HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Wie TrueHD abspielen? | |
Wie TrueHD abspielen?+A -A |
Valery
19:14
erstellt: 23. Nov 2019, |||||||
Hallo alle zusammen. Ich habe derzeit das Problem, dass ich Videos mit Dolby TrueHD nicht gescheit abgespielt bekomme. Mein Fernseher ist ein Philips OLED 804. Welcher laut Datenblatt folgende Audio Codecs beherrscht: • Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6) Dazu habe ich eine Soundbar - LG SL9YG. Eine richtige Anlage kam leider wegen der dünnen Wände und der empfindlichen Nachbarn nicht in Frage ![]() Bei der steht bei Audio: Unterstützte Audio Dateiformate LPCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS X, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, AAC/AAC+ Unterstützte Soundeffekte Standard, Music, Bass Blast, Movie, Dolby Atmos, DTS: X Dazu habe ich noch einen PC mit folgender Hardware: Intel Xeon E3 1231 v3 Asus Strix GTX970 mit noch Windows 7. Alle Filme sind auf einer USB Festplatte. Diese kann ich direkt am TV anschließen, dann spielt er so ziemlich alles - außer den neuen König der Löwen (kA wieso). Bei allen TrueHD Filmen gibt es nach 1 Sec immer einen Freeze für ca 0,5-1sec. Kann man also vergessen, dass so zu schauen. Die Platte kann ich nicht direkt an die SoundBar anschließen, die kann nur MP3 abspielen. Ich kann die Platte natürlich auch am PC anschließen, allerdings bekomme ich dann an der Soundbar immer nur PCM angezeigt. Und nicht TrueHD, oder Dolby oder was-weiß-ich was da wirklich stehen müsste. Jedenfalls ist PCM falsch. Auf dem PC verwende ich den MPC und habe dort Bitstream aktiviert gehabt, dennoch kam eben nur PCM an. Normal müsste man den Ton doch irgendwie nur durchreichen können, und nicht aufm PC decodieren? Könnt ihr mir bitte sagen, ob es bei meinem Setup eine Möglichkeit gibt, das TrueHD richtig zum laufen zu bekommen? Also eventuell anderer Player aufm PC oder aufm TV (ist ein Android 9 Tv) - oder ist das hardwaretechnisch gar nicht möglich? Und müsste ich den Ton nicht eigentlich an die Soundbar geben können, und die dekodiert die Daten dann selbst? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ![]() Edit: Meine Idee war, dass ich eventuell so eine Nvidia Shield Box hole, die kann ja angeblich TrueHD. Aber wenn es kein Hardware Ding ist, sondern auch mit einem anderen Player realisiert werden kann, dann brauche ich die vllt gar nicht? Edit2: Ich habe mittlerweile erfahren, dass die Soundbar zwar 4K durchreichen kann, allerdings wohl kein HDR/DV. Damit wäre es mir am liebsten, wenn ich einen Player auf den TV bekommen würde, der es ordentlich abspielt - ohne ruckeln. Wenn ich dann Soundqualität verlieren, ist das nicht so schlimm, wie die HDR Formate zu verlieren. Vom Sound hab ich dank der Soundbar eh nicht soooooo enorm viel :-) Zur Not ginge wohl auch der Umweg, Bild + Ton an den TV zu schicken, welcher dann via ARC den Sound an die Soundbar gibt - allerdings dann ohne TrueHD. Liebe Grüße. |
Rainer_Hohn
19:22
Die Soundbar hängt doch bestimmt per HDMI am TV. Beide müssen eARC beherrschen, damit die HD Tonformate wiedergegeben werden können - so zumindest mein Verständnis. ![]() [Beitrag von Rainer_Hohn am 23. Nov 2019, 19:27 bearbeitet] |
Valery
19:38
Du hast schon recht - allerdings hat das nichts mit meiner Situation zu tun ;-) Weder TV noch Soundbar können eARC (soweit ich verstanden habe, geht das eh erst mit HDMI 2.1 - obwohl einige das per Software irgendwie nachrüsten wollen). Mein Problem ist, dass sich die Filme mit TrueHD Audio gar nicht richtig abspielen lassen. Das ist eine reine DiaShow. Deswegen suche ich hauptsächlich einen Player, der das abspielen kann. Und dann den Ton immer noch im bestmöglichen Format an die Soundbar weiterreicht. Dass das so kein TrueHD wird, ist mir leider auch klar :'-(. Für nicht HDR Filme, sollte ein Zuspieler, der direkt an die Soundbar angeschlossen wird (z. B. der PC) den vollen Sound übertragen können. Dann wäre ein Verlust von HDR nicht schlimm - weil nicht vorhanden. ![]() Ich hoffe es ist halbwegs klar, wo das Problem liegt ![]() Filme mit TrueHD Audio sind derzeit nicht abspielbar. Die sollen aber abgespielt werden. Am besten vom TV direkt von der USB Festplatte. Sound dann via ARC an Soundbar, mit noch bestmöglichem Audio. Variante 2: Filme werden auf einem Zuspieler abgespielt, Audio kommt an Soundbar, und gibt das Bild noch an TV weiter. Dies ist bei allen nicht HDR Filmen die bevorzugte Variante. Was für einen Zuspieler kann ich da verwenden? Auf dem PC welchen Player? Oder brauche ich so eine Shield Box? Geht die auch mit AMD Karten? |
Fuchs#14
19:52
Direkt am TV geht nicht, Di brauchst einen Mediaplayer wie zb nvidia shield |
Valery
22:11
Das heißt es gibt keinen Player auf Android, der TrueHD beherrscht und abspielen kann? Das ist natürlich Mist, aber gut, dann weiß ich woran ich bin :-) Kann denn jemand so einen Zuspieler empfehlen? Also, gibts da noch was anderes als die Shield? Geht die überhaupt wenn man eine AMD Karte hat? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, kann man damit ja auch seine Steam Spiele auf den PC streamen? Wäre ja nett, wenn man gleich beides machen kann ![]() |
fplgoe
09:04
erstellt: 24. Nov 2019, |||||||
Nein, das heißt, Deine Konfiguration kann es nur nicht. Es gibt auch Mediaplayer auf Android-Basis, die alle Formate abspielen, aber das ist jetzt unwesentlich. Du bekommst Dein TrueHD jedenfalls nur über den Eingang des Soundbars wiedergegeben, weil es anders herum über den TV per ARC nicht funktioniert, egal, was Du da anschließt. Ich würde mal am PC ansetzen, denn dort wird es vermutlich auch Einstellungen geben, die eine Bitstream-Wiedergabe ermöglichen, jetzt ist bei Dir eben eine PCM-Ausgabe vorgegeben. Aber das ist alles natürlich Hardware/Software-Problematik, da bist Du hier im Thema Soundbars irgendwie falsch gelandet. Oder eben Du spielst über die schon vorgeschlagenen Lösungen per separatem Mediaplayer und den Soundbar ab. Aber -wie gesagt- prinzipiell kann das auch Dein PC. |
Valery
19:24
Kannst du mir da einen nennen? Dann kann ich die HDR TrueHD Filme ja wenigstens trotzdem gucken. Da ist mir HDR dann lieber als TrueHD. Filme ohne HDR werde ich in Zukunft dann über einen Zuspieler an die Soundbar schicken. Welches Programm könnt ihr denn für den PC empfehlen, um Filme so abzuspielen, dass das TrueHD Audio komplett durchgereicht wird? Scheint beim MPC nicht so richtig zu klappen. Und welchen Zuspieler könnt ihr denn empfehlen? Gibt es vielleicht einen BlueRay Player der sowohl Filme von USB als auch von BlueRay wieder gibt? Dann müsste ich nicht eine Box für die Filme auf Platte + BD Player haben ![]() Liebe Grüße. |
Fuchs#14
19:27
Mein Samsung M 8500 kann das |
fplgoe
19:39
Highente
19:54
Tue Hd ist doch ein Audioformat und hat nichts mit der Videowiedergabe zu tun. |
Valery
22:28
Hallo, Ich hab jetzt mal ein bisschen im Internet gesucht und folgendes gefunden: Panasonic DP-UB824 ( ![]() Der kann alle Audio Formate und auch alle HDR Formate. Was ich allerdings am Besten finde: Er hat einen Video HDMI Ausgang und einen Audio HDMI Ausgang. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man damit das Video an den TV geben (voller HDR Support) und den Ton separat an die Soundbar (voller Audio Support). Dazu spielt er auch noch von Festplatte ab. Das wäre doch das ideale Gerät für meine Situation, oder sehe ich das falsch? Außerdem kann man auch Apps drauf installieren, und direkt davon streamen - wodurch ich auch bei den Streams bestes Bild + besten Ton hätte. Wenn jetzt niemand sagt, dass der das gar nicht kann, was ich mir erhoffe, kaufe ich mir den zum Black Friday ^.^
Das hat auch niemand gesagt. Mein Videoplayer hängt nur bei Dateien mit TrueHD Audio Spur. |
Fuchs#14
22:38
Ich bezweifle aber das der HD Ton von Festplatte kann, |
Valery
22:42
Wieso sollte er es denn nicht können? Wenn ein Player das Format beherrscht, sollte dann nicht egal sein, ob es von einer CD/DVD/BD kommt oder von einem USB Stick/SD Karte/Festplatte? |
Fuchs#14
22:43
Nein, das ist ganz und gar nicht egal. Das sind grundverschiedene Dinge |
Valery
23:07
Kannst du das genauer erklären? ![]() Das ergibt für mich nämlich keinen Sinn ![]() |
Fuchs#14
23:12
Dann könnte das ja jeder BD Player. Für USB ist der Mediaplayer zuständig, und die können das eben meist nicht. |
Highente
23:19
Gibt hier im Forum doch einen ausführlichen Thread zu den Panasonic UHD Player. Da kann man ja mal gucken. |
Valery
23:34
Das verstehe ich immer noch nicht. Ich brauche doch auch einen Player um es von BD abzuspielen. Wenn dieser Player TrueHD verarbeiten kann, wieso sollte er es nicht können, wenn er eine Datei von der Festplatte abspielen soll? Oder meinst du, die haben dafür 2 verschiedene Player? Dann bliebe noch die Sache, dass man auf diesem Player auch Apps installieren kann. Jemand sagte ja, dass es Apps für Android gibt, die TrueHD ausgeben können. Dann sollte man die Dateien eben mit einem solchen Player abspielen können.
Den habe ich gefunden, und meine Frage schon reingeschrieben ^.^ Ich hoffe, jemand kann dort Auskunft geben. Wenn alles gut ist bei dem Gerät, hab ich mein Weihnachtsgeschenk schon ![]() [Beitrag von Valery am 24. Nov 2019, 23:38 bearbeitet] |
Valery
23:55
OK, nach etwas weiterem stöbern, komme ich zu dem Entschluss, dass der 824 nicht der richtige für mich ist. Anscheinend hat der Fuchs recht gehabt; Dateien von USB spielt er nicht problemlos ab :-( Dazu kommt noch, dass er kein Atmos unterstützt -wundert mich, wenn man bedenkt, dass er ja sonst alles an Board hat. Also weiter suchen ![]() |
fplgoe
05:08
erstellt: 25. Nov 2019, |||||||
[Beitrag von fplgoe am 25. Nov 2019, 05:09 bearbeitet] |
Valery
22:56
Hab heute noch mal bei Panasonic direkt geschaut, und du hast natürlich recht, er kann es schon weiter geben. Nur nicht selbst decodieren. Jetzt müsste nur noch der interne Player was taugen. Zumindest kann er laut Panasonic: MKV/ MP4 (H.264/HEVC), TS (MPEG-2/H.264/HEVC) Das sollte schon n großen Teil abdecken, hoffe ich. Wobei man ja bei MKV nie so genau weiß, was da so drin ist. Aber eventuell lässt sich ja ein anderer Player installieren, der mehr kann? |
Fuchs#14
23:04
Nein kann man nicht, das geht bei keinem player |
Valery
23:18
Echt? Bei dem steht, dass Netflix, YT, etc alles dabei ist. Und dann werben die mit "Internet Apps". Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass man dort ganz normal Apps installieren kann, wie bei meinem TV auch? Wäre ja doof, wenn das nicht ginge. |
fplgoe
07:09
erstellt: 26. Nov 2019, |||||||
Das ist genau ein Codec, z.B. der gleiche Standard-Codec, der auch bei DVB-T2 verwendet wird und vielleicht auch bei MKV's verbreitet ist. Es gibt aber hunderte verschiedene Codecs bei Videodateien. Ob der nun Deine MKV's unterstützt musst Du ausprobieren und kann in der nächsten Version schon wieder anders sein. [Beitrag von fplgoe am 26. Nov 2019, 07:09 bearbeitet] |
ProphAN
08:26
#25
Du kannst doch auf deinem TV Kodi installieren, und dann die Videos von der USB Festplatte wiedergeben. |
Fuchs#14
08:33
#26
Aber nicht in True HD ![]() |
ProphAN
09:33
#27
Nein, aber er schrieb ja: "Dann kann ich die HDR TrueHD Filme ja wenigstens trotzdem gucken. Da ist mir HDR dann lieber als TrueHD". |
fplgoe
09:39
#28
Wenn der zugespielte Stream aber keinen Core in AC-3 enthält, wird er den TrueHD-Ton auch mit Kodi sehr wahrscheinlich nicht flüssig abspielen. Da hilft im Zweifelsfalle nur ausprobieren.. |
ProphAN
10:09
#29
Erstmal geht es ja nur darum die Videos überhaupt am TV abgespielt zu bekommen. Das kann er mit Kodi direkt am TV testen, ohne zusätzliche Hardware zu kaufen. Wenn er die dann mit Kodi abgespielt bekommt, kann er ja immer noch über eine Shield nachdenken, und diese dann direkt an die SB anschließen für sein TrueHD. |
Fuchs#14
10:12
#30
Was soll er mit einem Video ohne Ton? Das kann der interne Videoplayer auch, dazu braucht es kein Kodi ![]() |
ProphAN
10:34
#31
Er hat doch geschrieben, dass die Wiedergabe beim internen Player alle 1 Sekunde für 0,5 - 1 Sekunden stockt... |
Valery
21:02
#32
Hallo alle :-) Danke für die vielen weiteren Antworten :-) Erstmal zum Kodi: Das ist ein Video Player für Android oder? Und den kann ich einfach auf meinem TV installieren? Muss ich nachher mal ausprobieren :-) Mir wäre es lieber, wenn die Filme laufen und etwas schlechteren Ton haben, als wenn sie gar nicht laufen. Spielt der Kodi denn auch die HDR Formate ab? Das macht der interne Player vom TV zumindest tadellos. Nur TrueHD bekomme ich einfach nicht abgespielt ![]() ![]() Falls ich mir doch so eine Shield hole, wäre dann so etwas dazu sinnvoll: "FeinTech VAX01201 HDMI HD-Audio Extractor 7.1 ARC Dolby Atmos DTS 4K 60Hz HDR" -> Das Ding kann, oder behauptet zumindest, dass es das kann, den Sound vom Signal an den TV extrahieren und dann einzeln an meine SB weiter reichen. Lohnt sich so etwas? Kann so etwas funktionieren? Dann würde die Shield das (HDR) Bild an den TV geben, und der Splitter den HD Ton an die SB. So ähnlich, wie es mit dem UB824 gewesen wäre. Nur könnte ich dann keine UHD Schreiben abspielen ^.^ Oder lieber gleich einen Media Player mit mehreren Ausgängen? |
Probleme mit LG SL9YG und Dolby Atmos berlinanderspree am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 6 Beiträge |
LG SL8Y Dolby Atmos BennetG am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos Bluray Player anschließen JuicyFruit007 am 14.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos GhostLaxr am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 6 Beiträge |
LG DSP8YA ohne Dolby Atmos? Koololli99 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 15 Beiträge |
Dolby Atmos über Beamer DrMenace am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 25 Beiträge |
Kein Dolby atmos riskis am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 9 Beiträge |
Wird Dolby Atmos ausgegeben? MuJuon am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos ohne eARC Certger am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Sony HT-XT3 - Dolby TrueHD geht nicht? Yazin am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedScuba_Diver
- Gesamtzahl an Themen1.559.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.417
