| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » LG SJ9 Soundbar | |
LG SJ9 Soundbar+A -A |
Triplets
#501
erstellt: 31. Mai 2018, 11:11
Nicht ohne Grund gibt es die Einschränkung: Einschränkungen bei Angeboten: Angesichts sich häufender Betrugsfälle wurden die Rechte zum Erstellen neuer Themen im Biete-Bereich eingeschränkt. Es ist fortan nur noch Mitgliedern gestattet Angebote einzustellen, die über mehr als 100 Beiträge verfügen und länger als 6 Monate registriert sind. |
Simsi1986
#502
erstellt: 31. Mai 2018, 12:13
1. Zumindest bei den aktuelleren (ab 2017) LG OLEDs kannst du die von dir genannten Zuspieler wie beschrieben direkt an den Fernseher anschließen - habe selbst XBox One und Sky+Pro Receiver und wenn ich über die Xbox z.B. BluRays mit DolbyAtmos Sound abspiele wird dieser korrekt über die SJ9 wiedergegeben. Gibt eine App von Dolby mit der man das auch wunderbar testen kann. Voraussetzung ist nur, dass die Firmware von TV und Soundbar aktuell sind. Mit Sky Q kannst du dann auch bequem mit einer Fernbedienung arbeiten (inkl. Wechsel des Eingangskanals um z.B. zwischen Sky und Xbox umzuschalten) - die LG Fernbedienung wird dann nur für die integrierten Apps wie Amazon oder Netflix benötigt, nicht aber für Sky. 2. Nein, der Subwoofer kann auch hinter einem "versteckt" werden - wichtig ist nur, dass er, wie bereits beschrieben, nicht zu nahe an einem Hindernis steht. 3. Richtig, für Atmos Sound muss die Soundbar entweder auf dem Mediaboard gestellt oder an der Wand befestigt werden. [Beitrag von Simsi1986 am 31. Mai 2018, 12:14 bearbeitet] |
fotokroth
#503
erstellt: 31. Mai 2018, 19:23
Simsi1986, welche App von Dolby meinst Du? VG [Beitrag von fotokroth am 31. Mai 2018, 19:25 bearbeitet] |
frankundjan
#504
erstellt: 02. Jun 2018, 08:27
die App auf der Xbox One nennt sich Dolby Access und ist meine ich sogar schon vorinstalliert. |
maweb
#505
erstellt: 02. Jun 2018, 17:21
Hallo Hab mir die SJ9 zu Meinem Samsung Q9FN gekauft und habe noch einige Probleme. Die Soundbar wird über ARC erkannt, ich kann sie sogar mit der Samsung FB an und Ausschalten, aber am Samsung TV kann ich bei den Ton Optionen die Soundbar nicht wählen, nur TV Lautsprecher und Optisch. Schließe ich dann das Optische Kabel an und schalte auf Optisch kommt auch Ton, mit dem ich übrigens verdammt zufrieden bin. Ich hab schon alles versucht, aber wollte nun auch nicht 2 Kabel anstecken wenn doch alles per HDMI ARC gehen sollte, zumal man dann, im Gegensatz zu Optisch noch die TV vernbedieung zum Laut und Leiser regeln nutzen kann. Und dann noch eine Frage zum Display, ich habe keine einstellung gefunden das zu dimmen oder aus zu schalten?!? heißt das es ist immer aktiv? |
Phoenix175
#506
erstellt: 03. Jun 2018, 06:57
Zu dem Samsung müssen die Anderen was sagen aber zu deiner zweiten Frage: Ja, das Display ist immer an (und nervt mich auch), das einzige, was man deaktivieren kann ist die LED Status anzeige, also diesen blauen Punkt links von dem Display. Wenn du allerdings 10s wartest, dann dimmt dich die Anzeige etwas und blendet nicht mehr do stark. |
maweb
#507
erstellt: 03. Jun 2018, 14:56
Danke, das hat auch alles jetzt funktioniert mit dem Dimmen und übers Handy kann man die LED abschalten aber dennoch bekomme ich mit meinem TV keine verbindung über HDMI ARC hin, obwohl die Soundbar vom TV gefunden wird, kann man nicht den Ausgang als Lautsprecher wählen |
st3lli
#508
erstellt: 14. Jun 2018, 06:24
Hallo Zusammen, hat hier noch jemand die SJ9 mit einem HDMI Switch "getuned"? Wenn ja, mit welchen? Danke |
maweb
#509
erstellt: 14. Jun 2018, 18:02
Ich habe auch nochmal einige Fragen, nachdem meine Soundbar jetzt funktioniert wie sie soll ![]() was bedeutet denn ASC...habe gelesen adaptive sound control, aber ist das zum TV schauen, oder nur für Musik oder eher für Filme? Und was ist der unterschied bei den Einstellungen von Bass und Subwoofer? und welche Einstellungen sind da zu bevorzugen? |
Tx-25
#510
erstellt: 15. Jun 2018, 15:16
Hallo zusammen. Die sj9 schaltet leider nicht von Optical auf HDMI Arc. Das merkwürdige dabei ist, dass es nur bei der ersten Inbetriebnahme am Tag passiert. Woran kann es liegen? Ich habe einen Panasonic tv. Der Support von LG kann mir nicht helfen. Um das Signal zu bekommen muss ich beim tv erst einmal HDMI und dann wieder tv stellen. |
Triplets
#511
erstellt: 18. Jun 2018, 04:49
Trommeltier
#512
erstellt: 18. Jun 2018, 07:44
Probier mal das, was bei meiner SK10y auch hilft an der Stelle: Die Soundbar noch einmal aus- und wieder einschalten, dann brauchst Du nicht immer im TV Menü zu wurschteln. |
Danger_Boy
#513
erstellt: 18. Jun 2018, 20:39
Wirklich schade das man die Rücklautsprecher Lösung von den 2018er Modellen nicht an der SJ9 verwenden kann, sonst hätte ich mir höchstwahrscheinlich bei einem guten Angebot eine geholt |
Tx-25
#514
erstellt: 19. Jun 2018, 05:42
Danke Trommeltier für den Hinweis. Klappt aber leider nicht. Habe es gestern mal mit allen möglichen Einstellungen über die Fernbedienung versucht. Wenn ich die soundbar ausstellen will, geht sie komischerweise erst in den mute Modus. Beim zweiten mal drücken geht sie dann aus. Ton bekomme ich aber trotzdem leider nicht. |
Triplets
#515
erstellt: 19. Jun 2018, 07:43
Klngt nach Handshakeproblem. Ist das neueste Update auf TV und Soundbar? In jedem Fall die Soundbar mal reseten über Knopf auf Rückseite (über die Music Flow-App geht es glaube ich auch). |
Tx-25
#516
erstellt: 19. Jun 2018, 08:16
Die neuesten Updates sind jeweils drauf. Ich werde das Reseten heute Abend mal probieren. |
habicht1879
#517
erstellt: 03. Aug 2018, 08:13
Guten Tag Seit gestern habe ich ebenfalls die SJ9 Soundbar. War bei uns grad ein Top Angebot mit 430 Euro. Ich habe ein ähnliches Problem, nur dass bei mir gar kein Ton aus dem Subwoofer kommt. Verbunden ist er mit der Soundbar und die grüne LED leuchtet permanent am Sub. Allgemein finde ich den Klang der Soundbar sehr spärlich. Da klingen die eingebauten Lautsprecher am TV noch um einiges besser. Verbunden ist sie mit einem LG C7V über den ARC Port. Optisches Kabel ist nicht verbunden. Braucht es das auch? Irgendwie bin ich auf einen Demomodus bei der Soundbar gestossen. Der klingt ziemlich gut. aber Sub funktioniert auch da nicht. Jemand eine Idee an was das liegen könnte? |
habicht1879
#518
erstellt: 06. Aug 2018, 09:37
Problem konnte gelöst werden. Am Lautsprecher des Subwoofers, war ein Kabel ausgesteckt. Dazu musste ich den Sub allerdings aufschrauben. |
Danger_Boy
#519
erstellt: 06. Aug 2018, 12:43
Das Problem mit dem zu schwachem Bass hatte ich bei meiner SK10 auch mal, hab dann alles kurz stromlos gemacht und danach gings wieder |
HapHap
#520
erstellt: 12. Aug 2018, 17:57
Hallo, ich habe eine Frage, bei der mir hoffentlich jemand helfen kann. Falls das gleiche Problem schon besprochen wurde, ich habe es in dem THread zumindest nicht entdeckt. Ich habe eine LG SJ9 und betreibe sie über ARC. Stecke ich den Apple TV 4K direkt in den HDMI In, flackert das Bild immer mal wieder in den Menüs (mal alle 2 Sekunden, mal alle 5, manchmal ist es nur kurz weg, dann mehrere Sekunden). Spiele ich einen Film ab, funktioniert es jedoch astrein. HDMI-Kabel habe ich schon getauscht, gleiches Problem. Ebenso wenn ich die PS4 Pro anschließe. Ist nur bei 4K/HDR-Wiedergabe, bei FullHD kein Problem. Laut Apple-TV-Menü wird jedoch 4K mit HDR abgespielt, wenn auch nur mit 4:2:0 (bei 4:2:2 kommt kein Bild und es switcht automatisch zurück). Frage: Wie kann man das beheben? Möchte eigentlich gerne direkt über die Soundbar schauen, um das Maximum herauszuholen. Oder ist mein HDMi-Eingang an der Soundbar defekt? Bei Bedarf kann ich noch ein Video hochladen, das Problem ist ja dauerhaft. An den Zuspielern liegt es nicht, am Fernseher angeschlossen geht es (der schleift jedoch kein Atmos etc. durch). Schon einmal vielen Dank! |
Born2BeAzz
#521
erstellt: 12. Aug 2018, 21:05
Hallo liebe Leute, ich bin seit ein paar Tagen auch (stolzer) Besitzer einer SJ9. Leider gehöre ich zu der Art Menschen, die jedes kleine Nebengeräusch im Sound suchen und dummerweise auch immer wieder finden. So auch hier. Gerade läuft bei mir der Knetanimationsfilm "Mary & Max" und beim Sprecher dröhnt die Sprache bereits ab Lautstärke 15 (Movie-Modus, Equalizer alles auf 0). Kann das evtl jemand bestätigen oder hab ich vielleicht doch eine fehlerhafte Bar erwischt? Vielen Dank im voraus. |
pHoBiUs
#522
erstellt: 19. Aug 2018, 18:30
Hallo zusammen, Das Problem mit dem Sprecher kann ich nicht nachvollziehen. Schau mal ob du auto volume auf aus hast, DRC (über die app) aus ist und night Modus auch aus ist. Ich hab mir gestern einen Fire TV von Amazon geholt, da mein LG C6D ja kein atmos über ARC weitergeben kann ![]() Der Fire TV soll das ja können. Ich bekomme es allerdings über den HDMI in von der soundbar nicht hin. Sound ist beim Fire auf Auto, 4k ist aktiviert und Bildwiederholrate steht auf individuell anpassen. Ich will mir keinen BR Player holen und dachte mir dem Ding kann ich endlich mal Atmos testen... Kann mir jemand Hilfe geben? Youtube und Netflix okla sollten doch den Atmos Ton haben [Beitrag von pHoBiUs am 19. Aug 2018, 18:31 bearbeitet] |
Pascal328
#523
erstellt: 24. Aug 2018, 06:47
Habe jetzt auch die SJ9, die soll den Yamaha Soundprojector YSP-2200 ablösen. Davor hatte ich die YSP-2500, die ich noch gut verkaufen konnte. Habe folgendes Problem mit der SJ9. Nachdem einschalten über Steckerleiste, wo TV und Soundbar gemeinsam Strom erhalten, wechselt die Soundbar nicht auf HDMI ARC. Sie verbleibt auf OPTICAL. Erst wenn ich das ARC HDMI Kabel entferne am TV und wieder einstecke, stellt die Soundbar den Input um. Welchen Soundmodus bevorzugt Ihr, den ASC oder Movie? Wenn ich die Info Taste nutze, um zu sehen welches Tonformat, erscheint bei jedem Sender vom Satreceiver DTS? Satreceiver ist am TV HDMI angeschlossen Bei den Yamahas konnte man so viel einstellen, dies vermisse ich bei der LG. Auch, dass die Anzeige nicht dimmbar oder ausschaltbar ist. Vielen Dank für eure antworten [Beitrag von Pascal328 am 24. Aug 2018, 06:50 bearbeitet] |
ChrisL75
#524
erstellt: 24. Aug 2018, 09:01
ARC und Steckerleisten vertragen sich nicht (also komplett vom Strom trennen). |
pHoBiUs
#525
erstellt: 24. Aug 2018, 13:20
Wie verhält sich die Soundbar denn, wenn du den Strom nicht ausschaltest und die Sondbar zb auf Optical oder BT abschaltest. Dann schaltest du den TV/soundbar wieder ein, erkennt er dann HDMI ARC? Wenn nicht, würde ich mal im Receiver und im TV schauen, ob du den ARC Modus überhaupt aktiviert ist bzw. ob der HDMI Port überhaupt für ARC verwendbar ist, die Bar muss schon richtig angesteuert werden. Bei mir hängen alle Geräte direkt an der Wandsteckdose (sind somit nie im deep sleep bzw müssen komplett neu hochfahren) und da funktioniert das am ARC/HDMI 2 meines LG OLEDs perfekt. Soundtechnisch bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig geworden, was ich verwenden soll. Wie schon geschrieben hab ich leider Probleme einen Atmos Ton auf der Soundbar auszugeben. Bei meiner VU+ Duo² gibt er den Ton für alle Dolby Signale wohl an die bar und schriebt dort unter Info Dolby Audio. "Richtigen" 5.1 Ton habe ich hier aber auch noch nicht wahrnehmen können. In der Prime Video oder Netflix App aber auch nicht so richtig, deshalb muss ich da auch mit den Settings noch bissl rum probieren... ASC finde ich etwas besser was Raumklang angeht, aber Movie hat mehr bums. Schwierig... Wieso genau lößt man eine YSP gegen ne SJ9 ab? Ich würde da beim Nachfolger von Yamaha bleiben... |
Squallz2k
#526
erstellt: 24. Aug 2018, 18:23
Hab seit ein paar Tagen jetzt auch die SJ9 im Haus. Was ein großes Teil ![]() Jetzt habe ich folgendes bei mir bemerkt: Mein Mediaplayer ist per HDMI IN in der Soundbar verkabelt. Mein Sky Receiver geht direkt in den TV, der wiederum per ARC in der Soundbar steckt. Wenn ich jetzt alles einschalte, dann rattert die SB alle Eingänge zu und bleibt bei HDMI IN stehen und nicht bei ARC. Ich muss also manuell umschalten. Soll das so sein? |
Danger_Boy
#527
erstellt: 24. Aug 2018, 18:56
Ich beneide dich, meine SK10 schaltet immer auf Arc zurück obwohl ich es nicht will (Xbox geht direkt in die Soundbar), hab mir deswegen ne Logitech Harmony gekauft. |
pHoBiUs
#528
erstellt: 24. Aug 2018, 18:58
Nein, ist bei mir definitiv nicht so. Wie schon einen Post zuvor geschrieben. Schau mal ob dein TV bzw die Box CEC UND ARC aktiviert haben. Ich schalte zb nur mit meiner LG Fernbedienung TV und SJ9 mit einem Tastendruck ein |
Danger_Boy
#529
erstellt: 24. Aug 2018, 19:06
Arc ist ein, automatisches aus und einschalten habe ich deaktiviert da mein C8 für normales TV mehr als genug "Bums" hat |
Squallz2k
#530
erstellt: 24. Aug 2018, 19:15
Wenn ich meine SJ9 auf BT schalte, dann schalte ich den TV aus, dann muss ich aber Sie SB manuell abschalten. Wenn ich jetzt den TV wieder einschalte, dann startet die SB nicht mit. Generell ist meine Frage, wenn ich per TV durch die verschiedenen Quellen switche, müsste sich dann automatisch auch der Eingang der SB ändern, als bspw. Von ARC auf HDMI In und wieder zurück auf ARC oder muss man das immer händisch machen? [Beitrag von Squallz2k am 24. Aug 2018, 19:51 bearbeitet] |
Danger_Boy
#531
erstellt: 24. Aug 2018, 20:00
Mußt du leider händisch machen. Wenn es so wäre wie in deiner Frage und so wie ich es mir auch vorgestellt habe, hätte ich mir die Harmony sparen können |
Squallz2k
#532
erstellt: 24. Aug 2018, 20:20
Bist du dir wirklich sicher? Selbst meine alte Denon S514 hat das gemacht. Ich bin ja vom Sound überzeugt, nur stört mich das manuelle Umschalten gewaltig |
Squallz2k
#533
erstellt: 24. Aug 2018, 22:16
Ich habe jetzt noch etwas anderes getestet: BluRay per HDMI an den TV und,mit Optischem Kabel an Soundbar. Wenn der TV eingeschaltet wird, dann springt die SB auf ARC und kein TON.. Optical ist auch manuell nicht verfügbar. Wenn ich den TV ausschalte, dann ist optical verfügbar und der Ton ist hörbar. Ich werde noch bekloppt. |
Danger_Boy
#534
erstellt: 25. Aug 2018, 06:08
Hast du auch einen LG TV ? |
Squallz2k
#535
erstellt: 25. Aug 2018, 06:20
Nein ich habe einen Sony Bravia. |
Pascal328
#536
erstellt: 28. Aug 2018, 05:57
[quote="pHoBiUs (Beitrag #525)"]Wie verhält sich die Soundbar denn, wenn du den Strom nicht ausschaltest und die Sondbar zb auf Optical oder BT abschaltest. Dann schaltest du den TV/soundbar wieder ein, erkennt er dann HDMI ARC? Wenn nicht, würde ich mal im Receiver und im TV schauen, ob du den ARC Modus überhaupt aktiviert ist bzw. ob der HDMI Port überhaupt für ARC verwendbar ist, die Bar muss schon richtig angesteuert werden. Bei mir hängen alle Geräte direkt an der Wandsteckdose (sind somit nie im deep sleep bzw müssen komplett neu hochfahren) und da funktioniert das am ARC/HDMI 2 meines LG OLEDs perfekt. Dann erkennt er den ARC wenn die SB an ist. ARC/CEC ist bei meinem Samsung TV auch ein, hatte ja schon paar Soundbars zum testen da, bis auf die YSP-1600 und die LG SJ9 hatten keine Probleme mit auf ARC springen beim anschalten. Nächstes Problem, Dolby Atmos (Tomb Raider), Tonaussetzer bei den Szenen wo Atmos wohl aktiv ist. LG SJ9 zeigt im Display an "not supported". Blu Ray Player ist im HDMI IN an der Soundbar angeschlossen. Aktuellste Firmware der SB ist installiert [Beitrag von Pascal328 am 28. Aug 2018, 05:59 bearbeitet] |
pHoBiUs
#537
erstellt: 04. Sep 2018, 09:48
Ich hab jetzt über der Fire TV 4k Box endlich über Prime Video Atmos Ton an der SJ9 Amazon hat die erste Serie OFFIZIELL mit Atmos released und zwar Tom Clancy's Jack Ryan. Haut mich jetzt nicht von den Socken, ist aber immerhin funktioniert es technisch wohl. Leider funktioniert es nach wie vor nicht mit Netflix oder Youtube. Gibt es denn von Netflix offizielle Titel, die Atmos Ton haben? Gibt es von Youtube Titel, die jemand schon mit Atmos Ton testen konnte? |
Triplets
#538
erstellt: 04. Sep 2018, 10:02
D.h., nur über die 4k-Box von Amazon ist DA möglich? In meinem 2018er LG ist die App installiert inkl. 4k-Streaming, aber kein DA. |
utility
#539
erstellt: 04. Sep 2018, 13:09
Also mit der Amazon App in meinem 2017er LG (C7V) geht sowohl DV als auch DA (bei Jack Ryan) |
Triplets
#540
erstellt: 04. Sep 2018, 13:11
Hm, muss ich mir nochmal genau anschauen. |
pHoBiUs
#541
erstellt: 04. Sep 2018, 13:49
Obacht! Ich musste die Tonspur (obwohl in der Fire Dolby auf automatisch steht) selbst auswählen. Er nimmt in der Fire Dolby Digital Plus automatisch, dann wenn die Folge läuft kann ich aber Sprache (geht nur mit der Version Tom Clancy's Jack Ryaon [OV/OmU] [Ultra HD]) Englisch und Audio Stereo, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos wählen ![]() Ich will aber doch Youtube und Netflix auch mit Atmos Ton ![]() Mein OLED von 2016 kann das leider nicht weiter geben weshalb ich dachte, dass mir die Fire TV Box da Abhilfe schaffen kann, aber nur für Prime sind mir die 60€ echt zu teuer [Beitrag von pHoBiUs am 04. Sep 2018, 13:51 bearbeitet] |
Danger_Boy
#542
erstellt: 04. Sep 2018, 14:17
Seit wann geht Atmos auf YouTube ? |
pHoBiUs
#543
erstellt: 04. Sep 2018, 15:35
Davon gehe ich aus. Was macht es für ein Unternehmen wie Dolby für einen Sinn, Testfiles auf Youtube hochzuladen mit welchen Dolby Atmos Ton beworben wird, dieser aber von keiner Quelle, weil von YT runterkonvertiert wird? Sollte ich hier einen Denkfehler haben, korrigiert mich bitte sehr gerne! Und ja, ich hab die Kommentare unter den unterschiedlichen Videos gelesen, kann man aber ja nie sicher sein. [Beitrag von pHoBiUs am 04. Sep 2018, 15:48 bearbeitet] |
Hase_65
#544
erstellt: 06. Sep 2018, 10:29
Moin Zusammen, ich habe mir heute zu meinem LG 65B7D eine LG SJ9 gekauft. Hab mir dann auch noch extra ein neues HDMI Kabel 2.0 von Inakustik gekauft das alle Anforderungen erfüllt. Ich schaue TV mit Netflix und Co über den TV und per Entertain TV von der Telekom. Der Telekom Receiver ist per HDMI mit dem TV verbunden, vom TV gehe ich per ARC-HDMI an den ARC-HDMI Eingang der Soundbar, funktioniert soweit auch (allerdings habe ich mir klanglich mehr versprochen). Sobald ich bei Netflix einen Film mit Dolby Atmos abspiele, erscheint auf dem TV kein Atmos Zeichen, schalte ich auf Interne Lautsprecher des TV erscheint es wieder, auch im Display der Soundbar erscheint kein Atmos. Mir kommt die Soundbar auch nicht sonderlich laut vor und wie schon erwähnt klanglich so Lala. Da empfand ich die Internen LS vom TV beim anschließen damals irgendwie beeindruckender, aber da hatte ich auch keine Erwartungen. Habe ich etwas falsch gemacht? Oder ist etwas am Kabel, TV Ausgang, Soundbar Eingang defekt? Gruß Tom [Beitrag von Hase_65 am 06. Sep 2018, 10:56 bearbeitet] |
Hase_65
#545
erstellt: 06. Sep 2018, 10:55
Ok nachdem ich den TV incl. Soundbar aus ausgeschaltet habe und wieder eingeschaltet, erkennt es Atmos und wird auch im Display so angezeigt. Klanglich bin ich aber immer noch nicht überzeugt. Erinnert mich an die B&O in meinem Auto, anfangs klang es einfach nur bescheiden, aber innerhalb ein paar Wochen hatte sich das rapide verbessert. Von daher gebe ich der SJ9 noch ein paar Stunden um mich zu überzeugen. Gruß Tom |
Hase_65
#546
erstellt: 06. Sep 2018, 14:08
Jetzt muss ich noch was fragen. Nachdem es ja bei Netflix nur Dolby Atmos in englischer Sprache gibt, war mein erster Gedanke "kauf dir wieder nen BluRay-Player. Kostet ja nicht die Welt. Sämtliche Filme die ich bei Amazon (BluRay) gefunden hatte, hatten auch nur die Tonspur "Atmos" in englisch, also kann man sich das auch sparen Oder gibt es auch Filme mit deutscher Atmos Tonspur? Irgendwie ist das schon ein wenig Kacke Gruß Tom |
pHoBiUs
#547
erstellt: 06. Sep 2018, 14:33
Schau mal hier, was es, zumindest laut der Liste, mit deutschem Atmos Ton gibt: https://surround-sou...&7&3&all&alle&0&&0&1Ist schon bissl was dabei. Wenn du schreibst, Netflix hat Atmos Ton auf englischer Tonspur, mit was hast du denn die Netflix App wiedergegeben? mit der internen im LG Tv? Mein 2016er C6D kann nämlich kein Atmos ausgeben und über Fire TV 4k bekomm ich das nicht hin. Welcher Titel hat denn eine Atmos Tonspur? |
Hase_65
#548
erstellt: 06. Sep 2018, 14:50
Moin pHoBiUs, ja intern vom TV, die 7er Serie kann Atmos per ARC an externe Geräte ausgeben. Die 6er noch nicht. Den Fire TV-Stick müsstest du in diesem Fall an der Soundbar einstecken da ja die 6er Serie dies noch nicht per ARC ausgeben kann. Danke für die Liste, ich schaue sie mir gleich an. |
pHoBiUs
#549
erstellt: 06. Sep 2018, 15:01
Danke, das ist mir bewusst und genau so hab ich es auch gemacht. Damit bekomme ich auch von Prime Video UHD, HDR und Atmos Ton von Jack Ryan. Bei Netflix hab ich das aber noch nicht hinbekommen. Hab zwar gelesen, das Okja den Ton haben soll, bekomme es aber nicht ausgegeben |
Hase_65
#550
erstellt: 06. Sep 2018, 16:02
Ich habe heute gelesen (keine Ahnung ob es der Wahrheit entspricht) Netflix bietet wohl Atmos nur über LG Geräte an. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber so habe ich es gelesen. Spielt aber nur dann eine Rolle wenn man Filme in englischer Sprache schauen möchte Weil für die deutsche Tonspur gibt es keinen Film (zumindest habe ich noch keinen gefunden) mit Dolby Atmos. |
Triplets
#551
erstellt: 07. Sep 2018, 07:47
DA über Amazon Prime funktioniert über die XBox (da diekt per HDMI an SJ9), aber ich habe kein UHD-Bild auf dem TV! Starte ich die Serie (Jack Ryan) direkt als App über TV, dann sehe ich zwar das UHD-Bild, habe aber wegen mangelnder Unterstützung durch ARC kein DA. |
LG SJ9 Soundbar decodiert DTS:X ? 55LA9709_User am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 3 Beiträge |
LG SJ9 Soundbar Erweiterungsmöglichkeiten stefan_kasti am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
DTS oder Dolby Digital David120991 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
Soundsystem Dolby Digital & DTS Der-am-Rad-Dreht am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
LG SJ9 ohne Subwoofer tomtogo am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 2 Beiträge |
LG SJ9 mit rear speaker über Chromecast deepblueeyed am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 8 Beiträge |
LG SJ9 an Oled b65d myreflex1989 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 3 Beiträge |
Soundbar fehlt Dts Encoder Nobody768 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 11 Beiträge |
LG DSN6Y + LG OLED CX9/8 - DTS(X)/DolbyAtmos Meisenmann# am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 6 Beiträge |
Entscheidung LG SJ9 oder Samsung N650 Squallz2k am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
