| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Probleme mit LG SL9YG und Dolby Atmos | |
Probleme mit LG SL9YG und Dolby Atmos+A -A |
berlinanderspree
erstellt: 04. Mrz 2020, 16:24
Hallo, ich habe Probleme mit meiner neuen Soundbar LG SL9YG. Ich habe einen LG OLED 55C98 welcher auch Atmos unterstützt. Die Soundbar ist über ARC-HDMI mit dem TV verbunden. Zuspieler ist ein Fire TV Stick 4k am normalen HDMI Port des TVs angeschlossen. Ich habe nun über Amazon Prime filme und Serien gesucht, die eigentlich in Atmos sind. Im Audio Menu von Prime erscheint jedoch immer nur Dolby digital Plus. Auch wenn ich dann die Info Taste der Bar drücke erscheint nur Dolby Audio. Dann habe ich einen Atmos test auf Youtube abgespielt - auch hier wird auf der Bar kein Atmos angezeigt!? Im Menu des TVs sollte alles richtig eingestellt sein. Earc ist an - signal steht auf automatisch Bzw gibt es auch keine Veränderung, wenn ich auf durchlaufen stelle. Wo liegt denn jetzt das Problem? |
fplgoe
erstellt: 04. Mrz 2020, 17:38
Erstens daran, dass der HDMI-Eingang des FireTV wahrscheinlich nicht unverändert per ARC umgeleitet wird. Der FireTV gehört an den Eingang des Soundbar. Zweitens sind die Dateien von Youtube meist nicht mal in Mehrkanalton, geschweige denn Atmos, egal wie sie heißen. Und wenn Youtube mal ein mehrkanaliges Video verfügbar hat, können es praktisch keine Apps keines Herstellers mehrkanalig abspielen, nur in Stereo. Und in Atmos schon gar nicht... Also FireTV an den Soundbar und dann musst Du nur noch einen Film/Serie finden, die auch Atmos beinhaltet, ich wüsste keinen. Und bitte beachten: die meisten Atmos-Signale sind nur bei englischer Sprache verfügbar. PS: Netflix von FireTV 4k unterstützt kein Atmos, nur vorab als Tipp... [Beitrag von fplgoe am 04. Mrz 2020, 17:40 bearbeitet] |
berlinanderspree
erstellt: 04. Mrz 2020, 17:43
ok. Schon mal vielen Dank für die Antwort. Also schließe ich den Fire TV an HDMi In an die Soundbar und arc auf arc TV. Ich hoffe die Bar schleift das Signal durch, auch wenn sie mal aus ist. Wir schauen normales TV über Waipu und Fire TV stick und da reicht uns oft der normale Sound. Is aber ganz schön umständlich wie ich finde. Gut das Problem mit youtube habe ich verstanden - bei Amaton Prime war es halt nicht anders. Ich versuche das ganze mal mit deinen Tips - danke und schönen Tag noch. |
fplgoe
erstellt: 04. Mrz 2020, 17:51
ARC brauchst Du nur für Ton vom TV, also ist das bei dem FireTV am Soundbar völlig belanglos. Wenn der Soundbar HDMI-Through unterstützt, musst Du das im Setup ggf. aktivieren. Schau mal in dessen Anleitung, irgendwo bei den HDMI-Einstellungen. |
berlinanderspree
erstellt: 04. Mrz 2020, 18:17
Ich habe gerade den stick an der soundbar angeschlossen. jetzt bekomme ich natürlich nur bild, wenn die soundbar auch an ist. zudem reagiert der stick langsamer auf befehle. bei atmos gab es überhaupt keine verbesserung. die soundbar hat trott des hohen preises kein wirkliches menü. es gibt ein mini display zum einstellen des tones und ein app, dass aussieht als wäre es 10 jahre alt - da gibt es so gut wie keine einstellungen zu machen. HDMI-Through kann ich dort nicht einstellen - das geht nur im Menü des TVS. Der STick kommt folglich wieder an den TV. Dsa kann doch alles nicht so schwer sein, wenn man eine soundbar vom gleichen Hersteller kauft und das alles super aktuelle Geräte sind. Sehr ärgerlich bei den hohen Preisen!!! Kann es eventuell am HDMi Kabel liegen? Das ist bestimmt schon ein paar Jahre alt-aber wie soll ich das testen - keinen Bock dauern alles neu zu kaufen, wenn man das Material eigentlich schon hat. Gibt es hier niemanden mit ägnlichem oder gleichem Setup - wie das nervt :-( |
fplgoe
erstellt: 04. Mrz 2020, 18:46
Ich habe die Anleitung überflogen und habe nichts über eine Durchleitung gefunden. Für Atmos brauchst Du -wie schon gesagt- natürlich auch einen Stream, der das enthält. Und das ist bei PrimeVideo vermutlich verschwindend wenig. Hast Du mal gegoogelt, ob es da Empfehlungen gibt? *** Und -wie gesagt- per HDMI an den TV zu gespielt und per ARC an den Soundbar gegeben, wird das mit Atmos wahrscheinlich ohnehin nicht funktionieren. /Edit: ***Jack Ryan soll in Atmos sein, allerdings auch nur in der englischen Sprachversion. /Edit2: Gerade auf dem Cube ausprobiert, diese Version: ![]() ist in Atmos. Allerdings auch erst, nachdem man über die Menütaste (die drei waagerechten Striche) auf Atmos umgestellt hat. [Beitrag von fplgoe am 04. Mrz 2020, 19:48 bearbeitet] |
LG SL9YG- App Redthunder am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 2 Beiträge |
LG Soundbar SL9YG & LG OLED65C97LA "PASST DAS?" guzziv7 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 7 Beiträge |
Verbindungsproblem LG SL9YG Donas11 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 3 Beiträge |
LG SL8Y Dolby Atmos BennetG am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos über LG uj6309 alpo86 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 19 Beiträge |
LG DSP8YA ohne Dolby Atmos? Koololli99 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 15 Beiträge |
Dolby Atmos Probleme (Jbl 9.1) Erazer360 am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 6 Beiträge |
Bose 900 + lg oled65c17lb = kein Dolby Atmos? Grlm am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 17 Beiträge |
Dolby Atmos GhostLaxr am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 6 Beiträge |
Netflix kein Dolby Atmos mit LG Soundbar Jack-85 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 14 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
