beiträge |
alte Soundbar auf neuen TV Juma2013 am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 2 Beiträge |
TV Sound verbessern / Soundbar? Stereo? Triya am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 6 Beiträge |
LG DSN8YG und Multiroom Michael_V am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 9 Beiträge |
Nach Umzug 5.1 nicht mehr möglich - Soundbar? Itzak am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 9 Beiträge |
Soundbar | Samsung Q70R | Wohnzimmer 23m² Poith am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBluechen1
- Gesamtzahl an Themen1.560.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.914
