| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sonos ARC | |
Sonos ARC+A -A |
shizo0409
#1151
erstellt: 06. Nov 2022, 14:46
Danke für die ersten Antworten. Tatsächlich gäbe es aufgrund von Design und der schon vorhandenen Sonos Komponenten keine andere Alternative für mich. Vor allem weil das Sonos Universum echt tadellos funktioniert und auch Alexa für mein smartes Zuhause integriert hat. Das mit den Five ist ja „schade“ dachte es bringt entsprechend Mehrwert durch den größeren Klangkörper. Macht ein zweiter Sub bei Sonos „Sinn“? Die Boxen zu behalten und nur Center, Rear und Sub zu verkaufen, könnte ich mit anfreunden, hast du zufällig den Sonos amp an die Boxen eingebunden? |
sealpin
#1152
erstellt: 06. Nov 2022, 15:29
Bei meinem Setup ist eine Quelle ein SONOS Connect. Ansonsten zum Thema Play Five als Surround: ich denke das wäre in den meisten Fällen oversized. Aber falls Du zu den Surround große Abstände hast und der Raum sehr groß wäre, dann mag das sinnvoll sein, nur wird dann m.M.n. die ARC als Hauptquelle für Front L&R und Center eher zu klein sein. Zum Thema 2. SONOS Sub kann ich nichts beitragen, ich habe nur einen und vermisse da nichts. Mein Raum ist aber nicht sehr groß, ca. 16qm ist der Bereich, in dem der Tv und die Anlage stehen. Hörabstand zur Front ca. 3m, zu den Surround eher um die 2m. Hinter und rechts vom Hörplatz sind Esszimmer und offene Küche. |
Rat_Six
#1153
erstellt: 18. Nov 2022, 12:49
Vielleicht für einige von Interesse. Sonos hat mit dem Black Friday begonnen und ganz nette Rabatte auf fast das gesamte Sortiment. Die Arc ist zB um 200€ reduziert. Ich habe bereits zugeschlagen und werde bei Problemen sicher hier aufschlagen oder wenn ich erste Erfahrungen weitergeben kann. |
*HotteX*
#1154
erstellt: 18. Nov 2022, 19:37
Hab heute auch zugeschlagen. Sub für 599 und 2 One SL für je 119€. |
Paulchen77
#1155
erstellt: 19. Nov 2022, 06:54
Hmmm wie weit kann man den sein System noch erweitern .¿ Arc mit Sub und 2 One Sl …was geht noch ? |
volkerrd
#1156
erstellt: 19. Nov 2022, 08:29
noch einen zweiten Sub |
jeez90
#1157
erstellt: 20. Nov 2022, 19:49
Hallo miteinander, ich hoffe, die Frage passt hier. Angesichts der Angebote (Sonos Arc mit Sub 3. Gen und 2xOne SL für 1499 Euro etc.) schwanke ich zwischen dieser kabellosen Lösung und einer kabelgebundenen 5.1 Anlage, für die ich bislang ~900 Euro kalkuliert hatte. Gibt es kabelgebundene Lautsprecher, die mit den Sonos vergleichbar sind, um ein Gefühl für den Aufpreis durch die Kabellosigkeit zu bekommen? |
sealpin
#1158
erstellt: 20. Nov 2022, 20:15
Meine pers. Meinung: Das SONOS Setup ist klanglich nicht wirklich mit einem Setup bestehend aus einzelnen guten Lautsprechern und einem AVR vergleichbar. Das Sytem mit einzelnen Lautsprechern KANN deutlich besser spilelen. Der Vorteil beim SONOS liegt in einem anderen Bereich: einfachstes Setup und leichte Bedienung sowie zusammen mit weiteren SONOS Speakern ein sehr gutes Multiroom System. Ich habe übrigens beides: viele SONOS Teile und ein amtliches Stereosetup, gegen das die SONOS Anlage nicht ansatzweise rankommt…ist aber alles eine Sache des Anspruches und der Erwartungshaltung. Für TV und gelegentliches Filmeschauen (Netflix & Co.) reicht mir das SONOS Set völlig. Just my 2 cents |
dackelodi
#1159
erstellt: 21. Nov 2022, 10:35
Moin, also die Frage ob sich ein Sonos-System oder ein System mit AVR besser anhört, liegt mitunter an der späteren Aufstellung. Es fehlt dir mit einer ARC potenziell einfach an Breite, es sei denn du sitzt 1m weit weg. Ansich finde ich allerdings auch, dass so ein Sonos-System schon einen guten Job macht. Könnte man weitere 2 One´s als linken und rechten FrontLS nutzen aus meiner Sicht eine echte Alternative zu einem "günstigen" 5.1 System. VG EDIT: So wie aktuell, je nach Anspruch, eher keine Alternative [Beitrag von dackelodi am 21. Nov 2022, 10:37 bearbeitet] |
Effzehler89
#1160
erstellt: 21. Nov 2022, 13:43
Hallo und guten Tag, ich möchte mein in die Jahre gekommenes Soundsystem ( Yamaha RX V473 und Teufel Consono 35) durch eine Soundbar ablösen. Ich habe aufgrund des Black Friday Sale jetzt die Sonos ARC (Single ohne sub und Speaker) im Visier. Lohnt sich die Sonos ARC ohne zusatzgeräte wie Sub und Rear Speaker? Ich habe etwas angst, das ich vom Klang enttäuscht sein werde da Sub etc. fehlt :-( Gruß |
dre23
#1161
erstellt: 21. Nov 2022, 13:59
Die klingt schon ordentlich, aber klar ist es nichtvergleichbar. Fang doch mit der Arc an und später kann ja der Sub dazu komme ![]() 685€ würde ich keine Minute zögern und mind. testen... |
Effzehler89
#1162
erstellt: 21. Nov 2022, 14:21
Stimmt eigl auch, bestellen und testen… Kannst du was zum Dolby Atmos Effekt sagen? Das wäre mir persönlich wichtig… Gruß und danke |
Frederik1986
#1163
erstellt: 21. Nov 2022, 16:58
Also irgendwas von wegen Dolby Atmos sollte man nicht erwarten. Da kommt einfach sehr wenig bis garnix von oben. Ich hab aktuell die Arc, zwei Ones und den Sub Mini und bin trotzdem echt zufrieden. Meiner Meinung nach ist der Sub aber definitiv notwendig und holt noch mal einiges mehr aus dem System raus. |
jeez90
#1164
erstellt: 22. Nov 2022, 22:46
Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Ich werde erstmal "klassisch" kabelgebunden anfangen |
puschelyx
#1165
erstellt: 24. Nov 2022, 12:50
Könnte mir mal kurz jemand sagen wie das mit Multiroom bei Sonos funktioniert. Also ich habe die Arc in einem Zimmer am TV angeschlossen. Ich habe 2 One SL in einem anderen Zimmer und möchte dort dann zeitweise auch den Ton vom TV haben. Bei HEOS ist es so, dass die Tonausgabe per App dann in den anderen Raum schieben kann, so dass ich entweder in beiden Räumen höre oder aber die Soundbar sogar stumm schalte und nur die anderen beiden Lausprecher den TV-Ton wiedergeben. Läuft das bei Sonos ähnlich? |
screencatcher
#1166
erstellt: 24. Nov 2022, 14:22
Ich habe jetzt auch die Sonos ARC. An für sich finde ich die okay, aber für 685 € im Angebot habe ich deutlich mehr erwartet. Guter "Stereo" Surround Sound ist vorhanden, aber von oben oder von hinten kommen kein Sound, trotz Dolby Atmos. Ich kann auch bestätigen, dass Musik sehr bescheiden klingt. Auf meiner 250 € Stereoanlage klingt Musik erheblich besser (nur 2 x 60 Watt). Sprachverständlichkeit ist für mich auch nur okay, aber nicht gut. Diese finde ich bei meinem LC C2 aber sehr gut. Ich habe bewusst die ARC als Standalone gekauft und möchte nicht erweitern. Ist dies das Maximum was es in der Preisklasse gibt? Preislich ähnlich wäre da noch die Sony HT-A5000. Oder habt ihr noch andere Empfehlungen? |
Memph
#1167
erstellt: 24. Nov 2022, 15:56
Interessant wie unterschiedlich die subjektive Wahrnehmung hier ist. Ich bin mit dem Klang insgesamt sehr zufrieden, Hintergrundgeräusche verteilen sich als Geräuschteppich im Raum und Sprache und Effekte sind sehr klar und fokussiert. Auch im Bassbereich bin ich für eine Soundbar sehr zufrieden (habe trotzdem jetzt noch den Sub bestellt weil es einfach mehr Spaß macht und er bei der Sonos ja vollkommen frei platziert/versteckt werden kann). Sprachverständlichkeit ist super (und Sprachverbesserung für mich vollkommen unnötig, aber hast du das schon getestet?). Allerdings hatte ich absolut nicht erwartet Effekte von oben oder hinten zu hören (das ist meiner Meinung nach nicht mehr als Marketing). Es ist eher dieser Teppich der trotzdem erheblich immersiver ist als Stereo. Und noch als Randnotiz zu der Frage nach den Alternativen: Ich hatte davor die Bose Soundbar 700 und die kam mit unserem Raum erheblich schlechter klar (einseitig Fenster und offener Raum auf der anderen Seite), der Klang war allgemein dünner (auch im Bassbereich besonders ausgeprägt). |
Grammy919
#1168
erstellt: 24. Nov 2022, 15:58
Eine Frage, hast du die Sonos Arc mit einen Apple Gerät eingemessen? Das ist noch einmal ein sehr großer Unterschied. Und Dolby Atmos effekt sind rein Effekte von oben! Das hat nichts mit Rear Effekten zu tun und sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass du den Klang von den LG C2 besser findest als von der Arc? ich habe zwar nur den CX9 und eine Beam 2, aber hier ist der Unterschied bei normalen Lautstärke schon Auffällig, zum Vorteil der Beam beim Bass, Klarheit und Räumlichkeit. Ganz ehrlich gesagt, für das Geld fällt mir keine alternative ein. Sonos lebt halt auch davon, dass man es erweitern kann. Als Standalone Soundbar ist die Arc schon ganz okay, aber halt nicht perfekt. Von der Sony würde ich die Finger lassen, wenn mehr Lautsprecher (also Rear Lautsprecher) in Ordnung sind, ist die 995 von Samsung vielleicht eine alternative. Ansonsten bewegt man sich schon in der Richtung AMBEO Soundbar, wenn man was besseres sucht. Und die Watt Leistung hat rein gar nichts mit Klangqualität oder sonstiges zu tun. |
screencatcher
#1169
erstellt: 24. Nov 2022, 16:09
Ja, die Sprachverständlichkeit hatte ich schon getestet und diesen breiten Teppeich an Stereo Sound kann ich bestätigen. Vielleicht habe ich rechts und links nicht genug Platz neben der Soundbar. Ich werde das mal in Ruhe am Wochenende testen. Muss denn der Raum eher leerer sein, also rechts und links mehrere Meter alles frei? Die Arc habe ich nicht eingemessen, habe aber Android. Geht dies damit auch? Den LG Ton finde ich nur bei der Sprache besser, natürlich erheblich weniger Volumen. Kann man denn in der App mehr als nur Höhen und Tiefen einstellen? Wofür ist dieses Loudness genau? Entschuldigt die vielen Fragen. Es ist meine erste Soundbar. [Beitrag von screencatcher am 24. Nov 2022, 16:10 bearbeitet] |
Rat_Six
#1170
erstellt: 24. Nov 2022, 16:37
Im Idealfall hat man einen symmetrischen Raum mit glatten, harten Flächen und ohne Hindernissen, dann funktioniert die Projektion von Sound durch abprallen ganz gut. Nein, mit Android kann man die Sonos Geräte nicht einmessen. Da gibts zu viele verschiedene Mikros in den Geräten als, dass Sonos Lust hätte das zu programmieren. Loudness hebt bei geringen Lautstärken den Bass an. |
Grammy919
#1171
erstellt: 24. Nov 2022, 19:19
Neben der Soundbar muss auf jeden Fall Platz vorhanden sein, um einen gewissen Räumlichen Effekt zu erzeugen. Je freier der Raum ist, umso besser ist das natürlich. Aber der Raum muss jetzt nicht klinisch rein sein, dass hat dann auch wieder störende Effekte. Mit Android Geräten geht es nicht, hier braucht man einmalig ein Apple Gerät mit mindestens den IOS13(?). Frag doch dafür einfach mal in Freundes oder Bekanntenkreis, die Sache dauert keine 5 Minuten und verbessert merklich die Klangqualität in allen Bereichen. Und nein, die APP erlaubt nur diese Einstellungen, Wird die Arc eingemessen, hat man natürlich die Option Trueplay als zusätzliche Option. Natürlich gibt es noch den Nachtmodus und den Dialogmodus. Hier gerne mal etwas rumspielen. Loudness wurde nicht ganz richtig erklärt von Rat_Six. Sie sorgt dafür, dass auf geringen Lautstärke ein gewisses Gleichgewicht bei Höhen und Tiefen(Bass) entsteht, die insgesamt für einen runderen Klang sorgt. Meiner Meinung spricht sehr wenig dafür, dass auszustellen. |
Rat_Six
#1172
erstellt: 25. Nov 2022, 10:33
Ah, Danke. Wieder was gelernt. |
atzenkeeper500
#1173
erstellt: 25. Nov 2022, 14:04
Moin zusammen und schon vor ab meine Entschuldigung falls die Frage schon mehrfach beantwortet wurde: Kumpel hat sich einen neuen LG OLED gekauft (ich weiß das LG kein DTS mehr kann aus Lizenzgründen) und heute eine Beam Gen2. Aufbau ist LG OLED per ARC mit der Beam verbinden und an einem anderen HDMI Port des LGs einen UHD Blu-ray Player. Der UHD Blu-ray Player kann natürlich DTS, DTS-HD etc. Wird der Ton vom Player, über den TV per (E)ARC durchgeschliffen und kommt als DTS bei der Beam an oder klappt es nicht wegen dem LG OLED der kein DTS mehr unterstützt? Dann wäre die Beam für ihn eher ungeeignet und eine andere Soundbar mit mehreren HDMI Eingängen um z.B. den UHD Blu-ray Player dort direkt anzuschließen für seine Zwecke besser geeignet? Vielen Dank vorab |
Grammy919
#1174
erstellt: 25. Nov 2022, 14:27
Nein, der LG kann auch kein DTS Ton durchschleifen. Ob aber deshalb eine andere Soundbar mehr Sinn macht, ist fraglich. DTS ist ohne Frage ein Hochwertiges Tonformat, was aber auch ein Hochwertiges System benötigt um so entsprechend wiedergegeben zu werden. Oder mit anderen Worten. Eine Soundbar ist nicht unbedingt der optimale Weg, um DTS Tonformate auch wirklich so wiederzugeben, dass man einen Vorteil gegenüber anderen Tonformaten hat. |
atzenkeeper500
#1175
erstellt: 25. Nov 2022, 15:07
Vielen Dank für die schnelle Antwort und ein schönes Wochenende |
Fuchs#14
#1176
erstellt: 25. Nov 2022, 20:39
Player nehmen der DTS auf DD wandeln kann und fertig. Kein Mensch hort da einen Unterschied |
MuLatte
#1177
erstellt: 25. Nov 2022, 20:40
Naja man möchte aber schon ein vernünftig dekodiertes Surroundsignal aus der Soundbar hören und nicht nur PCM Stereo wenn DTS durch den TV kommt. Die ARC kann nur das wiedergeben was aus dem TV kommt und das ist bei DTS eben Mist. Wenn man mal etliche Seiten zurück liest findet man eine Lösung. HDMI-Splitter oder ähnliches. |
Fuchs#14
#1178
erstellt: 25. Nov 2022, 20:42
Was hat das mit Stereo zu tun? Gar nix... |
MuLatte
#1179
erstellt: 25. Nov 2022, 20:44
Ähm so genau.... was macht denn der TV aus dem DTS-Signal. Hab was von 2Kanal-PCM gelesen. |
Fuchs#14
#1180
erstellt: 25. Nov 2022, 20:52
Ich hab doch gesagt DTS nach DD wandeln und fertig. |
Nemesis200SX
#1181
erstellt: 25. Nov 2022, 20:57
Welcher Player kann denn on the Fly von DTS in DD wandeln? Ich kenn das nur von älteren Samsung Playern aber was aktuelles fällt mir nicht ein. [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2022, 20:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
#1182
erstellt: 25. Nov 2022, 20:59
Mein Samsung zB, gibt auch noch andere |
Nemesis200SX
#1183
erstellt: 25. Nov 2022, 21:02
Ja nur baut Samsung keine Player mehr Du schreibst das so als wäre das ein gängiges Feature. Ist eher die Ausnahne umd man wird wohl ein gebrauchtes Gerät kaufen müssen. Edit: die PS4 Pro scheint es auch zu können aber wohl nur wenn man den Optischen Ausgang verwendet. [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2022, 21:03 bearbeitet] |
Grammy919
#1184
erstellt: 25. Nov 2022, 21:12
Wird dann die DTS Tonspur nicht beim durchschleifen in Dolby Digital "umgewandelt"? |
Nemesis200SX
#1185
erstellt: 25. Nov 2022, 21:22
Nein. Die wird vom TV in Stereo PCM umgewandelt |
Grammy919
#1186
erstellt: 25. Nov 2022, 22:01
Ach wieder was dazu gelernt. Hatte bisher einfach das Problem nicht, dts ist bei keinem Streaming anbieter eine Sache und auf Disk ist das auch ein tonformat, was seltener ist. |
Nemesis200SX
#1187
erstellt: 25. Nov 2022, 22:11
Nö. Auf Disc (Ausnahme DVD) ist das sogar weiter verbreitet. |
Grammy919
#1188
erstellt: 25. Nov 2022, 22:26
DTS ist noch auf Disk zu finden, dass ist richtig. Aber es wird immer weniger und es gibt jetzt schon Filme, die ohne DTS Tonspur ausgeliefert werden. |
Nemesis200SX
#1189
erstellt: 25. Nov 2022, 22:39
Wieso noch Ja klar gibt's auch Filme ohne DTS aber deswegen ist das nicht am absteigenden Ast. Du schreibst wirres Zeug sorry. Aber ist jetzt genug OT von meiner Seite |
puschelyx
#1190
erstellt: 26. Nov 2022, 13:59
Hallo, kann mir vielleicht hier jemand sagen welche HEOS Soundbar der Sonos Arc am nächsten kommt oder gibt es keine? |
MilesAway
#1191
erstellt: 26. Nov 2022, 18:01
Würde sagen die Denon Home Soundbar 550 oder die DHT-S517 mit eingebauten up-firing Lautsprechern. |
puschelyx
#1192
erstellt: 26. Nov 2022, 19:50
Na die 550 würde ich ausschließen. Die habe ich in der Küche, wo sie ausreichend ist. Aber so fürs Wohnzimmer würde ich sie nicht nehmen. Sowohl klanglich als auch von den Maßen eher nicht dafür geeignet. Da stelle ich mir bei der Arc doch schon was anderes vor, auch wenn ich sie nicht kenne. |
MilesAway
#1193
erstellt: 27. Nov 2022, 08:07
Meiner Erfahrung nach (Heos Bar) war der Bass ohne Subwoofer schwach, und mit Subwoofer für eine Mietwohnung fast zu brachial. Habe nie einen ausgewogenen Klang hinbekommen. Dann habe ich mir die Sonos Playbase geholt und bin auch ohne Subwoofer voll zufrieden. Klingt egal ob Musik oder TV immer ausgewogen und satt. Klanglich bin ich mit Sonos glücklich, kenne allerdings die neuen Heos Geräte nicht. |
screencatcher
#1194
erstellt: 27. Nov 2022, 15:36
Ich werde die Arc nun behalten. Den TV will ich darüber hängen. Muss man unbedingt 10 cm über der Arc Platz lassen oder hat dies jemand von euch auch mit weniger Abstand montiert? Wenn ich ein längeres Stromkabel nutzen will gehen hier die Normalen wie die für Stereoanlagen? |
Rat_Six
#1195
erstellt: 28. Nov 2022, 14:55
So, mein erstes kurzes Fazit nach einem Tag mit dem kompletten Sonos System im Heimkino. Die ARC alleine habe ich als ziemlich dünn und unspektakulär empfunden. In meinem Raum und im Vergleich zu meinem Sony A90J wäre sie deswegen nicht geblieben. Kommt dann, aber der Sub dazu, fängt es an Spaß zu machen und die Rears runden die Sache ab. Die Einmessung mit Trueplay hat den Sound nochmal verbessert und sogar den einen oder anderen Atmos-Effekt kann man wahrnehmen. Kommend von einem traditionellen 5.1 System bin ich nach den ersten Stunden sehr angetan. Bei Musik sieht die Sache ein wenig anders aus. Das System klingt ok, für eine Hintergrundberießelung reicht es. Sollte der Hauptaugenmerk auf einer tollen Musikwiedergabe liegen, dann lasst die Finger von der ARC. Hier meine erste Frage: Hat jemand die Sonos in der Kombination mit einer Sony PS5 und nutzt diese auch zum Abspielen von Blu-rays? Wenn ja, welche Einstellungen habt ihr auf der PS5 gewählt? |
Grammy919
#1196
erstellt: 28. Nov 2022, 15:09
Die 10cm Luft sollen gelassen werden, damit die Atmos Lautsprecher den Klang auch nach oben geben können. Kommt hier also auf das restliche Setup an. Ist der Fernseher so schmal, dass er maximal die hälfte der Soundbar verdeckt, würde ich auf die 10cm Luft verzichten, da würde dann Optik vor Klang gewinnen. Auch weil der Unterschied gering oder wahrscheinlich sogar gar nicht vorhanden ist.
Kann mich deinen Fazit nur anschließen, bei der Beam gen2 ist es so ziemlich das gleiche. Musik ist okay, aber so richtig Spaß macht es nicht. Ebenso das der Subwoofer wahnsinnig das System bereichert, nicht nur beim Bass, sondern auch Auflösung und Klarheit. Ebenso das Trueplay die ganze Sache verbessert und wirklich gemacht werden muss. Notfalls holt man sich ein gebrauchtes Iphone, bekommt man schon in guten zustand für rund 75 Euro gebraucht. Für den Zweck mehr als ausreichend. Zu deiner Frage. Bei Spielen auf AV Receiver gehen und dort 5.1 wählen. Bei der Blu ray Wiedergabe dagegen wird es Tricky, hier muss man ins Menü bei der Wiedergabe und dort auf die Sound und Bildeinstellung, die sind nämlich getrennt von den restlichen Einstellungen. Wie man dahin kommt...hier ein Video. Ton auf Bitstream einstellen und dann wird der auch entsprechend Wiedergeben. |
screencatcher
#1197
erstellt: 28. Nov 2022, 15:56
Dann werde ich den TV nach Gefallen über die Soundbar platzieren. Ich werde versuchen die Löcher oben aber frei zu lassen, obwohl der Klang bei mir "von oben" ohnehin nicht ankommt. Kann man eigentlich auch direkt ein längeres Stromkabel an die ARC anschließen oder passt nur das mitgelieferte? |
Memph
#1198
erstellt: 28. Nov 2022, 17:07
Laut Sonos soll man nur das mitgelieferte nehmen, es passt aber jedes Kaltgerätekabel und sitzt auch fest (hab's ausprobiert). |
Rat_Six
#1199
erstellt: 29. Nov 2022, 12:58
Vielen Dank für die Tipps. Hab es gleich ausprobiert, Ergebnis es kam kein Ton mehr sobald DTS oder Atmos abgespielt wurde Erst nach ein wenig herumprobieren am A90J bin ich über das Menü zu Passthrough und Co. gestolpert. Jetzt läuft die Sache und der Ton ist nochmal besser. Kurze Frage: Manchmal, wenn die Tonwiedergabe zu Ende ist, also kein Ton mehr ausgegeben wird (Bsp. Ende eines Youtube Videos), kommt vom Sub ein leises poppendes Geräusch, das sich so lange wiederholt, bis ein neues Tonsignal kommt. Das Störgeräusch kommt nicht immer vor, ist, aber in einem leisen Raum wahrnehmbar. Kennt das jemand oder hatte es bereits mal? |
Grammy919
#1200
erstellt: 29. Nov 2022, 14:11
Ach ja Die typischen Probleme. Ging mir ähnlich, leider muss man auch viel beim TV umstellen, bis es so läuft wie man will. Wobei bei mir das größte Problem war, die PS5 dazu zu bewegen, auch den Ton von eine Bluray richtig wiederzugeben...da hat in meinen Augen Sony echt Mist gebaut, dass es hier noch einmal ein Untermenü gibt, um Ton und Bildeinstellungen bei der BD Wiedergabe anzupassen...Dein beschriebenes Problem mit den Subwoofer hatte ich noch nicht gehabt, obwohl ich meinen Raum als ziemlich leise Beschreiben würde. Du hast einen neuen Sub gen3? |
Rat_Six
#1201
erstellt: 29. Nov 2022, 16:33
Jo, das Einstellungsmenü bei Sony ist nicht gerade intuitiv. Stimmt, der Sub ist neu, alles zusammen im Paket gekauft. |
Neue Sonos Soundbar "Lasso" BananaDealer am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 08.07.2024 – 3 Beiträge |
Sonos Beam oder Sonos Arc? Di-Stefano am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 4 Beiträge |
Sonos Arc + Sub schlecht? OneViper am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 10.06.2023 – 10 Beiträge |
Sonos Ray Soundbar andyiston am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage Sonos Soundbar ohne E-Arc cabriofortwo am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Arc oder LG DSN8YG / DSN9YG Soundbar Der_Captain am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 3 Beiträge |
Sonos Arc oder Ambeo max kobi88 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 9 Beiträge |
SONOS Arc richtig anschließen Christian4592 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 14 Beiträge |
Revos S100 oder Sonos ARC CPN1980 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 11 Beiträge |
Sonos arc Ultra vs Jbl 1300 Andreas7971 am 12.11.2024 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
