HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Cinebar 11 Teufel mit Teufel Impaq 8000 kein Ton b... | |
Cinebar 11 Teufel mit Teufel Impaq 8000 kein Ton bei Radio+A -A |
Berry-65
#1 erstellt: 06. Feb 2017, 20:11 | |||||||||
Hallo zusammen, es ist wie verhext, aber trotz aller Mühen und neuester HDMI Kabel bekomme ich die beiden Geräte gleichen Herstellers, nicht mit der Dreambox 500HD als Sat-Receiver und des etwas älteren Toshiba Regza Fernsehers sinnig kombiniert. Fernseher hat nur einen HDMI Dreambox hat HDMI und optical Anschluss wie folgt: Von Dreambox in Teufel Receiver HDMI 1 Von Teufel Receiver in Soundbar HDMI in Von Soundbar HDMI TV zum Fernseher Optical von Teufel Receiver in Sounsbar Optical Der Receiver steuert weder Lautstärke der Soundbar noch gibt es ein Radiosignal zur Soundbar DVD`s geht mit Ton und Steuerung über den Receiver, wobei der Ton sich nur an der Soundbar steuern lässt....was nicht richtig sein kann. Soundbar steht im Signal auf HDMI Ich hoffe ich habe s als Laie gut schildern können. Ein Fehler lag bei noch weniger Funktion in zu alten HDMI Kabeln, wobei nun alle neu sind und immer noch kein Radiosignal zur Soundsbar kommt und die Steuerung der Lautstärke nicht über den Receiver geht. Irgendwo stehe ich auf dem Schlauch, oder? 2 Geräte des gleichen Herstellers müssen doch problemlos sofort kommunizieren.... Wer kann mir bitte helfen? Danke für die Mühen. Gruss Andreas |
schraddeler
#2 erstellt: 07. Feb 2017, 09:03 | |||||||||
Deine Probleme resultieren aus der Tatsache das deine Gerätschaften für diese Betriebsart nicht ausgelegt sind. Wenn du Radio über die Soundbar hören möchtest würde ich es mit einem Adapterkabel 2xCinch auf 3,5mm Klinke vom Aux Out des Impaq an den Audio In von der Cinebar probieren. gruß schraddeler |
Berry-65
#3 erstellt: 07. Feb 2017, 11:10 | |||||||||
Guten Morgen Schraddeler, danke für deine Antwort. Ob dieses Lösung so funktioniert werde ich gerne testen, aber: es kann doch nicht der Anspruch von 2 Geräten des gleichen Herstellers aus neuester Produktion sein, dass diese nicht miteinander kommunizieren. Ebenso muss doch die Lautstärkeregleung über den Receiver zur Soundbar möglich sein und nicht nur über die kl. Plastikfernbedieunung der Soundbar. Die Lösung auf der Sichtseite der Soundbar ein Stecker zu positionieren wäre der Grund, dass Gerät zurück zu schicken. Noch ne andere Idee? Gruss Andreas |
schraddeler
#4 erstellt: 07. Feb 2017, 11:40 | |||||||||
Du kannst aber auch nicht verlangen das der Hersteller jeden Anwendungsfall, selbst wenn er noch so außergewöhnlich ist, in seine Entwicklung mit einbezieht. Grob gesprochen verbindest du einen BMW 3er über ein Abschleppseil mit einem BMW 2er und beschwerst dich das sich beim 2er nix tut wenn du beim 3er aufs Gas steigst. Oder du legst 2 Handys nebeneinander, spielst auf einem den Film ab und willst den Ton auf dem Anderen hören.
Das Zurückschicken ist wohl die beste Option. Dann suchst du dir ein paar gescheite Lautsprecher oder eine passive Soundbar und einen Subwoofer und schließt das an dem Impaq an. gruß schraddeler |
Berry-65
#5 erstellt: 07. Feb 2017, 11:57 | |||||||||
...danke für deine Mühen, mir den Sachverhalt zu verdeutlichen. BMW war lange Zeit meine Marke, gefällt mir der Vergleich... Zurück zum Thema: was ist so ungewöhnlich, aus dem integrierten Radio des Impaq 8000, dieses über die Soundbar Cinebar 11, hören und auch steuern zu wollen? Warum lässt sich die Lautstärke einer DVD nicht über den Impaq regeln, sondern muss an der Soundbar geregelt werden. Macht für mich keinen Sinn oder muss ich dazu einen der Fernseher der neuesten Generation mit TV ARC haben? Passt also diese Soundbar nicht zum Receiver, oder wie muss ich das verstehen. Ist der Receiver in erster Linie als Soundausgabe für den Fernseher gedacht? Welche "passive" Soundbar mit kabellosem Subwoofer würde denn dann meine Wünsche mit dem Impaq erfüllen können. Steckst du so tief im Markt, um mir Tipps zu geben? Gruss Andreas |
schraddeler
#6 erstellt: 07. Feb 2017, 13:15 | |||||||||
Ich bau das Beispiel von den BMW mal aus, der 2er steht ohne Räder mit dir am Steuer auf einem Hänger der an den 3er angekoppelt ist. Die Impaq (2er) ist ja eine Kombination aus Zuspielern (Fahrer) und Verstärker (Motor), das Einzige was zur Komplettierung fehlt sind die passiven Lautsprecher und eventuell ein Subwoofer (Räder). Die Cinebar (3er) hat einen eingebauten Verstärker (Motor) und Lautsprecher (Räder), aber keine Zuspieler (Fahrer). Du willst das ganze jetzt vom 2er aus fahren Das findest du doch selbst auch ein bischen eigenartig, oder Viel sinniger wäre es dann doch die Impaq (3er) mit ein paar Lautsprechern (Rädern) zu versorgen, oder die Cinebar mit einem BluRay-Player und der Dreambox direkt zu verbinden (der Fahrer setzt sich in den 3er)
Ein neuer TV löst das Problem nicht.
Genau so ist es!
Nein der Impaq ist dafür gedacht den Ton über an ihn selbst angeschlossene Lautsprecher auszugeben.
Da kenne ich den Markt überhaupt nicht. Aber es spricht ja auch eigentlich nix gegen die Cinebar, wenn du an diese eine popeligen BluRay-Player für 60€ und deine Dreambox über Toslink angeschlossen hättest wäre das vermutlich genau das was du dir vorstellst, und für eine wertige Universalfernbedienung wäre dann auch noch genug Geld übrig gewesen. gruß schraddeler |
Berry-65
#7 erstellt: 07. Feb 2017, 20:39 | |||||||||
...so, nun bin ich dank deiner Schilderung schlauer und muss gestehen, die falsche Anlage gekauft zu haben. Ich tendiere jetzt eher zu so etwas in der Richtung. https://www.ebay-kle...t/595546396-172-8807 Bei deiner Lösung fehlt mir noch das Radio, was ja doch später meist am Dudeln ist...wenn der Fernseher aus ist. Noch ne andere Idee oder Vorschlag? Gruss und schönen Abend Andreas |
schraddeler
#8 erstellt: 07. Feb 2017, 20:58 | |||||||||
Als Radio kannst du doch problemlos die Dreambox nehmen, da die über Toslink angeschlossen ist kann man die ja auch hören ohne den TV einzuschalten. gruß schraddeler |
Cinebar 11 Teufel Hilfe wulle75 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 rauschen PK-92 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 anschliessen katanga28 am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 11 Beiträge |
Anschluss Teufel Cinebar 11 ollifred90 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Impaq 8000 Reset Anleitung BossoH am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 füchslein am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 270 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 Fragen Squallz2k am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 14 Beiträge |
Teufel Cinebar 11, enttäuscht Drake_87 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Teufel cinebar 11 2.1 Mario83/ am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 Netzteil an_unnamed_ am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.430
