Aufenthaltsraum/Esszimmer Beschallung
Franzer28
#1 erstellt: 13. Apr 2017, 10:44
Ich bin gerade dabei meine neue Wohnung zu Planen und hätte dazu ein paar Fragen.
Und zwar handelt es sich um ein 5,5x4m großen Raum welcher als mein Aufenthaltsraum/Esszimmer dienen soll.
Diesen Raum möchte ich schön gleichmäßig mit seichter Hintergrundmusik füllen. Dachte da so an 4 kleine Lautsprecher welche ich direkt unter der Decke in die Ecken des Raumes hängen möchte. An der einen Wand soll ein TV hängen um auch mal mit den Kumpels ne Runde Fußball zu schauen. Aber alles sollte wenn über die Lautsprecher laufen. Dachte da schon an die Sonos Play 1. Davon in jede Ecke einer und gut, doch dann laß ich, dass sich die Play 1 nicht, oder nur sehr umständlich mit dem TV koppeln lassen.
Gibt es dafür noch eine bessere/ andere Möglichkeit zu der ihr mir eher raten würdet? Cool finde ich am Sonos System halt, dass man dafür kein "Abspielgerät" braucht. Nur fix mitm Smartphone oder Tablet ne Playlist reingehauen und ab gehts.
Hier mal paar Ansichten wie das Zimmer mal aussehen soll.
IMG_3394
IMG_3395
IMG_3396
IMG_3397
MfG.
Franzer28
SenjorHolzOhr
#2 erstellt: 13. Apr 2017, 12:14
Wenn es Sonos werden soll. Eine Playbar/base und zwei Play 1. Diese kann man dann in den Einstellungen so einstellen, dass sie bei Musik auf "voll" stehen und somit sehr guten Klang von sich geben.
Alternative:
AVR + 4.0 Setup und Kabel verlegen.
Für Musik dann eine Chromecast oder Amazon Echo anschließen.
danyo77
#3 erstellt: 13. Apr 2017, 12:35
Halte Sonos dafür für eine gute Lösung, wenn Multiroom gewünscht ist. Das ist ja im Nebenraum Deines Kinozimmers, ne? Dann kannst Du dort ja noch ein Connect an den AVR hängen und hast in dem Zimmer links dann bei Bedarf absolut synchron die gleiche Musik an der größeren Anlage, falls mal Leute da sind. So ist das bei mir auch gelöst. Dann hab ich noch je ne Play:1 im Schlafzimmer und im Bad...
Wenn Du die Verbindung zu anderen Räumen nicht benötigst, ist ne AVR-Lösung mit Kabeln natürlich günstiger. KEF T-105 ( http://csmusiksystem...chparam=kef%20b-ware ) oder OnWalls (XTZ, Canton, Nubert,...) dazu, Echo Dot per Klinke-zu-Stereo-Cinch an den AVR, Spotify-Abo...gut is.
Franzer28
#4 erstellt: 13. Apr 2017, 13:57
Ja genau, ist neben dem Wohn/-Kinozimmer. Das mit dem Connect habe ich auch schon in Erwägung gezogen, aber das lässt sich ja später nach bedarf nachrüsten. Mir gehts jetzt im wesentlichen erst mal um die Verlegung der Kabel bzw. Steckdosen. Dabei muss ich halt wissen ob es 4 aktive Boxen werden für die ich in jeder Ecke ne Steckdose brauche, oder 4 passive für die ich die Lautsprecherkabel in unterm Putz verlegen muss.
Multiroom wäre schon cool, weil ich in mein Arbeitszimmer hinter der großen Tür auch ein Sonos Lautsprecher installieren möchte. Dieser Raum soll außerdem als Raucherraum gelten. Öffnet man die große Tür, erweitert man den Aufenthaltsraum mit dem Arbeitszimmer noch weiter, als "Lounge" wo sich dann auch noch ein Sofa und zwei Sessel befinden.
In Küche, Bad, Terasse und evtl. Schlafzimmer sollen auch noch Sonos Lautsprecher stehen/hängen.
Aber das ist ja alles erst mal irrelevant, da sich meine Frage eigentlich erst mal nur auf die Verbindung der Sonos Lautsprecher mit dem TV im Aufenthaltsraum bezogen hat. Geht das? Wenn ja, wie? Möchte zu den vier Play 1 nämlich nicht extra noch ne Playbar kaufen.
Und denkt nicht, dass ich die Geldscheiße habe. 😜 Das ist erst mal alles nur in Planung und wird dann nach und nach umgesetzt. Möchte nur im Vorfeld schon genau wissen was ich kaufe und wie ich es verkabel, damit danach alles schön ordentlich aussieht und man so wenig wie möglich Kabel sieht. 😉
MfG.
danyo77
#5 erstellt: 13. Apr 2017, 14:05
Geht nur mit der Playbar. Frickeln kann man noch über die Play:5, weil die nen Klinkenanschluss hat - würde ich aber wegen analog-digital/Lippensynchro nicht machen.
Multiroomsysteme kann man natürlich auch andere nehmen: http://av-wiki.de/multiroom Musiccast von Yamaha wäre ne Option, Heos von Denon. Da sehen die TV-Anbindungen aber ähnlich begrenzt aus...
SenjorHolzOhr
#6 erstellt: 13. Apr 2017, 14:06
Nein das geht nicht.
Play 1 kann man nicht mit dem TV verbinden.
Franzer28
#7 erstellt: 13. Apr 2017, 14:35
Ok, dann muss ich mir wohl doch noch ne Soundbar zulegen, aber die muss ja nicht unbedingt von Sonos sein. Schauen wir mal.
Danke euch.
MfG.
Master_J
#8 erstellt: 13. Apr 2017, 14:41
Es reicht doch die Playbar beim TV und 2 Play:1 an der gegenüberliegenden Wand.
Einfach beides machen.
Gruss
Jochen
Franzer28
#9 erstellt: 13. Apr 2017, 17:12
Beides ist Sinnlos viel Aufwand. Wenn dann möchte ich mich schon für eine Sache entscheiden. 😉
Und ja, die Playbar und zwei Play 1 reichen sichtlich locker.
Sven4
#10 erstellt: 07. Feb 2018, 22:30
ich klinke michg hier mal mit ein, denn ich habe ähnlichen Wunsch.
Aktuell:
Yamaha RX-v683
Teufel LT2 System mit Canton 10.2 Sub für Wohnzimmer, Heimkino und Musik(Streame ich über Bluetooth mit dem Handy)
Jetzt möchte ich im Esszimmer Musik haben, am besten mit dem AV Receiver(wenn ich Esszimmer sitze, mit dem Handy steuerbar).
Diese Sonos Play 1 hören sich gut an, habe sie schon bei jemanden Probegehört.
- Wie schliesse ich diese an mein aktuelles System an?
- Müssen die per Netzwerkkabel verbunden werden?
- Oder verbinde ich sie per WLAN mit dem Receiver?
- Besteht die Möglichkeit, dann im Wohnzimmer Heimkinoanlage und Esszimmer mit den Sonos parallel die gleiche Musik laufen zu lassen, für Partys und sonstiges?
Danke
Master_J
#11 erstellt: 07. Feb 2018, 22:42
Fremdsysteme kriegst Du nicht wirklich gut angebunden.
Aber der 683 hat MusicCast.
Und für MusicCast gibt es auch kleine Lautsprecher für solche Zwecke.
Wenn Kabel gehen, gibt es auch noch "Zone 2".
Gruss
Jochen
Sven4
#12 erstellt: 07. Feb 2018, 22:57
Danke für diese rasche Rückmeldung.
Ich denke eher wenn Möglich, an eine Lösung ohne zusätzliche Kabel.
Über dieses MusikCast muss ich mich mal informieren.
Wohnung sucht BEAT
Brotzmann am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  33 Beiträge
Neue Lautsprecher an Komplettsystem
Hersfeld am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  5 Beiträge
YSP-3300 mit Asymetrischem Raum, geht das
PATTY1974 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  2 Beiträge
Fernsehtonunterstützung bei großem Raum
Pauliernie am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  8 Beiträge
Surroundsound mit weisser Wand
Fraish am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  7 Beiträge
ist in folgendem Raum eine Surroundanlage sinnvoll ?
Excellsior am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  3 Beiträge
Soundbar Fragen
Jogibear87 am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  5 Beiträge
14m² Raum mit 5.1 System?
kunter1 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Soundlösung für Philips Designline
Toastbrod am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  3 Beiträge
Neue Soundbar soll alten Pioneer ersetzen
pierre_fekt am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedchutoi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.234
