| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Mehrere Quellen an Bose Solo 5 Soundbar anschließe... | |
Mehrere Quellen an Bose Solo 5 Soundbar anschließen?+A -A |
Loman
erstellt: 12. Okt 2015, 17:43
Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte mir für meinen Fernseher die Bose Solo 5 Soundbar zulegen https://www.bose.de/...e373012920cc01be00adMein Fernseher ist der Samsung UE 40 H 6600 http://www.amazon.de...-400Hz/dp/B00IVX8J1UNun meine Fragen: 1. Kann ich meinen Kopfhörer dauerhaft am Kopfhöreranschluß des Fernsehers lassen und dann bei Bedarf den Ton über den Kopfhörerausgang des Fernsehers hören. Ich möchte nämlich das Kopfhörerkabel nicht immer am Fernseher ein und aus Stöpseln sondern ganz gerne dauerhaft drin lassen. Ist immer so ein gefriemel. 2. Kann ich an die Bose Soundbar auch 2 Audioquellen anschließen und zwischen den Quellen wechseln? Ich möchte gerne den Fernseher anschließen und evtl. noch einen Blu Ray Player der an meinem Beamer angeschlossen ist. Per Chinch müsste das doch möglich sein, oder? Viele Grüße Loman |
erddees
erstellt: 13. Okt 2015, 06:51
zu 1: In der Regel ist es so, dass bei eingestecktem KH-Kabel nur die Lautsprecher des TV abschalten. Das Einstecken des KH hat aber keine Auswirkung auf die digitalen oder ggf. analogen Audioausgänge des TV. Das bedeutet, dass eine ggf. angeschlossene Soundbar weiter dudelt. zu 2: Die Bose verfügt über zwei digitale und einen analogen Audioeingang. Dabei kann man einen analogen und einen digitalen parallel verwenden aber nicht zwei digitale gleichzeitig. An der Bose lassen sich keine Eingangsquellen einstellen, das geht nur mit der mitgelieferten Universal-FB, die dann die Quellgeräte selbst schaltet (wenn sie sich dann bedienen lassen). Lass dir im Fachgeschäft die Funktionen zeigen. Das klärt dann definitiv den ein oder anderen Sachverhalt. Im Zweifelsfall würde ich mich für ein anderes Gerät entscheiden. |
Loman
erstellt: 14. Okt 2015, 15:53
Hallo erddees, Aha, danke für die Erklärung, dass man einen digitalen und einen analogen Anschluß verwenden kann. Ich habe mir übrigens die Bose gestern gekauft. Was mich auch noch interessiert sind die ganzen Einstellungen die ich dann am Fernseher vornehmen muss. Alles in Bezug auf meinen Samsung UE 40 H 6600 in Verbindung mit der Bose Solo 5. 1. Sollte ich die Tonausgabe bei TV Lautsprecher lassen? Ich kann ja dann bei der Tonausgabe zwischen der Soundbar und dem Fernseher wechseln. Wenn ich über Kopfhörer höre muss ich ja ohnehin auf TV Tonausgabe stellen. Oder gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen TV Tonausgabe und Audioausgabe? 2. Tonmodus sollte auf Standard bleiben, oder? Das habe ich jedenfalls bis jetzt so herausgefunden. 3. Soundeffekte auf aus? 4. Welches Audioformat sollte ich einstellen? Ich habe es jetzt auf Dolby Digital gestellt. Ist das richtig? 5. Audioverzögerung steht bei 170. Ist auch alles synchron. 6. Dolby Digital-Komp. steht auf HF. Ist das OK so? 7. Die Automatische Lautstärkeeinstellung habe ich mal auf normal gestellt. Ist denke ich OK, oder? |
erddees
erstellt: 15. Okt 2015, 07:20
zu 1: Wie schon praktiziert, zwischen TV und SB hin und herschalten, je nachdem, wie gehört werden soll. Einen Unterschied zwischen TV-Ausgabe und Audioausgabe gibt es nur insofern, als das die Soundbar einen anderen Klang produziert als die eingebauten TV-Lautsprecher. zu 2: Wenn es für dich so in Ordnung ist. zu 3: ist egal, diese Einstellung hat nur Auswirkungen auf die TV-Lautsprecher zu 4: auch egal, die Soundbar nimmt sowieso nur Stereo entgegen, unabhängig davon ob analog oder digital zugespielt wird. zu 5: Wenn alles synchron ist ist diese Einstellung ok zu 6: Kann man so machen, ausprobiern, ob LINE evtl. einen anderen/bessern Klang ergibt. Hat aber auch nur Auswirkung auf die TV-Lautsprecher. zu 7: wenn es so ok ist ansonsten ändern. |
Loman
erstellt: 15. Okt 2015, 16:14
Hallo erddees, vielen Dank. Das hilft mir schonmal viel weiter. Mich würde nochmal interessieren warum man einen analogen und einen digitalen Eingang verwenden kann, aber nicht 2 digitale. Nur mal so interessehalber damit ich es rein technisch verstehe. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert. |
std67
erstellt: 15. Okt 2015, 16:45
weil BOSE die beiden Eingänge parallel geschaltet hat. Ist ja technischkein Problem da es intern eh dasselbe ist. Jederoptische Ein-/Ausgang ist intern elektrisch. Da wird einfach so`n optisches "Ding" draufgesetzt |
Loman
erstellt: 15. Okt 2015, 17:38
Hi Stefan, danke für Deine Antwort. Aber ich habe es leider überhaupt nicht verstanden. Bin da echt ein Laie |
std67
erstellt: 15. Okt 2015, 19:21
Hi nrmalerweise ordnen dieHersteller jedem Eingang eine Quellwahltaste zu. Du kannst alsoso viele Quellen anschließen wie du Quellwahltaste hast BOSE hat die beiden Eingänge einfach parallel geschaltet, es gibt nur EINE Quellwahltaste für beide Eingänge |
Loman
erstellt: 16. Okt 2015, 11:35
Hi Stefan, spitze! Jetzt habe ich es verstanden. Danke Dir. |
leugim75
erstellt: 09. Nov 2015, 17:54
Hatte auch vor mir diese Soundbar zu holen, eigentlich hatte ich vor das diese meinen Center LS ersetzt. Meiner Frau ist es zu laut immer über die Anlage zu hören, nur über die TV LS empfinde ich als unangenehm. Eigentlich wollte ich folgendes bewirken: 1. Wenn nötig über die Anlage als Center LS 2. Als Soundbar ohne Anlage Denke dies ist nicht möglich oder? LG leugim |
löthar
erstellt: 26. Jan 2016, 19:46
Den Solo 5 als Center einzusetzen ist grundsätzlich möglich. Gut wäre, vorab testen zu können, ob er klanglich überhaupt zu den übrigen Lautsprechern paßt. Dann sollte die Anlage einen NF-Ausgang für den Center haben, nicht nur den Endstufenausgang (zur Not gibt's dafür "Brems"adapter, z. B. von Teufel), und zum Schluß wird ein Adapter von Mono Cinch auf Stereo Klinke nötig; schließlich ist der Solo 5 ein Stereolautsprecher mit zwei Endstufen. Klingt kompliziert, sieht aber eleganter aus als noch 'ne Box unterm TV. Solo läuft der Solo über eine digitale Tonleitung. |
SenjorHolzOhr
erstellt: 27. Jan 2016, 10:31
Hi. Die Bose dekodiert DD 5.1 und man kann einen klaren Unterschied raushören. DD 5.1 Material hört sich an der Bose voller und raumfüllender an. Außerdem kommen die "Bässe" präziser rüber. Also ein deutlicher Unterschied zu Stereo. |
alfa_seven
erstellt: 12. Jul 2017, 20:12
Hallo, ich habe 2 Geräte angeschlossen, 1x LG TV am Optical In, 1x Amazon Echo Dot am AUX in. Wenn der TV aus ist funktioniert der Ton über AUX in einwandfrei doch sobald der TV ein ist wird der Ton vom TV abgespielt. Quasi wird der optische Eingang, wenn beide Geräte ein Ton Signal liedern priorisiert. Ich würde jedoch gerne den AUX die Priorität geben, sodass wenn der TV läuft der TV Ton wiedergegeben wird, doch sobald am AUX in ein Tonsignal anliegt dieser wiedergegeben wird. Hat vielleicht jemand eine Lösung für mich? :-) Liebe Grüße |
Fuchs#14
erstellt: 12. Jul 2017, 20:20
geht nicht |
Bose Solo 5 an mehrere Quellen anschließen sakulta am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar Solo 5 Stromkabel /Tobias/ am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 11 Beiträge |
BOSE Solo 5 Soundbar Anschlussproblem stevikus_440 am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 09.09.2024 – 3 Beiträge |
Bose Solo 5 TV Soundbar Universal FB ? leugim75 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 18 Beiträge |
Bose Solo wie anschließen? Jenanie am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 3 Beiträge |
Bose Solo 5 - Kein Ton über Bose Lazarus8889 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 2 Beiträge |
Bose Solo 5 Fernbedienung Denja am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 5 Beiträge |
Bose Solo VS Bose Solo 15 GK-PePe am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 160 Beiträge |
Frage zur Soundbar Bose 5 hartmanng am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Bose Solo Soundbar teilweise funktionsunfähig justinmarko am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
