Soundbar mit Anschlussmöglichkeiten für mehrere Geräte
jsma
#1 erstellt: 04. Jan 2017, 23:33
Hi zusammen,
ich habe aktuell folgendes im Wohnzimmer:
- Ein altes Teufel Concept E Magnum 5.1 System
- Samsung TV UE37...
- Pioneer VSX-D514
- Sky Receiver
- FireTV Box
Das Teufel System gibt nach 12 Jahren seinen Geist auf, der Subwoofer geht nicht mehr und der Klang der Boxen passt ohne den Subwoofer einfach nicht. Außerdem störte mich die Größe des Subwoofers (optisch) ohnehin sehr.
Ich möchte jetzt das Teufel System durch ein kleines kompaktes ablösen, finanziell möchte und werde ich mich nicht in zu hohe Kosten stürzen. Ich bin daher bei der Kompromisslösung Soundbar gelandet. Unser Raum ist ca 20qm groß, wir sitzen 3m vom TV Gerät entfernt. Anwendungsgebiet ist ein wenig Musik, aber hauptsächlich Filme und Serien (Streams, keine optischen Datenträger).
Ich bin jetzt naheliegender Weise auf die bose solo 5 gestoßen, der Sound wird denke ich ausreichen. Nun aber zu meinen Fragen:
  1. Kann ich an das kleine Teil allerdings alle meine Geräte anschließen?
  2. Wird der AV Receiver dadurch hinfällig?
  3. Macht es Sinn die Bose Boxen evtl doch zu "retten" bzw zu behalten?
Danke vorab! :-)
the_tron
#2 erstellt: 05. Jan 2017, 00:34
Bose Solo 5 ist nicht 5.1 fähig billiges 2.1 Stereo System was teuer verkauft wird , nur 2 x Font Speeker ,
ehrlich gesagt ich würde die Teufel reparieren lassen ,
da lässt ich sicherlich was machen .
ps nur weil Bose drauf steht muss es nicht gleich gut sein
[Beitrag von the_tron am 05. Jan 2017, 00:38 bearbeitet]
jsma
#3 erstellt: 05. Jan 2017, 02:37
Hmm... mein Concept E ist ca 12 Jahre alt, müsste das im Anhang sein (allerdings mit schwarzen statt grauem Draht)
Habe mir überlegt ob ich mir einfach direkt ein neues hole, da ist der Sub dabei und auch neue (bessere?) Boxen? https://www.teufel.de/heimkino/consono-25-mk3-5.1-set-p13773.html set
the_tron
#4 erstellt: 05. Jan 2017, 04:20
an hören vor dem Kauf,
sehe nur da keinen Optischen Eingang HDMI fehlt auch ,
wenn die einen guten Sound hat um lägen besser als Bose Solo
[Beitrag von the_tron am 05. Jan 2017, 06:11 bearbeitet]
erddees
#5 erstellt: 05. Jan 2017, 11:21
Der Grundbaustein für ein 5.1-System ist vorhanden: der Pioneer VSX-D514. Nicht gerade das aktuellste Modell (aus 2005?) aber immerhin sind DD und DTS-Dekoder verbaut. HDMI-Steckplätze gibt es nicht, es sind aber ausreichend digitale Audioeingänge vorhanden, an denen deine Quellgeräte angeschlossen werden können. Für eine 5.1-Wiedergabe absolut ausreichend. Eigentlich braucht es nur ein neues 5.1-Lautsprecher-Set. Eine Soundbar, die ähnlich viel Anschlussmöglichkeiten bietet, ist nicht für den Preis einer z.B. Solo 5 zu bekommen, abgesehen davon, dass die Solo 5 diese Anschlussmöglichkeiten auch gar nicht bietet.
In Anbetracht der Anschaffungspreise für die von dir genannten/verlinkten Produkte unterstelle mal, dass dein Budget auf 250/300 € begrenzt ist.
Selbst bei einer Soundbar ist das unterste Kante, für ein "gutes" 5.1-Set noch nicht mal die Hälfte. Bei den Alternativen Solo 5 und Consono 25 handelt es sich daher um Kompromisse, wobei das Teufels-Zeug der weniger schlechte wäre. Deine Entscheidung: Entweder mehr Kohle in die Hand nehmen oder den Kompromiss eingehen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 11:35
zum Thema Consono lies mal http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Wolfi_IN
#7 erstellt: 05. Jan 2017, 13:07
http://www.hifi-foru...=3309&postID=118#118
Warum nicht die Soundbase Sony HT-XT3. Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden. Es gibt 3 HDMI-Eingänge, HDMI-CEC, Analogeingang, Bluetooth als Sender und Empfänger, Google Cast.... was will man mehr an Anschlüssen.
SenjorHolzOhr
#8 erstellt: 05. Jan 2017, 13:23
Ich halte die XT3 auch für eine gute Kompromisslösung in deinem Fall.
Ich hatte auch das Concept E wie du früher mit einem Sony AVR.
Eins kann ich dir sagen: Keine Soundbar, auch wenn noch so teuer, erzeugt so einen Räumlichen Klang wie dein Konzept E.
Mach dir da bitte keine Elisionen.
Allein der große Downfire Subwoofer kann schon vom Volumen nicht ersetz werden.
Aber hör doch mal die XT3 Probe. Vielleicht reicht es dir ja aus.
Nur nicht mit zu hohen Erwartungen ran gehen .
the_tron
#9 erstellt: 05. Jan 2017, 14:43
würde erst mal testen ob die Endstufe für den Sub überhaupt noch funktioniert bevor Lautsprecher Neu kaufen ,
Lautsprecher gehen eigentlich nicht kaputt wenn plötzlich kein Ton meist am Kabel oder Stecker es nur liegt .
Noch mal die Solo 5 ist nur eine 2.1 Stereo Soundbar die kann kein 5.1 , eine gute Soundbar oder Deck die 5.1. kann da hat man etwas Räumliche Effekte bei 5.1 Inhalten und weil das Ton Signal besser aufgeteilt wird ,
in Center und Font Seeker klingt es auch deutlicher als wenn das nur zwei Stereo Font Lautsprecher manchen Links/Rechts .
TV Spielfilme wenn man einen Technisat Sat Receiver z.b. hat da auf Optionen/Status Video/Ton geht zeig der dir an, ob der Spielfilm der grade läuft auch wirklich in Dolby 5.1 ist, ich merke deutliche Unterschiede zwischen nur Stereo und 5.1 Inhalten bei viele Filmen,
etwas Raum Klang können gute Sounddecks/Bars.
[Beitrag von the_tron am 05. Jan 2017, 15:08 bearbeitet]
jsma
#10 erstellt: 05. Jan 2017, 23:57
Danke für eure zahlreichen Antworten und Tipps! Denke ich nehme dann doch Abstand von einer Soundbar, das Budget ist wie gesagt um die 300€, dafür erwarte auch keine 2000€ Soundkulisse, aber auf einem ähnlichen Niveau sollte es bleiben :-) Mit den Magnum E war ich bisher ja soweit zufrieden, aber da der Sub defekt ist....
Hier würden finanziell am ehesten die "Saxx curvedSOUND CR 5.0 Surround-Set" Sinn machen, aber auch da ist eben kein Sub dabei, sondern wie bei dem Teufel System eben kleine Boxen mit Hoch- sowie Mitteltöner. Der Subwoofer wäre mit 300€ nochmal extra, käme dann auf 600€ :-)
Das Teufel Consono könnte ich aktuell neu für grob 225€ bekommen. Meine Tendenz könnt ihr sicherlich herauslesen ;-) Ich schlaf noch 1, 2 Nächte darüber...
Anfängerfrage: Wie kann ich denn testen ob bei meinem AV Receiver noch alles funktioniert wie es soll?
ich freue mich weiterhin über weitere Tipps und Meinungen!
[Beitrag von jsma am 06. Jan 2017, 00:00 bearbeitet]
the_tron
#11 erstellt: 06. Jan 2017, 00:49
beim Fachmann oder selber ,
wie viel Ohm hat der Sub der kaputt ist ?
einen Lautsprecher mit gleicher oder höhere Ohn Zahl ,
keinesfalls einen der weniger Ohm hat als der Res. liefert
, vorher die Lautstärke ganz runter regeln und nur ganz wenig und vorsichtig auf ganz leise .
ps. wenn dein Pioneer VSX-D514 keine Sicherheits- Abschaltung hat kann es schnell mal passieren wenn Kabel nicht sorgfältig angeschlossen sind das es die Endstufe erwischt hat vom Sub das würde ich erst mal testen ob die noch normal arbeitet , wenn sehr unerfahren lass es dann lieber beim Fachmann machen .
Gute brauchbare 5.1 Soundecks ab ca, 400 € aufwärts geht es los,
bei manchen kann noch zusätzlich einen Sub an anschließen .
[Beitrag von the_tron am 06. Jan 2017, 00:57 bearbeitet]
Soundbar anschlussmöglichkeiten?
Basti20487 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  8 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten Teufel Cinebase
lux88 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  4 Beiträge
Frage zu Anschlussmöglichkeiten
Julian1989 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  7 Beiträge
Welche Soundbar mit Yamaha Musiccast
w1st am 21.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  7 Beiträge
Teufel Cinebar 52 - Unterschiede in den Anschlussmöglichkeiten
Ratinger am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  21 Beiträge
Soundbar mit mehreren Geräten betreiben?
p.hansch am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  6 Beiträge
Soundbar
Miss_Ju am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  2 Beiträge
Soundbar?
hgomespere am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Mehrere Quellen an Bose Solo 5 Soundbar anschließen?
Loman am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  14 Beiträge
Welche Soundbar für 40qm Zimmer?
GS_HeMsO am 10.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
