| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Kein Ton über die Heimkinoanlange | |
Kein Ton über die Heimkinoanlange+A -A |
Proto258
erstellt: 21. Nov 2015, 10:57
Guten Morgen, zuerst einmal eine kleine Aufzählung der vorhandenen technischen Geräte: 1) Sony BRAVIA KDL-50W656 2) Sony BDV-E2100 5.1 Blu-ray Heimkinosystem 3) WD TV HD Streaming Media Player 4) Sony Playstation 4 Mein Fernseher besitzt 2 HDMI Anschlüsse. Einen mit "ARC" und einen "MHL". Den ARC-HDMI Anschluss des TV habe ich mit der ebenfalls ARC-fähigen Heimkinoanlage verbunden. Da, wie schon oben beschrieben, nur zwei HDMI Anschlüsse am Fernseher verfügbar sind, kaufte ich mir einen HDMI-Splitter. Mit diesem verbinde ich die Playstation 4 und den Media Player. Wenn ich nun die PS4 anschalte fährt auch die Heimkinoanlage und der Fernseher hoch. Nur kommt fast nie ein Ton aus der HKA. Erst wenn ich das HDMI Kabel aus dem ARC-Anschluss ziehe und es wieder hinein stecke. Auch startete ich den TV und die HKA zuerst und danach die PS4. Keine BEsserung. Kann mir jemand ein Tipp geben? |
std67
erstellt: 21. Nov 2015, 11:04
tja normalerweise gehören alle Quellgeräte direkt an die Anlage Diese ARC-Geschichte ist, vor allem bei extern an den TV angeschlossenen Geräten, immer wieder eine Fehlerquelle. Zumal die mesten TVs auf diesem Wege keinen Mehrkanalton ausgeben Hier wird der unwissende Kunde von der Industrie total verarscht. Weil die TVs eine Unmenge an Anschlüssen haben denken die Käufer sie könnten alles daran anschließen und dazu eine Koplettanlage mit nur einem HDMI nutzen. Am Ende funktioniert das dann aber so nicht, oder nur eingeschränkt. Die Verkäufer in den Mitnahmemärkten leisten da auch keine Aufklärung |
Proto258
erstellt: 21. Nov 2015, 11:05
Irgeneinen Tipp, was man machen könnte? Außer alles neu zu kaufen... ^^ |
std67
erstellt: 21. Nov 2015, 11:11
die PS4 hat keinen opt Out mehr? Dann wirds ganz scön aufwändig Erstmal brauchst du nen HDMI-Audio-Extractor, und dann, da die Sony nur einen opt Eingang hat einen optischen Umschalter damit du denMediaplayer auch noch anschließen kannst |
Proto258
erstellt: 21. Nov 2015, 11:35
Die PS4 besitzt einen opt. Ausgang. |
std67
erstellt: 21. Nov 2015, 11:37
okay dann brauhst du nur den optischen Upschalter und eine entsprechende Anzahl an Kabeln |
Proto258
erstellt: 21. Nov 2015, 11:38
Gibt es Klangunterschiede zwischen optischen Kabel und HDMI? |
std67
erstellt: 21. Nov 2015, 11:57
ja der optische direkt an der Anlage überträgt Mehrkanaton, die Variante über den TV nicht ![]() Hätte deine Anlage weitere HDMI-Eingänge dann wäre HDMIim Vorteil, da es auch HD-Ton überträgt (opt nicht). Aber beiden kleinen Böxchen ist das eh egal, da diese die klanglichen Unterschiede nicht dastellen können |
kein ton über hdmi shorty59 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mayllo am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 10 Beiträge |
Kein Ton über ARC markushettmann am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 5 Beiträge |
kein Ton über optisches Kabel Laie10 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 10 Beiträge |
Kein ton über hdmi Kabel wolf1425 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Kein Ton Bei Heimkinoanlage dis2k am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 5 Beiträge |
Kein Ton von Soundbar Taz1901 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus Soundbase Spiff81 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
LG HT94TA-kein Ton whinner am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Technicsanlage sagt kein Ton Bikrudi am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
