| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Techn. Fragen zu einigen Soundbars | |
Techn. Fragen zu einigen Soundbars+A -A |
freetrack
erstellt: 05. Jan 2018, 08:45
Hallo zusammen.... beschäftigte mich erst seit kurzem mit dem Kauf einer "Soundbar" Die Favoriten sind zu einem: Samsung HW-K850 Sony HT-ST5000 Yamaha - VSP-2700 Nun meine technischen Fragen: Die Sony hat einen "USB-Anschluss" , aber reicht es nicht aus wenn die Soundbar mit dem TV per HDMI- Kabel verbunden ist, dass ich den USB Anschluss am TV nutzen kann um den Sound der Soundbar zu hören? Oder überträgt der TV den USB Stick nicht in die Soundbar? Frage zu "Yamaha 2700" Unser Raum ist leider eine offene Wohnküche, so würde rechts von der Soundbar so gut wie keine Wand als Reflektor dienen und die linke Wand besteht zu 70% aus einer Fensterfront. Da würde die Yamaha wohl keinen Sinn machen oder? Ist es möglich mit der Sony und der Samsung Internetradio abzuspielen? Vielen Dank vorab!!!!
erddees
erstellt: 05. Jan 2018, 13:16
Zur Frage "USB über TV": Der USB-Anschluss an der Sony-SB dient in erster Line dazu, um darüber Audioinhalte von einem Stick oder einer externen FB abzuspielen und nicht dazu eine Audioverbindung zum TV aufzubauen. Ein USB-Stick kann auch am TV eingesteckt werden (soweit ein Eingang vorhanden und dafür geeigent), ob dann aber auch dessen (Audio-)Inhalt über das TV an die SB weitergeleitet wird, hängt von der Funktionalität des TV ab. Die Verbindung TV<->SB erfolgt dann über die ARC-HDMI-Schnittstelle, nicht über einen USB-Port. Bei aktuellen Geräten funktionert das in der Regel (muss nicht, also prüfen!), bei älteren Geräten ist das eher nicht der Fall, weil keine ARC-Funktion. Zur Frage "fehlende Reflektionsfläche": Grundsätzlich ersetzt eine Soundbar kein 5.1-System. Von daher ist ein Surroundsound bereits schon eingeschränkt. Wenn dann noch zusätzlich Reflexionsfläche fehlen, wird der Einsatz einer Soundbar noch fraglicher. Vielleicht wäre es dann besser über eine klassiche Stereoaufstellung nachzudenken. Die Sony- als auch die Samsung-SB können in Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet Streaminganbieter wiedergeben. Details wie das geht und welche Möglichkeiten vorhanden sind, siehe Sony- bzw. Samsung-HP bzw. die BA der Geräte; Download von den jeweiligen HP. Die Yamaha-SB ist über den Radiodienstanbieter v-Tuner in der Lage direkt ohne Smartphone/Tablet einen Internetradiosender anzuwählen. Hier stehen sogar drei "Stationstasten" zur Verfügung. Voraussetzung für alle Varianten: Netzwerkzugang. |
freetrack
erstellt: 07. Jan 2018, 19:03
Vielen Dank "erddees" für Deine ausführliche Antwort! Kurze Zwischenfrage: Also wenn die Soundbar über ARC-HDMI mit dem TV verbunden wird und der TV einen USB Port an, sollte die Soundbar auch in der Lage sein die Audiodateien vom USB Stick vom TV wiedergeben. Ist das Richtig? Dann bräuchte ich also keine SB mit USB Anschluss, da mein neuer TV diese Voraussetzung erfüllt. Frage zu fehlenden "Reflektionsflächen" Ich dachte nur die die SB von Yamaha, die 2700 oder 5600 benötigen dringend "Reflektionsflächen" um den Sound gut wiederzugeben, dachte SB von Sony oder anderen reflektieren den Sound eher nach vorne!! Welche SB außer Yamaha, verfügt denn noch über einen integrierten VTuner. Oder lässt sich ein separater ITuner an einer Soundbar anschließen? |
erddees
erstellt: 08. Jan 2018, 10:18
Im Gegensatz dazu geben die beiden Yamaha ein echtes Surroundsignal wieder (sofern zugespielt!) und sind (wenn man das optimal nutzen will) auf Reflexionsflächen dringend angewiesen. Alternativ kann man ein sogenanntes Stereoboard einsetzen. Die sind aufgebaut wie eine SB liefern aber "nur" ein Stereosignal ... und das machen sie sehr ordentlich. Ich kenne die nuPro AS 250 von Nubert und finde die sehr überzeugend was den Klang und auch das (zugegebener Maßen eng bemessene) Stereodreieck betrifft.
Die Alternative zu I-Net-Radio wäre das Radioangebot des Sat-TV (soweit das bei dir genutzt wird). Das bietet eine ähnliche Vielfalt an lokalen und überregionalen Radiosendern wie I-Net-Radio und wenn man nicht gerade das Volksmusikprogramm von Radio Windhuk hören will, reicht das auch aus. Auch hier muss das TV bzw. ein TV-Receiver für den Empfang dann natürlich eingeschaltet sein. |
Fragen über Fragen zu dolby atmos soundbars Zorniger87 am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 52 Beiträge |
Einsteigerin braucht Hilfe zu Soundbars Tamara84 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Soundbars sinnvoll? o0Julia0o am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 51 Beiträge |
Top Soundbars ramon_raumklang am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 3 Beiträge |
Canton neue Soundbars / decks 2018 newsouthend am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
Grundlagen Wissen Soundbars (Panasonic) shutty am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Fragen zu den LG Soundbars SL8YG , DSN7Y , DSN8YG Asgard.84 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 11 Beiträge |
Soundbars in "Video" Denonenkult am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage zu Soundbars an TV MasterMaker am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 2 Beiträge |
Eine grundsätzliche Frage zu Soundbars FraBue am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
