Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
LG SJ9 Soundbar
Simsi1986
#251 erstellt: 25. Nov 2017, 18:48
Mittlerweile habe ich meine SJ9 Soundbar passend zu meinem neuen 65B7D erhalten und bin mit Bild und Ton an sich sehr zufrieden. Leider ist das Handling etwas bescheiden.
Es heißt ja man soll die Xbox One X an den HDMI-In der Soundbar anschließen - derzeit kann ich zumindest bestätigen, dass man nur so in der Xbox auch Dolby Atmos aktivieren kann (offenbar gibt es bereits einen Beta-Patch, der ist aber wohl leider noch nicht bei mir angekommen auch wenn ich im Beta-Channel bin). Selbst wenn ich die TV-Lautsprecher aktiviere und die Xbox One direkt mit dem TV verbinde lässt sich Atmos nicht einstellen.
Gesetzt den Fall, dass Microsoft das Problem löst heißt es ja unabhängig vom Endgerät (also z.B. auch für Blu-Ray Player mit Atmos), dass Geräte die direkt am Fernsehr hängen keinen Atmos-Sound über die Soundbar wiedergeben können. Kann mir mal bitte jemand erklären, wieso? Wenn ich z.B. die Netflix-App im TV verwende geht es doch auch.
Technisch sollte es also möglich sein (sprich die derzeitige Situation ist ein Bug) oder habe ich was übersehen?
Wenn die Xbox One X am Ende tatsächlich an der Soundbar hängen muss um Atmos zu nutzen wüsste ich gerne ob es normal ist, dass ich zum einen mit der Fernbedienung der Soundbar zwischen ARC und HDMI-In umschalten muss und zum Anderen teilweise ARC auf Optical springt wenn Simple-Link aktiv ist.
Kenne das von meinem alten Panasonic-TV nebst Panasonic Soundsystem anders. Da konnte ich mit einer Fernbedienung beide Systeme steuern - sprich auch den Eingangskanal vom Soundsystem ändern.
ebcBIOHAZARD
#252 erstellt: 25. Nov 2017, 20:25
Hallo simsi1986
Hier spielen mehrere Dinge eine Rolle.
Bezüglich Atmos-Passtrough von deiner XBox über den TV an die Soundbar wird dies höchswahrscheinlich nicht von deinem TV unterstützt. Deswegen funktioniert die Atmos-Ausgabe auch nur, wenn die XBox direkt an deiner SJ9 hängt. Es ist wirklich die beste Option, deine XBox direkt an die SJ9 zu hängen.
Gegenfrage: Wenn du Netflix als App auf deinem TV nutzt und einen Film mit Atmos Tonspur schaust (z.B. Okja) dann zeigt deine SJ9 Atmos an? Wenn ja, cool, will ich auch haben! In diesem Fall scheitert es aber an deinen HDMI-Anschlüssen am TV, denn obwohl diese evtl. HDMI2.0, HDCP 2.2, HDR, HD-Audio usw. unterstützen, bedarf es spezieller Voraussetzungen, dass auch DTS:X und Dolby Atmos über den TV durchgereicht werden können. Google mal "HDMI 2.1 eARC". Soweit ich weiss, gibt es noch keine TVs die dies explizit können, und wenn doch, arbeiten diese ausserhalb der HDMI-Normen.
Bezüglich ARC & HDMI-In-Verhalten deiner SJ9 & XBox, hier funkt dir dein TV dazwischen, besser gesagt, deine XBox kann anscheinend nicht richtig CEC und gibt nur die Anweisung, alle Geräte einzuschalten aber nicht die richtigen Kanäle/Anschlüsse zu wählen (CEC Light).
Ich kenne dies von meinem HTPC (Intel Nuc) & Panasonic UHD UB704 Player. Schalte ich den UHD-Player ein, schaltet sich auch automatisch mein Sony-TV & SJ9 ein und die SJ9 wechselt automatisch auf HDMI-In, der TV auf die SJ9 -> Bild da, alle Kanäle korrekt geschaltet.
Schalte ich aber meinen HTPC ein, schaltet dieser zwar der TV und die SJ9 ein, allerdings wechselt der TV nicht auf die SJ9 und diese nicht auf HDMI-In, ich muss dies selbst machen. Daher schaltet mein TV auch auf normale ARC-Audio-Ausgabe, die SJ9 zeigt ARC an -> kein Bild des HTPC. Ich vermute hier dasselbe Verhalten bei deinem TV & Soundbar.
Solange hier die Hersteller untereinander die CEC-Logik nicht aufeinander abstimmen, wird manuelles Einstellen der Kanäle/Eingänge notwendig bleiben.
Gruss ebcBIOHAZARD
wertzius
#253 erstellt: 25. Nov 2017, 20:25
Dolby Atmos durch den Fernseher zu leiten funktioniert nicht, die benötigte Bandbreite ist zu hoch. Netflix nutzt Dolby Digital komprimiertes Atmos, dafür reicht die Bandbreite. Nur LG Fernseher ab 2017 können das jedoch per ARC ausgeben.
Simple Link ist immer so eine Sache...
Simsi1986
#254 erstellt: 25. Nov 2017, 22:26
Dass Passthrough mangels HDMI 2.1 offenbar nicht funktioniert kann ich zumindest ein wenig nachvollziehen (nur ein wenig deshalb, weil LG es ja auch schafft außerhalb der Norm so etwas wie eARC umzusetzen, sonst wäre es ja nicht möglich, dass der Fernseher Atmos an die Soundbar schickt - und ja meine Soundbar zeigt Atmos auch bei entsprechender Wiedergabe, z.B. in Netflix, an).
Offenbar habe ich zwar die neueste Insider Preview auf meiner Xbox One aber ohne den Atmos fix - denn auch ohne Passthrough sollte ich zumindest Atmos über die Lautsprecher des TVs abspielen können sonst würde es ja auch nicht bei Verbindung zwischen Konsole und Soundbar funktionieren. Es bleibt insgesamt zu hoffen, dass es demnächst entsprechende Updates geben wird - kann mir durchaus Vorstellen, dass LG die HDMI-Ports schon für HDMI 2.1 ausgelegt hat. Immerhin steht ja bereits fest, dass HDMI 2.0 Kabel auch mit 2.1 kompatibel sein werden.
Ja die groß angepriesene Heimkino-Anbindung und -Steuerung der XBox-One ist stark verbesserungswürdig. Kenne das auch eher so wie du beschreibst, wobei man in der XBox One zur Heimkinosteuerung, sehr abgespeckt, auch Befehle hinterlegen. Leider gibt die Doku von LG nur keine genauen Codes zur Steuerung her. Wie verhält es sich denn wenn du den UHD-Player ausschaltest und eine interne App des TVs oder ggf. auf einen anderen HDMI-Eingang oder den internen Tuner wechselst? Musst du dann erst am TV die Audio-Wiedergabe von intern auf SJ9 umstellen?
Ich darf jetzt weiter schauen wie ich die Nutzung der SJ9 so einfach wie möglich umsetze. Im schlimmsten Fall muss ich mir für BluRay einen externen Player holen (der dann im Gegensatz zur XBox wenigstens irgendwann Dolby Vision bekommt) und hoffen dass damit das Umschalten zwischen ARC und HDMI-IN über die TV-Fernbedienung möglich ist.
florian100
#255 erstellt: 26. Nov 2017, 01:25
Hallo
ich brauche dringend Hilfe.
Ich habe die SJ9 zusammen mit einem B7D. Ich habe Fernseher über ARC (HDMI2) an den ARC OUT der Soundbar angeschlossen. Im Fernseher ist sowohl der Audioausgang auf Optisch/HDMI ARC als auch Simplelink aktiviert. Die Soundbar springt immer wieder auf optical um und ich habe es bis jetzt nicht geschafft einen Ton über die Soundbar zu bekommen
Habe sowohl den Fernseher als auch die Soundbar in den Werkszustand zurück gesetzt hilft leider alles nichts.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Als HDMI Kabel nutze ich ein HDMI High Speed Ethernet Kabel von Amazon.
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Tipps
Florian
neuling1000
#256 erstellt: 26. Nov 2017, 11:44
florian100 (Beitrag #255) schrieb:
Hallo
Florian
ich würde die Soundbar APP runterladen und dann das Update aufspielen. soundbar Resetten dann mal schauen Die APP heißt Musikflow
florian100
#257 erstellt: 26. Nov 2017, 12:48
Hey dank für die Antwort das habe ich bereits schon alles gemacht.
Gibts sonst noch Vorschläge ansonsten geht das Dingen leider zurück
Gruß Florian
wertzius
#258 erstellt: 26. Nov 2017, 13:28
Die LG Fernseher schicken kein Atmos über ARC, sie schicken Dolby Digital kodiertes Atmos pber Arc. Das ist ein Unterschied.
@Florian ist die Soundbar denn zusätzlich optisch verbunden? Kannst du am Fernseher nicht nur Arc wählen und Bitstream als Ausgabe aktivieren?
neuling1000
#259 erstellt: 26. Nov 2017, 13:46
Ja nur per HDMI und sound Ausgabe auf Automatisch stellen
florian100
#260 erstellt: 26. Nov 2017, 13:48
Nein ich habe den Fernseher nicht über das optische Kabel verbunden. Was heißt bitstream und wo könnte ich das finden, am TV oder an der Soundbar?
florian100
#261 erstellt: 26. Nov 2017, 14:29
Ich habe auch in der App versucht den TV mit der SJ9 über "soundbar und fernsehgerät verbinden" zu koppeln der Ausgang springt jedes mal wieder auf den optischen Kanal zurück, ARC stand bei mir noch nie im Display der SB
55LA9709_User
#262 erstellt: 26. Nov 2017, 15:50
@florian100
bitte zuerst die SJ9 mit der neusten Firmware updaten! Dann die Verbindungskette so aufbauen wie ich es beschrieben habe.
Wenn du die SJ9 mit dem LG TV verbindest bitte ein hochwertiges HDMI Kabel verwenden. Du kannst die einzelnen Verbindungarten auch mit der Fernbedienung von der SJ9 einstellen. Schalte durch bis ARC im Display der SJ 9 steht.
Wenn du dann zum Bespiel ARD-HD schaust wird dir als Audio-Spur DOLBY-AUDIO in der SJ9 angezeigt.
Gruß 55LA9709_User
[Beitrag von 55LA9709_User am 26. Nov 2017, 15:51 bearbeitet]
florian100
#263 erstellt: 26. Nov 2017, 17:11
Also in der MusicFlow App wird mir kein Update für die Soundbar angezeigt. Gibts einen anderen Weg evtl zu Updaten falls überhaupt denn ich habe folgende Version seit dem 12.10.17 auf der SB
NB8.028.70421.C
Als HDMI Kabel nutze ich folgendes
Amazon HDMI Kabel
Hab auch schon versucht mit der F Taste der FB den Kanal auf ARC zu stellen jedoch scheint der Kanal sowohl ARC als auch Optical zu haben da ARC/Optical im Display durchläuft
wertzius
#264 erstellt: 26. Nov 2017, 17:37
Das richtige Format muss man am Fernseher einstellen. Entweder automatisch, Dolby Digital oder Bitstream, nicht PCM, Stereo oder irgendwas anderes.
florian100
#265 erstellt: 26. Nov 2017, 18:08
Also das Format kommt doch vom Material was eingespielt wird ich kann nur sagen wie es übertragen werden soll. Welches Format gesendet wird kann ich doch nicht am TV festlegen zumindest gibt es da nichts am B7D wo ich das einstellen könnte. Das Bild vom Blurayplayer der im HDMI IN der SB eingesteckt ist wird auch nicht weitergeleitet ich denke der HDMI OUT ist einfach defekt.
Christoph_Langanke
#266 erstellt: 26. Nov 2017, 18:20
Da kann die "Prioliste" eingestellt werden. Ich würde es auf "Automatisch" lassen.
LG TV - DTV Einstellung
Simsi1986
#267 erstellt: 26. Nov 2017, 20:55
Habe heute den B7D per USB auf die neueste Firmware aktualisiert und nun kann ich die XBox One direkt am Fernseher anschließen und Atmos über die SJ9 verwenden!
[Beitrag von Simsi1986 am 26. Nov 2017, 20:55 bearbeitet]
florian100
#268 erstellt: 26. Nov 2017, 22:13
Kann mir jemand erklären wie ich über USB updaten kann?
Brauche ich da MusicFlow auf meinem Rechner und lade das darüber auf die SB?
Und was für ein Kabel brauche ich zur Verbindung der Asb lag kein USB Kabel bei?
Danke schonmal im Voraus ich hab leider keinen Eintrag gefunden in dem das Updaten per USB erklärt ist
Gruß Florian
st3lli
#269 erstellt: 27. Nov 2017, 09:06
kannst du mir kurz sagen, welcher Text dann in der Soundbar steht, wenn die Xbox an ist?
Simsi1986
#270 erstellt: 27. Nov 2017, 10:45
Im normalen Menü und in Apps: Dolby Audio
Im Test per Dolby Access: Dolby Atmos
towue23
#271 erstellt: 29. Nov 2017, 14:15
Hat jemand die SJ9 an der Wand unterhalb des Fernsehers aufgehängt? Mein Fernseher soll am Wochenende an die Wand, es gehen drei Kabel nach unten zum Lowboard.
Wenn die SJ9 hängt, ist hinter ihr Platz zum verlegen der Kabel oder wie löst man das?
eXis
#272 erstellt: 29. Nov 2017, 20:23
Eine Möglichkeit wären Unterlegscheiben oder Abstandsbolzen, sodass die Kabel (mit Kabelschlauch?) zwischen Wand und Bar passen.
marcial
#273 erstellt: 01. Dez 2017, 10:06
Kurze Frage:
Der LG 65C7D steht bei mir auf dem Fuss. Passt die SJ9 noch davor oder verdeckt sie dann Teile vom Bild?
ebcBIOHAZARD
#274 erstellt: 01. Dez 2017, 11:42
Hallo marcial
Ich habe den 65C7V und bei mir ist es eine ziemlich knappe Sache. Das Bild wird zwar knapp nicht verdeckt, aber der IR-Sensor für die Fernbedienung teilweise, ich muss die FB also über meinen Kopf halten, um den TV bedienen zu können. Stelle den TV auf eine kleine Erhöhung (5cm sollten reichen) dann hast du keine Probleme.
Ich besorge mir noch eine Wandhalterung Vogels Wall 2450B dann habe ich meine Ruhe.
[Beitrag von ebcBIOHAZARD am 01. Dez 2017, 11:44 bearbeitet]
Christoph_Langanke
#275 erstellt: 01. Dez 2017, 12:32
Äh... die MagicRemotes von LG verwenden aber BT. Man kann die FB auch komplett woanders hinhalten und trotzdem funktioniert sie...
ebcBIOHAZARD
#276 erstellt: 01. Dez 2017, 13:20
Ach? Tja, ich konnte dies mehrmals reproduzieren... Evtl. stört die SJ9 oder andere Geräte den Empfang, da stehen so viele Geräte rum, inkl. WLAN-Router...
ebcBIOHAZARD
#277 erstellt: 01. Dez 2017, 14:58
Könntest du mir mitteilen, welche Firmware-Version des TVs du installiert hast, ist es die 04.70.10? Bei meinem C7V geht es nicht und ich habe dieselbe FW-Version... Verwendet deine XBox evtl. die komprimierte Atmos-Spur, welche auch von Netflix verwendet wird? Dann habe ich auch Atmos auf der SJ9. Bein UHB Panasonic UB704 per ARC Passtrough geht jedenfalls kein Atmos, habs getestet, auf der SJ9 steht nur Dolby Audio.
[Beitrag von ebcBIOHAZARD am 01. Dez 2017, 15:02 bearbeitet]
Simsi1986
#278 erstellt: 01. Dez 2017, 16:04
Ja, ist die 04.70.10 von der deutschen LG Homepage.
Ob die XBox die komprimierte Spur nimmt weiß ich nicht, diese Woche habe ich aber auch mit einer Blu-Ray testen können und da wurde in der SJ9 korrekterweise Atmos angezeigt.
D@rko
#279 erstellt: 03. Dez 2017, 18:15
Hab mir gestern auch die SJ9 beim Niederländer bestellt, sollte kommende Woche ankommen.
Wird eigentlich ein HDMI-Kabel mitgeliefert? Laut LG Homepage anscheinend nicht. Hat jemand ein Tip für ein HDMI 2.0b Kabel, reicht das von AmazonBasic?
Bin mal gespannt wie das Zusammenspiel mit nem LG B7 und der Xbox One X ist.
forsberg99
#280 erstellt: 03. Dez 2017, 18:56
Ich würde die Kabel von Ultra HDTV empfehlen.
Hat vielleicht jemand mal die Soundbar an der Wand befestigt?
Wie klappt das mit den Kabeln, die zum TV gehen?
Ein Foto wäre dazu interessant. Es scheint so, als ob jeder die Soundbar nur vor den TV hinlegt, wo doch dann der Sound schlechter sein soll. Fotos werden jedenfalls strikt verweigert, warum auch immer.....
ebcBIOHAZARD
#281 erstellt: 03. Dez 2017, 18:58
Ok, Dolby Atmos per HDMI Arc funktioniert jetzt auch bei mir!
Hab herausgefunden, dass auf meinem 65C7V TV doch nicht die aktuellste FW drauf war. Habe mich durch die Meldung des TVs verwirren lassen, dass keine neue FW verfügbar sei, was falsch war.
Nach Installation der neusten FW-Version 04.70.10 per USB-Stick kann ich nun bestätigen, dass die SJ9 Dolby Atmos anzeigt, wenn ich eine UHD/Bluray mit Atmos-Tonspur über meinen UHD-Player abspiele, welcher direkt am TV angeschlossen ist. Jay!
[Beitrag von ebcBIOHAZARD am 03. Dez 2017, 19:01 bearbeitet]
ColinMacLaren
#282 erstellt: 04. Dez 2017, 14:04
Hat jemand einen Link, wo ich die Soundbar für 600 EUR bekomme?
derneue94
#283 erstellt: 04. Dez 2017, 20:34
Hallo, bin neu hier und wollte auch mal was nachfragen?!?
Ich habe einen LG 55C6D in Benutzung und bin auch Top zufrieden. An dem Tv hängt nun seid neuestem auch die Xbox One X die zum zocken und Blu-Rays schauen verwendet wird.
Nun habe ich mir die LG SJ9 Soundbar bestellt, und wollte fragen wie genau ich das alles miteinander anklemmen muss?
Xbox direkt in den TV und dann per ARC den Sound, falls möglich??
Xbox in die Soundbar und dann in den TV oder wie?
Außerdem war hier schon öfters die Rede von dem aktuellsten Firmware Update für die LG TVs, was ihr als 4.70 angebt. Mein TV hat aber schon die Version 5.30.10 installiert?!?
Danke schonmal und seid nachsichtig mit jemanden der neu ist und fast keine Ahnung von alldem hat.
st3lli
#284 erstellt: 05. Dez 2017, 08:30
Morgen Zusammen,
Kann man eigentlich irgendwo bei der SJ9 die Stimmen anheben? Habe das Problem, dass Dialoge im Vergleich zur Musik oder Action-Szenen zu leise sind.
ColinMacLaren
#285 erstellt: 05. Dez 2017, 09:03
Habe sie gestern beim Niederländer für 639 + 18 EUR bekommen.
Paar Fragen dazu:
- Ich habe einen LG 55B7 und einen ShieldTV 2015. Anschließen würde ich einfach Shield TV -> Soundbar ->TV. Geht dann Dolby Atmos bei entsprechenden Filmen über SPMC?
- Das Zimmer ist leider sehr ungünstig. Ich liege schräg versetzt vorm TV, senkrecht nach oben ist eine Hänge im Weg und die Decken sind abgerundet. Strahlen die oberen Lautsprecher schräg nach vorn weg? Dann sollte es ja, wenn ich die Soundbar ebenfalls leicht schräg vor den TV platziere, halbwegs passen.
Aus Sitzposition:
https://kuula.co/post/7lbJS
- Wie wichtig erachtet Ihr den fehlenden DTS HD:MAster Audio-Support. Gemäß Standard muss ja immer ein Core-Stream mitgeliefert werden, da sollte es bei solch kleinen Winz-Lautsprechern keine hörbaren Unterschiede geben, oder?
[Beitrag von ColinMacLaren am 05. Dez 2017, 09:59 bearbeitet]
ebcBIOHAZARD
#286 erstellt: 05. Dez 2017, 15:30
Hallo ColinMacLaren
Ich habe zwar keinen ShieldTV 2015, aber wenn dieser explizit Dolby Atmos unterstützt und dein TV die letzte Firmware 04.70.10/30 besitzt (musst evtl. per USB aktualisieren, Anleitung findest du auf der Supportseite zu deinem TV), solltest du Atmos per HDMI ARC ausgeben können, ohne den Player über die Soundbar schleifen zu müssen. Bei mir klappt dies mit meinem Panasonic UHD-Player ganz wunderbar.
Den Anschluss des Shields direkt an den TV würde ich empfehlen, da dann die Bildsignale (auch HDR) direkt vom Fernseher verarbeitet werden können, was in einer besseren Qualität resultieren kann (HDMI Deep Colour auf dem TV aktivieren nicht vergessen!).
Alternativ kannst du den Shield auch direkt an der Soundbar anschliessen, dann klappt es ganz bestimmt.
Die Effektlautsprecher der SJ9 oben sind um ca. 20° nach vorne geneigt, bei abgerundeten Decken oder Leuchten kann der Atmos-Effekt aber deutlich gemindert sein oder evtl. ganz wegfallen, da hilft nur ausprobieren.
Betreffend DTS-HD habe ich bisher keinen Vergleichswert mit einer Anlage, die dies könnte, aber bei meinen UHD-Filmen, welche eine solche Audiospur besitzen, bin ich mit der Quali ganz zufrieden.
Gruss ebcBIOHAZARD
[Beitrag von ebcBIOHAZARD am 05. Dez 2017, 18:18 bearbeitet]
ebcBIOHAZARD
#287 erstellt: 05. Dez 2017, 15:41
Hallo derneue94
Kein Problem, wir tasten uns hier alle etwas an die Thematik ran und sind froh um entsprechende Erfolgsmeldungen. Du hast eine andere Firmware-Nummer, da du ein TV der 6er Serie hast, die 04.70.XX betrifft die 7er Serie. Ich schlage dir folgendes Vorgehen vor:
- SJ9 an den HDMI ARC-Anschluss deines TVs
- XBox direkt an die Soundbar (HDMI-In), da dein 6er-TV kein Atmos-Passtrough kann (soweit ich weiss)
- Firmware des TVs, Soundbar & XBox auf den aktuellsten Stand aktualisieren
- auf deinem TV den HDMI ARC Eingang und auf der Soundbar den Eingang HDMI-In wählen -> Bild der XBox sollte erscheinen
- auf der XBox die Dolby Connect App installieren und auf Atmos bei Passtrough konfigurieren (weiss nicht genau wie, habe keine XBox)
- in der Dolby Connect App testen, auf der Soundbar sollte bei korrekter Konfiguration und entsprechendem Material direkt "Dolby Atmos" stehen
- danach sollte die Soundbar auch bei entsprechenden Filmen mit Atmos-Tonspur über die XBox "Dolby Atmos" stehen.
Probiers mal aus und teile uns mit, obs funktioniert hat.
Gruss ebcBIOHAZARD
[Beitrag von ebcBIOHAZARD am 05. Dez 2017, 15:53 bearbeitet]
ColinMacLaren
#288 erstellt: 05. Dez 2017, 15:47
Gibt es eine Übersicht, welche Lautsprecher man alles als Rear einsetzen oder als Multiroom-System einbinden kann? Besonders interessieren mich die LG P5 und P7. Was Portables, kleines würde ich da Wife-accepted unterkriegen
st3lli
#289 erstellt: 06. Dez 2017, 20:31
hat hier eigentlich mal Jemand das Problem mit dem Lippen Sync in den Griff bekommen?
bei mir ist es nach wie vor nicht synchron... und das treibt mich echt in den Wahnsinn
Und gibt es irgendwo eine Option die Stimmen zu erhöhen? Habe dazu leider nichts gefunden ....
ColinMacLaren
#290 erstellt: 08. Dez 2017, 02:05
HAt jemand eine NVIDIA SHIELD dahinter?
Wenn ich die SHIELd direkt an den TV anschließe kann ich 12 Bit Farbtiefe 4-2-2 wählen. Schleife ich die SJ9 mit durch, lediglich 10 Bit 4-2-2.
blade_25
#291 erstellt: 08. Dez 2017, 10:36
Morgen,
Kann bitte mal ein Besitzer des Gerätes sagen, welche Anzeige die soundbar bei welchem tonformat zeigt.
Ich bekomme immer nur Dolby Audio und nie Atmos angezeigt. Das Teil hängt bei mir an einem 65G7.
Danke.
ColinMacLaren
#292 erstellt: 08. Dez 2017, 12:09
Dolby Audio bei Dolbya Digital und höher
DTS bei DTS 5.1 und höher.
Dolby Atmos bei Dolby Atmos.
Hinweis: Meistens ist die deutsche Tonspur nicht in Atmos. Falls Du Netflxi hast, geh mal auf Punisher und wähle die englische Atmos-Spur.
blade_25
#293 erstellt: 08. Dez 2017, 14:33
Danke für den Hinweis, werde ich ausprobieren. Bei der deutschen Tonspur erscheint im Display nur dolby audio.
florian100
#294 erstellt: 08. Dez 2017, 23:00
So habe nun eine neue Soundbar zugeschickt bekommen. Zuerst klappe es wieder nicht mit der Verbindung dann habe ich anstelle der Set top Box mal meinen BluRay Player direkt an den TV angeschlossen und den Sound durchgeschleift und siehe da ARC funktionierte.
Dann wieder auf Set top box und nach etwa 20 Minuten brach die Verbindung wieder zur SJ9 ab jetzt steht wieder nur "optical" im Display der Soundbar...
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Liegt es evtl am HDMI Kabel?
von daher meine Frage welche HDMI Kabel nutzt ihr mit denen es ohne Probleme läuft?
Florian
soul4ever
#295 erstellt: 09. Dez 2017, 12:24
ColinMacLaren (Beitrag #288) schrieb:
Gibt es eine Übersicht, welche Lautsprecher man alles als Rear einsetzen oder als Multiroom-System einbinden kann? Besonders interessieren mich die LG P5 und P7. Was Portables, kleines würde ich da Wife-accepted unterkriegen ;)
Würde mich auch interessieren.
Für die j3 zahlt man gebraucht mind. 150€ pro Stück und dann weiß man nicht mal ob es richtig funktioniert und zurückgeben ist nicht. Bietet lg echt kein einziges paar rear an die man bestellen kann??
ColinMacLaren
#296 erstellt: 10. Dez 2017, 16:56
Du kannst wohl die H3 oder H5 nehmen, die sind aber nur noch gebraucht zu bekommen.
Ansonsten gibt es noch die SPJ4-S, aber nicht in Deutschland.
andrepower
#297 erstellt: 15. Dez 2017, 23:25
Hallo
Ich habe die SJ9 Soundbar und habe mir die Surroundlautsprecher SBJ4-S gekauft.
Das Problem ist ich kann die Surround Boxen nicht verbinden mit der Musik Flow app oder ich weiss nicht wie. damit ich die SJ9 und SBJ4-S gruppieren kann.
Vielleicht habt Ihr Tips für mich.
Gruss andrepower
ColinMacLaren
#298 erstellt: 17. Dez 2017, 14:10
Es gibt eine Option Heimkino einrichten.
frankundjan
#299 erstellt: 17. Dez 2017, 16:42
Also für unter 700 € komme ich nun auch ins Grübeln mir die SJ9 anzuschaffen.
Was mich abschreckt ist das es so gut wie keine Rear Lautsprecher zum Nachrüsten gibt, wenn benötigt und wenn dann sehr teuer, das Multiroom brauche ich eigentlich nicht.
Das Multiroom LS Programm hat LG anscheinend aufgegeben.
utility
#300 erstellt: 17. Dez 2017, 17:23
Falls du die SPJ4-S meinst, soviel ich weiß sind die nicht mit der SJ9 kompatibel.
ColinMacLaren
#301 erstellt: 18. Dez 2017, 10:36
...and frankly the sense of surround envelopment was almost non-existent. This is why adding wireless rear speakers using Music Flow would be really useful because then the SJ9 could deliver a vastly superior surround experience.
https://www.cnet.com/products/lg-sj9/review/
LG SJ9 Soundbar decodiert DTS:X ?
55LA9709_User am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  3 Beiträge
LG SJ9 Soundbar Erweiterungsmöglichkeiten
stefan_kasti am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
DTS oder Dolby Digital
David120991 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
Soundsystem Dolby Digital & DTS
Der-am-Rad-Dreht am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
LG SJ9 ohne Subwoofer
tomtogo am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  2 Beiträge
LG SJ9 mit rear speaker über Chromecast
deepblueeyed am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  8 Beiträge
LG SJ9 an Oled b65d
myreflex1989 am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  3 Beiträge
Soundbar fehlt Dts Encoder
Nobody768 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  11 Beiträge
LG DSN6Y + LG OLED CX9/8 - DTS(X)/DolbyAtmos
Meisenmann# am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  6 Beiträge
Entscheidung LG SJ9 oder Samsung N650
Squallz2k am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.771
