Wohnung sucht BEAT
Brotzmann
#1 erstellt: 20. Okt 2014, 08:06
Hallo liebe Community,
so sieht ungefährt das Zimmer aus, welche gerne mehr Sound haben würde:
Wohnzimmer
Nun will ich wissen, was ich bei diesem nicht so vorteilhaften Raum aufstellen soll.
Der Schwerpunkt liegt bei Musik. Deswegen sollte auch ein guter Stereosound möglich sein.
Ich dachte eigentlich aufgrund des Raumkonzeptes an eine Soundbar, aber was man hier so ließt ist diese für Stereosound nicht wirklich vorteilhaft.
Ganz hinten an der Wand wären ja nur Dipollautsprecher möglich, da die Couch direkt an der Wand liegt, auch wenn es ggf von der Rückenlehne noch ca. 10-20 cm zur Wand wären.
Ich bin schon sehr lange auf der Suche und am rätseln, komme einer Lösung jedoch nicht nahe.
Preislich lass ich das ganze erstmal offen, da es auf das Ergebnis ankommt, aber sollte bei einem 80% höherem Preis nur eine ca 20% bessere Klangqualität zu erreichen sein, nehme ich gerne das günstigere Ergebnis
Vielen Dank und freundliche Grüße
Alex
Lars_1968
#2 erstellt: 20. Okt 2014, 09:12
Moin Moin,
Dein Raum ist ungefähr 13 qm groß? Hier wären m Angaben hilfreich Wie hoch ist denn das Budget, das zur Verfügung steht. Hast Du einen Verstärker, einen AVR, muß das noch angeschafft werden?
Für Stereo Genuß würde ich mir keine Soundbar holen, das sehe ich eher als absolute Notlösung, wenn wirklich nichts Anderes funktioniert. Bei der Raumgröße wären Kompakt LS das Richtige, die könntest Du rechts und links neben dem TV platzieren, auch wenn die Eckposition nicht optimal ist, bzw. wieviel Platz ist denn rechts und links neben dem TV? Wenn Dein Budget hoch genug ist, wäre u.U. noch Geld für einen Subwoofer vorhanden.
VG
Lars
peacounter
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 09:18
@lars: wie kommst du auf die größenangabe? ich nehme mal an, du hast anhand der türbreite die anderen bemaßungen geschätzt, oder? dafür müßten wir aber wissen, ob die zeichnung massstabsgetreu ist. das ist oft genug hier nicht so.
vielleicht kann der te das ja mal beantworten.
@te:
wenn du stereo willst, brauchst du keine ls an der rückwand.
grundsätzlich ist dein raum sicher nicht ideal, aber auch keine katastrophe.
ein budget solltest du aber trotzdem nennen.
für manch einen sind 500,- bei sowas schon viel geld und andere rechnen garnicht erst damit, unter 3000,- was brauchbares zu bekommen.
[Beitrag von peacounter am 20. Okt 2014, 09:21 bearbeitet]
Brotzmann
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 09:23
Hallo Lars,
der Raum ist ca. 13qm groß, haste Recht gehabt
Mit genauen Maßen kann ich hier herade nicht dienen. Jedoch ungefährt: Vorne wären es, die Balkontür links nicht beachtend ca. 150-160cm
Da ich keinen Verstärker, AVR oder sonstiges habe, für alles nicht mehr als 1500 ausgeben. Gerne auch günstiger.
rechts vom Fernseher sind ca. 30cm Platz, links fast das selbe. Es ist Mehr Platz möglich ca 10 cm mehr Platz wenn ich die Hängekommode unterm Fern entferne und durch etwas schmaleres ersetze. Wäre kein Problem.
Alex
peacounter
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 09:25
ich stimme lars bei kompakten auf ständern zu.
das macht am meisten sinn.
jetzt müßten wir noch was über deine klanglichen vorlieben bzw das nutzungsprofil wissen (party? druck? musikrichtungen? usw)
das budget taugt auf jeden fall definitiv für eine ordentliche stereo-beschalle.
ein stereo-amp kostet nicht die welt und da ist auch der gebrauchtmarkt ein guter tip.
womit soll das system denn gefüttert werden?
vom rechner aus?
gerade dann (aber auch sonst) böten sich bei dir imo aktive nahfelder an.
da bekommst du bei deinem budget schon extrem gutes zeug!
[Beitrag von peacounter am 20. Okt 2014, 09:35 bearbeitet]
Brotzmann
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 09:29
Meine klanglichen Vorlieben... gute Frage.
Ich glaube vorwiegend für Elektro, House =)
Nutzen würde ich die Anlage vorwiegend für Filme ca 70%, aber die 30% für die Musik sind mit wichtiger
Lars_1968
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 09:34
@Peacounter
ich habe aufgrund des Crosstrainers einfach mal (in diesem Falle gut) geschätzt.
€ 1.500 ist schon mal ein sehr ordentliches Budget, dafür bekommst Du def. etwas sehr gut klingendes. Da Du 5.1 erwähnst, sollte es ein AVR sein, der sich im Klang von einem Verstärker nicht unterscheidet. Bsp. wäre ein Denon AVR X 1000 eine gute Wahl, das ist ein 5.1 AVR mit mehr als ausreichend Leistung (5x145 W) und dem derzeit wohl besten Einmeßsystem Audyssey. Den gibt es für € 275 neu. Dazu kaufst Du Dir ein Paar Kompakte LS und einen Sub, hier werden Dir sicherlich gute Tipps gegeben.
Kalle_1980
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 09:35
Was brauchst/willst du denn alles ? Verstärker, CD Player und Lautsprecher ? Blurayplayer ?
Kleine Lautsprecher die mir wirklich gefallen wären Canton Vento 820.2 oder die 830.2, aber das ist nur meine Meinung.
Brotzmann
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 09:39
@lars, danke für die Tipps, dabei würde es bei einem Stereosound bleiben. Erweiterbare Möglichkeiten gäbe es nicht aufgrund der Coulage, oder?
@ Kalle. Verstärker brauch ich nicht, CD Player auch nicht, da ich gerne alles über das Netz machen würde, Blurayplayer ist vorhanden.
Okay, die schaue ich mir mal an, danke! =)
Brotzmann
#10 erstellt: 20. Okt 2014, 09:41
also würdet Ihr mir von einer Soundbar komplett abraten so wie ich es versteh...
peacounter
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 09:42
Brotzmann (Beitrag #9) schrieb:
@ Kalle. Verstärker brauch ich nicht...
Brotzmann (Beitrag #4) schrieb:
Da ich keinen Verstärker, AVR oder sonstiges habe ...
was denn nun?
Brotzmann
#12 erstellt: 20. Okt 2014, 09:46
Ich habe keinen, brauche aber glaube ich auch keinen, wozu denn auch....
Lars_1968
#13 erstellt: 20. Okt 2014, 09:46
Coulage? Eine Leckage (dt. für Coulage) bezeichnet eine Undichtigkeit in einem beliebigem System.
Meinst Du die Platzverhältnisse? Du wirst doch aber sicherlich mal umziehen und mit einem AVR hättest Du dann eine Basis für ein 5.1 oder 7.1 System geschaffen.
peacounter
#14 erstellt: 20. Okt 2014, 09:48
um die lautsprecher zu betreiben.
ohne gehts nicht.
es sei denn, du nimmst aktive, da ist der verstärker dann in die boxen eingebaut.
Brotzmann
#15 erstellt: 20. Okt 2014, 09:52
Ja tut mir Leid, habe was vertauscht. Ja natürlich bräucht ich dann einen AVR.
Sind aktive denn genauso leistungsstark?
Brotzmann
#16 erstellt: 20. Okt 2014, 09:54
@ lars, falls ich demnächst umziehe, was nicht in den kommenden 5 Jahren passieren wird, werde ich mir ein komplett neues System anschaffen, da ich später ein Heimkino einrichten will und dafür dann andere Ansprüche haben werden Also sollte es etwas zur Überbrückung sein
Lars_1968
#17 erstellt: 20. Okt 2014, 09:54
Bei aktiven ist halt die Endstufe perfekt auf die Chassis abgestimmt, in dem Falle brauchst Du einen Vorverstärker. Die sind genauso leistungsstark wie eine getrennte LS / Verstärker Kombi.
Brotzmann
#18 erstellt: 20. Okt 2014, 09:56
Von einem Vorverstärker habe ich leider noch nie gehört.
Also wären vorne 2 Aktive mit Vorverstärker und Sub ausreichend und bei gelegenheit würden hinten 2 Dipollautsprecher hinkommen...?!
Lars_1968
#19 erstellt: 20. Okt 2014, 09:57
In dem Fall würde ich mir in der Tat einen Verstärker / Receiver kaufen. Was die LS angeht, mußt Du halt entscheiden, ob das auch nur für den Übergang sein soll oder Dich auch noch später glücklich machen soll. In dem Fall würde ich möglicherweise sogar einen gebrauchten Verstärker kaufen und mehr in die LS investieren.
Lars_1968
#20 erstellt: 20. Okt 2014, 09:59
Du verwirrst mich....Jetzt doch hinten Dipole (warum Dipole) Entweder hörst Du Stereo oder ein vernünftiges 5.1. Einen Verstärker kaufen und daran 4 LS, die im selben Raum spielen, ist Kappes.
Brotzmann
#21 erstellt: 20. Okt 2014, 10:02
Wie oben erklärt, geht es mir in erster Linie um guten Musiksound, jedoch würde ich bei Gelegenheit auch auf einen Surroundsound aufrüsten, was sich bei mir ja schwer gestaltet ( Sofa direkt an der Wand). Ich weiß halt nicht, ob ich mit einem einfachem Stereosound glücklicher werde, als mit einer Soundbar die beides halb kann ( Stereo + Surround). Klingt Stereo bei Filmen bei guten Boxen besser, als Surround mit einer SOundbar?
Lars_1968
#22 erstellt: 20. Okt 2014, 10:09
Wenn Du einen Stereo Verstärker hast, kannst Du natürlich den Ton des TV über diesen wiedergeben. Das hat aber Nichts mit Surround zu tun. Dafür brauchst Du einen AVR, der entsprechend die Anteile an die jeweiligen LS verteilt, bsp. Sprachausgabe über den Center, ein von hinten nahender Hubschrauber wird als erstes über die Surround LS zu vernehmen sein.
Brotzmann
#23 erstellt: 20. Okt 2014, 10:46
Okay wird jetzt wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir 2 Aktive für die Front und einen Sub besorg. Sollte Bedarf für Surround sein, später dann noch 2 Dipole für hinten und einen AVR. Ist meine Überlegung nachzuvollziehen?
peacounter
#24 erstellt: 20. Okt 2014, 11:30
nachzuvollziehen schon aber du wirst dann einen avr mit pre-outs brauchen.
Kalle_1980
#25 erstellt: 20. Okt 2014, 12:23
Na hier is was los.
Ich würde sagen ein AVR muss her, und 2 Frontboxen, und zwar keine aktiven, sondern normale passive Lautsprecher. Dazu einen Aktivsub, obwohl der vielleicht auch erst später gekauft werden kann.
Später kann man diesen System ja erweitern, ggf die fronts nach hinten stellen und dicke Standboxen vorn.
[Beitrag von Kalle_1980 am 20. Okt 2014, 12:24 bearbeitet]
Lars_1968
#26 erstellt: 20. Okt 2014, 12:33
Deswegen schreibte ich, hier durchaus mehr Geld für die LS auszugeben um sie irgendwann als Rear oder sonstwas LS einzusetzen.
Nun Brötzmann, jetzt mußt Du Dich entscheiden:
Soll es der schüchterne Stereo Verstärker sein, der allen Ansprüchen genügt aber später u.U. aussortiert wird...
oder doch
der vielseitige AVR, den Du später perfekt für Dein Heimkino einsetzen kannst
Brotzmann
#27 erstellt: 20. Okt 2014, 12:46
Es wird ein Stereosound.
Es ist einfach sinnlos direkt am Ohr hinten 2 Lautsprecher befestigen zu wollen.
Nun bleibt aber das Problem, dass die 2 Frontlautsprecher vorne sehr dich an der Wand stehen, der rechte sogar in einer Ecke. Ich weiß nicht inwieweit sich ds auf den Klang auswirkt und was ich nun beachten muss.
Also muss jetzt auch ein Verstärker her. Ob es nun nur ein Vorverstärker wird oder ein normaler sei dahingestellt. Und ein Sub natürlich =)
[Beitrag von Brotzmann am 20. Okt 2014, 12:49 bearbeitet]
Kalle_1980
#28 erstellt: 20. Okt 2014, 13:02
Dann kannst du aber später kein 5.1 draus machen. Ich komm nicht mehr ganz mit jetze.
[Beitrag von Kalle_1980 am 20. Okt 2014, 13:02 bearbeitet]
Lars_1968
#29 erstellt: 20. Okt 2014, 13:06
Kalle, er möchte sich später, wenn er nach dem Umzug in x Jahren, einen dann aktuellen AVR kaufen.
Brotzmann
#30 erstellt: 20. Okt 2014, 13:10
@ lars: genau =) Jetzt sollte es erstmal bei einem 2.1 System bleiben also 2 Front + Sub + Verstärker.
Aber wie schon erwähnt weiß ich nicht, wie ich das Problem mit dem Abstand zur Wand lösen soll. In der rechten Ecke müsste die Box mindestens 20cm von beiden Seiten Platz haben, oder?
Lars_1968
#31 erstellt: 20. Okt 2014, 13:15
bei mir stehen die Rear LS auch direkt an der Wand, es sind aber geschlossene LS, was einem dröhnen sicher entgegenwirkt. Da wirst Du hier aber sicherlich viel Hilfe erfahren.
Brotzmann
#32 erstellt: 20. Okt 2014, 13:20
geschlossene LS? Wusste gar nicht, dass es 'offene' gibt.
Lars_1968
#33 erstellt: 20. Okt 2014, 13:25
es gibt geschlossene LS, Bassreflex und Transmission Line
Frag Google
Soundbar in diesem Raum möglich?
ElSherlock am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Soundbar anschließen. Möglich ?
fuchs86 am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Soundbar ysp 4000 --> sinnvoll bei diesem Raum?
bavarese am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
für dieses zimmer eine soundbar und wenn ja welche
fuxus am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
anfäger sucht passendes soundsystem
nist123 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  7 Beiträge
Suche Soundbar mit guter Sprachwiedergabe
Cyril73 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  44 Beiträge
Welche Soundbar an der PS5?
MadMo am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  11 Beiträge
Nach Umzug 5.1 nicht mehr möglich - Soundbar?
Itzak am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  9 Beiträge
5.1 Anlage für 30qm, Netzwerk, Musik + Film
SirAlex92 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  12 Beiträge
Soundbar für mini Bereich
GlongDong am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomye66
  • Gesamtzahl an Themen1.556.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.252
