HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Kein Ton über ARC | |
Kein Ton über ARC+A -A |
markushettmann
16:20
erstellt: 25. Dez 2017, |
Hallo zusammen, erstmal fröhliche Weihnachten an euch alle. Ich habe einen Telefunkenfernseher D50F289M4CW und eine Surroundsystem LG LHA755. Verbunden habe ich alles über HDMI. Am TV am Eingang 1 (Da wo ARC dahinter steht) und am Receiver gibt es ja nur einen HDMI Anschluss. Die Lautsprecher funktionieren alle super über bluetooth zb. Fernseheinstellungen: CEC: Aktiviert CEC Automatisches Einschalten: Aktiviert Lautsprechersteuerung: verstärker Wenn das ganze System aus, dann schalte ich den TV ein. Nach ca. 15 Sekunden startet automatisch der Receiver. Dann geht der TV Ton weg, so als wenn er auf den Verstärker umschaltet. Auf dem Receiver selbst steht auch "ARC". Aber es kommt einfach kein Ton aus den Lautsprechern. Ich habe in den Einstellungen des Receivers auch keine Möglichkeit gefunden die Lautsprecherausgabe einzustellen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Der_Papa
09:49
erstellt: 27. Dez 2017, |
Hallo, versuche mal beim TV eine Einstellung zu finden, in welchem Format er den Ton ausgeben soll. Dann probiere mal auf PCM zu stellen. |
almir_de
09:52
Hi,hast im TV beim Ton noch Einstellmöglichkeiten, also sowas wie den Tonausgang festzulegen, wie z. B. Stereo, Mehrkanal, komprimiert oder sowas? Es scheint so als bekommt der Receiver das Signal vom TV, versteht aber dessen Signal nicht. Bist du auch sicher dass der Receiver auf die richtige Quelle geschaltet ist? Auf keiner focal Dimension kann ixh wählen zwischen TV, hdmi, auch,das muss natürlich auch richtig stehen. Probiere mal alles durch im Menü des TV und auf dem Receiver. Hast du ein Arc taugliches hdmi Kabel? Ich habe es sollte ein hdmi 2.0 Kabel sein. Mfg Almir |
markushettmann
14:21
Es gibt Auswahlmöglichkeiten wie Stereo, Mehrkanal, komprimiert usw. aber nie kommt richtiger Ton. Über den Kopfhörerausgang funktioniert es übrigens.Die TV Ausgabe steht auf PCM. hab es aber auch auf auto schon probiert. Ich denke es gibt nur Standard und Highspeed hdmi kabel, keine 1.4, 2.0 usw. |
almir_de
15:54
Bitte was es gibt keine 1.4 und 2.0 HDmi-Kabel? Dann weißt du aber mehr wie ich. Ichh weiß nur dass es ein hdmi Kabel mit Audio Return Channel sein muß. Ich denke Version 1.4 reicht. |
Kein Ton über die Heimkinoanlange Proto258 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 8 Beiträge |
JBL Bar 5.1 kein Ton bei Anschluss über HDMI-ARC nuwave am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 5 Beiträge |
Tab8805/10 kein Ton über arc und optisch xSh4rKx am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 4 Beiträge |
Sonos ARC spielt kein Ton bei anderem HDMI Gerät tukz am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 3 Beiträge |
kein ton über hdmi shorty59 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mayllo am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 10 Beiträge |
Kein Ton von Soundbar Taz1901 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus Soundbase Spiff81 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei Samsung ru7179 mit Sonos Arc onbrez am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 34 Beiträge |
Samsung Soundbar an Phillips TV kein ton choppertriker am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
